- Amazon Fire TV stick/box
- Notebook hibák
- Lenovo m10 plus 3 gen képernyővédő
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
KillerL4dy
válasz GIORGIONE76 #12714 üzenetére
Próbáltam, max 2400MHz amin elindul a gép. A Bios most lefrissítem azt elválik hogy segített vagy nem.
"The more GPUs you buy, the more you save"
KillerL4dy
válasz GIORGIONE76 #12728 üzenetére
Ááá már elvagyok keseredve hogy ennyit kell szopni ezzel. A Samsung B-Die-t hagyom a gépbe, a másikat meg eladom.
Bossp
válasz GIORGIONE76 #12918 üzenetére
Igen azokat is néztem! Jó pariban lennének a Trident Z-vel?
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz GIORGIONE76 #12973 üzenetére
Netto árban kapom, és melóhoz kell a több ram (3-4 virtuális gép egyszerre előfordul) és mostanság otthon is sokat dolgozom a laposban meg hiába van 32GB nem az igazi . Szóval mindenképp váltanék. Ha nem nettoért venném nem hírdettem volna meg ilyen olcsón a Trident Z-t most is bőven 60 felett megy.
Bossp
válasz GIORGIONE76 #13000 üzenetére
Hmm de a CO ha jól sejtem magonként vesz el teszem azt 5 mV-ot ha CO-val épp stabil akkor hogy fog menni ha még offsetet is rakok rá? Egyébként ezeket PBO enabled vagy autoval használjam inkább?
Bossp
válasz GIORGIONE76 #13007 üzenetére
Köszi!
Leszedtem a ryzen Mastert de most kicsit máshogy néz ki ráangedtem a pbo-t apply/test de nem jelent meg seholsem csillag akkor egyiksem jó mag?"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz GIORGIONE76 #13009 üzenetére
Igen azt láttam más képen is. Valamit futtatni kell hogy negjelenjen?
Bossp
válasz GIORGIONE76 #13011 üzenetére
Ha visszaertem kuldok kepet :D
Bossp
Bossp
válasz GIORGIONE76 #13013 üzenetére
A max + 1 szalaszt mivel erdemes kitesztelni? 1 szál CB-n? Mert most +150-nél járok de ha all coreon tolom a CB-t nem igazán látok all coreon valtozást. Esetleg valami játék benchmaek-ot kellene futtatni? Gondolom komolyabb tesztelnél is uganyíg megfogná a hőmérséklet.
ScomComputer
válasz GIORGIONE76 #13190 üzenetére
Ej mondom mennyi hsz. biztos valami újdonság van itten...utána látom Albigator, feléledt a melegre....
Albigator: Jól vagy teshow ? -
Laraxior
Próbáltad a kártyát vízszintben? Mert nekem függőlegesen sokkal melegebb volt a VGA
#13193 GIORGIONE76: 60-al azért kellene kapirgálnia.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
ScomComputer
válasz GIORGIONE76 #13193 üzenetére
Egy kicsit itt, egy kicsit ott..
Albigator
Nagyon profi.
Nekem is be kéne már zárni..
Aztán tudnék legalább játszani és lehet kicsit az 5800X-hez is hozzányúlnék mondjuk egy BIOS uppdate után, esetleg a CTR-t is ki kéne már próbálni.
Nincs itt újdonság kérem szépen jöhet a RAM OC és proci finomhangolás ezerrel tőlem.
Bocsánat a sok offért eléggé elkanyarodtunk a topik témájától.Amúgy, hogy lennék jól ebben a melegben, mikor kereszthuzat ellenére már reggel fél 8kor majdnem 30 fok van a szobámban?
Te most mivel nyomatod 5000-es rizsa vagy 11. genes intellel? -
-FLY->
válasz GIORGIONE76 #13201 üzenetére
Újrapasztázással kezdek, mert a hátsó venti max kéz meleg levegőt fújt, arra gondolok emiatt, hogy levegő van a kupak és a talp között.
Ha nem segít, akkor jön az offset, köszi a tippet. -
#68216320
válasz GIORGIONE76 #13385 üzenetére
Néztem mindent, nem indokolta semmi, hogy ilyen órajelet produkáljon terhelés nélkül.
