Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
duke640
Hi, Znupi
nekem 42pfl7655k-tipusom van.Te használod a sat részét?
Nekem most az intelsatra van beállitva. Free-be jön 5magyar adó / Dunák FilmBox FilmBox+/ + a sallangok.
Most hallottam viszont erről a [OlcsoTv] nevű satról. Ha egy évre előfizetsz /15e ft/ következő évben az alapcsomag ingyen jön.
Most MindigTV extra megy rajta de az egy nagy 0.
Annak a kártyaolvasója jó viszont a Philips sat részéhez is igy nem kell külön készülék...stb. Csak bele az uj kártya és irány a HotBird.Csaba
Znupi
Szia Csaba!
Nem, azt a részét még nem használtam, sajna még analógon fogom az adásokat. A tv, holnap lesz egy hete hogy megvettem, ráadásul a munkám miatt még nagyon nem is tudtam a készülékkel foglalkozni. De jó hogy említetted ezt a vételi lehetőséget, mert sokat tipródok azon, mit is csináljak, hol fizessek elő. Nálunk Monoron Upc kábel van, azon jönne digi adás, csak sokan szidják. Azt írtad hogy ehhez a szolgáltatóhoz nem kell set top box. Ezek szerint ha a upc hez köttetek be, akkor nem tudom használni a CAM modult?
Üdv: Tamás
Scoway86
Köszönöm szépen a segítséget!
Az mkvmerge 2.2-sel jó lett- -
duke640
Ha UPC műholdast akarsz akkor ahhoz csak egy cam modul kell + kártya. Set-top box nem kell.
Sajna digiTv-vel. T-sat-al, HeloHD-vel ezt nem lehet meg csinálni mert ott párosítva van a kártya és a beltéri.
Kábel szolgáltatóknál sajna nem tudom hogy működik a set-top box.
Nálunk csak analóg kábel tv van ezért gyúrom ezt a témát... neked melyik típusod van?Begyorsult a NetTV Most már vannak un. használható APP-ok is...
Üdv
Csaba
duke640
Üdv
Csaba
Én is tv vásárlás előtt állok. Néztem a Samsungokat MM-ben, konkrétan a 100hz-es modelleket, a C650-et meg 630-at. Vagy nagyon rosszul voltak beállítva, vagy ennyire rosszak, de fekete helyett erősen lila színeket jelenítettek meg. Az áruk meg az egekben, 180e... máshol 130e. Euronicsban csak 168,... ott viszont ajánlottak egy Philipset helyettük, ami megtetszett. Mellesleg az is 160e, a neten meg 120 körül lenne.
Szóval erről a tv-ről mi a véleményetek?
Philips PFL5405H
A Philips oldalán ledes-nek írják, de több oldalon meg nem. Vagy újítottak rajta esetleg?Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
Gaben360
DoktorB
Azonos méretben ki mit választana:
5605 vagy 7605?
Zsozsooooo
Hali !
Megvan a TV (32PFL9705) Ha valakinek infó kell nyugodtan keressen.
Znupi
válasz Zsozsooooo #416 üzenetére
Hali Zsozsooooo!
Nekem lenne egy kérdésem. Nekem is egy ugyan ilyen készülékem van, észre vettem rajta egy jelenséget. A képernyő közepén van egy fehér folt, ami akkor jelenik meg legfőképpen ha világos háttér van. olyan mintha néhány led túl működne. Főleg akkor jön elő ha be van kapcsolva dinamikus háttérfény. De az a furcsa hogy bekapcsolásnál is úgy indul hogy ez a fehér folt jelenik meg először, (mint egy felhő) majd megjelenik a philips felirat, és utána kapcsol be a teljes háttér fény. Ha felmegyek a netre a készülékkel, és behívom a google keresőt, és elkezdek beírni a keresőbe, nagyon látszódik
Kérlek benneteket segítsetek, nem szeretném potyára visszavinni a készüléket. Az a baj nem tudom melyik plázában van ilyen készülék, mert bemennék és megnézném hogy ez természetes jelenség vagy sem a 32"-nál.
