- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
_Horka_
válasz GIORGIONE76 #11333 üzenetére
Már régóta mentek minden BIOS-t. Legyen az videókártya, alaplap, hangkártya... biztos, ami biztos...
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
Danex
válasz GIORGIONE76 #11337 üzenetére
Asus lapban szerintem "fele" ennyi fesszel is majdnem 20W körül fogyasztana az SoC-m... majd egyszer erre is rá kell nézni
GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #11335 üzenetére
lehet nem kellene kipróbálnom ezeket a bétákat
lett ugyebár rendes L3 amit tavaly óta már javítottak, de megint buktam az if-et
1.1.0.0 vs 1.2.0.2
most komolyan ilyen töketlenek
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
PuMbA
válasz GIORGIONE76 #11346 üzenetére
Itt a lényeg, hogy játékban mennyi fps külöbséget jelent ez a két "állapot"? Mert ha ugyanannyi, akkor maradhat az új BIOS. Egyébként az L3-hoz kifejezetten Aida64-et írtak a javításban, tehát ez azt jelenti, hogy más program alatt jól működik.
gV
válasz GIORGIONE76 #11368 üzenetére
[link] aida64 bug volt csak
R3laX
Én így vagyok most. Igaz nagyon nincs mit idegeskedni, mert nem rossz ez egy B450-től, de akkor is tudta előtte az atom stabil 3800CL15-öt. Mondjuk nem egy sima B450-F. A B450-F Gaming II viszont kecsegtető lehet, annyi hogy Wifi nélkül. [link]
Az meg érdekes, hogy B550-nel is szívsz.Finomhangolnom kell még a procin, mert az csak sima +150MHz PBO, meg a ramon, de ennyit ér el most a 3733CL15 1.435V:
Hencso
Ármester
fudi2002
válasz GIORGIONE76 #11424 üzenetére
Vagy akár ócsón egy D14-et...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
R3laX
válasz GIORGIONE76 #11432 üzenetére
Az akkor nekem viszont vmi béta lesz, ami nincs is fent hivatalos oldalon. Hmhm , volt 4101 vagy mi a franc. Lehet bevállalom majd. Na viszont 5050-nel így -0.050V-on kidobott a Quake, szóval még nem a legjobb az előbbi Cinebench eredmény.
R3laX
válasz GIORGIONE76 #11434 üzenetére
Én most -14, -15 körül szórakozok, de a max így is 5050-ben megáll, szóval jó lesz az nekem is 200-nak .
Hencso
Ármester
Hencso
Ármester
válasz GIORGIONE76 #11438 üzenetére
mennyire melegszik neked? a gpu?
sfknasty : gondolkodom rajta de iszonyat sok lovét kell rá elbaszni és hát az alkatrész csere Beréhez pacsálni kell ... még a vgat le vizezném
de látom neked van ilyen ryzen lefogó kereted a cpu ra? fx nl tök könnyen lejött a batár hűtésem úgy h remélem itt is le jön könnyen[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Hencso
Ármester
Hencso
Ármester
válasz GIORGIONE76 #11441 üzenetére
74 fok volt a leg tőbb egy újra pasztázást kap majd.. ezek ilyenek meg alul feszelem valamikor de amúgy a 70 / 75 teljesen jó az 1070ti nek legalábbis nem para .
R3laX
válasz GIORGIONE76 #11457 üzenetére
Aha , ránézek. Köszi!
sfknasty
Nálam most -0,75mv offset,+200mhz overdrive,LLC 6,a CO pedig negatív 30,28,30,28,25,25-re van beállítva.Ezzel a beállítással Cinebench R20 multi core:4725,single core 620-at dob.
sfknasty
válasz GIORGIONE76 #11474 üzenetére
Játékok alatt most 45-50 fok,Cinebench R20 69-70 Viszont 4770-4780Mhz-en tartja a boostot folyamatosan.Majd még Tesztelem,ha lesz rá idöm.
sfknasty
válasz GIORGIONE76 #11469 üzenetére
Nincs további offset, cpu fesz auto, vSoc és egyéb értékeket zentimings-ban látod. Ryzen Master közepén a CCD0 mellet látod a 4850-et, ez mutatja, hogy mennyi (pbo2) +MHz-t állítottál be, cpu függő hogy tudja is stabilan vagy nem. Amikor a bios engedte, 4925 volt a single vége. Asusnál llc5 a legerősebb, 3-as a közép.