Semmi szokatlan nem futott taskman-ban sem. Egyszerűen magasabb órajelre kapcsol, mint kellene.
Venti profilt nem bántanám, mert igazából rendben van ahogy van. Nem kell pörgetnem alacsony hőfokon és pörög, ha magas a hőmérséklet.
Amúgy ezek ráadásul a házventik voltak, mert az AIO fix magas fordulaton megy.
Valamit majd kitalálok. Egyelőre fura ez az agresszív megoldás.Valami "max boost clock" vagy "max boost vcore" beállítás jó volna.
poci76
válasz GIORGIONE76 #13507 üzenetére
Ha nem tévedek (ha igen, majd a többiek kijavítanak), akkor valahol 3800 Mhz környékén van az, hogy az IF megfelelzi az órajelét, emiatt egy 4000 MHz-es RAM lassabb lesz, mint egy 3600-as. Ezen felül a két modulos single rank jóval lassabb, mint ugyanaz dual rankkal.
PuMbA
Felesleges, mert 3733Mhz felett minden lassabb, hiszen az IF órajelet felez
poci76: 3733Mhz a határ: [link]
GAbre
válasz GIORGIONE76 #13512 üzenetére
Hát én mindíg elfelejtem,hogy mi volt a cpu fesze,illetve nagyon nem vagyok benne biztos.
Talán 1.250V 4.5Ghz.Bár talán ez alatt is megy,majd kiderül megint.Csak hát megint tesztelni.....
Mivel már jó ideje Ilyen vagy ennél magasabb hőfokon jár.
Prime alatt még rosszabb,ott még le is kapcsol mert 100+ fok.
Elvileg semmi se olyan vészes,cpu se ilyen meleg talán.
Már másik vízzel,még rosszabb volt+ nem forró a cső se.
De az viszont zavaró,hogy minden tűzforró teszt alatt most cpu körül,bordás/memória.
Bár 31 fokban kicsit érthető.Avatar
hokuszpk
válasz GIORGIONE76 #13510 üzenetére
4000 -es ramnal ha visszahuzod 1:1 -re, akkor if=2000 azt meg igen keves golden sample proci tudja, a felette levo frekikrol meg almodozni lehet, majd ha az I/O -t leviszik 7nm -re, akkor meglesz.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
PuMbA
válasz GIORGIONE76 #13520 üzenetére
A RAM többe kerül, mint maga az 5600X
GAbre
válasz GIORGIONE76 #13518 üzenetére
Nem kaptam még szét,garos,ha ennél a minimális tuningnál meghal,hát halljon kb.
Bár az is igaz,hogy talán ez még garba nem szólna bele.
De 1 új hőpad nem tudom mit tudna rajta hozni,ha tűzforró a borda,azon már nem segít hőpad se talán,max jobb lesz kicsit alatta,de hogy számít-e.Nem hiszem.
sfknasty:
Igen nem 1 bajnok lap.És szomorú,hogy ennyit nem lehet rárakni,használni.
De azt vitatom,hogy tök jó lap lenne(hűtési dolog nélküli is).Elég 1 fos,de legalább 570,és jó áron bugáztam.Igen,ezt nem szoktál nézni,akkor van szar,ha meghal a lap.Illetve élettartama,vszeg kevesebb lesz.
De kíváncsi vagyok,ilyen forró bordákkal füstöl-e lap el.És esetleg meg is van tagadva gar oc-miatt vagy fizikai sérülés miatt-e.[ Szerkesztve ]
Avatar
#68216320
válasz GIORGIONE76 #13542 üzenetére
Már hol nem kóser? Nálam vagy a táblázatban?
#68216320
válasz GIORGIONE76 #13544 üzenetére
Ja, igen, így értem. Én sem értem hogy mérték. (Legalább már tudom mi a "HU" jelölés a fórumon. Eddig az istennek sem jöttem rá mit jelent )
Éppen most ér véget egy 10perces CB23 teszt nálam. Víz mellett 44fok. De ugye a CB nem terhel annyira, mint az Y-Cruncher. Most 135W/44°C, de a csúcom 180W/50°C.#13545 Albigator:
Aha, ezt nem tudtam. Köszönöm az info-t. Folyton tanulok, szeretem ezt a topic-ot Akkor ezentúl ezt is figyelem majd aida64 screenshot-nál.[ Szerkesztve ]
Bossp
válasz GIORGIONE76 #13624 üzenetére
Értem, köszönöm. Amúgy a DRam Calculator értékeit írtam be.