Köszönöm nektek!
válasz vidra1221 #417 üzenetére
Én ma elég sokat próbálgattam MM-ben az 5405-öt, amíg rám nem szóltak, hogy ne állítgassam. Sebaj, megyek holnap is, viszek egy pendrivot, aztán kipróbálom mit játszik le. Mekkora szemetek, direkt analóg adásra volt állítva, a mellette levő LG tv-k meg digitális adásra.
A színei elég élethűek. Ja az ára kicsit sok MM-ben 130e. az Euronicsban 150e!!! de ha adok le másik tv-t akkor 135. A Pixmaniától meg 112-ért már meg lehet rendelni. Szeritnem ez utóbbi lesz. Megbízható bolt?*Vidra1221 Egyáltalán nem lassú a csatornaváltása.
Sharks
válasz Victoryus #420 üzenetére
Ja, tegnap én is benéztem MM-be egy kis vizitre. Teljesen értelmetlen volt. Egyáltalán nem lehet összehasonlítani a tv-éket, mert nem is mindegyiken megy ugyanaz a műsor, ráadásul van amelyiken analóg, van amelyiken nem és a beállítások sem nagyon vannak optimalizálva szerintem. Újfent megállapítottam, hogy az eladók is csak a helyet foglalják az ilyen boltokban (nem, mintha most túl sok lenne), de egy-két madárnak biztos eladnak majd valamit. Én csak annyival tartottam fel az egyik eladót, hogy megkérdeztem, milyen tv-t tudna ajánlani "32"-esek közül. Odavitt egy LG-hez, ami még csak nem is ledes, 100 e Ft - "ennek jó az ár/érték aránya" címszóval le is koptatott volna gyorsan. Még rákérdeztem azért, hogy a 9705-öst meg lehet e nézni. Hát "32"-esből nincs, a "40"-es meg állítólag bent volt a mozis külön szobában (nekem nem sikerült megtalálni, pedig kb. 6-7 tv volt csak ott). Holnap megnézek egy Saturn-t, hátha kulturáltabb, bár ennél nem nehéz. Ja, és persze átnéztem utána a Samsung márkaboltba még, ott természetesen tökéletes képe volt a tv-nek. Még az eladó is normális volt, csak nem igazán tudott eladni...
Egyébként a 7605-ösnek tetszett a képe, de kicsit sötétre volt állítva. A samsungnak is nagyon tetszett a képe a márkaboltban, de igazából az input lag-ról nem tudtam meg sokkal többet annál a tv-nél. Egyelőre annyi biztos, hogy tv-t nézni nem MM-ban kell.Zsozsoooooooo:
Azonnal kösd rá pc-re a tv-det, aztán mondom, hogy miket tesztelj. Gratula hozzá!!![ Szerkesztve ]
Sir81
A csatornaváltás valóban lassú bár én nem erre használom és szerintem ez nem a legfontosabb dolog egy tévénél...
A beépített lejátszója mint azt már sokan mások előttem leírták nem sok dologra jó.
Én eddig még csak 720p-t futtatam MKV-ben gépről illetve pendrive-ról már amelyiket elindította.
Mediaplayert kell venni! -
Sir81
Skacok kéne egy kis help!
Szóval miért van az, hogyha elindítok pendrive-ról egy mp4-es filmet akkor ott működik a Natural Motion alapból, de mikor ugyanazt számítógépről nyomom ott már nem.
Egyébnek van beállítva a masina!
A másik kérdésem, hogy akár pendrive-ról akár szgépről nyomok rá 720p filmet szaggat kicsit főleg a Nat M.-nál!
Lehetséges hogy a videokártyám (Sapphire Radeon 4850HD) kevés ehhez vagy dolgozza fel bénán a jeleket?
A penem (Kingston DataTravel) meg alapból nem dobja át megfelelő sebességgel az adatmennyiséget?
