Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
KTTech
válasz DM-Fan #89948 üzenetére
Lehet vannak hűvösebb példányok... az enyémeken se lehet rajta tartani a kezem - se az 55-ösön, sem a 65-ösön... a ventik dolgoznak, ahogy kell. Azt nem hiszem, hogy két külön beszerzésű, gyártási idejű és méretű VT65-ös is pont ugyanúgy lenne hibás.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
makszi
Nálam is van klíma a nappaliban ahol ez a TV van, és 25 fok van a helyiségben.
Normál módban is illetve a Professzinális 1 és 2-es módba is ezt tapasztaltam.
Igaz hogy a Prof2 es mód az elvileg a kalibrált mód de ott csak 20-as a kontraszt és az számomra vállalhatatlan volt így azt nem használtam sokáig, de ki fogom próbálni hogy ebben a módba is melegszik-e annyira mint normál módban. Ott talán 60 a kontraszt értéke. -
KTTech
válasz DM-Fan #89950 üzenetére
A kontraszt nálam kalibrálás után 90, a fényerő -10 (és +10 közt változik, attól függően, hogy RGB vagy YCbCr jelet kap, sajnos nem azonos a fekete szint, rosszul számol a TV velük. RGB-nél durván bebukik a fekete, ha az YCbCr-re állított fekete szint van érvényben).
Ezzel nem is lenne gond (sötétített a nappali, amikor nézem, erősebb fénynél már kevés lenne), a panel középteljesítményen van járatva, ami az alapbeállítása (állítható a menüből low-mid-high közt).
Az én megoldásom a problémára a VSUS állítása első körben és mellé extra ventik bevetése. Így kezelhető a helyzet. Nem egyedi a probléma, fórumokon sokaknál előjött ez. Hiába, még az utolsó generációs plazmapaneleknél is működött rendesen a panellottó (és az elektronikalottó), nem csak az OLED-eknél
salapp
válasz DM-Fan #90006 üzenetére
Hát, drága nagy fiam öt tőről bő egy hét alatt szüretelt nyolc kiló gyönyörű kígyó uborkát. Egy részéből lesz "Rege uborka saláta". Nincs vele sok macera, ahogy az egyéb zöldségekkel sem (magas agyasok, foldhatas agyasok és fólia), viszont nem az agyonpermetezett, esetleg bionak hazudott szutykokat kell enni. De te tudod.
Van egy bonsaiunk is, de az más.Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
Bugarov
válasz DM-Fan #90065 üzenetére
Ezer dolgot írhatnék, de nem akarok tovább offolni, ezért csak ezt idézném:
- "Amiket a müszaki oldalról írtál,biztosan igazak,én is olvastam ezeket,de a végeredmény számít és az nagyon jó!"
- "Pont a végeredmény ami nem jó (...)"
Mi ez, ha nem a másik totális hülyének (de minimum vaknak) nézése?
Egy ilyet olvasva én már nem merném beírni a saját tapasztalatomat, hiszen úgyse számít, a félistenek megmondják látatlanban a tutit. -
salapp
válasz DM-Fan #90082 üzenetére
Hát, én egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogy nem érzel késztetést
GZ950-en persze nem olyan a mozgás, de összességében szuper. Ezzel együtt abszolút meg tudom érteni KTtech-et, hogy számára nézhetetlen egy jó pana plazma után. Nekem a W8-as Sony is nézhető, sőt, szeretem, hogy jó forrásból azon is szinte 3D -s a látvány, szuper a mélységélesség, a színek, az árnyalás. (És nem vibrál, ami nekem egy évad daránál áldás).
Elképzelem, hogy cseréled egy Pana OLED-re, nyilván nem adod el a VT-t, hanem családban marad. Közben mindig arra gondolnál, "milyen lenne ez a VT60-on, hmm?"[ Szerkesztve ]
skoos
válasz DM-Fan #90096 üzenetére
Persze, próbáltam, a HDMI2-t használom alapértelmezésben minden Pana TV-n.
Eddig szerintem nem is ARC-on, hanem rendesen, direktben vette lesz a hangot 2x indítás után az ST60.