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13626 üzenetére
Pedig kiindulási alapnak nekem tökre bevált, pedig az extrémebb értékeket kértem tőle és még alá is tudtam menni picivel.
Nem mindegy gondolom az alaplap meg a memória tipus sem, valamelyiket jobban eltalálja, valamelyiket nem.Nekem "pöcc-röff" volt, egyből ment és stabil is volt.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
#68216320
Igen, valami nem klappol vele (vagy én nem látom jól a dolgot, ami nincs kizárva). Például mintha a "tRC = tRAS + tRP" szabályt sem tartaná. Legalábbis nekem a "50, 32, 16" értéket ad. Most mit csináljak ilyenkor?
Legyen a tRC=48 vagy a tRAS 34?
Átnézem szépen amit lehet és korrigálom.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13629 üzenetére
Itt is van.
A 14-14-14-26, 230 tRFC is menne, csak aktív hűtés kell.
2 óra memtest stabil volt egy ventivel. 1.45V-al, csak ha leveszem a ventit és 44 fok fölé megy, akkor dob hibát.Szóval azt hanyagoltam, ez a 24/7, 1.42V-on, passzívan.
Én ez alapján állítottam be. Calculate FAST-al.
A tRRDL 4 is megy amúgy, csak nem teszteltem ki, már lusta voltam. Gondolom menne feljebb is, szakértőbb kezekben, 1.5V-on pláne, csak venti kell rá...Megy a 3800 is amúgy, csak sokkal jobban kell az IMC-t is feszelni, melegebb az egész, hagytam a fenébe, mert nem éri meg. De azt is kikalkulálja.
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13632 üzenetére
Az 1T csak GDM-el megy.
Be se bootol 1T-vel, ha most így átraknám. (csak azt)¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Albigator
Ezt én is nem rég tudtam csak meg MPowerPH-tól, h a Samu B-die, ami dual rank magas órajelen nem bírja az 1T-t.
A GDM Enabled (1.5T), meg ugye tudjuk h "csalás".(Mivel idáig csak Hynix CJR, DJR és Mircon E-die memóriám volt, nem is igen foglalkoztam a Samu B die RAM-okkal túlzottan)
Nekem jelenleg az 5800X is sok.
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13636 üzenetére
Az lesz, csak nem az idei DDR5-4800 CL40.
A DDR5-6400 - 7000MHz lesz ütős, de az 2022-2023.
Zen 4-re tervezek majd váltani, vagy Raptor Lake, bár annak kis esélyét látom, úgy a harmadik BIOS verziók környékén (hogy ne én legyek a beta teszter), legalább a 6400-es memória illene majd mellé, bár úgy vélem horror ára lesz ezeknek még 2023-ban is.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13648 üzenetére
Ha egy CCD-vel is kihozzák, akkor lehet én is.
Nekem játékra felesleges a 12-16 mag.
A nextgen jobban izgat.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13650 üzenetére
Ez csak fokozódni fog. Most már mindkét gyártó felébredt csipkerózsika álmából.
Visszajönnek az egy éves váltások szerintem.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz GIORGIONE76 #13652 üzenetére
Ezért írtam azt, amit.
Bár a másik oldalon én a Meteor Lake és Lunar Lake-re vagyok nagyon kíváncsi, főleg az utóbbiról hallani nagyon elborult dolgokat, ha azt megvalósítják, akkor day1 kell.
De ezek messze vannak, az Alder Lake csak az első fecske lesz, az összes velejáró hátrányával együtt. Meg az első, lassú DDR5-ökkel szerintem annyira nem lesz jó.
Biztos gyors lesz, csak drága és bugos. 2022 Q3-ban már váltják is le.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
MPowerPH
válasz GIORGIONE76 #13662 üzenetére
RGB tobb dolog miatt is rossz. Az elso, hogy a valos borda meretbol sokat elvesz, lasd a TeamGroup ARGB ramjait. Aztan maguk a ledek is futenek, es ugye fogyasztanak is, ami vegett tobb feszultseg szukseges ugyan azon orajelhez.
