- Vezetékes FÜLhallgatók
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Figyelem! Fontos!
petne
Egy ilyet keressél, ez közvetlenül a fővonalra kell kötni (tehát minden eszköz csak utána lehet), majd ebből megy a dsl modem felé a jel, valamint a telefonkészülék(ek) felé. Ennek az eszköznek az a feladata, hogy kettéosztja a telefon valamint a dsl jelet és ne zavarja egymást, ha ez nincs vagy meghibásodik, akkor jön az általad is tapasztalt jelenség.
petne
Nem jön be más, esetleg az ukrán, román, orosz adók érdekelnek?
Sajnos a jelenlegi időjárási körülmények se kedveznek a sat szerelésnek, a koax kábelek egyszerűen megtörnek ebben a hidegben és nem lehet normálisan dolgozni vele. Ez miatt sajnos a szerelők sokkal lassabban haladnak... és sajnos előfordulhat, hogy a 30 napból kicsúsznak.
petne
Hát igen, addig nem is szabad lemondani a korábbi szolgáltatást, ameddig nem biztos a rálátás.
Én is pontosan hasonló ok miatt váltottam, mint Te. Pontosabban a szüleim szolgáltatását, a lényeg, hogy természetesen január 1-től ismételten emelték az analóg kábel díját (családi csomag 6500), az újaknak 4500, ha jól emlékszem. Én nem lehetek már új, csak úgy, ha lemondom 2 hónapra és újra bekötöm. Ezután mondtam, hogy elég és váltottunk... Nem bántam meg azóta se. Sokkal szebb és hangminőséget kapok, több csatornát, műsorújságot, választható hangot némely csatornán stb. -
petne
Ez való igaz, viszont némely szolgáltató a digitális tömörítést szereti túlzásba vinni, hogy még több minden férjen el ;( . Ez az egyik oldal, a másik oldal a tartalomszolgáltatói oldal, ugyanis némely magyar csatorna olyan gagyi minőségben adja az adását, hogy a műsorszolgáltató hiába csinálna bármit, akkor sem tud egy rossz minőségű forrásból jót csinálni és így nem csoda, hogy ez lesz a végtermék.
petne
válasz lakatosturbo #4031 üzenetére
2009. január 1-től a következőképpen módosult az IPTV csatornakiosztása:
Alap csomag:
- kikerül a Sat1, helyére a Relfektor TV kerül,
- kikerül a Pro7, helyére a Poén csatorna kerül,
- bekerül a családi csomagból a TV6 és a TV Deko.Családi és Extra csomag
- a fentieken kívül nincs változás.Egyéb csomagokban nincs változás.
petne
A csillapításod nagyon magas (54 db), 4-5 km-re lehetsz a központtól. Érdemes lenne egy vonalvizsgálatot kérni, hogy mégis mennyit bír a vonalad maximum.
Egyébként előfordulhat, hogy egy erősebb modem jobbat hozna ki, tehát annyira, hogy ne szakadjon meg a szinkron, de ez nem garantált, ezért nem mondom azt, hogy vegyél (D-Link 360T vagy 380T-re gondolok). Ha esetleg valamelyik ismerősnél van ilyen, meg kéne próbálni vele vagy akár egy másik tipussal.
petne
Nem tudom, hogy a koax hálózatod milyen, ezért erre nem lehet válaszolni, viszont azt fontos tudni, hogy a mind a 3 stb és a tányéregység között külön-külön vezeték megy. Tehát nagy a valószínűsége, hogy a meglévő hálózat kábeltv-re vagy sima antennás vételre van kialakítva különféle elosztókkal, ez itt nem alkalmazható.
Nem tudsz, az STB egyszerre csak egy adást tud dekódólni, így a dvd felvevő is azt látja, amit nézel, hacsaknem az egyik STB-t feláldozod csak a dvd felvevőnek. -
petne
Ezeket az infókat a modem admin felületéről lehet elérni, már amelyiknek van.
Dialcom esetében:
A modem ip-je: 192.168.1.1 alhálózati masuk: 255.255.255.0 felhasználói név: route jelszó: Bridge
Először állítsuk át a hálókártyánkat 192.168.1.2 IP-re, és 255.255.255.0 alhálózati maszkra, majd a böngészőben adjuk meg a modem IP-jét, majd a felhasználói nevet és a jelszót és bejutunk az admin felületére, ott a megfelelő menüpontban (ha jól emlékszem linstatus vagy valami ilyesmi pontot kell keresni) elérhetjük a vonaladatokat.
Fontos tudni, hogy az admin felületet csak úgy tudjuk elérni, ha közvetlenül a gépre van kötve a modem és nincs semmilyen router eszköz közötte.[ Szerkesztve ]
petne
A szerződés a 30 napos próbahónap időszakán belül, szerződésbontási díj fizetése nélkül történő felmondásának lehetősége csak olyan új előfizetőinkre érvényes, akik korábban még nem éltek a 30 napos próbahónap időszakán belül történő felmondás lehetőségével. Ellenkező esetben a szolgáltató az előfizetőt a szerződésbontási díj megfizetésére kötelezheti. A 30 napos próbahónapon belüli lemondás esetén nem kerül kiszámlázásra a létesített csomag havidíja, és a Kábelnet Easy csomag esetén a túlforgalmazási díj sem. Kiszámlázásra kerül viszont az egyéb, pluszban megrendelt szolgáltatások díja, valamint a belépési díj is.
petne
válasz Anyukedvence #4065 üzenetére
Érdemes lenne rákérdezni telefonon, hogy mi a helyzet... bár azért vedd figyelembe, hogy az ünnepek közte voltak, most nem azt mondom, hogy nem dolgozott senki, de nem max. kapacításon, ezt gondolom sejted.