Mediaplayerrel is ugyanez lenne a szitu??? -
Debilon
hali!
a tegnapi naptól egy 42PFL5405-el a csatlakoztam a klubhoz..
eddig nagyon tetszik (igaz, egy 55cm CRT után..ez maga a mennyország)
tippeket/trükköket szívesen fogadok
DVD-met RCA-n szeretném összekötni a TV-vel.. YPbPr-en keresztül nem sikerült
a dvd-hez adtak anni egy 3 eres kábelt (sárga/fehér/piros színekkel),
ha left/right és Y-ba dugom akkor van hang, de szürkeárnyaltos az egész és vibrál a kép..
ha az YPbPr-be akkor vannak frankón színek, jó a kép, viszont nincs hang..sajnos ezen nincs HDMI de ha nem sikerül megoldani akkor marad SCART csati)
Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Sir81
válasz Victoryus #424 üzenetére
Lefuttattam egy 1080p MKV kisfilmet rajta pendriveról Natural Motionnal és simán ment...
Az Avatar 720p-ben számítógépről ugyanezen paraméterekkel néha néha beszaggatott, kicsit olyan volt mintha a NM-nak köszönhetően az elcsúszott képet rakná helyre időközönként.
Lehetséges ez?
NM neked be van kapcsolva? -
daniel2121
válasz Turbobacsi #393 üzenetére
Helo
ha jól értem akkor ez a tv játsza az mkv formátumú filmeket? -
Turbobacsi
válasz daniel2121 #430 üzenetére
bizonyos korlátokkal (DTS hangot nem) IGEN!
"A pisztácia kifogyott! Van vanília, karamell, tutti frutti, rumos dió és kávé!"
krizso007
Nekem 5405 van.
A beépített lejátszója tökéletesen lejátsza az mkv-t 720p-1080p-t is, hülye lennék média lejátszót venni.
Bármelyik filmet lejátszotta ezidáig , s dts hangot és a feliratot valóban nem kezeli (nekem megfelel az 5.1 is),
ezt ajánlatos eltávolítani a mkv.ból..Nagyon egyszerű az mkv merge programmal megoldható , mint előbb is írtam 4.0.0 ás vagy régebbi verzió a tuti. Az mkv val atmixeled az mkv-t mondjuk a pen drive-ra vagy külső vinyóra az kb annyi ideig tart mintha a commanderben másolnád át a filmet, tehát még csak nem is időigényes.Ha ezt megcsinálod mindegyik mkv-t lejátsza, amit a torrentekről levadászol.http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/
Turbobacsi
Sharks
válasz Zsozsooooo #428 üzenetére
Hát engem még mindig az input lag érdekelne. Ha ki tudnád próbálni pár játékkal, esetleg videót is tudnál készíteni róla, az super lenne!
Sharks
Dehogynem, csak azt a típust pl. nem tudtam még közelebbről megnézni, viszont láttam 7605-öst és annak tetszett a képe, csak annál is 30 ms körül van az input lag, ha jól emlékszem és általánosságban, amit olvastam eddig, minden tv-nél e körül van, sőt, ez már jónak számít. A samsung c650-énél mértek 14-et, de abból is állítólag ki kell fogni a modellt. Állítólag ez a 30 ms már zavaró lehet. Ezért félek az egésztől. Még a 9705-nél is megvan ez a jelenség... Tényleg tanácstalan vagyok most kicsit. Egy videó sokat segítene!
Zsozsooooo
Hali !
Első lépésben, szerintem van egy kicsi, váltogatva a monitorok között sajnos érzékelhető a dolog (input lag). Bár nem szeretném elkiabálni, lehetséges az is hogy megtéveszt a méretkülönbség. Kéne valami teszt program amivel ki lehet mérni, sajnos nem tudtam még megoldani, hogy mindkét monitor menjen egyszerre viszont holnap megoldom és írom a fejleményeket. Csinálok valami hasonlót: Videó
GuruZone
GuruZone
válasz GuruZone #440 üzenetére
azt kifelejtettem, hogy azért itt teszem fel a kérdést, mert most egy 37PFL5603H-m van,
és kíváncsi vagyok a reakciótokra ()Valójában az érdekel, egyáltalán lecseréljem-e Philt!
Ki van használva rendesen, mind a 4 hdmi portja foglalt, Popcorn Hour NMT A110 teljesít szolgálatot alatta már elíg régóta! szóval kapja az 1080p 24p-t meg még a digiről is jön 1920x1080...
