DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
dbius
Ma kötötték be a digi startnetet. Linux alatt használnám, Ubuntu 8.10 Intrepid 32 bit alatt. Van köztetek olyan, aki szintén Linux alól használja a digi pppoe netet?
Lenne annyi problémám, hogy a kapcsolat létrejön, tudok frissíteni, pingelni, de böngészni viszont nem...
A hiba oka a Cannot determine ethernet address for proxy ARP lesz valószínűleg, bújom a netet, van is sejtésem (dns szerver cím, route tábla körül), hogy mi okozhatja, de gondoltam rákérdezek tőletek, hátha van, aki tudna segíteni, vagy tapasztalt volna hasonlót...
dbius@intrepid-digi:~$ plog
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Using interface ppp0
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Remote message: Connected_to_DIGIKabel^J
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: PAP authentication succeeded
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: peer from calling number 00:1A:64:6E:F8:FA authorized
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: local IP address 78.131.95.248
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: remote IP address 78.131.95.1
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: primary DNS address 193.110.57.4
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: secondary DNS address 193.110.56.8
dbius@intrepid-digi:~$ -
dbius
Nekem debrecenben nagyon rugalmasan ment a bekötés.
- Neten online megrendeltem múlt hét csütörtökön a startnetet.
- másnap, azaz pénteken reggel felhívtak telefonon, hogy valós-e a megrendelés, stb... ill. felajánlották, hogy február 4-én tudnának jönni bekötni.
- kérdésem: korábban nem lehetne, mert csak kéne a net...
- válasz, lenne korábbi időpont, de nem tudják, hogy az nekem megfelelő lenne, mert három nap múlva, azaz most hétfőn reggel 8.30 lenne.
- mondtam, hogy az nekem tökéletes, így a megrendelésemet követő 4 napon belül be is kötötték, azóta használom -
dbius
válasz hattorihanzo #2791 üzenetére
Nézd át még egyszer a jelszót, amit kaptál, méghozzá alaposan! Ugyanis nekem szintén volt ilyen gondom, még a szerelők is vakarták a fejüket miért nem megy, mire rájöttünk, hogy az egyik betű a jelszóban nem kicsi l (azaz lászló) betű, hanem nagy I (azaz Ilona)!
Szándékosan írtam így, mert látszólag nem lehet megkülönböztetni a kettőt!
dbius
Lehet, hogy nem tetszik neki az integrált lan.
Ha van kéznél linuxod, próbáld meg azzal, hogy megy-e. ha az alatt sem sikerül, akkor tegyél egy pci lan kártyát a gépbe.
szerk: egyébként a látszólag felállt kapcsolatnál tudsz pingelni IP címet? esetleg IP címmel nem megy a böngészés?
Ha pingelni tudsz és netán IP címmel menne a böngészés, akkor próbáld meg a dns szervereket cserélni pl. az opendns címeire:
208.67.222.222
208.67.220.220[ Szerkesztve ]
dbius
Látom már van, aki tud letölteni data-ról, ez jó, reméljük hamarosan mindenki fogja tudni használni.
Ezt a data.hu oldalán találtam:
"Nem tudok letölteni Diginettel, miért?
Néhány Diginettel rendelkező felhasználónál előfordult, hogy bizonyos letöltő szervereinket nem tudták elérni, így sokszor nem sikerült a letöltés. A probléma megoldása folyamatban van. Felvettük a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval, és hamarosan javulás várható. " -
dbius
válasz Morfondear #3619 üzenetére
Ilyen oldal pl. a ripe.net Jobb oldalon a szövegmezőbe beírod a kívánt IP címet, és megkapod, hogy milyen szolgáltatóhoz tartozik.
dbius
ejnye, hogy egyesek elégedetlenek ezzel.... nem értem, komolyan
Aki elégedetlen nézzen már át a fibernetes topicba egy kicsit...
Én anyámnál rendeltem meg a digi startnetet, és a gépet itthonról használom, mert az itthoni fibernet egyszerűen minősíthetetlen. 7500 Ft kedvezményesen a 4 megás net (4096/512), ami gyakorlatilag 1 megabit körül van kb. déltől este 11-ig.... (néha felugrik 2-re is...) a 4 megabitet szinte kizárólag csak éjszaka és reggel hozza. A feltöltés nekem 256kbitnél még nem nagyon volt több éjszaka sem!!
szerk: itt a jelenlegi eredmény:
Az egyetlen ok, hogy mégis fibernetem van itthon, az, hogy nem tudok más netet rendelni.
Szóval egy kicsit szálljon már magába, aki itt elégedetlenkedik a digi szolgáltatásával kapcsolatban.
Nyilvánvaló, hogy egyetlen szolgáltató sem tökéletes, soha nem is lesz az, de érdemes belegondolni abba is, hogy hol lennénk, ha a digi nem lépett volna be az itthoni piacra!