Forrás-»erősítő-»TV, minden HDMI csatlakozással. 2x indításkor szépen az erősítő kezelte a hangot (az ST60).Most, az ST50 nem. 10x is indítottam, töksüket az erősítő felé. Próbáltam digital outon is, de nem hiszem, hogy a HDMI2 forrásból, a digital outra kiküldene bármit.
Szokatlan lenne az is, hogy HDMI-ről jön a jel és visszaküldi ugyanazt ARC-on....
Az ARC is szerintem úgy működik, hogy TV antenna jelet küld ki az erősítő felé, nem? Ráadásul az is csak sztereón.
MasterMark
válasz DM-Fan #90103 üzenetére
Panasonic nem adta ki, de nem azért mert erre nem lett volna lehetőség, hanem egyszerűen direkt így volt megcsinálva.
Samsungok voltak meg LG-k amik régen is kiadták sima ARC-n is a külső forrásból a sokcsatornás hangot. De azok se mind.
Mostanában meg már nem teszik be ezt a korlátozást azért megy általában, nem azért mert ehhez eARC kéne.
Switch Tax
BBéci
"ARC-on csak a TV-adás hangja megy ki multichannel-ben "
Plusz a beépített médialejátszóé is.
"a külső forrásból érkezőt szerintem tuti nem"
Valóban.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
kenguru99
válasz DM-Fan #90242 üzenetére
"UT50 meg csak a 2012-es alsó-középkategória volt, non-NeoPDP panellel, a NeoPDP paneles ST50/GT50/VT50 alatt. Nem egy liga!"
Az UT50 panelje egy tükröződésgátló bevonat nélküli ST50.
"The UT50 has black levels that are incredibly deep, and the fact it does it so cheaply is flabbergasting. When viewed side by side in a black room there is very little to separate the UT50 from the ST50"Egyébként ezt már te magad is leírtad:
"Az UT50 képeiekben alig nyújt kevesebbet az ST50-nél, tehát igen jó vétel."[ Szerkesztve ]
kenguru99
válasz DM-Fan #90253 üzenetére
A műszeres mérések szerint gyakorlatilag nincs különbség. Az meg, hogy a Panasonic milyen fantázianévvel illeti az egyes modellek paneljeit, az csak marketing.
Teljesen feleslegesen sorolod fel st széria többlet tudását. Tisztában vagyok vele. Én a _képminőséggel_ kapcsolatos megjegyzésedre reagáltam. A műszeres mérések szerint a két panel a szűrőt leszámítva ugyanaz. -
kenguru99
válasz DM-Fan #90255 üzenetére
Én annyit állítottam, hogy a (fellelhető információk alapján) két panel ugyanaz. A képük, a végeredmény nem az, feltehetően az elektronika sem ami mögöttük van.
Janos666 is leírta már egyértelműen:
"A gyakorlatban ugyan az volt az UT50-ben, mint az ST50-ben, csak szűrő nélkül. Ez szerintem elég egyértelműen látszott. Az UT50-nek is olyan az ízvilága, mint az ST50-nek, ami látványosan más, mint a tavalyi modelleké (akár G30, akár S30)." -
KTTech
válasz DM-Fan #90334 üzenetére
Nem dolgoztál szervizben a kapcsolóüzemű tápok imádnak meghalni (ahogy írtam az esetek 99.5%-ban induláskor)... A hifi cuccokban általában nem ilyen táp van, azoknak nem is árt az áramtalanítás - de több is a készenléti fogyasztásuk. Persze azok is meg tudnak futni, csak kisebb az esély rá (ott inkább az táp szekunder oldalán induláskor a feszültséglöket okoz gondot, de az viszonylag jól megfogható). Ez persze nem igaz a digitális erősítőkre, azok erős túlzással, de gyakorlatilag egy analóg jellel modulált kapcsoló üzemű tápegységek...
A számolásod kicsit kiegészítve, viszonyításnak: 0,5W-os standy az 5 év alatt csak 1314 Ft-ot emészt fel, 60Ft-os KWh díjjal számolva.
Láttam olyan TV-t is, ami ki volt húzva a falból (a koax is), de ott volt kb. 50cm-re a dugó a konnektortól. A TV ahogy kellett elhalálozott, mert egy villámnak az 50cm-t átütni nem volt probléma... Ilyenkor jön elő, hogy nem érdemes feltekerni a kábeleket, mert indukciós tekercsként működnek.
