Hűtés, ház, billentyűzet
A kompakt házukba alacsony profilú, top flow dizájnt követő processzorhűtőt keresőknek válhat opcióvá a 15 990 forintért begyűjthető, Intel LGA115x, -1200, -1700 és AMD Socket AM4 vagy AM5 tokozásokra felrakható Thermalright AXP90-X47 Black, ami mindössze 47 mm magas. A 92 mm széles és ugyanilyen mély, tetőtől talpig feketébe öltöztetett konstrukció bordázatát négy darab (6 mm átmérőjű, réz) hővezető cső köti nikkelezett réztalpához, és az egymástól 1,6 mm távolságra megtelepedett, 0,3 mm vastag alumíniumlamelláin egy 92 mm-es, folyadékcsapágyas ventilátor trónol.
Thermalright AXP90-X47 Black [+]
A 15 mm vastag, gumibetétes sarkokkal megspékelt keretbe foglalt lapátok percenkénti fordulatszáma legfeljebb 2700-ig növelhető, és ehhez a tempóhoz 42,58 cfm légszállítás és 1,33 mmH2O statikus nyomás társul 22,4 dB-es zajterhelés kíséretében. Az akár folyékony fémmel is használható, mérlegen 310 grammot nyomó apparátushoz jár egy kis fecskendőnyi hőközlő paszta is az elengedhetetlen szerelékeken kívül.
Azok, akik egy olyan nagytoronyba szeretnék beköltöztetni alkatrészeiket, amely – 4 mm vastag – edzett üveg oldallappal jön, kiemelt figyelmet szán a megfelelő szellőzésre, ráadásul két 5,25 hüvelykes kerettel is rendelkezik, a 76 800 forintra taksált Thermaltake Core X71 Tempered Glass Editionnel talán meglelhetik a számításukat. A 8+2 bővítőhelyes, ATX-es géplak 677 mm-es magasságához 250 mm-es szélesség és 511 mm-es mélység társul, és panorámás belsejében 180 mm magas CPU-hűtők férnek el, 420 mm vagy bennhagyott HDD-kerettel 278 mm hosszú grafikus kártyák társaságában.
Thermaltake Core X71 Tempered Glass Edition [+]
A maximum öt 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértárolóval megpakolható, moduláris felépítésű házba 12 ventilátort csavarozhatunk be, melyekből három 140 mm-es példányt már tartalmaz a vételár (kettőn kék LED-ek világítanak, gyűrűbe rendezve), és előre vagy felülre két-két 200 mm-est is bepasszinthatunk. A vizezés elkötelezett hívei ugyancsak dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen nem kevesebb mint öt radiátorral tervezhetnek, és ezekből egy 480, kettő pedig 360 mm-es is lehet. A már említett, univerzális HDD-tálcákat a felső térrészben vagy a leválasztott, külön hűthető tápkamrában szállásolhatjuk el, és a légrésekkel gazdagon megszórt kalyibában dedikált helye van a kiegyenlítőtartálynak. Ha videokártyánkat vertikálisan kívánjuk beépíteni, akkor a x16-os PCI Express riser kábelt külön kell megvennünk.
A minőségi, 75 százalékos kivitelű és vezetékmentes mechanikus billentyűzetre pályázók szeme felcsillanhat a 49 990 forintos, jobb felső sarkában fémtárcsát hordó Akko Black & Silver 5075B Plus láttán. A 335 x 146 x 42 mm-es, gasket mountos klaviatúra készülékháza ABS plasztikból készül, és 3/5 tűs kapcsolókat egyaránt fogadó gyorscserés foglalataiban gyárilag megkent, lineáris karakterisztikájú Akko V3 Silver Pro kapcsolók tanyáznak. Ezek a 3,3 mm-es úton járó, a leütést 1 mm-en regisztráló switch-ek 40 gF-es kezdeti erőkifejtést kérnek, és Cherry-kompatibilis dobozszárukból kifolyólag nem csak védettek valamennyire a porral szemben, de a rajtuk megülő kupakok stabilitásához szintén hozzájárulnak kicsit. Az UK ISO kiosztású beviteli eszköz Cherry profilos, kettős fröccsöntésű (doubleshot) PBT billentyűsapkákat visel, amelyek nem eresztik át a déli tájolású, húszeffektes RGB LED-ek világítását, és 3000 mAh-s akkumulátorát USB Type-C/Type-A vezetéken keresztül tölthetjük fel.
Akko Black & Silver 5075B Plus [+]
A 2,4 GHz-es rádió (vagy kábel) segítségével 1000 Hz-es polling rate-tel operáló tasztatúra repertoárjában a 125 Hz-es, kéteszközös Bluetooth 5.0 kapcsolat is kipipálható, és oldalán fénycsíkkal díszített kültakarója három réteg csillapítást (egy poron plate szivacs, egy poron switch pad, meg egy szilikongumi betét a NYÁK alatt) rejt a gépelési akusztikát finomítandó. A dőlésszöget összesen három léptékben szabhatjuk meg, és a szoftver szerepét a felhős Akko Cloud Driver látja el, amivel pár gomb kivételével mindent felmakrózhatunk. A 880 grammos, NKRO-s termékhez egy PET porvédőt, egy kupakszedőt, egy kapcsolószedő csipeszt és egy jó adag extra (színes) billentyűsapkát mellékelnek. Ha kapcsolóból a picit nehezebbet favorizáljuk, a polikarbonát plate-et felsorakoztató periféria enyhén lubrikált, lineáris Akko V3 Cream Yellow Prókkal (50 gF, 3,3/2 mm) is bezsákolható, szintén 49 990 forintért.