Véleményem szerint az egyetlen szolgáltató, ami itthon piacra lépve versenyhelyzetet teremtett
ON
dbius
Nem tudom mit problémázol folyamatosan a feltöltési sebesség miatt...
Tudtommal minden szolgáltatóval lehet egyeztetni egyéni szerződéskötéssel kapcsolatban, ha ennyire szeretnél 30 Mbit-es feltöltési sebességet, akkor keresd meg a digit személyesen és egyeztess velük. Ha nincs leterhelve a környék, biztos vagyok benne, hogy lehet velük tárgyalni.
Ahányszor már beböfögted ide ezt a maszlagot, annyiszor inkább írhattál volna nekik egy mailt, vagy felhívhattad volna őket... ehhh...
dbius
Nálam startnet van, szinkronban is megvan a max le és fel irányban is (2,5 le míg 1,3 fel) Sőt, néha a letöltés felmegy 4-ig, a feltöltés pedig 1,5-ig.
szerk: Ja, router nincs.
dbius
Valami lehet tényleg történt digiéknél. Kb. egy hete azt tapasztalom, hogy az eddig szinkron fel-letöltési max sebesség nem jön össze, legalábbis torrenteknél.
Kb. egy héttel ezelőttig full sávszélen ment szinkronban a fel-, ill. letöltés, azóta viszont úgy látom, hogy nem. Ha full sávszélen megy a letöltés, akkor a feltöltés kb. a maximum sebesség fele körül ingadozik, amint befejeződik a letöltés, akkor indul meg jobban.
Deluge-t használok Linux alatt, volt verzióváltás, de fórumokon nem tapasztalok olyan hozzászólást, hogy deluge-val más ilyet tapasztalt volna, ezért sandítok digi felé. (úgy rémlik, hogy a titkosítás minden irányba be volt kapcsolva, erre még azért ránézek)
Ettől függetlenül semmi gondom nincs velük, ezért a pénzért ajándék az összes csomagjuk
dbius
Kollégámnak a Digi Startnethez van egy Tp-link 841-es (ver.7.1) routere, amihez wifin keresztül kapcsolódik egy laptopról, valamint okostévéről és mobilról is.
Egy ideje (pár hete) viszont problémája van a routernek a kapcsolat létrehozásával, vagy megszakad a kapcsolat és nem tudja újból létrehozni, vagy pedig router újraindítása után egyáltalán nem tud kapcsolódni. (router logja szerint ilyenkor nem kap választ)
Ha mégis kapcsolódik többszöri próbálkozás után, akkor egy-két óra után ismét jön a probléma. Korábban nem volt ilyen, ezért felmerült, hogy maga a router a hibás, ezt holnap megpróbáljuk kideríteni egy másik router üzembe helyezésével és pár napos tesztelésével. (esetleg kontakthiba, kábeltörés, vagy a lépcsőházban lévő switch hibája?)
A routeren egy nagyon régi firmware volt, ezt pár napja frissítettem a legújabb gyárira, de a hiba továbbra is fennáll, a frissítést követően rendben működött, majd pár órán belül megszakadt a kapcsolat és nem tudott újból csatlakozni csak egy hosszabb router kikapcs után (>10perc. A router nem hinném, hogy túlmelegedik, mert hűvös helyen van, kb. 18 C fokos helyiségben)
Esetleg openwrt alapú gargoyle firmware segíthet - feltéve, hogy nem hardveres hibáról van szó - ?
Ti nem tapasztaltatok valami inkompatibilitást/problémát mostanában hasonló - vagy legalábbis tp-link - routerrel?
dbius
Nálatok megy a Digi online ügyfélszolgálata? Hónapok óta nem voltam bejelentkezve, most be szerettem volna lépni, de nem enged, az alábbi hibaüzeneteket kapom:
"Nincs ilyen felhasználó vagy a jelszó nem egyezik!"
"Sajnáljuk, biztonsági okokból a jelszót ehhez a fiókhoz töröltük. az elfelejtett jelszó funkció Használata szükséges"Használom az elfelejtett jelszó funkciót, kiküldik az egyszer használatos jelszót, amire szintén a fenti hibaüzenetet kapom, azzal sem tudok belépni... ehhh, mi van itt???
dbius
válasz Intruder2k5 #109761 üzenetére
Ez sajnos már nem helytálló információ. Az újonnan csatlakozott - Invitel - területeken, mint pl. nálunk is (Hajdúböszörmény) a digi tv csatornákhoz box vagy kártya kell, anélkül semmit nem lehet nézni.
dbius
válasz garga01 #109865 üzenetére
Nincs, épp ezért írtam erről.
Amikor bekötötték a szerelők is mondták, hogy sehol máshol az országban nem kell a tvhez diginél box vagy kártya, de ezen a területen, nálunk igen.
Semmilyen plusz fizetős csatornám nincs.
Az Invitel kártyákat programozták át, azokat osztogatják vissza az előfizetőknek.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
