Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
TEK
válasz sebgutkopf #1998 üzenetére
Es a gammaval?
halandó
Valaki megtudná nézni net-tv-n,hogy működik-e neki a netrádió rendesen?Mielőtt elmentünk nyaralni még jó volt,mire hazaértem elment...Behozza,de mintha csak a hátterét adná az eddiginek és a betűk hiányoznának róla...Fenti "szövegeket" írja,de semmi mást.A többi (youtube,időjárás,anyámkínja) jól működnek...
Köszi szépen! -
Zahire
Annyit értek a dologból, hogy a mozgás megjelenítés jobb lesz, csak, hogy már a 100-nál is azt írták, hogy sokkal jobb mint az 50-es. A 200-nál meg azt, hogy ez jobb mint a 100-as de igazából a 3D megjelenítéshez kell, innentől kezdve már nem tudom értelmezni a 400-at meg a többit, azon kívül, hogy ez már bizonyosan az ultra, szuper, hyper jó megjelenítés lehet.
halandó
válasz halandó #2008 üzenetére
Így sem,úgy sem jó :/
Valaki nézze meg légyszi a tunein-t,mert nekem nem működik Van egy másik,a "tunin.fm",de azon nem tudok keresni,csak felsorol néhány béna adót..
Nem leszek boldog ha kiderül,h az egyetlen dolog amit használok a nettv-ből nem jó,de legalább nem aggódom,h a tv baszódott meg. Aki tudja majd mondja,h ott műkszik-e
köszi szépen -
Zahire
Elnézést elfelejtettem megkérdezni, hogy a feliratokat kezeli a készülék?
Zahire
Mármint a Philips LED TV.
Piti1
Melyik firmware-t érdemes feltenni az 5605-re,
amelyikkel nincs kép és hang kimaradása (és a legjobb)?
Érdemes a legújabbat, mi a tapasztalat ?Valaki pls?
Ádyka
Nekem 2011.06.06-ig nem volt olyan gondom, hogy bekapcs után, a Pc-re azt írja ki néha, hogy "nincs video jel".
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
Mityu_76
Erről a tv-ről mi a vélemény?
37PFL4606H
az 5405 utódja, de input lagban hasonló lehet vajon?"HONDACRX4EVER"
Zahire
Ma találkoztam egy 42pfl7486 készülékkel, nagyjából azonos áron a 42pfl7655-el, ebből a típusból nem található jelenleg 47". Ez a gép vajon jobb a 42pfl7655-nél?
TEK
Most lehet, hogy egy kicsit osszezavarlak, de ugy latom kicsit nagyon belemelyedtel mindenfele marketingszolgaltatasba, es a legfontosabb dologrol megfeledkezel.
Meghozza a panel tipusarol es gyartojarol.Majd jobbaninformaltak kijavitanak, de en ugy tudom, hogy a 32", 40", 46", 52" meretek a sharp uv2a technologiaval keszult mva panelok.
Nekem vasarlasnal sokat szamitott, hogy tudtam, hogy az osszes 46pfl7655 sharp panellal van szerelve, nem ugy mint mas gyartoknal. Bar nem biztos, hogy szerencses valasztas volt a sharp, de teleszaladt a zsakom, hogy guvasztom a szemem, es a pixelstrukturabol, szerialszambol esetleg szervizmenubol probaljak rajonni, hogy mit is kapok egyaltalan.
Szoval mindenkeppen szemrevetelezest javasolok, mert a 46 es 47 colos keszulek kozott nem csak az az egy col a kulombseg, hanem akar teljesen mas gyartot es tecnologiat is jelenthet.
Bar huzamosabb hasznalat szuksegeltetik, hogy kiismerd a panel valamint a tv jo es rossz tulajdonsagait. Szoval egy aruhazi gyors szemrevetelezes nem mond sokat, de azert meg kell tenni.
Zahire
Igen , ezt tegnap meg is tettem, mármint a 46pfl6606 és a 46pfl7655 esetében. Nos ott mindkettő tetszett ( ezek szerint nem véletlenül, mert Sharp panelekről van szó ) , viszont felfigyeltem erre a 400 Hz Perfect Motion Rate - re , amit az éppen műsoron lévő filmnél nem tudtam értelmezni, magyarán, hogy jobb-e a kép avagy nem. Azután megnéztem az árgépet ( " ha többe kerül, akkor nyilván lehet benne valami" egyszerű gondolattal ) de a legtöbb esetben igencsak hasonló árakat találtam, így aztán már nem tudom eldönteni, hogy mi is az értelme ennek a fogalomnak.
Zahire
Elfelejtettem, hogy a 6606 - os "A " energetikai osztályú, ennek mennyire van jelentősége?
TEK
Nem turtam fel az internetet, de annyit tudok meg mondani a 6606-rol, hogy ujabb fejlesztesu processzor van benne. Szoval van benne eleg ero, hogy 400 hz-es interpolaciot belerakjak.
