Lenovo ThinkVision 27 3D
A 3D megjelenítés időről-időre divatba jön, számos termékben felbukkan, majd évekre háttérbe szorul, mígnem újra előkerül valamilyen formában. Mostanság egyre több IT cég lát fantáziát a szemüveg nélküli 3D megjelenítést kínáló eszközökben, például az Acer (amit mi is teszteltünk) vagy az ASUS is előrukkolt már ilyen kijelzővel szerelt laptoppal, a Lenovo pedig tavaly rántotta le a leplet egy 3D-s monitorról. Ez Lenovo ThinkVison 27 3D, aminek forgalmazását év elején kezdték meg, és mostanra már a hazai boltokban is megvásárolható.
Üzleti dizájn
A készülék a Lenovo ThinkVision családjába tartozik, mely az alapvetően munkára, tanulásra szánt, úgynevezett üzleti modelleket foglalja magában. Ez a monitor külsején is meglátszik, hiszen komoly, szolid megjelenésű terméket hoztak össze a dizájnerek. A talpban található egy kis bevágás, amelybe beállítható a telefon, ami ötletes megoldás, a nyakon pedig hagytak egy lyukat a kábeleknek. A képernyő alatt hangszórórácsot helyeztek el, ami mögé nem csak az integrált hangrendszer került, hanem itt kaptak helyet a szemüveg nélküli 3D működéshez szükséges szenzorok is, amelyek a felhasználó pozícióját és szemét figyelik.
A szabványos, 100 x 100 milliméteres VESA konzol segítségével falra is felakasztható képernyő 15,5 centiméteres tartományban mozgatható függőlegesen a nyakon, jobbra és balra 45 fokban forgatható, előre 5, hátra 23,5 fokban dönthető, és akár pivot módban is használható.
A hátlapon lefelé néz két HDMI 2.1 és két USB Type-C port, és ez utóbbiak közül az egyik a csatlakoztatott eszközök 15 wattos töltésére is szolgálhat, a másikon keresztül pedig képes fogadni az audiovizuális jeleket a DP-ALT támogatású laptopokról, amit természetesen ki is próbáltuk, és hibátlanul működött, és nem utolsósorban ez a csatlakozó 100 wattos töltést támogat. Ugyanitt található még egy-egy DisplayPort 1.4, Ethernet és USB 3.2 csatoló, oldalra néz további két darab USB 3.2 port és egy 3,5 mm-es audió jack. Ezeken felül van még egy extra USB 3.2 port, amely a készülékház középső részén található, és felfelé néz, ezt elsősorban a cég külön megvásárolható webkameráinak szánták.
Monitor típusa | Lenovo ThinkVision 27 3D |
Technológia | 8 bites 3D IPS LED LCD |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED |
Kijelző mérete | 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 pixel (163,18 ppi) |
Képfrissítési ráta | 60 Hz |
Válaszidő | 4 ms (GTG) |
Input lag | 15,6 ms |
Kontrasztarány | ~1050:1 |
Fénysűrűség | ~315 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
Megjelenített színek száma | 16 millió |
Színtérlefedettség | 165,4% sRGB |
Extrák | szemüveg nélküli 3D támogatás, beállítások szoftveres módosítása, kékfénycsökkentés, integrált hangszórók |
Hangrendszer | 2 x 5 watt |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 db USB Type-C, 4 db USB 3.2, Ethernet, 3,5 mm-es analóg audió |
Teljesítményfelvétel | 38 watt, készenléti módban: 0,25 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lenovo.hu |
Termék honlapja | Lenovo ThinkVision 27 3D |
Fogyasztói ár | kb. 1 400 000 forint |
Garancia | 3 év |
Képminőség
A megszokott, 2D módban is használható monitorban egy 27 hüvelykes, 3840x2160 képpont felbontású, Edge-LED háttérvilágítású, 8 bites IPS panel dolgozik, amelynek így pixelsűrűsége 163,18 ppi. A megszokottól eltérően ezt a megjelenítőt nem vonták be fényelnyelő, mattító anyaggal, így a készülék tükröződik, ami picit zavaró lehet olykor. Ennek hátterében nyilvánvalóan a szemüveg nélküli 3D megjelenítés áll.
