Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Figyelem! Fontos!
T-online
Azért ezt te sem gondolod komolyan, hogy a körülbelül 13.000 előfizető miatt lassul le kollektívan mindenkinek az internete(nemtudok pontos számot, de ha jól tudom körülbelül 1 millió dsl előfizetője van a T-online-nak), tömeges sebeességprobléma nincs is, ha valakinek lassabban megy az internete, mint amennyire előfizet, resetel egyet, mér egy sebességet, megvizsgáljuk és kihozzuk belőle a maximumot, ha előfizetett 8Mbit-re és stabilan csak 4Mbit-et tudunk nyújtani, akkor méltányosságból válthat az ügyfél hűségidőn belül is, természetesen ez nem egy 5 perces folyamat, mert a kollégák megpróbálják megoldani, hogy mennyen annyival amennyire előfizetett, de ha megnézzük, ez több mint korrekt, mert a 8Mbit-es sávszélesség esetében a garantált minimum még fél Mbit sincs, azt pedig biztos, hogy hozza is a vonal.
Abban igazad van, hogy rendel valaki csak egy sima T-home TV-t net nélkül akkor is 8Mbit lesz fizikailag bekötve neki, de ez igen kis mértékben járul ahhoz hozzá, hogy bárkit is "kiszorítson" vagy lassabb sebességet eredményezzen.T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
T-online
Megrendelésnél vagy nagyobb sebességre váltás esetén mindíg van egy előzetes felmérés ami pont ezt a célt szolgálja, hogy csak akkora sávszélesség legyen bekötve amit tudunk is normálisan, stabilan nyújtani.
Természetesen nincs tökéletes rendszer, előfordulhatnak hibák, ebből adódhat a lassabb sebesség vagy akár szakadozás is, de erre van a 1412 hibabejelentő. Felvesszük, a szerelők megvizsgálják és intézik amilyen gyorsan csak lehet.
Nem igen láttam még világszerte sem erre példát, hogy folyamatosan monitoroznák az összes ügyfél dsl kapcsolatát, nincs rá kapacitás, ez így müködik, ha valami gond van szólni kell, ahogy az orvosnak is.
Az ügyfélszolgálatot(1412 Helpdesk), ha tudod milyen menügombokat kell megnyomni, akkor 2-3 percen belül az esetek 90%-ban élő hanggal fogsz találkozni(tudom, mert gyakran csinálunk teszt hívásokat, hogy biztos(problémamantesen) elérjenek minket az ügyfelek).
Azt elismerem, hogy a menürendszer első hallásra nem egyszerű, de meg lehet benne mindent találni.T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
T-online
"/merre kell bőviteni, javitani/" természetesen folyamatos fejelsztések vannak, ebben soha nincs leállás, de itt legfőképpen az a cél, hogy minél kevesebb pénzből minél nagyobb hasznot szerezzen a cég, tehát azért csodát ne várjunk, ez ellen nem tudunk mit tenni, mindenki nyereségorientáltan dolgozik.
A hibaelhárítás állapota online ügyfélszolgálaton való követését nem tartom valószínűnek, hogy egyenlőre meg lesz oldva.T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
T-online
válasz shabbarulez #254 üzenetére
Mindíg csodálkozva és örömmel olvasom shabbarulez hozzászólásait, részletes, pontos és elhivatott.
Spirit: Hívd fel az ügyfélszolgálatot, akár most és kérdezz utána, hogy hogy áll a hibaelhárítás.
T-online
Digital: a fejlesztés üteméről sajnos nincs információm így erre a kérdésre nem tudok válaszolni.
Def26: mivel egy elég kis városról van szó nem javaslom, hogy várj a T-home-ra és ha T-kábel sincs, akkor marad a helyi kábeltv szolgáltató vagy a parabolaantenna, ha TV-t szeretnél nézni.
T-online
T-kábelnél HD adás is van már(EPG is) és amennyiben lesz HDD-s Set Top Box, akkor már fel is lehet majd venni és megállítani az adást is(olimpiág tervezik hogy lesz), de sajnos még ez sem elérhető Szegeden tudomáson szerint, de hogy ez mikor lesz elérhető arról végképp nincs információm.