Curve nélkül 4450-4470Mhz volt a heavy allcore max, curve-vel ezt kitoltam 4580-4600-ra, tehát 100-120MHz a nyereség, mondhatni elenyésző, ahogy a ram OC is, CL16 flat-tel 1.4V-ot kér és nem sokkal lassabb.
Jó móka megtalálni a rendszered stabil végét, csak borzasztó időigényes, amiből kevés van. Nekem jó érzés a tudat hogy kimaxoltam, de semmi több, nem játszom, daily task-ra pedig alapon is több mint elég. -
tusi_
válasz GIORGIONE76 #11514 üzenetére
Szivesen.
En is a Warholra vartam, de ev elejen meg azt mondtak, hogy mar az is AM5 lesz. Igy beleugrottam a Vermeerbe es nem bantam meg.
DDR5 miatt szvsz ne aggodj, eleinte ugyanolyan gyorsak/lassuak lesznek, mint a fullos DDR4-ek, de arban a beszaras kategoria. Kb 2 ev mulva mar erdemes lehet valtani - ertem ezalatt 2023-t - addig meg kimaxoltad a geped egy 5xxx es cpu val.[ Szerkesztve ]
eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz GIORGIONE76 #11516 üzenetére
En halistennek 2x is becsiccsentettem meg decemberben es berendeltem mint a VGA-t, mind a CPU-t, igy elvagyok meg vagy 2 evig ezekkel.
chopin42
válasz GIORGIONE76 #11521 üzenetére
Nekem az adatlapos kombóban a hynix afr/dram calc 3200 fast sehogy sem akar 100% lenni, a tm5 v3 1usmus vagy lemegy, vagy 1-et hibázik (0). Xmp+manual 3200-vel sokkal többet. Másik konfiggal (valami a888high, pontosan nem tudom) széthibázta magát. Pedig "2 dimm for win" lap van.
Asus x370 pro+ryzen 3600 ment vele gond nélkül xmp-vel. Szóval a mindenevés nem vonatkozik mindenre (jön is a micorn e-die egy 3600/c16-al).[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdések csak a fórumban...
Wiz Khalifa
Igazából engem nem izgat a "tuning" dolog így az XPM se izgat.
Az alaplap az egy MSI B550 Mortar WiFi lesz. Az az egyetlen lap a mai napig ami megfelel minden tekintetben nekem.
Amúgy kezdek elszomorodni hogy ilyen macera a ram-proci választás stb... hogy ne legyen semmi gond... Meg az is elszomorít hogy a választék is (amilyen fajtát én keresek pl) alig van...
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz GIORGIONE76 #11527 üzenetére
Amúgy a kinézett ram típust YT-n néztem, nagyon sokan rakják 5800/5900 mellé meg 3600 mellé is.
Annyi hogy ezeknek zöménél Asus Prime X570 Pro a lap. De az meg nekem a mérete miatt kiesik.
Na mind1. SPD speed, stb... az mit jelent pontosan? A kinézett ram az elvileg 3200MHz. De SPD részre meg azt írja hogy 2133MHz.
Szerk.:
Ezzel a rammal van valakinek tapasztalata? Trident Z Royal[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz GIORGIONE76 #11532 üzenetére
Értem.
És akkor ez megfelelő lehet nekem? Corsair Vengeance RGB PRO SL White 32GB (2x16GB) 3200MHz (CMH32GX4M2E3200C16W) x2
Én nekem a szívem ehez húz meg olcsóbb is kicsit mint a Crucial Ballistix White 32GB (2x16GB) 3200MHz (BL2K16G32C16U4WL) x2 szetthez.
Wiz Khalifa
Mumee
válasz GIORGIONE76 #11595 üzenetére
Offset beleszól a curve mértékébe is, így célszerűbb PPT EDC TDC limiteket lejjebb venni kicsit és/vagy LLC-t Auto helyett a legkisebbre tenni, mert úgy allcore kisebb a fesz.
R3laX
válasz GIORGIONE76 #11607 üzenetére
Én tök örültem neki hogy stabil, azóta nem is piszkáltam boldogan használtam. Most megjött a kedvem még egy kicsit, hogy ránézzek.
