Gamer kiegészítők
A hosszú hétvégére való tekintettel ezúttal egy nappal korábban jelentkezünk heti válogatásunkkal. Többféle Natec gyártmányt is a vásárlók figyelmébe szeretne ajánlani a héten a Mobil Digital Kft. A sort két headset nyitja, melyek közül az első a virtuális 7.1-es hangzást kínáló Genesis Radon 710. A körülbelül 15 000 forintos headset már külsejében is eltér a nagy átlagtól, ugyanis fülkagylóinkat a megszokott kör helyett téglalap alapú párnákba burkolja.
A virtuális 7.1, mint hívószó, sokat nem nyom a latban, viszont az ehhez szükséges külső hangkártya javíthatja a hangminőséget, hiszen nem az alapvetően zajos, alaplapi DAC átalakításra és analóg áramkörökre kell bíznunk ezt. A gyári adatok szerint egyébként a fülhallgatóba épített 40 mm-es hangsugárzók 20 - 20 000 Hz-es frekvenciatartomány visszaadására képesek, a mikrofonnál pedig 100 - 10 000 Hz közötti rögzítési sávra számíthatunk. A két méter hosszú, szövetburkolatú kábelen és a 280 grammos tömegen túl fontos információ lehet még a LED-es világítás megléte, mely az energiát USB kapcsolaton keresztül nyeri.
Aki a kétes eredményű virtuális 7.1 helyett a jobb hangminőségre szavaz, annak a 17 000 forintos Natec Genesis Argon 570-re érdemes egy pillantást vetnie: külsőre igencsak hasonlít a Radon 710-re, viszont USB port helyett standard 3,5 mm-es jack konnektorokat használ. A készülék paramétereit tekintve jórészt megegyezik a testvérével, bár kicsit hosszabb, 240 cm-es kábelt kapott.
A 10 000 forint alatt árat megcélzóknak ajánlható a Natec Genesis Rhea mikrofonos fejhallgató, mely 5000 forintba kerül. Az egyszerű kinézetű, fekete fejhallgató analóg csatlakozású és 2,2 m hosszú, „normál” borítású vezetéket használ. Frekvenciaátvitelként a standard 20 - 20 000 Hz van megadva, felhajtható mikrofonja viszont egész széles tartományban, 50 - 16 000 Hz között működik.
Áttérve most a hangról az irányításra, a 13 000 forintos Genesis Xenon 770 a Razer Naga Trinityre emlékeztet cserélhető oldalpanelével, melyből a legtöbb gombot tartalmazóval akár 14 darab programozható billentyűre is szert tehetünk. A PixArt PAW3327 szenzorára épülő, vezetékes adatátvitelt használó egér 220 ips sebességig és 30 g gyorsulásig üzemel megbízhatóan, tudásához képest pedig nem is számít nehéznek 110 grammos tömegével. USB csatlakozóban végződő kábele 180 cm hosszú, az asztalon pedig RGB világítása teszi még érdekesebbé.
Még több gamer kiegészítő
Folytatva a játékosok számára tervezett beviteli eszközök sorát, az iWaynél a héten 2950 forintba kerül a Genius Scorpion Spear Pro egér, mely hivatalosan 400 és 3200 cpi között állítható felbontással rendelkezik. A jobbkezes felhasználókra optimalizált, 180 cm-es kábellel szerelt eszköz nyolc gombbal rendelkezik, extraként pedig RGB világítás került bele. Mérete 120 x 67,3 x 39 mm, tömege pedig 130 gramm. Kisebb testvére a Pro utótag nélküli Scorpion, mely 2670 forintba kerül és 800-1200 cpi közötti érzékenységet kínál.
Az egyszerűbb egerek közül említést érdemel az öt színben is elérhető Genius ECO-8015 és ECO-8100 modell. Az előbbi 3320, az utóbbi 3250 forintba kerül, tehát nagy különbség tehát nincs az árukban, az eltérés inkább külsejükben keresendő.
Balra az ECO-8015, jobbra az ECO-8100 nevű változat [+]
Mindkét modell 800 – 1600 cpi között állítható érzékenységgel, vezeték nélküli, USB adapterre épülő működéssel és Blue Eye érzékelővel rendelkezik. Egyikük sem óriás, 81 grammos tömegükkel kifejezetten pehelysúlyúak, a Pico vevőegység pedig nyugodtan noteszgépünk oldalában maradhat, nem fog akadályozni annak elpakolásában.