A keretbe szerelt LED-eknél a fényerő módosítását nem PWM-mel oldották meg, így villódzástól nem kell tartani. A maximális fénysűrűség műszeres méréseink alapján 312,4 cd/m², ami beltérre elég. A készülék a nagy dinamikatartományú tartalmak kezelését nem támogatja, a legkisebb fényerő pedig csupán 5,2 cd/m². A háttérfény homogenitása nem tökéletes, hiszen az egyes képernyőtartományok fényereje közti különbség elérheti a 8,7 százalékot, viszont ennél lényegesebb, hogy a hétköznapi használat során a zavaró felhősödés, foltosodás nem jelentkezett.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
Az IPS paneltechnológia elméletileg nem teszi lehetővé a tökéletes fekete, és ezáltal a végtelen natív kontraszt megteremtését, ami méréseink során be is igazolódott. Nagyjából 1020:1 valós kontrasztot tudtunk kipréselni belőle, ami igencsak átlagos eredménynek számít. A színpontosság megfelelő beállítások mellett rendben van, viszont ha egy OLED kijlező mellé tesszük, akkor a tónusok picit fátyolosnak tűnnek, nem ragyognak olyan markánsan az árnyalatok.
A válaszidő 10 ms, amely több fokozatban 4 ms-ig csökkenthető. A képfrissítési frekvencia 60 Hz, és a készülék a FreeSync és G-Sync technológiák használatát nem teszi lehetővé. A Leo Bodnar eszközzel a bemeneti késleltetésre 15,6 ms-ot mértünk, ami elfogadható, de távolról sem kiemelkedő eredmény, ezt a modellt egyértelműen nem játékra szánták.
Képbeállítások
A várakozásoknak megfelelően az előzetesen programozott képprofilokkal nem spórolt a vállalat. Összesen tíz közül választhatja ki a felhasználó a számára legszimpatikusabbat, és e profilok a már bevált módon már nevükkel is jelzik, hogy nagyjából mire számíthatunk tőlük, vagy milyen típusú tartalmak mellé szánják őket. A szokott módon természetesen kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól fényerejükben, kontrasztjukban, valamint színpontosságukban, így jó eséllyel mindenki találhat köztük olyat, amelyik passzol az elvárásaihoz, vagy legalábbis kiindulási alapnak jó lehet.
Profil/beállítás | AdobeRGB | BT.2020 | BT.709 | Cool | Custom |
Fényerősség (fehérpont) | 209,6 cd/m² | 227,2 cd/m² | 207 cd/m² | 176,2 cd/m² | 227,6 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,3086 cd/m² | 0,3093 cd/m² | 0,3087 cd/m² | 0,3108 cd/m² | 0,3113 cd/m² |
Kontrasztarány | 711,6:1 | 734,6:1 | 670,5:1 | 566,9:1 | 731,1:1 |
Legnagyobb delta E | 13,75 | 13,71 | 6,77 | 11,19 | 13,6 |
Átlagos delta E | 4,51 | 5,18 | 3,35 | 4,44 | 5,16 |
Színhőmérséklet | 3800 K | 3500 K | 4000 K | 4600 K | 3600 K |
Gamma | 1,7 | 1,83 | 2,23 | 2,24 | 2,09 |
Profil/beállítás | DCI-P3 | LowBlueLight | Neutral | sRGB | Warm |
Fényerősség (fehérpont) | 193,1 cd/m² | 179,6 cd/m² | 219,7 cd/m² | 210,9 cd/m² | 214,5 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,308 cd/m² | 0,3089 cd/m² | 0,3097 cd/m² | 0,3069 cd/m² | 0,3102 cd/m² |
Kontrasztarány | 626,9:1 | 581,3:1 | 709,6 | 687,3 | 691,6 |
Legnagyobb delta E | 8,83 | 12,44 | 12,47 | 6,28 | 12,03 |
Átlagos delta E | 5,21 | 5,03 | 4,81 | 2,82 | 4,69 |
Színhőmérséklet | 3800 K | 3500 K | 3800 K | 4100 K | 4000 K |
Gamma | 2,8 | 2,77 | 2,1 | 1,99 | 2,64 |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a displayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: AdobeRGB, BT.2020, BT.709, Cool, Custom, DCI-P3, LowBlueLight, Neutral, sRGB, Warm. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) igyekeztünk belőni, illetve természetesen a lehető legnagyobb színpontosságot elérni, utóbbi terén egész jó eredményeket sikerült elérni, pláne ahhoz képest, hogy a gyári beállítások milyenek voltak. A legnagyobb delta E 2,45 (a fekete), az átlagos delta E pedig csupán 0,43 lett, ami remek érték. Ezért viszont a kontraszttal kellett fizetnünk, hiszen a fényerő 119,7 cd/m² lett, 0,3139 cd/m² feketeszint mellett, így a natív kontrasztarány csupán 381,3:1.
