Bevezető, külső
A Phanteks, bár először valószínűleg a házak jutnak eszünkbe nevéről, nem új szereplő a processzorhűtők piacán sem: a Noctua csúcsmodellekkel is versenyképes, 14 cm-es ventilátorokkal dolgozó PH-TC14PE még 2011-ben jelent meg, de tesztalanyunk, a kisebb, olcsóbb PH-TC12DX is kilenc éves múltra tekinthet vissza. Persze a hűtésben ez a kilenc év nem jelent sokat, a hővezető csövek, a push-pull konfigurációban dolgozó ventilátorok most is ugyanúgy működőképesek, a fő kérdés inkább az, hogy ezen termékek zsúfolt mezőnyében sikerült-e a Phanteksnek jól belőnie az árat és a szolgáltatásokat?
Külső
Nem állítjuk, hogy a processzorhűtők területén már kimondták a végső szót (elég csak például az IceGiant ProSiphon Elite-re gondolni), de azt azért kijelenthetjük, hogy a középkategóriában egyértelműen a klasszikus torony a legkedveltebb kialakítás: könnyen gyártható, a legtöbb gépházban és konfigurációban elfér, ráadásul teljesítménye is elég a legtöbb piacon lévő CPU-hoz. Nem meglepő tehát, hogy a Phanteks PH-TC12DX is ezt formát követi. A bordázat maga fekete színű, és a céglogót is magán viselő felső lemezt leszámítva mentes mindenféle sallangtól, nincsenek RGB fények, légterelő műanyag elemek stb.
A processzorral érintkező talp megmunkálása kiváló, felülete selyemfényű, az általunk tesztelt példány alja pedig teljesen sík volt. A bordákat tartó négy darab, 6 mm átmérőjű, krómozott hővezető csövet ez a blokk teljesen körülveszi, azok tehát nem érintkeznek közvetlenül a processzor felületével.
A bordázat maga 157 mm magas, 126 mm széles és 57 mm „vastag”, az utóbbi méret a két 12 cm-es ventilátor felszerelése után 107 mm-re nő. A bordák (összesen 48 darab van) homokórára hasonlító keresztmetszetűek, középen egy rendkívül vékony nyakkal. A ventilátorokkal érintkező felületre két oldalt vékony gumicsík került, ez hivatott útjába állni a nemkívánatos rezgéseknek.
A PH-F120HP típusú ventilátorok, melyek fekete-fehér színösszeállításúak, (a hűtő más színekben is elérhető, a lényeg, hogy a lapátok és a bordázat az, ami egyforma színű, a ventilátorok kerete azonban mindig fehér) nem rendelkeznek semmilyen extra képességgel, nincs RGB világítás sem. Fordulatszámukat PWM módszerrel állíthatjuk be, a hivatalos adatok szerint 600-1800 rpm közötti értékekre. Felszerelésük és rögzítésük az általánosan elterjedt rugós klipszekkel történik.