Ha ténylegesen odacsap a villám, akkor nem sok esélye van az eszközöknek. Ha valahova a közelben, akkor viszont egy jó túlfeszültségvédő megment minden eszközt (de nem elég csak a 230V-ra, hanem a lakásba belépő koax/UTP kábelekre is kell. Ha optika jön be, akkor persze nem szükséges).www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
peti_s
Nincs semmi gond , de ez nyilván TV függő is, a Kuro nálam is 1W alatt van, a Philips, vagy Sony plazmánál viszont jóval többre emlékszem. (Tőlem 1200 km-re van, nem akarok most hülyeséget mondani.)
Viszont, ha a TV standby, gondolom a media-box ha van, az is standby, ha házimozi rendszer, vagy csak szimpla erősítő van, akkor az is standby, DVD lejátszó, VHS stb.
Nálam ezek egy kapcsolós konnektorra vannak kötve, ha nézem megy minden, ha nem, áramtalanítva van az egész "csomag".
Brutál OFF, de szüleim órás Samsung mikrója standby 8-9Wattot fogyaszt.
IO.sys
válasz DM-Fan #90628 üzenetére
Vannak ferritek igen, meg L alakú műanyag valamik. Na azok nagy talányok, hogy mihez vannak, nekem az a tippem, hogy beakaszthatók alulra és tartják a kábeleket. A ferritek valószínűleg megmentették volna a kicsit vintage, de jó nagy sPVA monitorom. Ex asszony nagyon szerette túlterhelni az elektromos hálózatot, áramszüneteket okozva ezzel. Az elsőnél megjelent rajta pár csík, a második az egész monitort elvitte.
A 24p juddernél szerintem itt többről van szó, konkrétan meg tudtam számolni a képkockákat, 5 FPS lehetett. Okozhatja az, hogy nem a "standard" 15000 kb/s körüli bitrátájú tartalmakat fogyasztom, hanem a nagyobb, 25000+ kb/s-ost? Előbbivel még nem próbáltam, tehát ezt vakon kérdezem épp. 1080p tartalmakról van szó. Életemben most először látom mástól is leírva, hogy videofil.
A pixelcsúsztatásról ugyanezt gondolom, ezért nem is értettem.Köszönöm, uriembernek is.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
uriember
válasz DM-Fan #90664 üzenetére
"Már nincs meg az a másik távirányitó".
Kapni utángyártottat tv típus alapján, gugli a barátod - ez hatesz-nek. A UPC-s távirányító gumilapjáról ugyanúgy lekopik a grafit (általában a leginkább használt gomboknál), mint bármilyen más infrás távirányítóéról.[ Szerkesztve ]
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
hatesz
Köszi szépen a választ, ne haragudj, csak most láttam.
Csak ezek a gombok nem működnek, ezeket a funkciókat tudta "átvenni" anno a beltéri távirányítója.
A távirányító tiszta és egyáltalán nem leharcolt, nagyon vigyázok a dolgaimra (azért nem volt folpackkal betekerve)
Próbáltam már a tv áramtalanítós-elemet kikevős trükköt is, de sajnos ugyanaz maradt a végeredmény.
Tényleg mintha ezeket a gombok jelét nem venné a tv, minden más gomb (menü, apps stb) hibátlanul működik.
Értetlenül állok a dolog előtt...Hogy mire való a nyomtató? Lassítja a papír haladását a szemetes felé...
salapp
válasz DM-Fan #90814 üzenetére
Hát, helyesebb úgy megfogalmazni, hogy az ismert hibákkal te együtt tudsz élni. Én képtelen lennék az A8-ról a GT60-ra visszamenni.
Ez a tévés készülék, a plazmán a false contouring a HD iptv adásokkkal is nagyon sűrűn megjelent, nem tudtam már mást látni, csak azt. Egyébként láttál már otthoni környezetben A8-at vagy A80J-t? Durva, ha te meg a Sony által feljavított mozgást nem látod elég jónak a plazma után.
De hát mindenki másra érzékeny.Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
salapp
válasz DM-Fan #90816 üzenetére
Lehet, hogy annyival jobb a VT60, mint a GT60...
Nekem ugye megváltás az OLED, mert a plazma vibrálásra is érzékeny voltam.
