Strong SRT 55UF8733
A hatalmas kínai Skyworth csoporthoz tartozó Strong régóta jelen van Magyarországon is termékeivel. A vállalat kínálatában egy ideje már megtalálhatóak a televíziók is, jellemzően az olcsó, belépőszintű termékek.
A vállalat a közelmúltban viszont egy nagyobb tudású készülékkel rukkolt elő. Ez a Strong SRT 55UF8733, amely a cég első QLED televíziója, és amelyből a smart funkciók sem hiányoznak. A vállalat csupa szépet és jót ígért róla, mi pedig kíváncsiak voltunk, hogy ebből mi igaz.
Külső
Érezhetően odafigyeltek arra, hogy a készülék külseje is tükrözze, hogy ez a belépőszintnél feljebb pozicionált modell. Az ezüstös fényezésű keret önmagában figyelemfelkeltő, a hagyományos műanyag tappancsok helyett pedig formatervezett, rendkívül vékony, fém talpakon nyugszik. A káva a mai trendeknek megfelelően igen keskeny, és kikapcsolt állapotban láthatatlan. Az összhatás teljesen rendben van, a tévé megjelenése karakteres, kicsit minimalista, futurisztikus, egyáltalán nem kelti olcsó termék benyomását.
Az említett talpak stabilan tartják a szabványos VESA konzollal falra is egyszerűen felakasztható képernyőt, így a televízió nem csúszkál, nem billeg, viszont sajnos a készülékház forgatására, döntésére nincsen mód. Akadnak ma már olyan televíziók, amelyeknél a ki- és bemeneteket külső dobozra pakolják, azonban a Strong SRT 55UF8733 nem tartozik közéjük, hiszen ezek a hátlapon kaptak helyet. Egészen pontosan található itt három darab HDMI 2.0, két USB 2.0, valamint egy-egy Ethernet, optikai digitális és 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó. Magától értetődően a digitális fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ slotot sem spórolták le róla.
Strong SRT 55UF8733 | |
Panel | 8 bites VA QLED LCD |
Képfrissítési ráta | 60 Hz |
Háttérvilágítás | Direct-LED |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
Maximális felbontás | 4K (3840x2160 képpont) |
HDR támogatás | HDR 10 |
Input lag | 18,6 ms |
Maximális fényerő | ~425 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Alapértelmezett, Élénk, Energiatakarékos, Felhasználói, Film, Játék, Sport |
Hangbeállítások | Felhasználó, Alapértelmezett, Élénk, Sport, Film |
Hangrendszer | 2.0 csatornás, 20 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C/DVB-S2 |
Interfész | 3 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, optikai digitális audió, analóg audió, Ethernet, CI+ 2.0 slot |
Extrák | rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, Google TV okostévérendszer, böngésző, HDR, Wi-Fi 802.11.ac, Bluetooth 5.0 |
Teljesítményfelvétel | Átlagosan: 89,5 watt, készenléti üzemmódban: 0,23 watt |
Méret | Talp nélkül: 1111 x 709 x 89 mm Talppal: 1111 x 767 x 274 mm |
Tömeg | Talp nélkül: 12,8 kg Talppal: 13 kg |
Gyártó honlapja | www.hu.strong-eu.com/hu/ |
Termék honlapja | Strong SRT 55UF8733 |
Fogyasztói ár | kb. 200 000 forint |
Képminőség
A Strong SRT 55UF8733 televízióba egy 55 hüvelykes, azaz 139 centiméter képátlójú, 3840x2160 képpontos (4K felbontású), Direct-LED háttérvilágítású kvantumpontos VA LCD panel került. A QLED eljárással régebben már foglalkoztunk részletesen, úgyhogy most csak röviden a lényeg: a folyadékkristályos, azaz LCD technológián alapszik, azonban itt a LED-ek által szolgáltatott kék színű háttérvilágítás áthalad egy speciális, úgynevezett kvantumpontokkal, azaz nanoméretű kristályokkal dúsan meghintett filmen, aminek eredményeként széles spektrumú fehér fény jön létre. Ez elméletileg rendkívül pontos és tiszta tónusok megjelenítését biztosítja úgy, hogy az idő múlásával sem kell tartani a minőségromlástól, eltérően a fehér LED-ektől, amelyek hajlamosak enyhén besárgulni. A technológia előnye még, hogy elméletben nagyobb fényerőt és valósághűbb színmegjelenítést tesz lehetővé.