Mivel a garantált sebességet biztosítja a szolgáltató, ezért kártérítést nem kaphatsz. Milyen sebességet mérsz egyébként tesztszerveren most?
petne
válasz Anyukedvence #4068 üzenetére
Ami a szerződésben is szerepel, van egy garantált minimális letöltési/feltöltési érték, meg van egy maximáliasan elérhető letöltési/feltöltési érték. A szolgáltató csak a garantált értéket garantálja, hogy azt feltétlenül biztosítja az előfizetőnek. Ami 8 megás csomagnál 480 kbit/s le és 192 kbit/sec feltöltési sebességet jelent.
Kérdezd meg telefonon, hogy hogy áll a vonalvizsgálat, ha ugyanis csak ennyit tud biztosítani, ami most van, akkor ez van és vagy maradsz így, vagy pedig leváltod a csomagodat.[ Szerkesztve ]
petne
válasz Anyukedvence #4070 üzenetére
A dsl mellett ugyanígy van a kábelnetnél, a mobilnetnél, a mikrósnetnél stb. Ezeknél a technológiáknál nem tudnak nagyobb garantált sebességet nyújtani, mivel mindegyiknél függ valamitől a tényleges sebesség. Persze meg lehetne oldani, de akkor nem ennyibe kerülne, mint most...
petne
válasz lakatosturbo #4077 üzenetére
Nem... nincs úgy megoldva, hogy csak az új előfizetőknek jelenjen meg, hanem mindenkinek ott van.
petne
válasz Anyukedvence #4076 üzenetére
Ez nem így működik, ahhoz, hogy 8 megát neked minden esetben garantálja ahhoz eléggé meg kell növelni a havidíjat. Amit nem hiszem, hogy Te vagy bárki finanszíroznál... Jól gondolom?
Stabil és garantált sávszélességet a bérelt vonali szolgáltatást nyújt, nem véletlenül magas a díja.Nagyobb beruházást a dsl-re már nem érdemes és nem is fog beruházni a cég. Nincs értelme ugyanis, ezért technológiát vált, mégpedig üveghálózatot fog kialakítani hazánkban az elkövetkezendő hónapokban/években. 2 éven belül több mint 1 millió háztartást szeretne elérni vele. A GPON hálózatnak köszönhetően jóval nagyobb sávszélesség érhető majd el... ezenkívül egyéb multimédiás szolgáltatások is elérhetővé vállnak egyre több helyen.
petne
válasz lakatosturbo #4083 üzenetére
- helyi hívás csúcsidő/kívül
Egy adott település közigazgatási határán belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött telefon-forgalom (Pl. Cegléd).- helyközi I. csúcsidő/kívül
Azonos földrajzi számozási területen (körzetszámon) belül elhelyezkedő különböző
települések előfizetői hozzáférési pontjai között létrejött forgalom. (Pl. Cegléd és környéke az 53-as körzet).- helyközi II. csúcsidő/kívül
- A biatorbágyi földrajzi számozási területből: Érd, Budakeszi, Budaörs, Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint
- A gödöllői földrajzi számozási területből: Csomád, Csömör, Kerepes, Tarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel
- A monori földrajzi számozási területből: Alsónémedi, Bugyi, Ecser, Gyömrő, Maglód, Üllő, Vecsés, Gyál, Ócsa
- A szentendrei földrajzi számozási területből: Szentendre, Budakalász, Csobánka, Leányfalu, Nagykovácsi, Pilisborosjenő,
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Solymár, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Üröm
- A szigetszentmiklósi földrajzi számozási területből: Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Halásztelek, Szigethalom, Taksony,
Tököl,
- A váci földrajzi számozási területből: Dunakeszi, Fót, Göd.- belföldi távolsági csúcsidő/kívül
Minden egyéb belföldi távolsági hívás.A helyi és a helyközi I-es hívás díja ugyanaz már elég régóta, ugyanúgy a helyközi II. és a belföldi távolsági hívások is. Csak az elnevezések még megmaradtak.
petne
petne
petne
válasz Barthezz2 #4194 üzenetére
Sajnos a jelenlegi időjárási körülmények nem könnyítik meg a szerelők sorsát, ezért lassabban haladnak, ezáltal csúszások sajnos előfordulhatnak. Ezt el kell fogadni... hidd el nem kávézgatnak otthon, ha erre gondoltok.
Mindenki sorra fog kerülni, tehát ezért nem kell aggódni.[ Szerkesztve ]
petne
válasz 19870820 #4198 üzenetére
Olyan nincs, hogy félig csinálják meg. A dsl technológiának az a hátránya, hogy a sebesség függ a központtól való távolságtól, az itt látható ábra ezt jól mutatja.
A vonalad át van állítva 8 megás profilra, viszont nagy valószínűséggel, hogy a távolság miatt a modemed csak ilyen sebességen tud szinkronizálni a központtal. Egyébként milyen modemed van?Tesztszerveres mérést csinálj, mert az a hivatalos és pontos. [link]
petne
petne
válasz FireKeeper #4214 üzenetére
Igen, csomagot kell módosítanod, 2 megás Happy csomag 0 forint havidíjú DSL telefonnal 5 490 forint.
Olvasd el az összefoglalót!
- Parfüm topik
- Stellar Blade
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
