Az ASRock Z97 Extreme6 folyt.
Szokás szerint közvetlenül a déli híd mellett helyezkedik el a hat darab natív, 6 Gbps támogatású port, amit további négy, az ASMedia ASM1061 chipje által vezérelt egészít ki. Utóbbiak közül az utolsó aljzat a hátlapi eSATA-val került megosztásra, ergo egy időben csak az egyik használható. Bár a Z97 Extreme6 inkább az M.2-re koncentrál, de azért a SATA Expressről sem feledkezett meg az ASRock, amiből egy aljzat került fel a NYÁK-ra. Ez az alsó M.2-vel osztozik a sávokon, így egyazon időben csak az egyik használható.
Mellettük/alattuk láthatunk még egy power és egy reset gombot, valamint egy POST CODE kijelzőt, amely néhány esetben igen hasznos lehet. Utóbbiak között helyezkedik el a két EEPROM chip, melyek az UEFI-ket tartalmazzák, egy egyszerű analóg kapcsolóval tudunk választani közöttük. Mellettük egy újabb egyedi megoldás látható, ami a HDD Saver nevet kapta.
Ide a mellékelt SATA tápcsatlakozót lehet csatlakoztatni, amivel az azokra kötött, legfeljebb két meghajtó áramellátása szoftveresen szabályozható, igény esetén lekapcsolhatóvá válik. Az alaplap alsó részén USB csatolók helyezkednek el, amiből egy darab még aljzatot is kapott, ami a tesztelőknek jöhet kapóra.
A RAM slotok környékén egy újabb USB 3.0-s tűsoron kívül semmilyen extra nem kapott helyet. Kisebb figyelmesség, hogy az alaplapra két különálló CPU FAN csatlakozó is került, mely a dupla ventilátorral szerelt processzorhűtők esetében lehet hasznos.
A hátlap egy kombó PS2 billentyűzet/egér aljzattal nyit, ami alatt egy pár USB 3.0 helyezkedik el. Ezt egy DVI-I port követi, ami alatt egy CMOS reset gomb és egy eSATA port kapott helyet, ezeket HDMI és DisplayPort aljzat követi. Utánuk két ugyanolyan csatlakozó húzódik, melyekben egy-egy Gigabit Ethernet, illetve 2-2 USB 3.0 található, de míg az elsőt az Intel megoldása hajtja meg, addig utóbbit a Realtek chipje vezérli. A sort a Realtek ALC1150 chipjének digitális és analóg csatlakozói zárják.
Az ASRock Z97 Extreme6 UEFI-je is tartalmazza a tavaly bevezetett újításokat, azaz közvetlen internetkapcsolat segítségével, akár egy gombnyomásra frissíthetjük, aminek során megkeresi, majd le is tölti a szükséges fájlt a rendszer. Ezenkívül akár hibajelentést is írhatunk, majd elküldhetjük az ASRock ügyfélszolgálatának, amennyiben bármilyen kérdésünk vagy problémánk lenne, illetve a menürendszer Full HD felbontású megjelenítése is megoldott mostmár.
Egy gyors tuningkísérlet keretein belül természetesen most is vetettünk egy pillantást az alaplap túlhatjási képességére, amihez a korábbi tesztjeinkben már bevetett Intel Core i7-4770K processzort használtuk. A CPU feszültségének és szorzójának emelésével 4700 MHz-ig jutottunk. A stabil működéshez itt pontosan 1,25 voltos CPU magfeszültséget kellett beállítanunk, a rendszer magasabb órajelen és/vagy feszültség mellett már instabillá vált.
