Notebookok
Az akciós ár ugye nem azt jelenti, hogy nagyon alacsony, hanem hogy az eredetinél kedvezőbb – ezt tartsuk észben, amikor az USAnotebook prémium kategóriás gépeinek akcióját böngésszük, melyben számszerűen egész jelentős összeget spórolhat az, aki most szeretne magának valamilyen csúcskategóriás ThinkPad noteszgépet vásárolni.
Egész pontosan az X1 Extreme modellről van szó, ami nagyjából azt mutatja meg, hogy mire képes a ThinkPadekkel foglalkozó részleg, ha nem kell az árazással foglalkozni: a legkevesebbe kerülő modell most akciósan 798 290 forintba kerül, és ezért egy Core i5-8300H processzort, 16 GB memóriát, 256 GB-os, OPAL2-képes SSD-t, Full HD-s, 15,6”-es matt kijelzőt kapunk. Ez utóbbi egyébként IPS panelre épül és meghajtásáért egy GTX 1050 Ti felel – az erős processzor és dedikált GPU kombinációja mellé pedig egy 80 Wh-s akkumulátor szolgáltatja az energiát.
A teljes X1 Extreme egyébként mindezzel együtt 362 x 246 x 18 mm-es mérettel rendelkezik, tömege 1,7 kg, és oldalain bőven van csatlakozó is, mutatva, hogy a használhatóságot fontosabbnak tartották, mint az 1 cm alatti vastagság elérését. Ez sorban két Type-C és két Type-A konnektorral szerelt USB portot, HDMI-t, SD kártyaolvasót, Smart Card olvasót és Gigabit Ethernet portot jelent, de belül találni még Bluetooth 5.0 és 802.11ac vezérlőt is.
Amennyiben kevésnek éreznénk a 256 GB-os SSD-t, akkor némi extráért cserébe duplázhatjuk ennek kapacitását, 821 490 forintért ugyanis 512 GB-tal kérhetjük ugyanezt a modellt, míg 1 149 590 forintért egyrészt a hatmagos Core i7-8750H processzort, másrészt 32 GB DDR4 memóriát kapunk, harmadrészt a képernyő Full HD helyett itt már UHD felbontású, ráadásul érintésérzékeny kivitelben. A GPU ugyanaz itt is, de hát nem játékgépről van szó, ahol a GTX 1050 Ti fájdalmasan elvérezne a 3840x2160 pixel meghajtásakor.
A csúcs X1 Extreme változat egyébként akciósan 1 277 090 forintba kerül, a fő előrelépést itt az 1 TB-os SSD beépítése jelenti. Legyen szó egyébként bármelyik konfigurációról, három év garanciára számíthatunk, ami a világon bárhol érvényes.
Port replikátorok és kiegészítők
Bár az előző oldalon említett ThinkPad X1 Extreme nincs híján a csatlakozóknak, azért egy jó kis port replikátor mindig jól jön – más ultrabookokhoz pedig egyenesen kötelező, ha nem szeretnénk állandóan kábeleket meg átalakítókat kunyerálni. A 18 000 forintos Logilink USB-C 7-IN-1 például azért nem rossz megoldás, mert nemcsak egy-egy Type-C, TB3, HDMI portot, továbbá egy SD és egy microSD olvasót, illetve két USB 3.1 kivezetést készít két USB 3.1 Type-C konnektorból, de USB-PD szabványt támogatva noteszgépünk töltése is megoldható vele.
Nyilván az utóbbi feltétele, hogy noteszgépünk is Type-C csatlakozón keresztül töltődjön, de ez az újabb ultrabookok esetében ma már elég gyakori – és ha nem lenne így, a portsokszorozás akkor is működik.
Amennyiben csak USB portból nincs elegendő, a 14 000 forintos Logilink USB-C 3.1 7-PORT HUB lehet a megoldás – mint nevéből is látszik, ez egyetlen Type-C konnektor feláldozásával hét Type-A kivezetést ad majd nekünk. Mind a hét esetben 5 Gbps maximális sávszélességre számíthatunk, a burkolat pedig itt, illetve az előbbi modellnél is elegáns alumíniumból készült.
