Hangszórók
A friss akciókkal kezdve, több Logitech hangrendszer is megvásárolható most kedvezményesen, melyeket a PCX.hu-nál találhatunk meg a szokottnál kedvezőbb áron. A sort a 10 000 forintos Z313 szett nyitja, mely 2.1-es kiépítésű és 25 watt teljesítményű. A mind a mélyláda, mind pedig a szatellitek esetében basszreflex megoldást használó hangsugárzók összessége a gyártó ígérete szerint 48 Hz-től képes értékelhető minőségben megszólaltatni a hangokat.
A Z313 rendelkezik egy kis távvezérlővel, ami egy apró, vezetékes egység, de még mindig jobb, mintha az asztal alatt kéne keresgélnünk a hangerőállítót. A hangszóró egy darab 3,5 mm-es bemenetet kínál, és került rá fejhallgató-kimenet is arra az esetre, ha a környezetünk inkább a csendet preferálná.
Nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik a négyezer forinttal drágább Z333-as hangrendszer – itt a többletet a nagyobb membránok, erősebb sugárzók jelentik, ami a 40 wattos effektív teljesítménnyel párosítva érezhetően jobb dinamikát jelenthet. A kialakításban jóval kisebb az eltérés, viszont a szatellitek nem basszreflex, hanem zárt kivitelűek, ami feszesebb hangzást ígér. A vezetékes távvezérlő itt is jelen van, ahogy az extra 3,5 mm-es vonalszintű bemenet is, melyet például okostelefonokhoz használhatunk. A Logitech nem feledkezett meg itt sem a fejhallgató-kimenetről.
További előrelépést jelent a 21 000 forintba kerülő Z337 modell, ám ez nem elsősorban az analóg oldalon mutatkozik meg, hanem abban, hogy Bluetooth adapterrel szerelték fel, ami akkor jön jól, ha hangrendszerünket sokat használjuk például okostelefon mellett zenehallgatásra. Persze van eltérés máshol is: az effektív teljesítmény 60 watt, a mélysugárzó membránja pedig 5 hüvelyk helyett itt már 5,25” átmérőjű.
Az eddig felsoroltaknál jóval komolyabb a 39 000 forintos Z623 hangszórószett, mely THX minősítést is kapott, effektív teljesítménye pedig 200 watt, melyből 135 watt jut a 7 kg-os mélyládára. Ennél a rendszernél a távvezérlést a jobb oldali szatellitsugárzóba építették be, kapunk egy RCA és két 3,5 mm-es bemenetet, valamint fejhallgató-kimenetet is.
Videokártyák
Egy ideális világban az egyetlen eldöntendő kérdés a GPU vásárlásakor az lenne, hogy melyik gyártó RTX 2080 Ti-jét szereljük gépünkbe, de egyelőre még nem mindenki engedheti meg magának az új csúcsmodellt – sőt sajnos sokan még az RTX 2070 után is csak vágyakozni fognak, bár a Foramax most ezt a családot igyekszik kedvezményes áron adni.
Közülük a legolcsóbb az Inno3D RTX 2070 Twin X2, mely 194 100 forintba kerül. Ezen a kártyán, mint nevéből is látszik, két ventilátorral dolgozó hűtést találunk, az NVIDIA GPU-ját pedig 8 GB memóriával párosították. Az órajeleket illetően a Boost sebesség 1620 MHz, a kivezetések sorát pedig egy HDMI 2.0b, két DisplayPort 1.4, egy DVI-DL és egy Type-C konnektor alkotja. Egyébként viszonylag rövid kártyáról van szó, 196 mm-es hosszával a legtöbb házban találunk neki helyet.
A kétszázezer forintos határt éppen csak átlépi a 205 900 forintba kerülő ASUS RTX 2070 Turbo, mely három év garanciával érkezik és egy darab radiális ventilátorral dolgozik, mely a 268 mm hosszú kártyát beborító bordázaton hajtja át úgy a levegőt, hogy az aztán a kültérbe kerüljön, ne a gépházat fűtse.
Az ASUS Turbo modellje Gaming és OC üzemmódot kapott, előbbiben 1410/1620 MHz, utóbbiban 1410/1650 MHz a normál és a Boost órajel. Kimenetek terén egy HDMI, két DisplayPort és egy Type-C konnektor áll rendelkezésre.
„OC” utótaggal bír az MSI 214 900 forintos RTX 2070 Armor modellje, amely ennek megfelelően már komolyabb tuningot kapott, ami a Boost órajel 1740 MHz-es értékében is látszik. A három év garanciával érkező kártyán három DisplayPort, egy HDMI és egy Type-C kimenet található, hűtése pedig a hagyományos, két axiális ventilátorra épülő rendszert alkalmazza. Teljes hossza 309 mm.