Ellenben aktivan hutve a ramokat nincs problema, es azt tegyuk hozza, hogy a TM5 kivetelevel, ha van a haznak szellozese, kozel nem melegednek ugy a modulok. Bar azert egy leghuteses 3080-3090 -el a maguk 450W -os fogyasztasaval, amik a hazba okadjak a forro levegot, erdekes lehet a helyzet.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
keIdor
A VGA-nál eleve hatalmas a borda, ott nem zavaró.
Memóriáknál valóban csak a helyet viszi.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
fudi2002
válasz GIORGIONE76 #13674 üzenetére
Valóban felfűt a vsoc, én sem támogatom a túl magasat. De dual rank if1900-on szinte kizárt hogy 1.0v-on stabil legyen neki. Ráadásul alacsony vddg-vel.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Albigator
válasz GIORGIONE76 #13689 üzenetére
Albigator
válasz GIORGIONE76 #13693 üzenetére
Ezt én is néztem kódszámból azt hittem ez 2X8 GB csak. De zen timingsba látható h 32 GB...
Vagy várjál, akkor ez 4X8 GB lenne? De akkor minek töltötte úgy ki a dokksit h 2X16GB? Nem értem..[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz GIORGIONE76 #13978 üzenetére
Érdekes a leírás amúgy. Én ha jól értelmeztem akkor tiltja a pcie3at ha az m2 alaplapi és a pcie2 slot is használatban van. Rosszul olvastam? Vagy tapasztalatból írtad?
fudi2002
válasz GIORGIONE76 #13982 üzenetére
Szupi, köszi. Sosem figyeltem, jó tudni.
Bizony-bizony, roppant módon van jelentősége.
Az Asus CH VI Extreme-t anno azért vettem meg, mert: piszok jó áron volt (kifutó termék, leakciózva 58k-ra, 100k+-ról) és mert tudja egyszerre a 8 db SATA3-mat és a 2 db nVME SSD-t kezelni, ennek hozományaként viszont tiltódik a 2. M2-es slot használata során a 2. x16-os slot, azaz nincs multi VGA-ra ez esetben lehetőség - ez engem mondjuk sosem érdekelt, cserébe mindkét M2-es slot gen 3.0 x4-es bekötésű.
Az alsó 3. x16-os slot gen 2.0 x4-es, ez osztozik a 3 db 2.0-ás x1-es slottal, ez számomra ismét nem érvágás, nem kell semmire x1-es slot, viszont alulra befér még egy nVME SSD bővítővel.#13985GIORGIONE76: detto.
Roppant sajnálatos, hogy eme remek laphoz nem adtak ki V2-es AGESA-t a Vermeer-hez.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
keIdor
válasz GIORGIONE76 #14064 üzenetére
Sokat nem fog ám hozni, a bemutatón látottak alapján +10%.
Körülbelül az Alder Lake is ennyivel fog többet hozni egy 5800X-re.
A Zen 4 izgalmasabb lesz ám, ott +35% is elhangzott már.
Az sincs már olyan messze. Kb. 1 év.MPowerPH: Az Alder Lake is paper launch lesz ám, az Intel nem rég jelentette be, hogy hiány lesz. Idén csak a K-k jönnek, bár a fórumon itt mindenki arra kíváncsi.
keIdor
válasz GIORGIONE76 #14067 üzenetére
Lehet, hogy én is elcsábulok, főleg, ha olcsón megúszható a váltás, de nem mennék 1 CCD/8 mag fölé, mert csak játékra felesleges. Azt meg szerintem nem fognak csinálni, mert a 3D stacking nagyon drága mulatság jelenleg és kétlem, hogy "5900X3D" alá bármi jön.
Egyébként azt mondják, hogy az "5900X3D" drágább lesz, mint az 5950X, szóval a pénztárcába jó mélyen kell majd nyúlni.A több pénzt inkább az AM5 platformra költöm majd. Egy normális DDR5 szerintem jövő ilyenkor is egy kissebb vagyon lesz...
