- ASUS notebook topic
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Socket AM4
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
erdoke
válasz janos666 #17332 üzenetére
Tévézéshez a THX + öko mód szerintem megteszi, és ahová az csavarja a fényerőt, nem vészes a zaj. Legalábbis nekünk... Este filmezéshez marad a 80-90 cd/m2, de nem is hiányzik több. Az előző plazmánk se tudott többet, a régi CRT-nk meg pláne.
A legjobb aláírás a héten
válasz janos666 #17323 üzenetére
"A G30-on a visszafogottabb fényerő miatt sokkal élettelenebb az a jelenet (Elsőre a D550-ből is kitekertem, amit csak tudott, ami jóval több, mint a G30 vége. A G30 olyan 80 cd/m^2, a D550 akár 120), és bizony az 50Hz-es mozgással is láthatóan rosszabbul bánik a 2011-es Pana, mint a Samsung-ok, így a mozgalmas jelenet alatt sem érződik az az igazi "plazmás mozgás", mint amitől akkor ájuldoztam a Samun, mint az első plazmámon egy LCD után..."
Ez igaz maradt a 2012-es modellekre (E6500, ST50) is szerinted vagy teljesen más a metódus?
hunspikey
válasz janos666 #17380 üzenetére
Én annyit engedd meg, hogy hozzá tegyek, mivel már több tucat filmet végig néztem a VT50-en, hogy van olyan film, ahol a film szemcséje igen is zavaróan látszik a feltekert normal módban, de van olyan film, ahol meg egyáltalán nem. Pl, Gyűrűk Ura amcsi BD - csapnivaló - James Bond - Casino Royale - kifogástalan. Viszont dither zajt nagyon ritkán látni - ami pozitív!
Egyébként az új firmware szerintem emelt a pro módokon fényerőben. Már alig van különbség a THX és a pro mód közt, saccra 100 és 120 cd/m2 az arány - kár, hogy a fekete sorpásztázás bug bizony megmaradt továbbra is
A whisky skót, a kávégép olasz, a TV meg Oled, épp egy LG77G3
Zoli_2010
válasz janos666 #17425 üzenetére
Helló,
A PS50C430 -on is be lehetne kapcsolni a 24p-t?? Engem érdekelne, -- lassan lejár a gari is...
Tudnál erről egy linket, vagy akár privátban valami 6-8 mondatos kis leírást adni?
Előre is köszönöm!Akkor talán még médiaplayert is vennék, bár utánaolvasva egyik sem tökéletes.
Dare2Live
válasz janos666 #17504 üzenetére
Ez a szokásostól hangosabban zúg mit takar? Mert az enyém nagyon zúg, de ez ugye baromi relatív.
Menjek be egy media marktvba hallgassam meg mas plazmák hogy zugnak az jó gondolat?Amúgy 2napig járta az enyém az országot egy merevtengelyes kisteherautóban, mert a futár szerint neki nem lett elmondva, hogy mikor hozza. (5-13hig dolgoztam, ő meg hozta 11kor)
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Kleroo
válasz janos666 #17533 üzenetére
Szia! Köszi. A plazmáról tudom hogy sületlenségeket mondtam, hisz azokat hittem az 1.hsz elolvasásáig. (csak azért írtam le,hogy eddig miért nem néztem plazmát )
Nem jobb a plazma mint az ips kontrasztban? Érdekes. Bár annyira nem zavarna. Csak a fekete legyen fekete. Nomeg a színek legyenek jók .
Akkor rossz választásnak nem mondható, csak több pénzért bőven van mégjobb ?A nézési távolság változó. Kb 4méter. De a max élmény érdekében lehet majd 2m is
Hodor. Hodor? Hodooor!
M_AND_Ms
válasz janos666 #17862 üzenetére
Mint írtam, újra, meg újra végiggondolom.... többek között, hogy kell-e nekem, szükségem van-rá. Ebben benne van az jó döntés is, hogy nem veszem meg.
Ezek szerint te ebből a szempontból nem voltál körültekintő.Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
válasz janos666 #18021 üzenetére
Azon fogok röhögni, ha még szappanopera effektet és cloudingot is produkálni fog, miközben beég.