Végezetül, aki a csúcsra tör, annak ott az ASUS ROG Strix családba tartozó RTX 2070 OC videokártya 242 900 forintért, három év garanciával. Ahogy azt sejteni lehet, itt komoly, háromventilátoros hűtést kapunk, van RGB világítás szinkronizációs opciókkal, természetesen elérhető a FanConnect II, a GPU pedig OC üzemmódban Boost órajelként 1845 MHz-en dolgozik. A megjelenítők felé két HDMI, két DisplayPort és egy Type-C kivezetés áll készenlétben.
Notebookok és akkuk
Az USAnotebook halloween akciójában több árleszállított notebookot is találhatunk. Ilyen például az ASUS X540LA 137 890 forintos konfigurációja, melyben Core i3-5005U-t, 4 GB memóriát, 1 TB-os merevlemezt és optikai meghajtót (DVD-írót) is találunk. A magyar, numerikus résszel is rendelkező billentyűzettel ellátott gép a tipikus otthoni, netezésre, Skype-ra, filmezésre használható noteszgépek közé tartozik 15,6”-es, fényes, 1366x768 pixeles kijelzőjével, 381 x 251 x 27 mm-es méretével és 2 kg-os tömegével.
Az árában a Windows 10 Home-ot is tartalmazó gépet egy USB 2.0, egy hagyományos és egy Type-C konnektorral szerelt USB 3.0, HDMI és VGA kimenettel szerelték fel, van benne WLAN és Ethernet is – igaz, az utóbbi csak 100 Mbps sávszélességű, így egy jobb netkapcsolat kihasználásához inkább a Wi-Fi adaptert érdemes bevetni, ami 802.11n-es szabványt támogat.
Aki nem otthon, hanem magánál tartja notebookját, és útközben is sokat kell dolgoznia, előbb-utóbb szembesülhet azzal, hogy gépének akkumulátora hamarabb merül le, mint hogy töltő közelébe jutna. Ilyen esetekre az okostelefonoknál használatos külső akkuk mintájára a noteszgépekhez is csatlakoztathatunk extra áramforrást. Az univerzális megoldások, mint például a 34 990 forintos Lenovo 14000 mAh-s Laptop Power Bank a Type-C töltőcsatlakozót és USB-PD szabványt használó noteszgépekhez passzol – ez az említett típus például 48 Wh-s, ami egy tipikus üzleti munkagépnél több órányi használatra elegendő energiát jelent.
Ez a powerbank egyébként 45 wattos töltési teljesítményre képes, tömege 290 gramm és két USB csatlakozó is van rajta, így egyszerre két eszközt is tölthetünk vele. Ennél is jobb azonban, hogy egyszerre lehet tölteni ezt az akkumulátort, és rajta keresztül például a notebookot – bár ez triviálisnak tűnik, sok powerbank mégsem képes erre.
Hasonló külső akkumulátorral rendelkezik az ASUS is, a ZenPower Pro 13 600 mAh-s és 45 wattos kimeneti teljesítménnyel rendelkezik. Egy Type-C és egy Type-A konnektor van rajta, ezekkel egyszerre két eszköz tölthető. Az alumíniumba burkolt eszköz 315 gramm, mérete pedig 78 x 110 x 22 mm.
Készülékegyveleg
Az Oázis Computer weboldalának egyik ajánlott menüpontja az Értékcsökkent termékek, amelyek között érdemes időnként szétnézni, hátha találunk olyan készüléket, amelyik pont csak egy minket nem érdeklő hibával rendelkezik, de emiatt olcsóbb.
A menüben jelenleg találhatunk például egy bontott dobozos WD Green SSD-t 6990 forintért, 120 GB kapacitással, M.2 SATA foglalattal, ami kedvező árú gyorsító lehet egy M.2 foglalattal is rendelkező, olcsóbb noteszgép mellé.
Ennél nagyobb sebességet ígér az Adata XPG SX6000, melynek szintén bontott, 128 GB-os változata 12 800 forintba kerül – itt is egy M.2 csatlakozós, 2280-as méretű egységről beszélünk, de SATA helyett PCIe 3.0 x2 interfésszel.
Vagy itt van a szintén bontott dobozú SteelSeries Rival 110 egér, mely 10 500 forintba kerül, és egy viszonylag kellemes gamer vezérlő, benne a PixArttal közös fejlesztésű TrueMove1 szenzorral, kis mérettel (121 x 57 x 38 mm), alacsony tömeggel (88 gramm), 7200 cpi maximális felbontással és 240 ips maximális sebességgel.
Wombath
