Az Asetek márkanév bizonyára nem ismeretlen az olvasók számára. Különböző gyártóknak is szállítanak folyadékhűtéseket készre szerelt konfigurációikhoz (Alienware, ASUS, HP), de a feltöltött, zárt rendszerű hűtőik is közkedveltek a piacon, több neves szereplő (Antec, Corsair, PNY, Zalman) is megelégedéssel forgalmazza saját név alatt ezeket a belépőszintű eszközöket. A gyártó most viszont gondolt egy merészet, és úgy döntött, hogy a hosszú évek tapasztalatát komolyabb felhasználási körökben is megpróbálja kamatoztatni, egészen pontosan a HPC (High-performance computing) és adatközpontok világában.
Ha folyadék csörgedezik a hardverelemek körül, az sokakban rossz érzést kelt, mindig ott motoszkál a gondolatokban a szivárgás és az esetleges zárlat lehetősége, de egy jól megépített rendszerben ennek eshetősége minimális. Ezen kívül az Asetek azzal érvel, hogy folyadékhűtéssel jelentős árcsökkentés érhető el a most megcélzott szegmensben, ahol a léghűtések és a légkondicionálók üzemeltetése tetemes részét képzik az összköltségeknek. Persze a sokéves tradíciókat és beidegződéseket nem lesz egyszerű legyőzni, de mindhárom frissen bejelentett termékük jól átgondoltnak tűnik, kíváncsian várjuk, mit sikerül majd elérniük az iparban!
Első és egyben legegyszerűbb szerver termékük az Internal Loop Liquid Cooling, ami egy nagyteljesítményű, zárt hűtési kört tartalmaz, mely a CPU és a GPU egyidejű, hatékony hűtésére is alkalmas. Vannak olyan szerverek, ahol a komponensek zsúfoltsága miatt a processzor TDP értékét 95 wattban maximalizálják, az Asetek állítása szerint ezzel a hűtővel ez az érték 130 wattra tornázható, mert a hagyományos, léghűtéses esethez képest a folyadékhűtés sokkal több hőt távolít el a beltérből. Ezt javarészt a hőleadó radiátoron munkálkodó alacsony profilú ventilátorok végzik.
A másik két szerkezetük végül is egynek tekinthető, mert egy komplett rendszer darabjairól van szó. Ez már jóval érdekesebb, hiszen a folyadék visszahűtése a szervertermen kívül történik, vagyis a hulladékhő nem a belteret terheli, így elvileg különleges légkondicionálásra sincs szükség, a nagyteljesítményű gépezetek szobahőmérsékletű környezetben szépen dolgozgatnának. A rendszer egyik részét a szerverekbe kell építeni (1U, 2U stb.), hasonlóan az Internal Loop Liquid Cooling-hoz, csak hőleadó nélkül. Viszont létezik olyan verzió is, amikor néhány kisebb hőcserélő radiátort illesztenek a körbe, melyek pont ellenkező célt szolgálnak: nem a folyadékot hűti a levegő, hanem a hideg folyadék hőt von el a környezetéből. Ezt a folyamatot egy kis ventilátor keltette huzattal megspékelve amolyan lokális légkondicionálót kapunk.
Ezeket aztán a Rack CDU Liquid Cooling rackszekrénybe kell felsorakoztatni, ami rendelkezik a megfelelő tömlő csatlakoztatási lehetőségekkel. Ennek a szekrénynek a feladata a hideg folyadék szétosztása és a felmelegedett összegyűjtése, és ez az egység áll közvetlen kapcsolatban a külső hőcserélő rendszerrel.
Érdekes és látványos megoldás, kérdéses, hogy a valóságban majd milyen hatékonysággal üzemel, és amennyiben jól végzi a dolgát, akkor mennyi idő alatt képes megtérülni a befektetés.