Aki nem próbálta még, az nem tudja, hogy mennyire kényelmes tud lenni egy óriási egérpad. Az 5900 forintos Genius GX-Pad 800S RGB 800 x 300 mm-es alapterülettel rendelkezik, azaz széltében nemcsak az egér, de még a billentyűzet is elfér rajta. Puha felületű, így szükség esetén össze is tekerhető – extraként pedig RGB szalagot varrtak a szélébe, mellyel kívánságunk szerint fel is dobhatjuk a játékasztal kinézetét.
Hűtők és tápegységek – na meg egy notebook
Az energia be- és kivezetésére koncentrál a héten a PCX.hu akciója – másképp fogalmazva a tápegységek és a processzorhűtők árait vágták kedvezőbb formájúra. Tápegységből a felhasználók nagy részének tökéletesen megfelelhet egy 500-600 wattos példány is, mint amilyen például a három év garanciával rendelkező Chieftec Smart 500 W, mely körülbelül 13 000 forintért vihető haza.
A standard, fix kábelezést és 85% feletti hatásfokot ígérő, fekete-fehér színben pompázó egységben 120 mm-es ventilátor dolgozik. Két 12 voltos ággal rendelkezik, ezek együttesen 408 wattal terhelhetők, míg az 5 és 3,3 voltos ágakon 130 wattot tud leadni (a teljes tápegységnél persze be kell tartani az 500 wattos limitet). A kábelezést illetően konzervatív a kínálat, egy darab 4 tűs extra ATX és egy darab 6+2 tűs PCIe kivezetést kapunk.
Egy fokkal nagyobb teljesítményt és félmoduláris kábelezést kínál az FSP Hyper M családjának 600 wattos modellje, mely 18 000 forintba kerül és öt év garanciával érkezik. Ez a tápegység visszafogott, teljesen fekete külsőt kapott, 12 cm-es ventilátora pedig terheléstől függően változtatja fordulatszámát. Egy darab 12 voltos ága 540 wattos (45 amper), a kábelezés esetében pedig már komolyabb alaplapokra is felkészítették, hiszen 4+4 tűs extra CPU konnektort és 2 x 2 darab 6+2 tűs PCIe csatlakozót is kínál. SATA konnektorból kilenc, molexből négy, flopiból pedig kettő áll rendelkezésre.
Hűtésből kiemelnénk a be quiet! méltán elismert Dark Rock családját, melynek csúcsmodellje, a Dark Rock Pro 4 26 000 forintért kapható most. Ezt a hűtőt mi is teszteltük, igazi csúcskategóriás eszközről van szó, vízhűtéshez méltó zajszinttel és teljesítménnyel. A duplatornyos, dupla ventilátoros monstrum 163 mm magas, maximális zajszintje a gyári adatok szerint 24,4 dB(A), és a TR4-et leszámítva minden kurrens foglalatra felszerelhető.
Kisebb testvére a Dark Rock 4, mely tulajdonképpen a „felezett” változatnak tekinthető, hiszen szimpla tornyos és csak egy ventilátort használ. Ezzel kisebb tömeg és egyszerűbb szerelhetőség párosul; de a nem tuningolt, normál CPU-khoz alighanem még így is elegendő hűtési teljesítmény áll rendelkezésre. A hűtőért három év garanciával 20 000 forintot kell fizetnünk.
A harmadik be quiet! hűtő a Pure Rock, ahol búcsút inthetünk a borda fekete színének, és bizony a ventilátor is egyszerűbb, siklócsapágyas változat. Mindez persze igen kedvezően hat az árra, a négy hővezető csővel szerelt, 660 grammos egység három év garanciával 12 000 forintért vihető haza.
Noteszgép
Egy Dell notebookra hívja fel figyelmünket a héten az USAnotebook: a Vostro szériába tartozó 3581-es modell 149 990 forintért kétmagos Core i3-7020U processzort, 4 GB RAM-ot, 1 TB-os merevlemezt, optikai meghajtót és 15,6”-es, Full HD felbontású kijelzőt kínál, melyet Radeon 520 hajt meg.
A noteszgép billentyűzete magyar kiosztású, numerikus résszel is rendelkezik, a gép oldalain pedig összesen három USB port, HDMI és D-Sub kivezetés, kártyaolvasó, Gigabit Ethernet port és kombinált hangcsatlakozó is helyet kapott. A három év garanciával érkező készülék árában a Windows 10 Pro operációs rendszer is benne van, ami pedig a fizikai dimenziókat illeti, a készülékház 380 x 258 x 21 mm-es, teljes tömege pedig 2,3 kg.
Wombath