R3laX
válasz GIORGIONE76 #11609 üzenetére
0.0625V = 62,5mV-onként megy nálam.
R3laX
válasz GIORGIONE76 #11613 üzenetére
Á, jó nem egy B550-XE a B550-F, de erős lap az [link]. B550-XE nekem nagyon bejön kinézetre, de brutál drága. Golden-nek írta egyébként a CTR a procim. Amúgy tud pontban szórni, mert néha 6160, 6180, 6200-akat ad multira a CB20, de ez lehet a közepes hűtés miatt is.
Marad így, úgy döntöttem . Elég jól tartja így már a 4925-5050-et game-ekben. Későbbi ez a B450-E. Pár hónapra az X470-F/B450-F tapasztalataira építve jött ki valahogy 2018 végén. Szerencsére még élve tartják az új bios-okkal. Remélem jön azért az 1.2.0.2 is, mert ezzel az .1-el nem vagyok kibékülve, de ezt már írtam is.
hokuszpk
válasz GIORGIONE76 #11619 üzenetére
" mit is akarnak egyáltalán kihozni mint zen3+ "
aszondod +5-10% teljesitmeny eleglesz ?
juteszembe, a multicoren meg lehelletnyit reszelni kell, hogy hozza az elozo 8 magost
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz GIORGIONE76 #11623 üzenetére
de te osszevissza tunningoltad
sfknasty
válasz GIORGIONE76 #11633 üzenetére
Azt hiszem patch C-nél nem az oc menüben van,hanem a settings-amd overclocióking-ban és ott a pbo-ban.
MPowerPH
válasz GIORGIONE76 #11643 üzenetére
Miert raktad fel az uj BIOS -t, ha minden rosszabb vele?
Don't Tread On Me
Raggie
válasz GIORGIONE76 #11655 üzenetére
Sok mindennek kell bírnia a magas órajelet ahhoz: lapnak + RAMnak +proci mem vezérlőjének.
Ebből mindháromnál játszik a szilícium lottó is, tehát az, hogy másnak ment nem jelenti azt hogy akár pontosan ugyanolyan komponensekkel neked is menni fog.Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz GIORGIONE76 #11657 üzenetére
Ilyen jelenség egyébként volt már itt a fórumon is valakinél, hogy egy adott freki sehogyan sem ment de magasabban meg igen.
Ezek a golden/silver/bronze CTR minősítések nem tudom mennyire indikatívak, mert abból is volt fordítottra példa itt a fórumon, valamint ha jól tudom az a proci magokra és azok órajel/feszültség értékeire vonatkozik csak és nem az IMC-re. De ebben nem vagyok biztos.Clint Eastwood FTW
hokuszpk
oke, a cpu golden, de az I/O die is ? vagy az az ize mindkettot minositi ?
válasz GIORGIONE76 #11664 üzenetére
Húúúú, ez nagyon jóó lett.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Raggie
válasz GIORGIONE76 #11755 üzenetére
Az kb -0,5 fok lenne. Egyáltalán nem a légáramlás a szűk keresztmetszet, mert a hőcsövek végeit ha megérintem a teszt vége felé is csak langyosak...
És valóban nincs eget rengető különbség, de azért van különbség. Mérhető és konzisztens. Pl ha megnézed az átlag órajel is 50-60 MHz-el magasabb az AIO-val.
Khm.. vannak akik itt ennyi plusz MHz-ért heteket állítgatják a BIOS-t a proci alatt!Sajnos csak a tesztek után jöttem rá, hogy a peak órajelet nem tudjuk így összehasonlítani, mert direkt a teszt kezdete után jó egy perccel indítottam a HWinfo mérését hogy a hőmérsékletek és átlag hőmérsékletek tuti csak a teszt alattiak legyenek. Csak ugye addigra a proci visszavette a full peak boost-ot...
Clint Eastwood FTW
Raggie
válasz GIORGIONE76 #11758 üzenetére
Persze, nem lepődtem meg.
Egyébként szerintem az áráért a Tr TS140 Power egy nagyon jó cucc. Egyetlen dologra kell figyelni nála, hogy elég magas és ezért nem minden házba fér el. De ahová igen, oda nagyon fasza. Noctua NH-U14S szintű hűtő teljesítménye van. Egytornyosok között nagyon jó.
