Számítógép, videokártya, memóriák
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Egy igény esetén bővíthető asztali számítógéppel kezdjük írásunkat, ami 3 évre szóló garanciával 569 900 forintot kóstál, és a Foramax AMD Ryzen Game PC Gen7 V3 nevet kapta. A panorámás DeepCool CH370 házban érkező masina ASUS Prime B650M-K alaplapjában 8 magos/16 szálas, 5,4 GHz-ig boostoló AMD Ryzen 7 7700X processzor teljesít szolgálatot, amit 32 GB DDR5-6000 memóriával, 1 TB-os Kingston NV2 NVMe SSD-vel és 12 GB-os ASUS GeForce RTX 4070 videokártyával társítottak.
Foramax AMD Ryzen Game PC Gen7 V3 [+]
A hardverek energiaellátásának feladatát egy 650 wattos táp végzi. A konfigurációhoz az Alan Wake 2 című játék jár ajándékba, ám ezt november 13-ig minden Foramaxnál vásárolt NVIDIA GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 vagy 4090 VGA-hoz megkapjuk, és az ezzekkel a GPU-kkal szerelt desktop PC-khez és notebookokhoz is.
Ha csupán egy combosabb grafikus vezérlőt keresünk, amivel korrekt játékélményre számíthatunk akár 1440p-ben is, megnézhetjük közelebbről a három év jótállással 270 890 forintra árazott a ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Editiont. A 267 mm hosszú, 134 mm magas és 51 mm vastag, 2,56 slotos megoldás kétventilátoros hűtése támogatja a félpasszív működést, így alacsony terhelésen abszolút némaságot várhatunk tőle, légkavaróinak dupla golyóscsapágyazása pedig tartósságot ígér.
ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition [+]
A blokk burkolatának felső része füstüveg hatású, és a légrésekkel perforált (fém) hátlapi takarólemez sem hiányzik az egy 6+2 tűs PCI Express tápcsatlakozóval hajtott kártya arzenáljából. A GPU Boost/OC frekvenciáit 2520/2550 MHz-re hangolták (referencia: 2480 MHz), azonban a 12 GB-nyi, 192 bites memóriabusszal dolgozó GDDR6X VRAM 21 GHz-es effektív órajelét nem módosították. Csatlakozókból az NVIDIA sztenderdje, azaz három DisplayPort 1.4a és egy HDMI 2.1 került rá, és ahogy azt fentebb már elhintettük, a kártyához az Alan Wake 2 nevű játékot mellékelik extraként.
Amennyiben egy 16 GB-os DDR5 memóriamodulra van szükségünk, az 5200 MT/s-os sebességre hitelesített, 22 870 forintért hazavihető Apacer Panther (AH5U16G52C5227BAA-1) eleget tehet elvárásainknak. A chipjein sportos alumíniumbordázatot viselő, finomhangolás nélkül 1,25 voltot kérő modellt egyaránt felvértezték Intel XMP 3.0, illetve AMD EXPO profilokkal, és primér időzítéseit CL 40-40-40-80-ra lőtték be a mérnökök. A RAM-ból természetesen 32 GB-os, kétcsatornás készlet (AH5U32G52C5227BAA-2) is elérhető, amiért 44 070 forintot kérnek, és a garancia 3 évig érvényesíthető, ahogy következő márkatársára is.
Apacer Panther RGB DDR5-6000 [+]
A színes fények kedvelőinek valószínűleg szimpatikusabb a 16 GB-os Apacer Panther RGB DDR5-6000 modul (AH5U16G60C5129BAA-1), aminek a tetején ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync, valamint Gigabyte RGB Fusion technológiákkal címezhető LED-ek sorakoznak egy diffúzor alatt, és rokonához hasonlóan mind Intel XMP 3.0, mind pedig AMD EXPO profilokat felvonultat. A 6000 MHz-es effektív órajelet ígérő, 1,25 voltot beszipkázó memória késleltetéseit CL 40-40-40-96-ra állították, és csomagolására 27 500 forintos árcímkét ragasztottak. A 32 GB-os kit (AH5U32G60C5129BAA-2) vételára 48 170 forint.
Házak, hűtés
A félkörpanorámás miditoronyra pályázókat érdekelheti a körülbelül 40 000 forintos, 528 mm magas, 239 mm széles és 477 mm mély, E-ATX-es Phanteks NV5. A 7 bővítőhelyes géplak feketében vagy fehérben választható, és két irányból edzett üveglappal határolt belterében 180 mm magas processzorhűtő, 440 mm hosszú – az opcionális PH-VGPUKT4.0_03R kerettel álló helyzetben is beépíthető – videokártya, és négy 2,5 vagy három 3,5 hüvelykes meghajtó fér el. A komponensekre legfeljebb nyolc darab 120 mm-es ventilátorral fújathatjuk a levegőt, és a három becsavarozható radiátorból kettő akár 360 mm-es is lehet.
A tetőlemezt és a jobb oldalpanelt gazdagon megszórták szellőzőrésekkel, a tápkamra felső részén pedig fénycsíkot helyeztek el, amit az integrált D-RGB kontrollerrel vezérelhetünk. Alul kihúzható porszűrő betét található, és az előlapi kivezetések egy USB 3.2 Gen2 Type-C kapuban, két USB 3.2 Gen1 Type-A aljzatban és egy 3,5 mm-es audio jackben merülnek ki, amiknek szomszédságában a fedélzeti fényeket szabályozó gombok telepedtek meg. A garanciaidő 5 év.
