Számítógépházak, hűtés
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
A hardverek között szemezgetve jó pár Lian Li termék került látómezőnkbe, amelyek közül most két házat és néhány ventilátort fogunk megmutatni. Első kiszemeltünk a gyártó 494 mm magas, 229 mm széles és 478 mm mély, 7 bővítőhelyes miditornya, az igencsak jól megpakolható Lancool II Mesh RGB. A teljesen acélhálós előlapi panelt mindkét irányból zsanérosan nyíló, 4 mm vastag edzett üveg oldallapok egészítik ki, és a ház érdekessége, hogy leválasztott tápkamrájának oldalsó részei lehajthatók, valamint annak felső szegmensében két kivágás van, ahová két 2,5 hüvelykes adattárolót vagy két 120 mm-es ventilátort fogathatunk fel. A még E-ATX formátumú deszkák elszállásolására is alkalmas, panorámás beltérben 170 mm magas processzorhűtők, 384 mm hosszú videokártyák és hat 2,5, illetve három 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértároló számára akad hely.
Lian Li Lancool II Mesh RGB [+]
Alkatrészeinkre cakk-pakk nyolc légkavaró fújhatja a hűsítő szellőt (ezekből három 120 mm-es, fixen 1300 rpm-es, ARGB LED-ekkel megszórt példányt mellékelnek a csomaghoz), míg radiátorokból legfeljebb kettőt állíthatunk csatasorba. Alul és felül kivehető porszűrő betétek állomásoznak, és a tető elején elhelyezett csatlakozópanelen két USB 3.0 port és egy kombó audio jack került a power, a reset, és a világítást vezérlő gombok mellé. A kábelmenedzsmentet több takarólemez igyekszik szebbé tenni, és az alaplapi tálca hátoldalán egy PWM/RGB hub részére is előkészítettek egy külön helyet. A géplak ára valahol 36 000 forint környékén mozog.
Az épített vízhűtések kedvelőinek megakadhat a szeme a nagyjából 38 000 forintot kóstáló, ATX-es lapméretig bevethető, vertikálisan osztott Lian Li O11 Dynamic Mini házon, aminek hátulja variálható, így 3, 5 vagy 7 bővítőhelyet, és ezáltal igen nagy mozgásteret nyújt leendő tulajdonosainak, opcionális kiegészítővel akár vertikális VGA-beépítést is lehetővé téve. A 380 mm magas, 269,5 mm széles és 420 mm mély ház ugyan csak SFX/SFX-L kivitelű tápegységekkel kompatibilis, de CPU-hűtőnk 170 mm magas, grafikus vezérlőnk 370/395 mm hosszú lehet, és tárhelyekből sem kell négy 2,5 vagy két-két 2,5 és 3,5 hüvelykesnél kevesebbel beérnünk. Ventilátorból kilencet, radiátorból hármat passzinthatunk a meglehetősen flexibilis belsőbe, ráadásul az utóbbiakból alulra és felülre 360 mm-es darabokat is rakhatunk.
Az ismert német órajelmágus, Roman "der8auer" Hartung plecsnijét hordó, sokrétű kuckó balján (4 mm vastagságú) edzett üveg virít, a burkolat többi része alumíniumból készült. A szerelhetőséget és a vezetékdzsungel megregulázását moduláris panelek segítik (van például dedikált rögzítőpont pumpáknak), és a porszűrés mértéke is korrektnek mondható, hiszen az ehhez való betétek száma négy. Csatlakozópanelén két USB 3.0 plusz egy USB 3.1 Type-C csatoló húzta meg magát a kombó audio jack tőszomszédságában. A képen is szereplő fekete színű változat PC-O11D Mini-X néven fut.
Ha megvan a ház, nem árt beszerezni néhány ventilátort is. Egy jó választás lehet a Lian Li 140 mm-es, feketében és fehérben egyaránt kapható, SL140-es UNI FAN-ja, ami hidrodinamikus csapágyazással és jópofa alumíniumkerettel büszkélkedhet.
A rezgéselnyelő sarkokkal megspékelt keret legfőbb érdekessége nem a rajta elfekvő, 32 darab címezhető fénydiódában keresendő, hanem abban, hogy testvéreivel összepattintható, és a mellékelt, négyportos UNI HUB közbeiktatásával portonként négy, azaz összesen tizenhat ventilátort kontrollálhatunk egyszerre az L-Connect szoftver segítségével, de akár az alaplapnak is átadhatjuk a vezérlés feladatát. A láncba kötés nem csupán az irányítást vonja össze, ugyanis a kereten keresztül átfolyik a PWM jel és a működéshez szükséges kraft is, arról nem is beszélve, hogy nem kell egyesével becsavarozni a ventilátorsor minden tagját.
A Lian Li SL140-esek kétdarabos szettjei [+]
A maximum 70,5 cfm légszállítást és 1,67 mmH2O statikus nyomást produkáló lapátok percenkénti fordulatszáma 500 és 1500 közé lőhető be, zajterhelésük maximuma pedig 30 dB. Ha a terméket radiátorhoz vennénk, érdemes megemlíteni, hogy az Arctic Liquid Freezer II szériás és a Corsair H115i RGB PRO XT/280 mm-es H110i GT kompakt AIO-kra nem applikálhatjuk fel azt. Az önálló SL140-es cirka 14 000 forintot (fekete/fehér), a kétdarabos pakk mintegy 28 000 forintot (fekete/fehér) vesz ki a zsebünkből.
Amennyiben egyszerűbb, 120 mm-es megoldásokra tartanánk igényt, akkor a Lian Li ST120-as hateszközös kontrollerrel megtoldott, háromdarabos szettje jelenthet egy körülbelül 15 000 forintos alternatívát. A fekete (ST120-3B) és fehér (ST120-3W) kerettel is választható, folyadékcsapágyas modell forgási tempója 800 és 1900 rpm között szabályozható, miközben 69,17 cfm légszállításához 2,6 mmH2O statikus nyomás, továbbá 32 dB-es surrogás párosul.
Persze a 16 effektre és 9 sebességfokozatra képes fényjáték nem maradhatott ki, amely a motor kupakján megülő 12 LED formájában jelenik meg. Természetesen a vibrációt csökkentő gumírozást viselő sarkok szintén kipipálhatók.
