Hűtés és tápegység
Melegebb időben komolyabb terhelés jut a processzorhűtőre, a nagyon kicentizett hűtéssel felszerelt gépek nem fogják bírni a nyarat (már csak azért sem, mert a klímás iroda helyett a jellemzően klíma nélküli lakásban ülünk velük). Hogy aztán ez lassulással vagy magasabb zajszinttel jár, az sok mindentől függ – viszont valószínűleg egyikre sem kell számítani a CaseKing által fogalmazott Raijintek EOS vízhűtéscsaláddal, melynek 240 mm-es, tehát két darab 12 cm-es ventilátorral dolgozó tagja 25 000 forint körüli áron érhető el.
Ez a kompakt folyadékhűtés a gyártó szerint 250 wattos TDP-ig ajánlható, ami azt jelenti, hogy a hasonló kapacitású léghűtőkhöz képest még olcsóbban is kijövünk, és sok esetben még a zajszint területén is jobb lesz az eredmény. Ezen a téren egyébként a gyári adat 23 dB(A) a legmagasabb, 1800 rpm-en forgó RGB-s ventilátorok mellett, míg a pumpára maximális fordulatszámon 30 dB(A) jellemző. A légkavarók négypólusú csatlakozót használnak, míg a rajtuk és a hűtőblokk tetején elhelyezett világítás standard 5 voltos ARGB csatlakozóval ellátott. A szett egyébként minden kurrens foglalatra felszerelhető (LGA775-től LGA2066-ig, illetve Socket AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 szerepel a listában), a házba való beépítésnél pedig arra kell figyelni, hogy radiátora 29 mm, ventilátorai 25 mm vastagok, a csővezeték pedig 375 mm hosszú.
Amennyiben a 250 wattos TDP nem lenne elég (mert például tuningolni szeretnénk vagy minimális zajszintre vágyunk), akkor ugyanennek a családnak a 360 mm-es radiátorral szerelt változata is elérhető, itt körülbelül 32 000 forintos árra számíthatunk. Ez már 300 wattig terhelhető, egyéb specifikációiban (a méretbeli különbségeket leszámítva) viszont megegyezik kisebb testvérével, igaz, valamivel hosszabb (480 mm-es) csővezeték került rá, így nagyobb házakban is kényelmesen elrendezhető.
Ha nem a hűtési teljesítménnyel, inkább a rendelkezésre álló hely szűkös voltával akad problémánk, akkor ajánlható az Alpenföhn Black Ridge 120 mm processzorhűtő, mely 15 000 forint körüli áron vásárolható meg. Ez az apró, ventilátorral együtt 47 mm-es top-flow léghűtés 95 wattos TDP-ig ajánlott, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, AM3+, AM4, FM1, FM2+ platformra szerelhető fel és 438 gramm a tömege. A 800-2800 rpm tartományban dolgozó ventilátor 14-37,6 dB(A) közötti zajszinten dolgozik, a rézből készült talpból pedig hat hővezető cső szállítja a felesleges hőenergiát az alumíniumbordázat felé.
Az iWay kínálatában 14 250 forintért vásárolható most meg a három év garanciával rendelkező Cooler Master Elite v3 tápegység-sorozatának 500 wattos tagja. Klasszikus, fix vezetékes, 75%-os hatásfokkal rendelkező eszközről van szó, mely egy 4+4 tűs CPU, hat SATA, három molex, egy FDD és két 6+2 tűs PCIe csatlakozóval rendelkezik, így könnyedén kielégíti egy átlagos konfiguráció igényeit.