T-online
válasz Core2duo6600 #275 üzenetére
A technológia két stream-et tesz lehetővé, tehát ha az elsődlegesen felveszel A csatorntát, B-t nézel, akkor a másodlagos STB-n már csak A vagy B csatornát tudod nézni, C-t nem, ezért is nem lehet felvenni a másodlagos STB-vel.
HA IPTV-t szeretnél, akkor mindenképpen T-com-os telefonal kell.
T-online
válasz Core2duo6600 #291 üzenetére
IPTV csak a Speedtouch router-el müködik amit mi adunk, két LAN csatiba megy két STB, a másik kettőbe pedig két gép és természetesen vezeték nélkül még használható egy-két gép, ez a router modem is egyben, tehát ebbe megy bele a telefonkábel is.
T-online
válasz Core2duo6600 #307 üzenetére
Az STB-nek összeköttetésben kell lennie a router-el(HGW) csak úgy tudod használni.
T-online
válasz Motion_Blur #499 üzenetére
Hello, mérj egy sebességet az adsl tesztszerveren, telefonálj be a 1412-re és máris megnézik a szerelők, hogy mi lehet a gond.
T-online
Ha reseteled hátul a kicsi gombbal a routert, akkor máris menni fog, mert semmit nem kell rajta állítani, ha most ADSL-re van állítva, akkor a ppoe helyett automatikus ip cím kiosztást kell választanod, a kábelmodemet javaslom, hogy reseteld, ha ez nem megoldható, akkor legalább indítsd újra.
T-online
válasz Core2duo6600 #517 üzenetére
A központban mac alapján van regisztálva, de ez az előfizetőt nem érinti, nincs olyan, mint a UPC-nél.
T-online
Elérkezett július 1-je, ma indul a VDSL hivatalosan és a HDTV is, reszkess UPC, reszkess Hello HD.
T-online
válasz ForRedGlory #543 üzenetére
Ne azt nézd, hogy 8400Ft, hanem azt, hogy a 4400Ft-ot NET-re elég sokan kifizetik, mert kell nekik az internet, ehhez még hozzáraknak havonta 4000Ft-ot és kapnak egy laptopot, szerintem jó ajánlat.
T-online
válasz ForRedGlory #545 üzenetére
Legyünk pontosak: 3990*24 + 19.900, tehát 115.560Ft. Ezek szerint, akkor szinte ugyan annyiért adjuk mint ha boltban megvenné, DE 24 hónapos részletre!!!!
Ettől függetlenül te még mindíg mondhatod, hogy azt, hogy neked így sem szimpatikus az ajánlat, ebben az esetben te nem élsz ezzel a lehetőséggel, lesz akinek ez tetszeni fog.T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
T-online
válasz shabbarulez #560 üzenetére
Én azért az 500 méteres maximum rézkábeltávon kicsit csodálkoztam, ez azért elég alacsony érték, de persze nem elképzelhetetlen.
Én akkor néztem egy nagyot, amikor megtudtam, hogy eddig mennyit "költöttünk" a VDSL fejlesztésére, sajnos ez nem publikus információ, de igen sokat.T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
T-online
Tehát a ping folyamatosan jó játék alatt is? Ismerősödnek, haverodnak teljesen jól megy más nettel? Kösd ki a routert, nézd meg úgy, hátha csak a routerel van a gond, ha úgy sem javul, akkor én az online játékra gyankodnék.
T-online
válasz galóca18 #600 üzenetére
reseteld a modemed, adsl@test felhasználónév, test jelszó párossal csatlakozz fel, mérj sebességet a 192.168.9.1 oldalon, kapsz egy 121-el kezdődő hibaszámot, ezt diktáld be a 1412-n (2 1 ügyfélazonosító, 2 1 0 ügyféljelszó) és máris elkezdik a problémád elhárítását.
T-online
Akkor a csatlakozást hagyd ki, a többit csináld meg, ha ott is nagyon lassú lesz a sebesség, akkor érdemes lenne megnézni router nélkül(ha van) vagy egy másik géppel, mert az esetek többségében tűzfal, vírusírtó, vírus vagy a háttérben futó alkalmazás miatt van a lassulás.
