Ház, tápegység, DAC
A jól szellőző és tágas, E-ATX-es toronyházra vágyókat érdekelheti a Thermaltake feketében 69 700 forintért, fehérben 65 700 forintért begyűjthető portékája, a 7 darab, 90 fokban elforgatható PCI bővítőhellyel megáldott CTE T500 Air. A 615 mm magas, 275 mm széles és 516 mm mély, légrésekkel gazdagon megszórt konstrukció balról 4 mm vastag edzett üveggel takart belsejében 195 mm magas CPU-hűtő, 385 mm hosszú grafikus kártya, továbbá hat 2,5 vagy négy 3,5 hüvelykes háttértár fér el. Az alkatrészek hőmérsékletének kordában tartásához tizenegy ventilátor asszisztálhat, amelyekből három 140 mm-es példányt (1500 rpm, 30,5 dB) mellékelnek a csomagban.
Thermaltake CTE T500 Air és CTE T500 Air Snow [+]
A becsavarozható radiátorok mennyisége három, melyekből kettő 360 mm-es is lehet, de kompakt AIO esetében a fémhálós előlap 420 mm-eset is fogadhat, ráadásul dedikált helyet alakítottak ki a kiegyenlítő tartálynak. Az üresen 15,9 kilogrammos, öt porszűrő betéttel felszerelt géplak tetőlemezre költöztetett kivezetései egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A portban és dupla audio jackben merülnek ki, és az alaplapi tálca hátoldalán tépőzáras pántokkal vághatunk rendet az elburjánzó vezetékdzsungelben.
Az extrém tuningosok, netán bányász- vagy renderfarmok gazdáinak szeme csillanhat fel a Seasonic 80 Plus Titanium besorolású, 1600 wattos tápszörnyének láttán, amelyet 12 éves garanciával 231 900 forintért értékesítenek. A teljesen moduláris Prime TX-1600 feszültségszabályzása 0,5 százalékon belüli, és OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, valamint SCP védelmekkel felvértezett elektronikáját 135 mm-es, folyadékcsapágyas ventilátor hűti, amely a táp hátulján található "Hybrid Mode" gomb aktiválásával 40 százalékos terhelésig némán áll.
A 210 x 150 x 86 mm-es, Cybenetics Lambda A minősítésű egység nyomtatott áramköri lapját sárgaréz lemez köti a hátsó panelhez, és egyetlen 12 voltos ága 133,3 amper leadását szavatolja. A termék túlnyomó többségben lapos kialakítású kábeleinek végein egy 20+4 tűs ATX, három 4+4 tűs EPS, nyolc 6+2 tűs PCI Express, két 12+4 tűs 12VHPWR, tizenhat SATA, két SATA 3.3 és három molex dugasz himbálózik.
A megfizethető külső DAC-ra áhítozók pillantása megakadhat a 32 990 forintért kapható iFi Unón, ami bár könnyedén elfér tenyerünkben, jelentős mértékben feljavíthatja rendszerünk hangzását, függetlenül attól, hogy fejhallgatót, hangfalakat vagy erősítőt párosítunk hozzá. A Windows/macOS szoftverkörnyezetekkel plug and play beröffenthető csöppség előlapján strázsáló EQ gomb három különböző analóg profil között léptet (játék, videó, zene – az éppen kiválasztottról a burkolat tetején lévő, LED-es indikátorok tájékoztatnak), Power Match gombja tulajdonképp egy DRE-s (Dynamic Range Enhancement) gain kapcsoló, és a közepén elterülő, ugyancsak analóg hangerőszabályzó tárcsája az eszköz ki-/bekapcsolásáért is felel.
Az elülső 3,5 mm-es audio jack úgy került implementálásra, hogy csökkentse a zajt, illetve meggátolja a csatornák jeleinek összemosódását (S-Balanced áramkör), és a hátul fellelhető sztereó RCA kimenet jobbján megülő USB Type-C aljzat tápellátást is biztosít az adatkapcsolaton felül. A Sabre ES9219MQ/Q chipre épülő, 88 x 81 x 26 mm-es eszközt TDK C0G kerámia- és többrétegű muRata kondenzátorokkal látták el, és a DSD 256/11,3 MHz, DXD 384 kHz, PCM 384 kHz, illetve MQA formátumokat támogatja.
Synthwave