A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzat a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 165,4 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 99,4%, ezek pedig kiemelkedően jó eredménynek számítanak.
Lenovo ThinkVision 27 3D színhelyes beállítások | |
Brightness | 65 |
Contrast | 93 |
Dynamic Contrast | Off |
Over drive | Off |
Color Moe | Custom |
Relative Gamma | +0,2 |
Feheregyensúly Red | 56 |
Feheregyensúly Green | 76 |
Fehéregyensúly Blue | 97 |
Milyen a szemüveg nélküli 3D?
A készülék nagy ígérete a szemüveg nélküli 3D megjelenítés, amihez – a cég munkatársaitól kapott információk értelmében – egy speciális lencserendszerrel, illetve az ezt vezérlő egyedi elektronikával látták el a monitort. A képernyő alatti panelen találhatóak a felhasználó fejét és szemét figyelő szenzorok, a készülék az innen kapott információk segítségével oldja meg, hogy a jobb- és bal szembe eltérő kép kerüljön, amelyek az agyban elméletileg térhatású képpé állnak össze.
Működik?
Igen, ez ténylegesen is működik, de azért kisebb-nagyobb kompromisszumokkal. 3D módban a felbontás csak Full HD (1920x1080 képpont), és egyszerre csak egy ember használhatja, hiszen a többiek szellemképesnek fogják érzékelni a képet. Viszont az az egy felhasználó tényleg úgy érzékeli, mintha kilógnának az ábrák vagy animációk a képernyőből, mindezt úgy, hogy nem kell hozzá semmilyen extra kiegészítőt, például kényelmetlen szemüveget vagy sisakot igénybe venni.
Viszont a nézési távolság korlátozott, 60 és 100 centiméter közé eshet, ráadásul a monitor előtt csak egy viszonylag szűk, körülbelül 70 fokos tartományban lehet mozogni, mert innen kilépve összeomlik a 3D illúziója. És azt is tapasztaltuk, hogy ha nem csak nagyon lassan mozgatjuk a fejünket, akkor pillanatokra szellemképesedés érzékelhető.
Tartalmak?
A 3D használatához a gyártó saját 3D Explore névre hallgató alkalmazását kell elindítani, amelyen keresztül eljuttathatóak az állományok a képernyőre. Van mód arra, hogy a 3D Master nevű alkalmazásból töltsünk be képeket és videókat, de emellett arra is felkészítették, hogy pluginek segítségével együtt tudjon működni például a Microsoft Office rendszerrel, vagy a Creo, illetve 3D Max Studio szoftverekkel.
Tehát ez azt jelenti, hogy akár egy Excel táblázatba vagy Word dokumentumba is bepakolható egy térhatású kép vagy animáció, illetve közvetlenül a tervezőprogramokból is megnyitható 3D-s állomány. Emellett használhatjuk a YouTube-ot is, amelyen található még mindig jó pár 3D videó, amelyek közül a Side-by-Side (SBS) típusúak jöhetnek számításba e terméknél.
Milyen az élmény, mire jó?
