Elite 100 kívülről
Ahogy haladunk előre az integráció vonalán, úgy közelítünk a régi jó Commodore-os (vagy ZX Spectrum-os) időkhöz, amikor a teljes személyi számítógép elfért a billentyűzet alatt. Ma, az integrált grafikus, hang- és hálózati kártyák idejében egyre kevesebb esetben van szükség a teljes méretű ATX alaplapra, sokszor még a kisebb microATX is fölösleges. Kezdenek divatba jönni a még kisebb, Mini-ITX megoldások, melyek között akad olyan is, amire brutális teljesítményű játékos számítógép építhető. Az ilyen kis alaplapokhoz fölösleges a teljes méretű ház, sokkal kisebb, kompaktabb megoldás elég. Egy ilyen kicsi, lapos típust, a Cooler Master Elite 100 házat néztünk meg.
Meglehetősen konzervatív burkolatot kapott az Elite 100 egyszerű, műanyag előlappal és klasszikus – szerencsére nem a végletekig elvékonyított – acéllemezekkel a többi részén. Szerintünk nem valami szép, de egészen praktikus darab. Alapterülete 262x318 milliméter, amivel nem tartozik a legkisebbek közé, cserébe nem csak Mini-ITX, hanem microATX alaplapok is beleférnek. Magassága nem éri el a 70 millimétert, ami alaposan behatárolja a felhasználható processzorhűtők választékát. Szellőzésére akár azt is rámondhatnánk, hogy passzív, ugyanis nincs benne ventilátor, viszont a megfelelő helyeken szellőzőnyílásokkal látták el. A legnagyobb a processzorfoglalat várható helye fölé került, két kisebb pedig az oldalfalakra. Az alábbi képen feltűnhet, hogy az Elite 100 belső, kapcsolóüzemű táppal rendelkezik, viszont ez nem ATX, hanem flexATX formátumú. Teljesítménye 150 watt, ezzel bőségesen elég lesz a beszerelhető konfiguráció ellátásához.
A komor előlapon megtalálható minden lényeges elem. Középen egy nagy, aktív állapotban kéken vágító bekapcsológomb trónol, tőle balra került a két USB 2.0 csatlakozó és a hang ki- és bemenete. Némi barkácsolással még két USB-t telepíthetünk ide. A másik oldal szintén bővíthetünk: az alsó, kisebb nyílásba kártyaolvasó szerelhető. Pontosan ide illőt nem lesz egyszerű keríteni, mert bár a Cooler Master honlapja hivatkozik ilyen kiegészítőre, azt sehol sem találtuk. Feljebb, a nagy nyílás mögé notebookokból ismert, vékony optikai meghajtó tehető.
Hátul semmi különöset nem találtunk. Itt van a Mini-ITX vagy microATX alaplap hátsó csatlakozópaneljének kihagyott hely, illetve a főkapcsoló nélküli táp. A ház 70 milliméter alatti magassága és a táp miatt még feles bővítőkártyáknak sem alakítottak ki helyet. Halk üzemre talán jobb lehet egy külső tápos megoldás. Sajnos a Cooler Master Elite 100 nem valami olcsó jószág: táppal és három év garanciával 23 000 forintba kerül, amiből már egész korrekt microATX-es kuckó hozható össze akár 400 wattos táppal is. Úgy fest, a kis méret adóját még mindig meg kell fizetni.