Az alkalmazott képalkotási eljárás elméletileg nem teszi lehetővé a tökéletes, 0 cd/m² fénysűrűségű fekete, és ezáltal a végtelen natív kontraszt megteremtését, ami a fénymérős kalibrátorral végzett méréseink során be is bizonyosodott. Vizsgálataink alapján a maximális valós kontraszt elérheti a 7000:1 értéket, ami remek értéknek minősül. Ennél is jobb, hogy a kontrasztosságra szemre sem lehet panasz, és ha valaki ezzel nem elégedett, akkor a digitális kontrasztjavítással fokozhatja a különbséget a világos és sötét tartalmak között, viszont ilyenkor számolni kell azzal, hogy a finomabb átmenetek egyszerűen eltűnnek. Emiatt azt mondanánk, hogy csak játékoknál vagy animációs alkotásoknál, esetleg sportközvetítéseknél érdemes aktiválni.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A modell biztosítja a nagy dinamikatartományú tartalmak kezelését, azonban mivel maximális fényereje nem túl nagy (méréseink alapján 425,6 cd/m²), ezért a HDR effekt bár érzékelhető, ám nem túl látványos. A háttérfény eloszlása nem tökéletesen homogén, hiszen az egyes képernyő-tartományok közötti különbség elérheti a 17 százalékot is. És az is tény, hogy a felhősödés néha a mindennapi használat során is feltűnik. A színek megfelelő beállítások mellett természetesek, azonban kicsit fátyolosnak tűnnek, pláne egy OLED készülék mellett. A betekintési szög terén nem teljesít jól a modell, már 150 fok környékéről sárgulni-barnulni kezdenek a tónusok, ami zavaró lehet, ha többen ülik körbe a tévét.
A mozgásmegjelenítés során bele lehet futni olykor enyhe akadásba, szaggatásba, és mivel az interpolációs eljárás hiányzik, ezen nem is nagyon lehet segíteni. Olykor zavaró zajosodás is jelentkezhet, azonban ez egyszerűen orvosolható a zajcsökkentés (DNR) aktiválásával. A maximális képfrissítési frekvencia 60 Hz, FreeSync támogatás nincs, és a bemeneti késleltetés a Leo Bodnar eszközzel végzett vizsgálataink alapján 18,6 ms, ami a mai mezőnyben az átlagosnál gyengébb értéknek számít. Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy játékra azért van ennél a tévénél ma már alkalmasabb termék is.
Képbeállítások
Manapság alapelvárás egy ilyen árkategóriájú televíziótól, hogy rendelkezzen több, előzetesen programozott képmóddal, és e téren a Strong SRT 55UF8733 sem lóg ki a sorból. Összesen hét profil közül választhatja ki a felhasználó a számára legszimpatikusabbat, melyek a már bevált módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól színpontosság, színhőmérséklet, kontraszt és fényerő terén.