Az igaz, hogy egy kellő adatból felépülő műholdas német adás is hihetetlenül realisztikus volt már a GT 60-on is, pedig csak 720p50Hz volt. De ez az A8-on is megvan. Azon meg pl. a slo mo guys videók brutálisan szépek, meg kb minden full hd és 4K
A 720p régi sorozatok is abszolút nézhetők, sőt.Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
sinick
válasz DM-Fan #90892 üzenetére
Jaja, a Wh is csak azért maradt benne, mert kopipaszte volt. Topikgazdaként, ha tudod javítani, akkor javíthatnád. (Amúgy megszokás, még az életben nem hallottam még szakiktól sem, hogy a fogyasztást "vattóra"-két mondanák. Pedig műszerészcsaládban nőttem fel, nejem oldalán meg villanyszerelők is vannak, mindenki azt mondja "vattot eszik".)
Villámkárra kell egy jó biztosítás. Két villámkárom volt életemben, biztosítással jól jöttem ki belőle. Meg volt egy áramszolgáltatói hiba is, abból is jól jöttem ki szerencsére, az áramszolgáltató kártalanított! Egyedül csak és kizárólag a plazmatévét féltem, mert egyrészről a kora miatt alacsony a kártérítés, másrészről egyre problémásabb az alkatrész utánpótlás. Én pont egy nyaralás utáni áram alá helyezés után kaptam GT60-omba hét villogás hibát. (Még garanciális volt, első körben tápegység csere, nem jött be, még aznap visszajöttek. Második körben még két alkatrészt cseréltek. A munkalapon 200 eFt fölött volt munkadíjjal a javítás költsége.)
Ami még galibát okozhat a viharon kívül, azok az áramkimaradások, áramszünetek (mikor visszajön az áram), meg a hálózatba kerülő nagyfrekvenciás zavarok. Egy jó tápegységnek ezeket illene kivédenie, de egy nyolc éves már nem biztos, hogy megfelelően teszi. Erre jó talán jó lehet egy zavarszűrős túlfeszültség ellen védő elosztó. (Régen körforgalmat építettek a környékemen és hetekig reggel 6-7 között áramszünet volt. Egyszer kétszer bejelzett az elosztó egy csippantással, hogy túláramot kapott.)
Én gyakorlatilag csak nyaraláskor húzok ki fontosabb eszközöket. Nyilván a konyhabútort nem fogom szétszedni, hogy kihúzzam a sütőt, mosogatógépet, stb. pedig azok is hasonlóan érzékenyek már. Ez is csak a tévék és rajta lógó eszközök, hifi meg eszközei, meg a számítógép és eszközei. Többi bízom a biztosításra! Rokonok, barátok, munkahelyem lakóhelyemtől 5 percre van, így időben hazamegyek, ha jön a vihar.
BBéci
Szerinted a kismegszakító lekapcsolása is elegendő védelmet nyújt, vagy muszáj kihúzni a villásdugókat a fali aljzatokból?
BBéci
válasz DM-Fan #90898 üzenetére
Kényelmesebb lekapcsolni a kismegszakítót mint bemászni a készülékállvány mögé. Ezek szerint nem úszom meg.
Van plusz 5 millió értékig hifi és házimozi készülékekre biztosítás. Más kérdés, hogy mennyit avultatnak.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
sinick
gg72
válasz DM-Fan #90970 üzenetére
Köszönöm, megrendeltem az emag-ról, 1800 Ft nem nagy bukta, mégha nem is működne, habár szerintem is fog. Azt írják, akik megvették, hogy habár nem eredeti, de nagyon hasonlít a gyárira. Az Apps és Home gombok helyén van más (Internet és Viera tools), de különben ugyanolyan a kiosztása, mint a GT60-nak.
