MSI Oculux NXG253R
Az MSI 2020 őszén jelentette be, hogy színre lép egy kifejezetten esportra szánt, játékosok igényeihez szabott csúcsmonitorral. Ez az MSI Oculux NXG253R, amely azóta a boltokba került, sőt hazánkba (és tesztlaborunkba is) megérkezett.
A teszt során azt vizsgáltuk, hogy tényleg működnek-e a gamer funkciók, illetve, hogy milyen a képminőség, tehát például a színpontosság, a színtérlefedettség vagy a homogenitás, valamint megnéztük, hogy milyen extrákat kínál a kijelző.
Gamer külső
A készüléken látszik, hogy a játékosokat célozták meg vele, hiszen a hátlap dizájnos, még egy MSI sárkányt is pakoltak rá, ráadásul középtájt elhelyeztek egy LED csíkot, amely halvány derengéssel hívja fel magára a figyelmet a sötétben. Érdekes, hogy ennek a színét nem tudtuk megváltoztatni, így csak "NVIDIA zöldben" világít, utalva a termék G-Sync támogatására.
A képernyő asztallaptól való magassága 13 centiméteres tartományban módosítható, jobbra és balra 45 fokban forgatható, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, és akár pivot módban is használható. A talp a tapasztalataink szerint kellően stabilan tart, a készülék nem csúszkál, nem lehet véletlenül felborítani. A talpra egyébként nincs is feltétlenül szükség, hiszen a képernyő egy szabványos (100 x 100 mm) VESA konzol révén a falra is felakasztható. A hátulján található két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.4, valamint fejhallgató-csatlakozó, illetve oldalt három USB 3.2 és egy USB uplink port.
Monitor típusa | MSI Oculux NXG253R |
Technológia | 10 bites (8 bit + FRC) IPS LED LCD (48-360 Hz), NVIDIA G-Sync |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, PWM-mentes |
Kijelző mérete | 24,5 hüvelyk (62,23 cm), 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | Full HD (89,91 ppi) |
Válaszidő | 1 ms (g2g) |
Kontrasztarány | kb. 1100:1 |
Fényerő | 455,5 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges érték) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 96,6% sRGB |
Extrák | Célkereszt, időzítő, kékfényvédelem |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, 3 db USB 3.2, USB uplink, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó |
Teljesítményfelvétel | 23,5 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.msi.com |
Termék honlapja | MSI Oculux NXG253R |
Fogyasztói ár | kb. 270 000 forint |
Garancia | 24 hónap |