Elmeleti szinten jobb mint a 100 hz, persze az kedeses, hogy a panel mennyire kepes kovetni ezt a tempot.
Tovabbra is elmeleti szinten, a tvadasoknal kevesbe szembetuno az elonye, mert 50 vagy 25 fps-es adasnal a 100 hz-es mintaveteli pontok pontosan az eredeti kepkockak koze esnek. A filmeknel ahol 24 vagy 24000/1001 a masodpercenkenti kepkockaszam, ott viszont mar elonyben van a 400 hz.Bar persze az a legfontosabb kerdes, hogy a panel valoban tudja e a 400 fps-t.
Valoszinuleg nem, es az a helyzet allt elo hogy az interpolacio minosegenek javitasa helyett a mennyiseget javitottak.Igy sajnos mar ott tartunk, hogy ha tv-t akar venni az ember, nem tudja milyen panel van benne, a kontrasztaranyt sem, es mostmar a kepfrissitesi periodust sem.
Imadom a marketingeseket.
Zahire
TEK
Gondolom 47-et akartal irni.
Mindenesetre probalj meg utanakeresni, hogy pontosan milyen panel van a 46pfl6606-ban, hamar az a masik keszulek ami erdekel. Valoszinuleg ebbe is sharp panel van, de ugye ok is folyamatosan fejlesztenek, es egy ujabb verzio lehet hogy jobb, szebb, szinesebb, szagosabb.
De akar dobhatod is a sharpot a philipssel egyutt.
Nehogy ugy tunjon, hogy terellek a 7655 fele, en nem vagyok maradektalanul megelegedve a panel minosegevel, es a tv kepessegeivel sem. -
Zahire
Nem én 46"-ot akartam írni, mert az írtad, hogy " de en ugy tudom, hogy a 32", 40", 46", 52" meretek a sharp uv2a technologiaval keszult mva panelok ". Nem terelsz, csupán érdeklődöm. Mik azok a problémák , amivel nem vagy megelégedve, illetőleg hol tudom megnézni a panel milyenségét?
TEK
Nah, mar olvasni sem tudok, hogy pont azt nem talaltad.
[Itt] nezelodhetsz paneltipusok ugyeben, de a 6606-ot pont nem lattam itt, de az egesz forumon keresgelj, hatha megtalalod. Nameg ugye ott a google
Hogy mivel nem vagyok teljesen megelegedve? Huh, ez lehet, hogy hosszu lesz, meg ugy is, hogy kihagyok veletlenul par dolgot.
- A hattervilagitas nem egyenletes, bar ezzel tisztaban voltam a vasarlas elott is. Ez a technologia egyelore itt tart, nem is zavar, de azert leirom.
- A hattervilagitas szine nagyon kek. Ez reszben megint technologiai dolog, hogy a feher ledek nemigazan feherek, valamint nem kivanhatom, hogy egy ilyen "olcso" keszulekbe rgb ledeket rakjanak. De azert nem lehet nagy elvaras, hogy egy szinszuro foliaval a ledek elott kompenzaljak ez a hibat.
- A panel betekintesi szogei csapnivaloak, akarmit is irjon a specifikacio. Foleg a sotet arnyalatok vilagosodnak ki.
- A panel nem homogen. Hogyismondjam... a szelein hamarabb es durvabban nyit. Feketen, a felhoket leszamitva egyenletes, de ahogy novelem a megjelenitendo tartalom vilagossagat, akkor kozepen meg szinte fekete, viszont a szeleken mar eleg vilagos.
Leirva nem biztos, hogy ertheto, de itt egy kep.
A kep erosen vignettal (a sarkok sotetebbek) ez a kep hibaja es nem a panele.
Szoval a megjelenitett kep szimpla homogen sotetzold. Ha hozzaveszem az egyenetlen hattervilagitast, akkor felhos sotetzoldet kellene latni. Ezze szemben kozepen meg boven a panel "feketeje" latszodik, szelebbre pedig mar vigan zold.Jo, mondjuk a kep pont a gyengejere tapintott, de normal anyagon ha nem is zavaro, de lathato, hogy a szeleken vilagosabb a kep. Nalam a jobb szelen erosebben.
Nade akkor nezzuk a tv-t is.
- A gamma ugyan allithato, de egyik opcio se fedi sem a 2.35 es a 2.2-es ertekeket. Foleg a sotet ertekeknel a legnagyobb elteres.
- A pc uzemmodban is elkelne egy opcio, hogy necsak a limitalt (16-235) hanem a full (0-255) jelet is fogadni tudja.
- A kek szint probaltak valahogy kordaban tartani, ezert a tv zoldet kever hozza. Raadasul a masodlagos szineihez latszolag megtobbet. Mondjuk ez szukseges volt, igy nagyjabol helyes szinterben dolgozik a keszulek, de azert jo lenne ha opcionalis lenne.Talan kicsit szorszalhasogattam, de legtobb problema egy kis odafigyelessel a gyarto reszerol nem is letezne. Egyebkent meg a legtobb ember eszre sem venne ezeket. Valoszinuleg en sem, ha a tv elso bekapcsolasra nagyjabol elfogadhato kepet ad. De nem ez tortent, es most probalom korrigalni amennyire lehet, es elojonnek azok a franya betegsegek.