Egyébként miért is gondoljuk azt, hogy az hibátlan technológia? Mert vékony és hajlékony? Ugyan már emberek! Annak is meg lesz a maga gyíkja, ami még hosszú évek és kemény pénzek után fog majd a legjobbá fejlődni (talán).
válasz janos666 #18023 üzenetére
"...olyan kontrasztot nyom, hogy elbújhat mellette a 9.5G Kuro"
Az lehet, de biztos lesz más, ami meg rosszabb lesz, mint az eddigi technológiákban. Ugyanúgy járunk ezzel is, mint az LCD-Plazma őrülettel, a gyártók hülyét csinálnak belőlünk, évente kijönnek majd egy kis változással dupla áron, mi meg majd jól megvesszük az újabb és újabb típusokat az OLED-ből is, mert az egy kicsivel jobb lesz, mint az előző. (Nem vagyok benne biztos, hogy nincs már meg az a technológia, amit 3-4 év múlva dobnak majd piacra.)
erdoke
válasz janos666 #18366 üzenetére
Még egy kiegészítés: Nekem úgy rémlik, hogy az eredetit valójában 24.000-val veszik fel, tehát amelyik lejátszó annyival játszaná vissza a 23.976 fejléces filmet, valójában nem is sietné el. Na nem mintha bárkinek feltűnne, ha képkockák eldobálása vagy beszúrása nélkül, csak a sebességet változtatva alakítaná át egyiket a másikra... Minden bizonnyal bonyolultabb, mint amilyennek hangzik, mert egyetlen lejátszónál se láttam még ilyet.
junkpod
es ezt a 23.976-os jelet a tv is igy jelenìti meg? hiszen csak 24p rol volt eddig szo a tvknel. ugye itt is annyit tesz. a 24p képesség (amit samuk nem tudnak?) hogy 24 valamely egesz tobbszorosevel vagy valami teljesen mas herzel jelenìt meg a tv?
Box's don't touch!
erdoke
válasz janos666 #18492 üzenetére
Korábban írta DM-Fan, de én is szinte minden hozzászólást iPadről írok. Engedélyeztem az automata hibajavítást, így az ékezettel és anélkül is értelmes szavak kivételével ékezet nélkül gépelek. Ahol nem működik, ott suhintok. Nem sok extra meló, viszont akik olvassák, azoknak sokkal kevésbé megterhelő.
scilla
válasz janos666 #18429 üzenetére
janos666 #18429
"Elfeledkeztél egy triviális dologról: videót játszunk le képpel és hanggal.
Ha a stream infó 23.976fps jelölésére fittyet hányva 24.000fps-el játszod le a videót, akkor az idővel arányosan növekvő mértékben elcsúszik a képtől a hang."Erről valóban elfelejtkeztem, én azt hittem, hogy a hang és a kép együtt gyorsul vagy lassul, mint például egy VHS kazetta esetében.
DM-FAN #18434
"Ismét tévedsz! Ez csak abban az esetben van így, ha bekapcsolva hagyod a képkocka interpolációt (IFC-t), amit mindig elmondnk, hogy ki kell kapcsolni. Csakis ennek bekapcsolt állapotában dolgozik 60 Hz-en a plazmapanel 24p anyag lejátszásakor, amitől szépen el is csesződik a kadencia, soap-opera effektes és artifaktos lesz a kép.
Ha kikapcsolod, akkor bizony a 23,976 négyszeresén fog menni a panel, vagyis 95,904-96 Hz közötti értéken. Legalábbis a Pana plazmák biztosan. Tudjuk, mert janos666 ezt is kimérte."
Elhiszem ezt is (egyelőre)!
Én azt gondoltam, hogy a 23,976 és társai csak az analóg NTSC tévé-adásokból itt maradt anakronizmusok, amit a mai digitális plazma tévékben a képfrissítésnél már nem használnak.
Tehát azt gondoltam, hogy az 1080i tévé adást Magyarországon a plazma tévék 100,000 Hz-en, egyébként a többi anyagot 60,000 Hz-en, vagy a 24p képes tévék 72,000 vagy 96,000 Hz-en jelenítik meg.
erdoke #18435
"Amelyik 60 Hz-re húzza át a 23,976-ot, az gagyi. Sőt, még akadozhat is, illetve mosott a kép."
Bizonyára ez lehet az akadás.
janos666 #18437
"Ellenben, ha a panelmeghajtó időzik többet a fehér szín kikeverése közben bizonyos alképfrissítésekkel, akkor teljesen normális, hogy ezt látod a TV-nek háttal álva is mindenen, ami mozog előtted."
Én azt írtam - vettem át máshonnan - hogy a foszfor csíkot az okozza, hogy a vörös, a zöld és a kék foszfor másképp reagál az ultraibolya fénysugarakra, ezért a képernyőn gyorsan mozgó fehér tárgy élénél lehet látni, hogy a semleges fehér szín előállításához bizonyos idő kell, addig az nem semleges fehér.
Lehet, hogy nem jó ez a magyarázat, de van benne következetesség.
A te magyarázatodnál viszont azt nem értem, hogy az elektronika a zöld színű alpixeleket következetesen, minden plazma tévénél miért szorítaná az utolsó sorba, amikor a feszültség-impulzus adásáról van szó.