KaqXar19
válasz DM-Fan #91150 üzenetére
fw kerdes passz, az uzemoras menu elocsalasat is elfelejtettem matr reg.
menni ment rendesen, de nem tv adasokkal, szoval logobeeges nincs, viszont az utobbi 3-4-5 evben mar csk masodlagos tv volt, kb vegig kikapcsolva.
amugy szinten zenesz, egy 42PV70 a mai napig uzemel anyoseknalWEBASTO Pure Elektromos autó Fali Gyorstöltő (11kW, 4.5M Type2 kábel) eladó
M@trixfan
válasz DM-Fan #91311 üzenetére
Ááá, most nézem az adatlapodon, hogy nekem is mennyire hasonló Core2 konfig van még meg 4870-nel! Emlékszem a Bioshock végigjátszást PC-n kezdted mint meghatározó plazma gaming élmény és átnyergeltél PS3-ra. Mennyien faggattak akkor lehet-e plazmán játszani… Látom azóta teljes PS vonulat megvan. PC gaming-et teljesen elengedted?
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
zsuha
válasz DM-Fan #91395 üzenetére
Köszi!
És mennyire vállalható egy jobbfajta oled plazma tv után, mik a tapasztalatok?
Tudom hogy egyvalaki régebben már beszámolt itt róla, most a többieket kérdezném. Még nem volt szerencsém hosszabban, vagyis nem boltban nézni oled-et.Lefelé váltani méretben nagyon szívás? 55" oled-ek azért jóval barátságosabb árban vannak, mint a 65".
xy.zsolt
válasz DM-Fan #91423 üzenetére
Arról nem is beszélve ha pl 4-5 évet kibír akkor talán addigra fele lesz az oled ára mint most. Ha most bagóért eladom és veszek egy drága oled-et akkor 4-5 éves tv-m lesz addigra negyed ára értékben, nem pedig új fél áron Szóval 100-150k-s mostani eladásnál rosszul jön ki a matek. Csak bírja ki +4-5 évig! A képminőségen sem bukok addig annyit, hogy amiatt váltsak most.
BESTSECRET MEGHÍVÓt szívesen küldök PM-ben.
Gabor970
válasz DM-Fan #91536 üzenetére
Édesanyám egyedül él, 170e Ft a nyugdíja, ez bőven kisnyugdíj, sosem panaszkodik, pedig családiház és még autót is tart -igaz kb évi 3 tankolásnyi gázolaj fogy el neki- Azt mondja, a januári emelés óta, meg a 13. havi nyugdíjjal együtt tud félretenni is. Ez a 37e-es nyugdíj nem tudom honnét jött neked...
Apósom-anyósom gyakorlatilag egyszerű munkásemberek voltak, most nyugdíjasok, soha nincs anyagi problémájuk. Ketten a közel négyszázezerből vígan éldegélnek.[ Szerkesztve ]
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
uriember
válasz DM-Fan #91565 üzenetére
"A teljesen szakszerű és a gyártók által is elvárt szállítási metódus az, hogy a készüléket a saját dobozába visszahelyezve kell elhelyezni vertikális helyzetben a szállítást végző járműben és rögzíteni kell azt."
Ezt aláírom természetesen. 42"-ig ez általánosan meg is valósítható szgk-val szállítva a hátsó ülésen keresztben. Arra viszont kíváncsi lennék, hogy a nagyobbakat, pláne ha már az eredeti doboz sincs meg, akkor egy átlagpolgár hogyan oldja meg. Ezért is említettem, hogy doboz nélkül, állítva szállítani - szerintem - kockázatosabb, mint egy teljesen sík felületen, fektetve. De nem akarok vitát generálni, különbözőek vagyunk - szerencsére -, csak a személyes tapasztalataimat osztottam meg. PEACEÉrtem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
válasz DM-Fan #91743 üzenetére
"Nem rakétatudomány ez. Nem olyan, mint a hangzás, amibe sokan azt is belemagyaráznak, ami nincs ott, meg amit műszer nem képes kimutatni: a képi jellemzők abszolút objektíven mérhetők, ez a kalibrálás alapja is."
A hangi jellemzők is abszolút objektíven mérhetők, és "belemagyarázás" ugyanúgy lehet a képi jellemzők megítélésében is. De a belemagyarázás helyett inkább mondjunk placebo-t, mert erről van szó. Ebben szerintem nincs különbség hang és kép között, ugyanúgy működik az emberi psziché érzékelés-torzító hatása."A számokkal pedig nehéz vitatkozni. Minden, ami ezen túl van, az már márkahűség, meg hit, meg vallás, esetleg szekta kérdése."
+++1
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Renault, Dacia topik
- LEGO klub
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
