LG 27QP88D
Az LG óriási hangsúlyt fektet a monitoros szektorban az alapvetően munkára, tanulása szánt eszközökre is, és a hagyományos modellek mellett egyedi, különlegesebb darabokkal is előrukkolnak kínálatukban. Ezt tökéletesen példázzak a szokatlan talppal és állvánnyal megtámogatott Ergo monitorok, amely család a közelmúltban egy új, igazán különleges taggal bővült.
Ez az LG 27QP88D, amely minden kétséget kizáróan az egyik legegyedibb modell az idei évben. A termék ugyanis két független kijelzővel rendelkezik, melyek a már említett Ergo állvány kicsit átalakított változatát kapták meg. A monitor a magyar piacra is megérkezett, és kaptunk is kölcsön egy példányt, hogy megnézzük mire képes, mit várhatunk tőle.
Meglepő külső
A dobozban tehát két egyforma, 27 hüvelykes sík kijelző található, amelyeknél a vékony káva egy síkban van a képernyővel, és ezáltal kikapcsolt állapotban láthatatlan. A készülékház alsó részének közepén található egy kezelőpanel, a ki- és bemenetek pedig a szokásoknak megfelelően a hátlapon kaptak helyet: két DisplayPort 1.4, két USB 3.0, egy-egy HDMI 2.0, USB Type-C és 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó. Az USB-C porton keresztül történhet a rádugott eszközök töltése, valamint a DP-Alt támogatású laptopokról ily módon átküldhetőek rá az audiovizuális jelek is. A hátlapon találhatóak szabványos, 100 x 100 mm-es VESA furatok is, amelyekkel más konzolra, esetleg falra is rögzíthető.
Ami a termék megjelenését igazán különlegessé teszi, az a speciális Ergo állvány módosított változata, ami az Ergo Dual névre hallgat. Ez igazából nem is egy hagyományos értelemben vett talp, hanem az asztal (vagy bármilyen vízszintes felület, például egy polc) lapjához csavarozható konzol, ami a megszokott talpas megoldásnál lényegesen nagyobb stabilitást biztosít. Itt azért fontos megemlíteni, hogy az asztal vagy polc lapjának síknak kell lennie, tehát egy olyan bútornál az Ergo nem használható, amelynél például csőkeretre van ráerősítve az asztallap.
A nyak maga 46 centiméter magas, elforgatható, hátuljában egy praktikus, elrejthető kábelcsatornával. A nyakhoz kapcsolódik egy 14 centiméter hosszú nyúlvány, végén egy elforgatható, 15 centiméteres modullal. Ez azonban az eddigi Ergo monitoroktól eltérően nem egy gömbcsuklóban végződik, hanem egy csatlakozóban, amire rá lehet erősíteni függőlegesen vagy vízszintesen egy olyan acélrudat, amelynek két oldalán helyezték el a gömbcsuklós egységeket, amikre rá lehet pattintani a kijelzőket.
Tehát magyarán az LG 27QP88D olyan Ergo állvánnyal érkezik, amire két képernyő tehető fel egymás mellé vagy egymás alá. Az Ergo nagy előnye, hogy rendkívül nagy szabadságot ad a felhasználónak, hiszen lehetővé teszi a képernyők közelítését, távolítását, elforgatását, jobbra-balra eltolását, döntést és a magasságállítást. Emellett a megjelenítők akár pivot módban is használhatóak.
Ez lehet, hogy így leírva picit bonyolultan hangzik, de az ábra és videó meglehetősen szemléletesen mutatja be, hogy mire is lehet jó ez a módszer. Azt érdemes megemlíteni, hogy az üzembe helyezés az átlagosnál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, szerkesztőségünkben ketten raktuk össze, és így is durván fél órát vett igénybe.
Monitor típusa | LG 27QP88D |
Technológia | 8 bit IPS, AMD FreeSync |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
Kijelzők mérete | 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 2560x1440 pixel (108,79 ppi) |
Képfrissítési ráta | 48-75 Hz |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Input lag | 13,9 ms |
Kontrasztarány | kb. 1104:1 |
Fénysűrűség | 366,8 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 16 millió |
Színtérlefedettség | 110,2% sRGB |
Extrák | 2 db kijelző, Ergo Dual állvány, OnScreen Control támogatás, HDR támogatás, Black Stabilizer, automata fényerőállítás, Daisy Chain |
Csatlakozók | 1 db HDMI 2.0, 2 db DisplayPort 1.4, 2 db USB 3.0, USB Type-C, 3,5 mm-es analóg audió |
Teljesítményfelvétel | 73 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG 27QP88D |
Fogyasztói ár | kb. 350 000 forint |
Garancia | 3 év |