Profil/beállítás | Alapértelmezett | Élénk | Energiatakarékos | Felhasználói |
Fényerősség (fehérpont) | 418,8 cd/m² | 375,5 cd/m² | 273,7 cd/m² | 420,9 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,0704 cd/m² | 0,0701 cd/m² | 0,0399 cd/m² | 0,0707 cd/m² |
Kontrasztarány | 5948:1 | 5328,7:1 | 6861,6:1 | 5951,1:1 |
Legnagyobb delta E | 5,46 | 12,09 | 5,21 | 5,38 |
Átlagos delta E | 3,01 | 4,66 | 3,26 | 3,03 |
Színhőmérséklet | 11 300 K | 15 100 K | 10 700 K | 11 200 K |
Profil/beállítás | Film | Játék | Sport |
Fényerősség (fehérpont) | 389,6 cd/m² | 319,1 cd/m² | 413,8 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,0692 cd/m² | 0,0691 cd/m² | 0,0692 cd/m² |
Kontrasztarány | 5631,9:1 | 4620,4:1 | 5976,2:1 |
Legnagyobb delta E | 5,64 | 13,85 | 8,43 |
Átlagos delta E | 2,38 | 3,7 | 3,65 |
Színhőmérséklet | 6400 K | 13 400 K | 11 400 K |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Alapértelmezett, Élénk, Energiatakarékos, Felhasználói, Film, Játék, Sport. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül. Minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezt követően ezúttal is megpróbáltuk belőni a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma), valamint a legnagyobb színpontosságot elérni. Ez most nem sikerült különösebben jól, hiszen minden kísérletezésünk ellenére a legnagyobb delta E 2,98, az átlagos delta E pedig 1,28 lett, ezek pedig ma már nem számítanak annyira jónak, de azért nem is vészes értékek. A fényerő 143,3 cd/m² lett 0,0363 cd/m² feketeszint mellett, így a natív kontraszt 3951,8:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzat a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 137,4 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 99,5%, ami televíziók esetében az átlagosnál jobb eredmény.
Színpontos beállítások Strong QLED tv | |
Képmód | Felhasználó |
Automatikus háttérvilágítás | Ki |
Fényerő | 48 |
Kontraszt | 50 |
Színtelítettség | 49 |
Árnyalat | 0 |
Gamma | Világos |
DNR | Ki |
MPEG NR | Ki |
SDR - HDR | Ki |
Adaptív Luma vezérlés | Ki |
Helyi kontrasztvezérlés | Ki |
Kék tábítás | Ki |
HDMI RGB Mód | Automatikus |
Alacsony Kék Fény | Ki |
Fehéregyensúly Piros erősítése | 5 |
Fehéregyensúly Zöld erősítése | -6 |
Fehéregyensúly Kék erősítés | -44 |
Okostévé
A készülékből sem hiányoznak az okos funkciók, és konkrétan az Android 11-re épülő Google TV smart platformot használja. A rendszer stabilitása megfelelő, hiszen fagyásba vagy automatikus újraindulásba nem futottunk bele. Ugyanakkor a sebessége nem tökéletes, hiszen hajlamos időnként durván belassulni, és az is előfordul, hogy a vezérlőeszközökkel kiadott parancsokra csak hosszú másodpercek elteltével reagál, ami elég bosszantó tud lenni. A grafikus kezelőfelület a nagyméretű, színes ikonok miatt látványos, ám picit átláthatatlan, és nem túl felhasználóbarát, hiszen előfordulhat, hogy az embernek sokat kell lapoznia, scrolloznia, míg megleli a kívánt applikációt vagy tartalmat.
A mellékelt távirányító korrekt darab: a funkciógombokat nem spórolták le róla, és a fogása is kényelmes, nem csúszkál ki az ember kezéből. A tévé képes együttműködni USB-n vagy Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott perifériákkal, a távvezérlő pedig egy ingyenesen letölthető app révén akár mobil eszközzel is kiváltható. A Google Assistant támogatásnak köszönhetően elvileg működik a hangalapú vezérlés és keresés is, azonban ezt hiába próbáltuk, csak a forgó ikonig, azaz a "homokórázásig" jutottunk.
A Google TV egyik nagy erőssége az óriási alkalmazáskínálat, hiszen e platform több mint tízezer alkalmazás telepítését és futtatását teszi lehetővé. Ezek között megtalálhatóak a hírekkel, gasztronómiával, ruházkodással, sporttal, kultúrával kapcsolatos appok épp úgy, mint a manapság rendkívül népszerű, megkerülhetetlennek számító online streaming szoftverek, mint például az Amazon Prime Video, a Neflix, a YouTube, a Dumaszínház, az RTL Plusz vagy a Skyshow Time. Természetesen a játékok is elérhetőek, azonban a hardver (MediaTek MT7632 SoC, 2 GB RAM, Mali-G52 GPU) annyira gyenge, hogy még az egyszerű grafikájú programok is döcögnek. Természetesen a böngésző is van, így van mód az internetes oldalak felkeresésére is.