(a memória kompatibilitás miatt amúgy is az egytornyosokat részesítettem előnyben)Az LFII 280 meg tényleg elég jó, de szerintem azért nem a csúcs a kétventis AIO-k között. Ár/értékben valóban tényleg top, de nem az abszolút teljesítményben meg funkciókban(pl a víz hőmérsékletét szívesen monitoroznám de nincs benne ilyen szenzor). Egy két "luxus" Corsair vagy NZXT lehet lenyomja, de azok 2x áron kaphatóak...
Clint Eastwood FTW
Raidon
válasz GIORGIONE76 #11890 üzenetére
Akkor pl G.Skill Trident Z 3600 cl16 mondjuk jó választás lenne? Nem tudom, hogy konkrétan a sima Trident Z meg a Trident Z Neo között csak szín külömbség van?
"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Novver
válasz GIORGIONE76 #11903 üzenetére
Corsair Vengeance LPX B-Die 32gb 3600mhz CL18-hoz nincs valami séma ami alapján belőhetnék egy bevált időzítést?
Life is a game... The game is my life!
Novver
Raidon
válasz GIORGIONE76 #11955 üzenetére
Még sajna nem jött meg...
PuMbA:nem tudok semmit, hogy SR vagy DR vagy mifene.
Ha már picit tudok rajta feljebb tornászni nekem az is elegendő lenne.
Írni fogok ha megérkezett"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
BullKoxa
válasz GIORGIONE76 #12019 üzenetére
Szia! köszi szépen ! Aham akkor kell a Ryzen Master is ! soha nem is használtam a 4 év Ryzen használat óta . Akkor még kísérletezgetek !
BullKoxa
válasz GIORGIONE76 #12040 üzenetére
Szia! Most gyorsban LLC 3 ra raktam ugyan ugy kifagyott asztalon. Igaz kicsit terhelem közben. Nyitogatom a programokat böngészők lapokkal megnyitva.
Most CO-k 10-ről 5-re rakva, LLC 5-re téve max bost 200MHz-ről 150 re rakva . Hagytam a gépet had menjen. Nem vagyok most otthon.[ Szerkesztve ]
AtHoS
válasz GIORGIONE76 #12693 üzenetére
"nem kell lemondanod se az egymagos boost-ról se az all core OC-ról. Megkapod egybe a kettőt úgy h közbe minden energiatakarékos funkció aktív és üresjáratba visszaveszi a CPU az órajelet és a feszt."
VS.
"mindent meg lehet csinálni bioszból"
Légyszíves ehhez a BIOS-ban szükséges beállításokat leírni...kösziread-only mode on the forum
Obliterátor
Követem azért írtam amit írtam. Nem mintha bármi hasznom lenne belőle , saját tapasztalataim alapján írtam. Köszönöm az építő jellegű tényekkel alátámasztott hozzászólást .
AtHoS
válasz GIORGIONE76 #12700 üzenetére
Nem a lehetséges optimalizálások megvalósítására vagyok kíváncsi, hanem arra amit állítottál: "nem kell lemondanod se az egymagos boost-ról se az all core OC-ról" -> "Köszönjük az ingyen reklámot a CTRnek, de hálistennek mindent meg lehet csinálni bioszból is"
Arra amit kérdeztem a recept így kezdődik: végy egy Asus X570 Dark Hero lapot
Amit meg írtál csak mellébeszélés, mert - a Dark Hero lap kivételével - BIOS-ból nem tudod megoldani, hogy Allcore OC és egymagos boost egyszerre működjön...de CTR ezt megoldja, bár van még mit rajta fejleszteni ez nem kétséges
Azt meg, hogy ki mit használ és hogyan, mindenki maga szívügye, senkire nem volt semmi erőltetve és ahogy írod a topikban sokminden megtalálható visszaolvasva
FingR86
válasz GIORGIONE76 #12704 üzenetére
nálam inkább az optimális a varázsszó.
nekem elég ha szép feszültségekkel és hőmérséklettel tud PBO körüli teljesítményt.
nem akarom szétnyúzni, valakinek még jó szolgálatot tehet majd utánam is.
ezért kérdeztem hogy jó e a CTR ahogy belőtte magának, vagy van vmi optimálisabb is.
csak kicsit elment a dolog...[ Szerkesztve ]