T-online
Van egy ceglédi jóbarátom, épp a minap beszélgettünk erről, ha Rubicom nincs, akkor TV szempontjából amiről érdemes beszélni az a Fibernet és a T-home, net esetében Fibernet és ADSL, más alternatíva van, de nem igen hiszem, hogy az érdekelne (DIGI, UPC, Hello HD műholdas), van még valami netring, de az szóra sem érdemes.
T-online
Ha a T-home Dupla Premiumot választod, akkor kétségtelen, havonta 700Ft-ot spórolsz a jelenlegi havi díjadhoz képest, ezért alá kell írnod egy évet, annyit nyersz még vele, hogy egy számlát fogsz kapni kettő helyett, non-stop ingyen tudod hívni a T-home Dupla és Tripla előfizetőket és kapsz ingyen egy Speedtouch voip-os routert, ennyi az előnye a jelenlegihez képest, ez alapján kell mérlegelned, hogy neked megéri-e vagy sem.
T-online
Igen, T-home Dupla Maximum 10.400Ft, annyi a különbség, hogy felezőnél a havi díj fele lebeszélhető, Dupla esetében nem, de ha egyáltalán nem vagy csak minimálisan használod a telefont, akkor végül is ez mindegy.
T-online
válasz Core2duo6600 #750 üzenetére
Ha nem kért számhordozást, akkor 95-el keződik a telefonszáma., tehát például 06-1-95-*****
T-online
412-esen kollega azt mondta, hogy végezzek sebességtesztet, és küldjem el a T-Online-nak, meglátják mit tehetnek. Megköszöntem, azóta várok...
A küldjem el alatt azt érted, hogy e-mail-ben vagy fax-on küldted el? Ha a kettő közül valamelyik, akkor a gyorsabb ügyintézés érdekében telefonálj inkább be 1412-re a 121-el kezdődő hibaszámmal amit a tesztoldalon kaptál és erősködj, hogy előtte sokkal gyorsabb volt, de mondhatod nyugodtan, hogy most 5Mbit-el megy a letöltésed, így fel fogják venni hibára, mert az nem sokkal van 4Mbit felett.
Nem kell értened a modemekhez, a lényeg, hogy eddig gyorsabb volt, oldják meg, hogy úgy menjen mint eddig.Nem kell venned modemet, elég, ha kölcsön kérsz valakitől egy órára.
T-online
Alpi: D-link 360R-t ajánlanám, T-pontban 5.900Ft újonnan, egy év garanciával, de továbbra is azt javaslom próbálj meg valakitől kölcsön kérni egy modemet egy órára vagy esetleg keresgélhetsz net-en, apronet, vatera, ha olcsóbban akarod megúszni.
wagi: megnéztem neked, most megy, ha nincs messze a T-pont ugorj be.
T-online
Hello, LG FULL HD LCD TV-m van jelenleg, a HD ès az SD adàsok összehasonlithatatlanok.
Ha a Set-Top-Box-ot HDMI-vel kikötöd LCD-re akkor a normàl adàsbòl a legjobb minösèget kapod ami jò-jò, de a tv 16:9-es ès nem SD-re lett kitalàlva, tehàt elàjulni nem fogsz, mèrlegelni kell, kinek mi mennyit èr meg, èn nagyon szeretem pèldàul a National G HD-t nèzni, hamarosan sokaknak elèrhetö lesz, de ettöl függetlEnül szoktam nèzni SD adàsokat is.T-Home TV - Ne csak nézz, tévézz! (www.t-hometv.hu) - megújultunk
T-online
Az 1 és 4Mbit-es kapcsolatok az esetek 90%-ban maximális sebességgel mennek így ezeket ahogy te is mondtad úgy próbáljuk meghatározni, hogy meglegyen bőven az ígért sávszélesség, tehát kb 130kbyte/s-el tudsz tölteni az 1Mbit-es kapcsolattal és 500kbyte/s-el a 4Mbit-el. Ha ennél többet szeretnél, akkor megkapod az up to 8-as profilt, ilyenkor annyival megy a vonalad amit ez a technológia elbír, kihozzák a maximumot belőle.
wagi: Ha elkezdessz tölteni, akkor mennyivel jön pontosan? Az adatok alapján elég jónak tünik.
