- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
ma A Gorilla Glass 7i képesésgei igazodnak a megnövekedett képátló és készüléktömeg jelentette kihívásokhoz, de kedvezőbb árú, mint a Victus üvegek.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
steewcv65
válasz fudi2002 #24907 üzenetére
Ez egy jo nagy baromsag.De jo latni ezt egy topikgazdatol.
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Kolbi_30
válasz fudi2002 #24900 üzenetére
Nekem van egy predator kitem..2 modulos 32 giga..3200 cl16. E-die. Ez max elfut 3333 cl 16.. 3400 mar nem bootol..
Probalkoztam a rysen masteres mwmoria beallitasokkal is.. azokkal sem mukodott..az elozo predator kit meg siman elment 3800 cl 14 en..vsak az keves volt kapacitasra..You want some birth control, you can smoke a cigarette.
Kolbi_30
válasz fudi2002 #24913 üzenetére
Amugy nem. Utanaolvastam neten..ezek a kitek antituningosak. Az esetek 99% ott all meg ahol az enyem..a tobbi elketyeg 3400 cl16..(rgb-s predator) az elozo kitem 2*8 giga volt az elment 3800 cl 14..ez pedig nem rgb-s predator volt.
válasz fudi2002 #24941 üzenetére
Első szériás R5 3600X-em is tudta az IF1800-at, sőt az IF 1867-et is egy próba erejéig, 4*8 GB 3600CL17-es ramokkal.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz fudi2002 #25009 üzenetére
Hogyan tud korlátozni ? Nálam be van kapcsolva a freesnyc a monitoron (aláírásomban), az nVidia driverben meg engedélyezve az adaptive sync, de annyit tol a GTX 1070-es amennyit bír. Ez ugyanígy volt RX 480 mellett is. Lehet, valamit nem jól csinálok.
#25021Biga123: na majd meglesem, a játékom (SC2) menüjében ha elég erős a VGA (vagy kellően vissza van kurtítva a grafika gyenge VGA mellett), akkor max 63 FPS van, kevesebb tud lenni menüváltásnál de több soha. Játék közben viszont el tud szaladni akár 250 fölé is adott szituban.
Coil whine szerencsére eddig megkímélt.[ Szerkesztve ]
Biga123
válasz fudi2002 #25035 üzenetére
megtettem. stray , w3
Nem korlátoz, se menüben se a játékban.
UH nekem marad az RT limit, úgyis fut mindíg .
Plague tale ben is megnéztem de ott a 90 FPS t se érem el sokszor[ Szerkesztve ]
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
MaddeNNNN
válasz fudi2002 #25030 üzenetére
En ezzel szivtam 1 napot mire rajottem, hogy ha a driverben bekapcsolod a v-syncet akkor csinalja az automatikus korlatozast. Ki is kapcsoltam rogton es riva tunerrel a 170hzes monitorra ment a 165hz-es korlat. Igy mar nem idegesit es nincs tearing sem.
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
HSM
válasz fudi2002 #25143 üzenetére
"Sokat variáltam vele, végül arra jutottam, biztosan a játék motorja fos. Nos nem!"
Nem teljesen értem, miért zárja ki a játék motorjának gyengeségét, hogy a 13700K-n jól megy.
Kapásból erősen más a felépítés, lehet a nem túl jól optimalizált motor a 8 erős magon már szépen elszalad, míg az 5900-as egy csoportba eső 6 erős magja már nem elég erre, az esetleges kis-nagy/CCX rémségeket most nem is beleszámolva. Valószínűleg nem kezeli jól ezeket, mert ha jól kezelné, akkor szépen szaladt volna az 5900-on is, mert nyers erőből az sincs híján....Játékra amúgy a platformon az 5800X3D a lehető legideálisabb "optimalizálatlan" címekre, sok cache, nincs CCX, kellően sok, erős mag. A TPU tesztje alapján egy 13900K mellett sincs különösebb oka szégyenkezni: [link] .
"Szóval ha valaki játszani akar, talán az 5800x3d megoldás lehet, nem tudok róla nyilatkozni.
Viszont a sima zen3-akat innentől erre nem javaslom senkinek, nem, még 4k esetén sem!"
Topikgazdaként ezt az állításodat nagyon erősen félrevezetőnek és megalapozatlannak gondolom. Én pl. remekül elvagyok az 5600-al egy RX 6800XT mellett is WQHD-n, pedig az erősebb kártya a 3070TI-nél. Erősen játék, FPS-igény és beállítás-függő, kinek milyen CPU lesz ideális a gépébe. Nekem 144Hz a monitorom, de nem rohanok CPU-t cserélni, ha néha csak 100FPS-t mutat az OSD.A 3600-asom már kezdett szűkös lenni (ugye a fránya 3 mag/ccx...), de egy jó 5000-es Ryzen szerintem még egy ideig teljesen korrekt, jó ár/érték arányú alap lesz egy játékos gépbe, főleg 4K-n, esetleges RT mellé, ahol a GPU brutális terhelést kap a CPU-hoz képest.
#25149 fudi2002 : Az a baj a CCX-es prociknál, hogy megfelelő kód és/vagy optimalizálás nélkül nem fog skálázódni jól egy CCX-en felül (5900-ason 6 mag), így hiába a nyers erő, ha nem tudod kihasználni. Az általad említett 13700-ason jóval több nyers erő esik 'egy kupacba', ami külön erőfeszítés nélkül is könnyen kihasználható.
varmi2
válasz fudi2002 #25149 üzenetére
De azért ne feledjük, hogy már 2 évesek lesznek a Ryzen 5 széria, míg az intel 13 gen a legújabb , friss kiadás. ÉS így is pár % a különbség. És például, arról nem is mondtál semmit, hogy ddr4 vagy 5 rendszer. Mert majdnem lényegtelen, hogy 97% vagy100% mutat a gpu kihasználtság, ez mennyi fps növekedést jelent? Ezt sem írtad le.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
HSM
válasz fudi2002 #25152 üzenetére
"Volt idő, hogy jól kezeljen minden mindent."
De ha egyszer sajnálták rá a pénzt rendesen megcsinálni? Erről nem a CPU tehet. Számomra ezért sem nyerő ez a CCX meg E-core dolog, optimalizálás nélkül nem hoznak csodát, és játékoknál kevés az igazán jól optimalizált szoftver, mert rengeteg pénzbe kerül. A realitás inkább az, hogy néha annak is örülni kell, hogyha nincsenek olyan bugok, hogy végig se tudd játszani, amit megvettél.A tapasztalataid nem vontam kétségbe, csak az azokból az 5000-es Ryzenekre levont, szvsz erősen szélsőséges következtetések jogosságát.
kiszpista900
Hát én láttam ilyet 12900k- val is akkor pedig szerintem igenis játék motor függő gondolom 100+ fpst kaptal ...ja nem azért a két procit se le het összehasonlítani akár árban akár tudásban is új Intel azért elég jó lett + kipróbáltam az 5900x egy wfhdn az rx 580as vgat aminel szintúgy néha be esik szerinted ezt se tudna ? Azért ez vicc ..holott multi alatt codnal 6800xt kivan akadva na meg van benchmark 4090 nel is 4k van végig pörgeti 90% fölött sose esik be ...szóval nincs igazad szerintem
scabi78
