Perifériák, forgószék
A korrekt mechanikus billentyűzetre vágyók figyelmét keltheti fel a Ducky gyorscserés foglalatokkal megpakolt, ezáltal könnyen átépíthető modellje, a teljes értékű One 3 RGB, amelyet idén júniusban teszteltünk, és tetszett díjjal honoráltunk. A lineáris karakterisztikájú, picit gumidómos tasztatúrákra emlékeztető (nincs kemény bottom out), kifejezetten halk Cherry MX Silent Red kapcsolókkal 76 690 forintért elhozható konstrukció tömege 1123 gramm, és a magyar kiosztás miatt lézerezett ABS billentyűsapkákat hord. A kétrétegű nyomtatott áramköri lap alatt hangelnyelő EVA habszivaccsal kibélelt, kéttónusú műanyagház nem okvetlenül hátrány, mert ekképp a stabilizátorok potenciális fémes csengése kenés nélkül sem lesz hangsúlyos.
Ducky One 3 RGB
A komfortot háromszintű dőlésszög-szabályozás, leválasztható USB Type-C/Type-A vezeték és kábelvezető csatorna fokozza, de ahogy az a névből adja magát, a széleskörűen állítható RGB világítás sem hiányzik. Természetesen az asztallapon történő elcsúszkálást meggátló gumitappancsok megvannak, és a dobozból néhány bónusz PBT kupakot, illetve kupak- és kapcsolószedő csipeszt bányászhatunk elő, ráadásul ezek a jobbik fajtából származnak. Nem mellékes részlet, hogy a numerikus pad felett dedikált médiavezérlők figyelnek a kalkulátor gomb társaságában, és a márkára jellemző plug and play programozhatóság vagy a hasi oldalra költöztetett DIP switch-ek sem hiányoznak.
Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex [+]
A jóféle, leginkább karmos fogáshoz optimalizált egérre áhítozóknak kellemes opció az Endgame Gear XM1r, amit tavaly októberben vizsgáltunk meg közelebbről, és találkozásunk különösen ajánlott díjban csúcsosodott ki. A 122,14 mm hosszú, 65,81 mm széles és 38,26 mm magas, szimmetrikus formavilágú rágcsáló 71 grammjával viszonylag könnyűnek mondható. A szenzor egy STM32 ARM Cortex MCU-val és belső memóriával ellátott, 400 ips-os/50 g-s, 50-től 19 000 cpi-ig hergelhető PixArt PAW 3370, tehát ez biztosan nem lesz szűk keresztmetszet a játékbeli teljesítményünket illetően.
Az 5+1 gombos kurzorkergető fő klikkjei alá a manapság trendi high-end kapcsolókat, a taktilis Kailh GM 8.0-kat rakták, melyek amellett, hogy analóg debouncingot használnak, előválogatáson estek át, ezért az aktuációjukhoz kellő erőkifejtés +/-5 gf-on belül marad. Az oldalgombok TTC Green switch-eket kaptak, a görgő mechanikus encodere pedig a régi aduász, az igen jól elkülönülő fokozatokkal dolgozó Alps Japan. Az enyhén megdöntött kábelharangból sarjadó, 1,8 méteres, ferritgyöngyös paracordra nem panaszkodhatunk, és alul vaskos virgin grade PTFE tappacsok lakoznak a hibrid foglalatokban. Az átlátszó Dark Reflex és jégüveg hatású, áttetsző Dark Frost burkolattal 19 690 forintba kerülő, főként plug and play üzemre tervezett termékre egy év garanciát vállalnak.
Az olcsóbb headsetek vizeire evezve szembetalálkozhatunk a Genesis Argon 200-zal, ami anno szintén megjárta a szerkesztőségünket, és 4500-5000 forint körüli árának fényében ajánlottként könyveltünk el. A fekete, piros, kék, valamint zöld műbőr fülpárnával és fejpántbetéttel választható, 240 grammos fejhallgató 50 mm-es neodímium driverei a 20-tól 20 000 Hz-ig terjedő frekvenciaválasz-tartományban mozognak otthonosan, és 96 dB-es hangnyomásukhoz 32 ohmos impedancia tartozik. A lehajtható, -38 dB érzékenységű mikrofon a 100 és 10 000 Hz közé eső hangokkal boldogul el, a hangerőszabályzó tárcsát tartalmazó modul pedig a 2 méter hosszú, dupla mini jackben végződő kábelen található.
Zárásként az AeroCool egyik forgószékét, a szövetből és mikroszálas anyagokból készülő, szarvasbőrre hajazó kárpitozású Earl AeroSuede fekete verzióját mutatjuk be. A 150 kilogramm teherbírású ülőalkalmatosság váza acél, és fejpárnás, lélegző betéttel ellátott háttámlája egészen 180 fokig dönthető, így akár egy kis délutáni sziesztára is alkalmas lehet. A kartámasz fix, az 50 mm-es görgőkre helyezett műanyag lábcsillagból Class 4-es gázlift eredezik. A 81 514 forintra mérsékelt árú, nagysűrűségű habszivaccsal párnázott bútordarabhoz extraként egy derékpárna jár.
Synthwave