TEK
Azert nem kell elrettenned
Gondolom eddigi nezelodeseid alkalmaval nem talalkoztal ezekkel a problemakkal.
En egy kicsit maximalista vagyok a muszaki dolgokkal szemben, szoval lehet hogy nem olyan sulyosak ezek a problemak, mivel mas sem nagyon irkalt ezekrol.En elso nekifutasra samsung panelt akartam, de aztan hamar kiderult, hogy vagy az van a keszulekben vagy esetleg teljesen mas.
Nezeggettem az lg-t is, de azoknak amugy is elegge kekek a sotet arnyalatai, plane ledekkel. Valamint a kontrasztjuk mar papiron is gyengebb, ezert a nezegetest sem vittem tulzasba.
Legszivesebben plazmat vettem volna, de az sajnos nem szereti a szamitogepet.Mindenesetre lebeszelni sem akarlak, a hibai ellenere jo valasztas lehet.
Raadasul akarmelyik keszulek mellett dontessz is, kapod vele a hibakat is, csak legfeljebb nem azokat amiket leirtam, hanem teljesen mas, esetleg meg idegesitobbeket.Nekem szimplan elegem lett, hogy a boltokba jarok nezelodni, es turom a netet mindenfele informaciok utan. Nekem ez tunt a legelfogadhatobb kompromiszzumnak.
Sok sikert a vasarlashoz.
TEK
A fenykephez azert illik hozzatennem, hogy sotet arnyalatrol van szo, csak ugye a hosszu expozicio miatt vilagos. Olyan fenyerossegu zold mellett, amit most mutat a monitoron, ezt a jelenseget mar nem produkalja. Szoval a fenykep domborit.
Szoval mint mondam, a hiba nem veszelyes, de azert lathato. -
Zahire
Amikor megnéztem egy Philips bemutatóteremben ezt a gépet, ott lejátszottunk egy filmet, meg egy normál TV - adást és a többivel nem is foglalkoztunk. Most , így többet olvasva róla, azért van itt egy pár olyan hiba, ami igencsak feltűnik még akkor is , ha " maximalista " vagy. Persze, lehet, hogy én is az vagyok. Mindenesetre, ahogy az árgépen néztem , egy ilyen gép - az extremdigital.hu kivételével 315. ezer forintban kerül, szóval nem éppen olcsó, és én azt gondoltam, hogy ennyi pénzért már ilyen hibák nem fordulhatnak elő , hanem megveszem ( ráadásul részletre ) , és van egy jó tv-m. Épp most néztem, hogy a Sony - nál, nagyjából ilyen áron kapható ( 332. ezer ) a KDL - 46EX720 készülék elég jó tudásszinttel, és akkor már Sony LED LCD készülék. Majd meglátom.
TEK
HDMI-n kapja a jelet. A kep homogen 0 21 0. Hogy pontosabb legyek 16 21 16, mivel a 16 a fekete, csak a megrajzolt szurke kepekbol egszerubb volt legyartani a szineseket a csatornak nulazasaval.
Viszont javitanom kell magamat. A jelenseg nagyreszt a betekintesi szogbol adodik, mert ha az agy bal szelere ulkok, akkor a kep bal oldala sotetebb, ha jobb szelre, akkor pedig a jobb.
Bar a jobb szele valamiert vilagosabb kicsit.
Mikor jovok be a szobaba, vagy lefekszem az agyon, latom hogy rossz a betekintesi szog, de hogy hozeprol nezve ennyire rossz, azt nem mertem gondolni.
Majd szamszerusitem a dolgot.A panel az biztosan sharp. Nincs makroobjektivem, csak ilyet tudtam fotozni:
TEK
Mikor a fennykepsorozatot keszitettem nem gondoltam, hogy a kep szelein kellene mernem, ezert mivel a feketere szuksegem volt, maszkot tettem az optika ele. Ez kisse szuk lett, de az aranyokat jol mutatja, hogy az inhomogenitas a sotetebb arnyalatoknal a legdominansabb.
A foltos kep amit tegnap kozoltem, az pont a legroszabb esetet mutatja. -
52a52a
A vizsgálat a gyárban generátorról meghajtva történik scart-on vagy HDMI-n keresztül kb 1 méterről (majdnem) teljesen sötétben és szemből.
Foltok általában az alsó és felső részeknél szoktak lenni a kijelző és előlep nem megfelelő nyomatékú csavarozása miatt.
Hozzáteszem a 7000-es szériától szigorúbb követelmények vannak. -
Zahire
Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy ha a 7000-ek esetében már komolyabb az ellenőrzés, és mégis előfordulnak ilyen hibák, akkor a kevésbé komoly ellenőrzésnél milyen problémákkal kell vajon számolni ?
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