Tárhelykapacitással kapcsolatos problémák kezelésére ajánlható a Logilink külső 2,5”-es, USB 3.1 Gen2 csatlakozóval ellátott háza, amely 12 000 forint körüli összegért vásárolható meg. A 10 Gbps sávszélességű USB-vel már biztos, hogy nem fogjuk túlzottan korlátozni a SATA port képességeit.
Akinek nem elég az egy darab 2,5”-es meghajtó kínálta tárhely, az rögtön kétfiókos megoldást is vásárolhat, körülbelül 20 000 forintért. Ez is a 10 Gbps-os sávszélességet kínáló USB 3.1 Gen2 porttal rendelkezik, belül pedig két meghajtót tud fogadni, melyeket RAID 1, RAID 0 vagy JBOD kialakításban foghatunk össze.
Végül azoknak, akik gyakran dolgoznak különálló 2,5”-es és 3,5”-es meghajtókkal adatmentés vagy más okból, a Logilink asztali dokkolót is kínál körülbelül 15 000 forintért. Ez az eszköz egy SATA porttal rendelkező meghajtó fogadására képes, a számítógép felé pedig USB 3.1 Gen2 csatlakozóval tud kommunikálni.
Komponensek, perifériák játékosoknak
A PCX.hu heti akciója a grafikus kártyákat érinti, így leáraztak egy sor Sapphire modellt is – aki a gyártót ismeri, az tudja, hogy AMD Radeon alapú egységekről lesz szó. Ha az alsó-középkategóriát nézzük, akkor például itt van az RX560 Pulse OC 4 GB 46 000 forintért. Nem mai darab a Polaris, de mint láttuk, az AMD még mindig talál rajta csiszolnivalót. A szóban forgó kártya egyébként egy darab hűtőventilátorral hűti az 1226 MHz Boost órajellel dolgozó, 896 stream processzort tartalmazó GPU-t.
Az egy DVI, egy HDMI és egy DisplayPort kimenetet kínáló kártya 210 mm hosszú és 112 mm magas, tehát nem különösen nagy, de azért hűtésével két foglalatnyi helyet igényel magának.
Valamivel komolyabb teljesítményre számíthatunk a GTX 1050 Ti-re épülő kártyáktól, így például az MSI GTX 1050 Ti 4 GB OC-től, amely 60 000 forintba kerül. Ez a „sima” OC-s 1050 Ti egy kétventilátoros, átlagos hűtést használ, így a tuningpotenciál sem ér az egekig – mindenesetre alapból 1341 MHz-en dolgozik, a Boost órajel 1455 MHz, a 4 GB GDDR5 memória pedig 7 GHz-es effektív órajelen üzemel. A kártyán három kivezetés van, mindegyik fontos csatlakozóból (DVI, HDMI, DisplayPort) találunk rajta egyet.
Végül még feljebb lépve teljesítményben, az Inno3D kompakt, GTX 1060 GPU-val szerelt, 6 GB-os kártyáját 83 000 forintért vihetjük haza, egyéves garanciaidővel. Ezen a kisméretű konfigurációkhoz ajánlható, 172 x 98 mm-es alapterületű modellen egyventilátoros hűtés dolgozik, a memória pedig a 8 Gbps-os sávszélességet kínáló GDDR5 modulokból áll össze. A kis méret ellenére gazdag csatlakozókínálatban dual-link DVI, HDMI és három darab DisplayPort kivezetés található, a GPU órajelei pedig 1506/1708 MHz-en alakulnak.
A külső egységeket illetően az iWaynél most 21 650 forintba kerül a Cooler Master MH-751 headset – 40 mm-es sugárzók, neodímium mágnesek, 20 Hz - 20 kHz közötti hang, analóg (négypólusú vagy két hárompólusú) csatlakozók jellemzik ezt az egységet. A zárt kagylón műbőr borítás és szivacs hivatott növelni a komfortot, a hajlékony tartóra szerelt mikrofon pedig levehető, ha nincs rá szükség. A 280 gramm tömegű füles hallgatói egyébként elfordíthatóak, így laposabb kivitelben könnyebben szállítható.