Xiaomi 12 • PlayStation 5 Digital • LG OLED55C21
Sharks
válasz Zsozsooooo #439 üzenetére
Köszi! Az super lesz, bár őszintén szólva tesztben úgy olvastam, hogy érzékelhető a késés, ezért már inkább csak a Daffni2 által javasolt 5625 és egy Dell "27"-es monitor van versenyben. Esetleg még 7605 jöhet szóba. Még úgy is megnézegetem élőben ezeket (ha lehet, ki is próbálom), de az igazi teszt úgy is akkor jöhet, ha meglesz. Mindenesetre most nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy 8 napon belül el lehet állni a vásárlástól. A monitorban biztos vagyok, hogy jó lesz, a tv viszont nagyobb ("32") és lehet, hogy az is teljesen jó, ráadásul filmekre jobb lenne szerintem. Mindenesetre várom nagyon a videódat.
csonkasz
Pixmaniával vigyázz.
Nem sok jót olvastam róluk. Nézz utánna előbb Te is, nehogy gond legyen.
Én, ha árlistában látom a Pixmaniát, úgy veszem, mintha ott sem lenne.Fogsz találni sztem elég infót róluk. Pl.: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9117021
Remélem még nem rendelted meg a cuccot.
csonkasz
válasz Zsozsooooo #376 üzenetére
Biztos, hogy ez a sorrend a jó?
Sztem CCFL, Edge, Direkt. Nem? Vagy rosszul gondolom? -
joe3971
Három hónapja egy 7605 boldog, elégedett tulajdonosa vagyok, pláne mióta kiadták az új szoftvert, amivel megoldódott képméret gondja (USB, hálózat)
Vásárláskor a legfőbb szempont az volt, hogy a lehető legjobb képélesség legyen a kisebb felbontásoknál is. Így esett a választás a 7-es sorozatú Philipsre, ami már tartalmazza azt a Pixel Plus elektronikát, ami javítja az SD jeleket is. Sokat nem kellett válogatnom, mert ilyen szempontból biztos, hogy bármely gyártó, bármely készülékét elveri. Még egy Pana plazma jött számításba, de nálam a Philips volt a nyerő.
A netTv-n elérhető több száz rádióadó nagyon bejön. Szerintem nagy ötlet volt, hogy feltették ezt a szolgáltatást, és remélem lesznek még hasonlók.
Első komolyabb CRT tv-m is egy Philips volt Pixel Plus-sal, ami hét éve kifogástalanul működik.Remélem ez is tartós lesz.
Még egy érdekesség: többen, akik betévednek hozzám, kérdőre vonnak, hogy miért nem vettem inkább …………………………………………………? Általában a bekapcsolást követően tátva marad a szájuk. -
válasz csonkasz #444 üzenetére
Köszi! Közben olvastam a fórumon, hogy a Pixmania veszélyes. Durva, hogy nincs itthon székhelyük... Maradok az EDigitálnál, tőlük már rendeltem ezt-azt és korrektek voltak.
Sir81: Nekem még nincs Philips tv-m, a Samsung p2270hd-n játszok, meg filmezek, meg tévézek. Nem lehet, hogy a filmben van a hiba nem a tv-ben? Ha a másik filmmel nem volt gubanc...
Sir81
válasz Victoryus #448 üzenetére
Nincs Philips tévéd? Nagy hiba!
Már megoldottam a problémát!
Át kellett állítanom manuálisan a grafikus kártyánál a Hz-et 24-re és így már pöpec működik!
Gyerekek ilyen minőséget én még nem láttam főleg ebben az árkategóriában nem.
Az NM a kristálytiszta éles képpel és a rendkívül élénk színekkel magával ragad és elkápráztat!!!!
És akkor még nem is említettem mennyire tökéletes konzolozáshoz is ez a szerkentyű.
Halo 3 ODST-nél nem is érzékelem hogy lenne lag!
Must buy! -
Zsozsooooo
Itt a videó amit igértem: Philips 32PFL9705 vs. LG W2600HP input lag teszt.
- Escape from Tarkov
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- EAFC 24
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
