Bevezető, külső
Az MSI jó ideje foglalkozik már processzorhűtőkkel is, portfóliójukban egyaránt megtalálhatók „levegős” és „vizes” modellek. Tesztalanyunk a cég költséghatékony MAG szériájába tartozik (létezik még a teljesítményorientált MPG és a „mindenből csúcs” MEG sorozat), ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a gyártó a tervezésnél az alapokra koncentrált a különböző extrák helyett. Ez pedig egy vízhűtésnél talán nem is gond, ha nem akarunk LCD/OLED kijelzőt, mindenféle speciális vezérlőt rengeteg kábellel és szoftverrel, na meg fényorgonát, csak egy nagy méretű és lehetőleg nagy teljesítményű hűtőt, akkor az E360-at valószínűleg nekünk találták ki.
Dizájn
Ismerkedésünket a hűtőkör legmelegebb pontján kezdjük, azaz a hűtőblokknál, melyet egy igen méretes, súlyos réztömbből alakítottak ki – a gyártó állítása szerint felülete 20%-kal nagyobb a korábbi szériáénál, ami kapásból több és hosszabb mikrobarázda kialakítását tette lehetővé a másik oldalon.
A talp kidolgozottsága jónak mondható, nem tükörsima, de nem is látszanak a forgácsolás nyomai. Felülete teljesen sík, és vastagságából következően hajlékonyságra sem számíthatunk.
A blokkot egy több emeletből álló műanyag hengerbe „rejtették”, mely a pumpa mellett némi ARGB díszítővilágítást is hordoz a tetején. Ez forgatható, így az MSI felirat a kényszeresek/rendszeretők nagy örömére a beszereléstől függetlenül irányba állítható. A pumpa és a világítás külön kábelezéssel rendelkezik, nincs dedikált kontroller, tehát mindkét elemet az alaplapról lehet vezérelni.
A műanyag henger aljához két elforduló, oldhatatlan (banjo) csatlakozó segítségével kapcsolódnak a szövetharisnyába burkolt csővezetékek, melyek hossza 400 mm, tehát átlagosnak mondható. Másik végükön a radiátoron található, fix csatlakozókat találjuk. A radiátor alumíniumból készült, és 27 mm vastag. Érdekessége, hogy egy töltőport is van rajta, igaz, ezt az MSI gondosan leragasztotta egy, a piszkálás esetén megszűnő garanciát emlegető matricával. Tegyük hozzá, hogy normál esetben egy kompakt vízhűtésnél évekig nem is szabad, hogy szükség legyen utántöltésre, így ez a matrica nem sok mindenben korlátoz bennünket.
A processzorból a radiátorba jutó hőnek három darab 12 cm-es ventilátor segít a kijutni a környezetbe. Ezek a ventilátorok az MSI saját gyártmányai, hidrodinamikus csapágyazással és ARGB LED-ekkel. A hivatalos specifikációk szerint legfeljebb 1800 rpm fordulatszámot, 34,3 dB-es zajszintet és 133,8 m³/h térfogatáramot várhatunk tőlük. A ventilátorok ismét csak különálló egységek, de a tartozékok között találunk egy hármas „közösítőt”, így az alaplapon csak egy kimenetet vesznek igénybe.
Tartozékok
A MAG széria részeként az E360 viszonylag kevés extrával érkezik, de ami az optimális használathoz szükséges, azt megkapjuk. Így a rögzítés különböző komponensein túl rendelkezésre áll egy kis tubus hővezető paszta, a már említett hármas elosztókábel, illetve egy molex/4 tűs ventilátorcsatlakozó adapter is, mely lehetővé teszi például a pumpa üzemeltetését az alaplap helyett közvetlenül a tápegységről. Az igazán csendes működésre vágyók kedvéért az MSI mellékel egy L.N.A. kábelt is, amivel a ventilátorok fordulatszáma korlátozható.