Bár a legtöbben ma már megelégszenek az alaplapi hangkártya minőségével (ami a jobb lapoknál egyébként nem is rossz), azért van még mindig piaca a külső egységeknek. A kategória nagy öregje, a Creative egyfajta univerzális felsőkategóriás megoldásnak szánja az 52 200 forintos Sound BlasterX G6-ot, amely nemcsak PC-vel, de a népszerűbb konzolokkal is képes együttműködni. A készülékben egy virtuális 7.1-es hang előállítására képes, 32 bites, 384 kHz-es DAC dolgozik, dekódolja a Dolby Digital jeleket, és nemcsak analóg vonalszintű ki- és bemenettel, de ezek digitális optikai megfelelőivel is felszerelték.
Headset helyett hangsugárzóként pedig szóba jöhet a Creative-tól a a 35 730 forintba kerülő Sound Blaster Roar Classic Lite, ami egy combosabb méretű, de azért még hordozható Bluetooth-os hangsugárzó. Kétutas, kettős erősítésű a belseje, és mellékesen mikrofonnal is rendelkezik, tehát kihangosítóként is használhatjuk, ha szeretnénk. A Bluetooth mellett rendelkezik 3,5 mm-es vonalszintű bemenettel és microSD foglalattal is, tehát zenét ezeken keresztül is hallgathatunk, de extra érdekesség, hogy a microSD kártyával a hangok felvétele is adott. A 6000 mAh-s akkumulátorral szerelt, 1 kg tömegű, 200 x 116 x 57 mm-es egységtől 10 órás üzemidőre számíthatunk.
Monitorok
Az Oázis Computer aktuális akciói között megtalálható az egyes Acer monitorok és a Battlefield V kombinációja. Természetesen felsőbb kategóriás gamer monitorokról beszélünk, amelyeknél a belépőt a 159 900 forintért megvásárolható Predator XB241 jelenti.
Ez a klasszikus, masszív talpon álló 24”-es egység egy WQHD felbontású TN panelt használ, amely 350 cd/m² fénysűrűséget és 165 Hz-es frissítési sebességet kínál, amit leginkább NVIDIA kártyákkal tudunk majd tényleg kihasználni, lévén szó G-Sync kompatibilis kijelzőről. Az említett talp egyébként minden irányban mozgatható, sőt pivotot is kínál, tehát játék után teljes hosszban olvasgathatjuk a fórumokat, az extrák között pedig van hangszóró és USB 3.0 hub is. A csatlakozók listája viszonylag szegényes, egy HDMI és egy DisplayPort közül tudunk választani.
Ugyanígy 159 900 forintba kerül a szintén WQHD felbontású Acer XZ271, amely piros helyett ezüst díszeket visel a talpán – itt le kell mondanunk a pivotról, és a maximális képfrissítési frekvencia is „csak” 144 Hz, azonban a képátló 27”, ami némileg ellensúlyozza az elvesztett hertzeket. Ez a képernyő egyébként nem G-Sync, hanem FreeSync-kompatibilis, és ugyanúgy rendelkezik hangszóróval, USB hubbal, illetve HDMI és DisplayPort bemenetekkel, mint előbb taglalt márkatársa.
Végül a harmadik 160 000 forintos ajánlatunk a Predator XZ321, mely 32 hüvelyken terpeszkedve kínálja a WQHD felbontást, ráadásul nem lapos, hanem ívelt panellel. Ez utóbbi TN helyett VA technológiára épül, így a kontraszt és a színek jobbak, a frissítésnél 144 Hz a határ, a grafikus kártyával való szinkronizációt pedig a FreeSync biztosíthatja. A kijelző talpa az előző modellhez hasonló állítási lehetőségeket kínál, a specifikációkban pedig szerepel a HDR támogatás is, persze a legfeljebb 400 cd/m² fénysűrűség lévén ez a DisplayHDR 400-at takarja csak.
Amennyiben szeretnénk a játékélményt a Tobii szemkövető technológiával is feldobni, akkor 199 900 forintért vehetjük meg a BF5-tel együtt a Predator Z271T monitort, melynek aljában ott virít az általunk is kipróbált érzékelőrendszer. Az alapot egy 27 hüvelykes, ívelt, Full HD felbontású VA panel adja, mely 144 Hz-es képfrissítésre képes, felszerelték G-Synckel, USB hubbal, illetve emelhető, dönthető és forgatható állvánnyal. Bemenetként a szokásos HDMI/DisplayPort párost kapjuk, a FreeSync az utóbbin keresztül érhető el, 30 Hz-től felfelé. Valamennyi említett monitorban közös a Battlefield V ajánlat és az ötéves garancia.
Wombath