T-online
válasz gergobaby #822 üzenetére
www.t-online.hu
Online ügyfélszolgálat
beírod a fő e-mail címed és jelszavad
E-mail szolgáltatás
új E-mail cím hozzáadása
Kitöltöd az azonosító, E-mail cím, új jelszó, jelszó még egyszer mezőket és kész is az új E-mail cím, nem kell semmi féle jelszó.Ha ezek után sem megy, akkor hívd fel a 1412-t és ott majd segítenek.
T-online
válasz Tiszteletes #824 üzenetére
Mostanában szinte csak D-link modemet adunk, cserélünk(többnyire 360R) így, ha te egy régi típusú fekete álló Dialcom modemet szeretnél, akkor az egyéb csatornákon kell beszerezned(apronet, vatera...)
T-online
válasz csakegyreg #826 üzenetére
Az esetek 99%-ában az okozza a hibát, hogy nincs minden készülék előtt szűrő vagy ha van, akkor elromlott a szűrő. Ez alapján meg tudod oldani a problémát, T-pont-ban vehetsz szűrőt, ha kell.
T-online
válasz csakegyreg #829 üzenetére
Ez egy kis osztó doboz, a falból jön egy kábel, belemegy a szűrőbe, a máik oldalán van két lyuk, az egyikbe dugod a modemet, a másikba pedig a telefont. Pár száz forint.
Ha több telefon van, akkor értelemszerűen a másik oldalon is csak egy kábel lesz ami a telefonba megy, de mindegyik készüléknek szűrtnek kell lennie.petne: azért szeretne olyat, mert azt olvasta a tesztetkben, hogy azzal jobban fog neki menni, tessék figyelmesen olvasni.
Ezt a szűrős dolgot jól leírtuk hárman is.
T-online
válasz Core2duo6600 #847 üzenetére
Például a D-link 360R amit mondhatni a leggyakrabban osztogatunk tudja az ADSL 2+ t, tehát a nagyobb sebességet, de ami most legközelebb tervbe van véve az a VDSL, oda pedig nem jók ezek a modemek. Ha valahol ezt a technológiát fogja használni a T-online, akkor ott ki lehet majd használni a nagyobb sebességet, de egyenlőre nagyon kevés helyen elérhető és ezen irányú fejlesztésekről információm sincs.
Sima ADSL-el ahogy petne is mondja 8Mbit vagy inkább 7,5.
T-online
Ha továbbra is szakad, akkor ezek szerint még mindíg van valami probléma, nem tudok mást javasolni, mint hogy hívd a 1412-t addig amíg meg nem oldódik a probléma, egyszer csak megoldják már, ha nagyon nem megy, akkor meg úgy is jelzik, hogy nem tudják nyújtani a szolgáltatást. Ha gondolod privátban küldd el a t-online-os e-mail címed, vetek rá én is egy pillantást.
T-online
Megértük az 1000. hozzászólást is, remélem a továbbiakban is tudunk segíteni.
T-online
válasz AMD Power #1032 üzenetére
Nemtudom az én véleményen mennyire számít szubjektívnek, mert hogy én a T-nél dolgozom, de nekem van T-home TV-m otthon és tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Vannak persze olyan ügyfelek akiknek előfordul probléma, de ebben az esetben felhívja a 1412-t és megoldják.
T-online
Abban teljes mértékben igazad van, hogy nem egyedi eset, hibák előfordulnak, de ha visszaolvasol láthatod hogy kell hivatalos sebességmérést végezni és ha ott is 4.5Mbit körüli értéket kapsz, akkor bejelented a 1412-n és orvosolják a problémád.
petne: mi a helyzet? fórumozunk éjjel-nappal?
T-online
Szeptember 8-tól új és igen jó akciók várhatóak, én mindenkinek azt javasoltam, hogy azt várja meg.
A Set Top Box értéke körül belül 20e Ft, ezt béreled havonta 800Ft-ért, de nem kötelező, használhatsz egy STB-t és akár nézheted két TV-n is csak akkor ugyan azt.
Mondhatjuk azt is akár, hogy le van kódolva, a lényeg, hogy az STB segítségével tudsz TV-t nézni.
Kábel bedug a Set Top Box valamelyik kimenetébe, másik vége a tuner kártya bemenetébe és már ott is van a kép a számítógépen.
Olvasd el az összefoglalót!