A televízióból nem hiányzik az előzetesen telepített, frappánsan Media Player névre keresztelt médialejátszó alkalmazás sem. Ez egy meglehetősen alapszintű, csúnyácska program, ám ha valaki ennél többre vágyik, akkor gyorsan letölthet egy nagyobb tudású alternatívát, például a Plexet vagy a KODI-t. A "gyári" szoftver a képek esetében a GIF, animgif, PNG, BMP és JPG típusú állományok megjelenítésére ad módot. Diavetítés indítható, viszont a fotókkal kapcsolatos részletes információkat tartalmazó, úgynevezett EXIF adatokat nem lehet a képernyőre varázsolni. Audiotartalmak közül az MP3 mellett a WMA, FLAC és WAV formátumok megszólaltatása jöhet szóba. Az ID3 tagekkel boldogul a szoftver, azonban a fájlokba metaadatként kódolt dalszövegek nem jeleníthetőek meg.
Videós tesztcsomagunk átpörgetése során arra jutottunk, hogy a DivX, XviD, 10 bites fájlok lejátszását a szoftver megtagadta. A QuickTime anyagok zajosak, a Killa_sample pedig iszonyatosan akad. A térhatású formátumok közül az EAC3 és a Dolby 5.1 fájlokon kívül az összes két vállra fektette, úgyhogy ebben a versenyszámban nem teljesített túl jól. A külső feliratok megjelenítése biztosított, az ékezetes karakterek sem okoznak neki problémát, és mivel a betűk körül vékony fekete keret jelenik meg, ezért a szöveg mindig jól olvasható.
Hangminőség és vélemény
Megszólalás
A hivatalos termékoldal csodás megszólalással kecsegtet, de annak tudatában, hogy két darab, egyenként 10 wattos, rejtett hangszóró került bele, ez nem tűnt reálisnak, és nem is ért minket meglepetés. A basszusok nem hallhatóak, a dinamika hiányzik, a végeredmény pedig meglehetősen vérszegény és steril, de egyébként ez a legtöbb mai televízióról elmondható. Durva hibákat viszont nem tapasztaltunk, tehát a készülék megkímélt minket a zúgástól-búgástól, zörgéstől és statikus zörejektől.
A hangerő megfelelő, a tévé gond nélkül képes megölteni egy 30-40 négyzetméteres helyiséget is hanggal. Az előzetesen programozott profilok nem hiányoznak, amelyek ezúttal is nevükkel jelzik, hogy mire is számíthatunk tőlük, bár nagy különbség nem fedezhető fel köztük. Amennyiben valaki ezek közül egyikkel sem elégedett, akkor még mindig a rendelkezésére áll az equalizer, amivel a saját ízléséhez szabhatja az arányokat.
Vélemény
A Strong SRT 55UF8733 egy kategóriájában teljesen korrekt televízió, amely nem egy elit tudású készülék, viszont ez a mellé rakott árcédulán is látszik. A kezelés lehetne jobb is, hiszen a Google TV rendszer egy ilyen gyenge hardver mellett azért meg-megdöccen, és tény, hogy ma már vannak átláthatóbb platformok is. Azonban tragédiáról szó nincs, és az is tény, hogy az alkalmazáskínálat terén kiemelkedően teljesít. A gyári médialejátszó meglehetősen alapszintű, ám, ha valaki ennél többre vágyik, az könnyen találhat jobbat helyette.
Az integrált hangrendszer által produkált megszólalás meglehetősen középszerű, de ennél többet nem is nagyon vártunk tőle előzetesen. A kép minősége is átlagos, hiszen a felbontás és a színérlefedettség nagy, viszont a képfrissítési frekvencia és a fényerő sem kiemelkedő, mint ahogyan a színpontosság sem az. A megjelenése rendben van, a dizájnerek egy karakteres televíziót tettek le az asztalra, amely külsejével picit kilóg a hasonló árú modellek közül. Körülbelül 200 000 forintot kell érte kifizetni, ami megfelel a tudásának, de azért igazán jó ár/érték arányúnak nem nevezhetjük.
Strong SRT 55UF8733 QLED tévé
elefant
A Strong SRT 55UF8733 televíziót a Strong magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