A monitor képes megteremteni a térhatást, ami abszolút hozzáadott értéket jelenthet. Ez azért a mozgóképeknél nem az igazi, itt sajnos egész gyakran érzékelhető akadás, szaggatás, emiatt játékra sem ideális. Viszont az állóképeknél, ábráknál, látványterveknél, illusztrációknál nagyon rendben van a dolog. Ilyenkor a megszokottnál jobban érzékelhetőek az arányok, könnyebb elképzelni, hogy milyen is lesz a valóságban egy komponens, egy tárgy vagy akár egy épület.
Így azt mondhatjuk, hogy egy ilyen eszköz segítheti az építészek, mérnökök, gépészek munkáját, valamint a látványossága révén akár az értékesítés során is jó hasznát lehet venni, amikor arra van szükség, hogy meggyőzzenek, lenyűgözzenek egy ügyfelet.
Kezelés, extrák, vélemény
Vezérlés
A készülék mellé nem jár távirányító, ami annyira nem meglepő, hiszen mégiscsak egy üzleti monitorról van szó. A termék saját menürendszerében így a hátlapon található mini, gombként is funkcionáló botkormány segítségével lehet navigálni. A struktúra logikus, kellően sekély, így minden hamar meglelhető. A grafikus kezelőfelület nem túl szép, és magyarul sem tud, de ezt túl lehet élni.
Már csak azért is, mert a Lenovo ThinkVision 27 3D képes együttműködni a cég Accessories and Display Manager névre hallgató saját alkalmazásával, melyen keresztül szoftveresen, azaz a számítógépről módosíthatóak az egyes paraméterek, aktiválhatóak, illetve deaktiválhatóak bizonyos szolgáltatások, funkciók. A Lenovo Accessories and Display Manager már magyar nyelven is kommunikál, és a használatába hamar bele lehet jönni.
Extrák
Korábban már szóba került, hogy a monitor rendelkezik integrált hangrendszerrel, konkrétan két darab, egyenként 5 wattos hangsugárzó került bele. Ezeket a gyakorlattól eltérően nem elrejtették, hanem közvetlenül a felhasználó felé néznek, ennek köszönhetően a hangminőség valamivel jobb, erőteljesebb, tisztább a megszokottnál, de a tökéletestől még azért elég távol van. A mélyek hiányoznak, a végeredmény meglehetősen steril, és a sztereó hangtér megteremtésével is akadnak gondok, viszont zajosodást vagy hanghibákat nem tapasztaltunk.
A készülékből nem hiányzik a kékfénycsökkentés opció sem. Ezzel, mint a neve is jelzi, lecsökkenthető a kék színkomponens aránya, amitől a kép minősége rosszabb lesz, viszont cserébe jobban pihenhet a felhasználó.
Vélemény
A Lenovo nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen a szemüveg nélküli 3D számos kihívást rejt magában. Úgy gondoljuk, hogy egy abszolút életképes és használható modellt tettek le az asztalra, a készülék tényleg képes a térhatás illúziójának megteremtésére, viszont azért az tény, hogy még mindig bőven van hova fejlődni ezen a téren. Mindenesetre bizonyos típusú munkákhoz vagy oktatási célokra így is beválhat.
A kezelése remek, köszönhetően annak, hogy a beállítások szoftveresen is módosíthatóak. Az integrált hangrendszer a megszokottnál jobb hangminőséget produkál. A panel felbontása kimagasló, megfelelő beállítások mellett a színpontossága is az, azonban a kontraszt csak átlagos. A mozgásmegjelenítéssel nincs gond, de a frissítési frekvencia alacsony, az input lag magas, így játékra van ennél jobb termék is. A modell már Magyarországon is megvásárolható hivatalosan 1 400 000 forintért, amivel jelenleg egyike a világ legdrágább monitorainak. Ám az is tény, hogy jelenleg a Lenovo ThinkVision 27 3D egyértelműen egy extrém különleges termék.
Lenovo ThinkVision 27 3D monitor
elefant
A Lenovo ThinkVision 27 3D monitort a Lenovo magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