Danex
válasz GIORGIONE76 #14082 üzenetére
Nekem is elől van, de viszonylag olyan minimálisan lesz melegebb a levegő, hogy túl sokat nem számít szerintem, nem ez fog 20 fok különbséget teremteni egy jól szellőző házban, az arctic féle blockkal pedig a vrm kap extra hutest is.
Persze ha 200W feletti teljesítményt engedsz rá akkor ez jelentősebb, de ahhoz max kB 5900x kell, akkor pedig ne olcsó , rosszul szellőző házakba dobálja már bele az ember a komponenseket
Trailblazer
Na ez most nekem is probléma, hogy a 280-as radiátor hogy fér majd be a gépbe, és hogy merre fújnak a ventik. Agyalok ezen eleget, holnap állnék neki...
Lehet más a helyesírás...? -> https://lnk.bz/fJ4V
GAbre
válasz GIORGIONE76 #14086 üzenetére
Nem tudom milyen 1 részéről beszélsz.
Mert már írtam fórumon másnak is,hogy konkrétan langyos se a levegő ami bemegy:
"Reakció: Pumpa lehet rossz,azért áll le gép,és 100fokos a cpu: Cserélve aio nagyobbra 1 fokkal jobb,de nem javult."
Volt már 2080-on aio hűtésem,ott a 60-70 fokos kártyának a a hője majd égette a lábam ami kijött.
Itt a 100fokos cpunak a levegője volt langyos ami kijött.
És ez csak prime alatt.Játékban max 70 fok.
Jelenleg 58 fokos a cpu terhelés alatt.És max halványan érezhető,hogy ami kijön levegő melegebb.
Illetve ami nem látszik,hogy elől van még 3 ventilátor=Tehát 5 ventilátor nyomja a levegőt be.
+ az oldala is le van véve.
Mikor összeraktam a gépet,az volt a cél,hogy a kártya jól legyen hűtve.
Mert így cpu használat nélkül is,ha megy a kártya kap 5 ventivel fuvallatot.
Mondhatod nekem itt a rosszul szellőzést,meg a cpu melege visszajön.
De NYITOTT házban tesztelek jelenleg is,lehet,hogy zárt házban benn kavargó cpu melegével szarnak kéne lennie,de azt mondjátok forrónak bordának nem kéne lennie.
De így is jelenlegi állapotban cpu teszt alatt.45 vagy több fokot mutat hőmérő a bordákhoz rakva.25 fokos szobában.(Alap bioszal (cpu:~70 fok)3 másodperc a bordaérintés,oc-zve,most kb 1 sec,amig nem kezd el égetni)Memória dettó,de még alapon is:Crucial Ballistix.
Sajnos nincs semmi más eszközöm hőt mérni.
Beraktam 10 percre a most 27 fokos szobába a venti mellé hőmérőt.31 fokot mutatott.
Illetve ezt nem értem:
Tegnap Jó sokáig ment.
De általában ebben a lapban ledobja így,vagy kicsit tovább bírja.
Alapon,mem tuning nélkül jó volt.Bár nem ment még alap teszt ilyen hosszú ideig,mint hajnalban.
Tápot cseréltem,memóriát,ugyebár lapot.
Már előző 3800x-el is ilyen meleg volt borda sztem.
De majd megnézem jövő7en jön 1 35Wos apu,arra mit lépnek lap/pok.[ Szerkesztve ]
Avatar
Breeze
válasz GIORGIONE76 #14118 üzenetére
Te is ideböfögsz de semmi érdemlegeset nem írnál miközben neked is ilyen procid van. Tényleg grat.
A másik meg az pajtika, ha állítasz a feszen azaz ha nem auto-n hagyod a beállítást akkor a core boost is ugrik. Marad az alap 3700ghz és ennyi. Hidd el nem unalomból írtam ide.[ Szerkesztve ]
pRoject22
válasz GIORGIONE76 #14122 üzenetére
"böfögni meg nem szoktam csak vakkantani"
Azért egy jó vasárnapi ebéd után 2 pohár kólát beversz csak elboffented magad nem?¯\_(ツ)_/¯
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Eredeti játékok OFF topik
- Motoros topic
- Fotók, videók mobillal
- i7-6700 proci 4mag 8 szál 3,4 ghz
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