Továbbá ha a gyorsan mozgó, a képernyő fehér fénye által megvilágított papírlapot nézzük, annak a szélét, ahol mögötte a sötét háttér van, akkor az még rendben lenne, hogy ott villogást látunk - a szemünk észleli (?) az alpixelek kihunyását, gyúlását, de a sávokra semmi magyarázat nincs.
scilla
janos666 #18429
"Vajon melyik SoC fogja megvenni a HD hangokhoz a decode és az encode licenseket is, erőforrást hagyni a nagy felbontású hangok nomális minőségű újramintázásához, majd le is programozni az egészet, ha arra nem voltak képesek, hogy inkább megoldják rendesen a 23.976Hz lejátszást?"
Most jutott eszembe, hogy a ReClock nevű program éppen ilyen gyorsításokat, lassításokat végez a számítógépen.
Nem lehetséges az, hogy a WD TV LIVE a 23,976-ot 24 Hz-en játsza le, és a ReClock-hoz hasonló gyorsítást végez a hangon?
Ha jól tudom, a ReClock még a hangszínt is meg tudja tartani.
Továbbá a WD TV LIVE specifikációjában sehol nem szerepel a 23,976 (megnéztem, mert ilyennek a 2 Tbyte-os változatát néztem ki magamnak)!
válasz janos666 #19095 üzenetére
Viszont ha nagyon zúg, akkor lehet hogy hibás a készülék, mert én nem hallottam még egyiken sem, csak ha a készülék hátához hajoltam. Akkor is versenyt zúg a szokásos táp és panelbúgással (utóbbi fehér kép mellett akár győz is).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Mezga Aladár
válasz janos666 #19096 üzenetére
Köszi kimerítő volt.
Valószínűleg a hőmérséklet alapján szabályoz, mert indításkor felpörög majd visszaáll.
Valami olyanra gondoltam mint a vga kártyák bios mod.
Nem túl hangos, kb mint amikor 100% fehér van a képen, de amikor ajtó ablak becsukva érzékelhető.
Szerintem túl van biztosítva, mert csak langyos a levegő amit kifúj.
Gondoltam talán.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Warpig
Egy jobb minőségű, drágább, halkabb, de ugyanolyan légszállítású ventire simán ki lehet cserélni. Ha létezik ilyen paraméterű venti. Emiatt esetleg érdemes szétszedni és megnézni.
Idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Azért jöttem, hogy megsemmisítsek minden embert.
DM-Fan
válasz janos666 #19135 üzenetére
Egyetértek, az már igen extrém eset, amikor fagypont körüli a hőmrséklet egy fűtetlen lakásban. Különálló házban előfordulhat, de egy tömbházban, panelben, társasházban, ahol alapvetően körbe is fűtik az embert, ott nemigen. A másik fele, hogy a fagypont körüli hőmérséklet már lakhatásra is alkalmatlan lenne, éjszaka megfagy a jóember, szóval a plazma lenne a legkisebb probléma. A manual-okban benne szokott lenni a tárolási és a működtetési hőmérsékleti intervallum is. Előbbi nyilván tágabb, működtetni 0-5 Celsius alatti sávban nem ildomos a plazma TV-ket. Ott már szerintem látványos lenne a panel teljesítményének romlása.
Get Moded!
Mezga Aladár
válasz janos666 #19187 üzenetére
Teljesen jó az ötlet , de egyenlőre marad a bútoron a tv.
Valaha használtam tojástartó formájú szivacsot, azzal csillapítottam az akkori hangfalam nemkívánatos rezgéseit.
Ez sajna most nem járható, ezért próbáltam ki a faltól való távolság megváltoztatását, ez most bejött.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
diablo666
válasz janos666 #19188 üzenetére
hat nem is tudom...meg vacilalok...lehet,hogy D550 lesz a vege...bar felek,hogy belenyulok valami beegett kiallitasi darabba(nem tudom megnezni elotte...)ha egyaltalan raktaron lesz meg...
az E530-rol tud valaki valamit...?az 186k...altalanos kepminosegben hozza a D550 minoseget,csak a 3D a kulonbseg...?pc-t is akarok venni es osszekotve jatszani,filmezni(720p tobbnyire a lassu netem miatt egyelore...) -
aldebaran
válasz janos666 #19244 üzenetére
Akkor várni kell a 2013-as modellekre? De ki tudja, azok milyen árban jönnek majd, hisz az új fejlesztést is finanszírozni kell majd, pláne akkor, ha ilyen nagy volumenű a változtatás.
De lehet, utána 2014-ben még jobb modellek jönnek, amik már szemüveg nélküli 3d-sek lesznek...Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
Dorian
válasz janos666 #19285 üzenetére
Samsungnál hogy is van ez? Eddig a médialejátszómon fullRGB volt beállítva. Most átállítottam automatikusra, gondolom ez Limited Range YCC-t jelent. De így rosszabb lett a fekete szint! Ezután a TV menüjében is is csak a "normál" érhető el a "teljes" helyett.
Miért jobb a gyengébb fekete? Vagy ilyenkor újra kell állítani a fényerőt ésatöbbit?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