A 68 300 forintra pozicionált, ugyancsak E-ATX-es Thermaltake CTE C700 Air kiemelt hangsúlyt fordít alkatrészeink hűvösen tartására, és deszkánkat az óramutató járásával megegyező irányban 90 fokkal elforgatva passzinthatjuk bele, tehát annak hátlapi pajzsa felfelé fog nézni. Az 566,5 mm magas, 327,6 mm széles és 505,5 mm mély, 7 bővítőhelyes kalyiba balról 4 mm vastag edzett üveglappal takart, öt porszűrővel védett bendőjében 190 mm magas CPU-hűtő és radiátor meglétének függvényében 327 vagy 410 mm hosszú videokártya fér el, ráadásul az utóbbit horizontálisan vagy vertikálisan egyaránt munkára foghatjuk.
A betelepíthető léghajtók száma 12, amelyekből három 140 mm-es, 1500 rpm-es tempóig gyorsítható példány tartozék, de a vizezés híveinek sincs oka panaszra, ugyanis ők három radiátorban gondolkodhatnak, 360 mm-es méretig bezárólag (AIO-val kettő 420 mm-es is lehet). Klasszikus formátumú háttértárolók vonatkozásában egy 3,5, továbbá hat 2,5 vagy 3,5 hüvelykes SSD-vel/merevlemezzel tervezhetünk, és a maximum 220 mm hosszú tápegység hátra, az alaplapi tálca túlsó felére fészkelte be magát. A felül állomásozó előlapi kivezetések sorában itt is ugyanolyan USB csatlakozók strázsálnak, mint a Phanteks előbb bemutatott portékáján, viszont audio jackből kettő van.
A hazai webshopok kínálatát helytakarékos, "top-down" dizájnú processzorhűtő után bújókat célozza a 67 mm magas, 123,5 hosszú és 120 mm széles Thermalright AXP120-X67, amit 21 990 forint leszurkolását követően vehetünk birtokba. A 490 grammos hűtő alumíniumlamelláit hat darab – 6 mm átmérőjű – hővezető cső kapcsolja a nikkelezett réztalphoz, és a bordázaton trónoló, 120 mm-es (folyadékcsapágyas) szélgép rezgéselnyelő gumisarkakkal megspékelt kerete 15 mm vastag.
A lapátok percenkénti fordulatszáma 1800-ig tornászható fel a PWM-es vezérlésnek hála, és 59 cfm légszállításukhoz 1,36 mmH2O statikus nyomás és 26,1 dB zajterhelés társul. A kompatibilis foglalatok mezőnyében az Intel LGA115x, -1200, -1700, -2011(-3), -2066 és AMD Socket AM4/AM5 tokozás mellé húzhatunk strigulát.
A hőmérséklet kordában tartásában sokat segíthet egy jó hőközlő paszta, ami lehet például az Arctic MX-6, ami 2 grammos fecskendőben 1190 forintba kerül. A 45 000 poise viszkozitású, nem konduktív kence 2,6 g/cm³ sűrűséggel, 1,8 x 1012 Ω-cm-es térfogati ellenállással és 7,5 kV/mm-es áttörési feszültséggel rendelkezik.
Monitor, VESA kar, székek
Az olcsó gaming monitorra vágyóknak lehet érdekes az 59 400 forintra leakciózott, Full HD-s IPS panelt hadrendbe állító LG UltraGear 24GN60R-B, ami a 144 Hz-es képfrissítési rátához AMD FreeSync Premiumot, 300 cd/m²-es fénysűrűséget, 1000:1 statikus kontrasztarányt, 1 ezredmásodperces szürkéből szürkébe váltást és 99 százalékos sRGB színtérlefedettséget társít.
A 23,8 hüvelykes, HDR10-es készülék hátulján egy DisplayPort, egy HDMI bemenet és egy hárompólusú audio jack táborozott le, és bár talpazata csak dönthető, a 100x100 mm-es VESA furatok által nyújtott rugalmasságról nem kell lemondanunk. A tipikusan 28, maximum 30,2 wattot fogyasztó kijelző külső adapterrel veszi fel a falból az áramot, és OSD menüjéből hozzáférhető az input lagot csökkentő DAS (Dynamic Action Sync), a feketestabilizátor, a képkocka/másodperc számláló és a célkereszt kivetítése. A jótállás időtartama 3 év.
Az íróasztalunkon sok helyet felszabadíthat egy olyan, 360 fokban mozgatható VESA kar, mint amilyen a 20 900 forintért kapható, gázrugós Arctic X1-3D, amely 75 x 75 mm-es és 100 x 100 mm-es felfogatást tesz lehetővé. Az acélból, alumíniumból és cinkötvözetből lévő konzol teherbírása 10 kg, és 15 fokos döntést, illetve 180 fokos forgathatóságot biztosít megjelenítőnk számára, ami 16:9 képaránnyal 43 hüvelykes, szuper-ultraszéles kivitelben pedig akár 49 hüvelykes is lehet. A hat év garanciával értékesített, 20-55 mm vastagságú asztallaphoz szorítóbilinccsel rögzíthető kar belsejében elvezethetők a kábelek.
Persze az sem mindegy, hogy a gép előtt töltött órák során min ülünk, mivel hosszú távon sok kellemetlenségtől megkímélhet bennünket egy megfelelő tartást biztosító forgószék. Ha szeretjük a versenyülésekre emlékeztető konstrukciókat, akkor az 59 900 forintra leárazott Arozzi Inizio Red elnyerheti tetszésünket.
A 105 kilogrammos személyeket elbíró, fémvázas bútordarab 82,5 cm magas háttámlája 4 fokos léptékekben 145 fokig dönthető, és párnázásán piros/fekete (lélegző) szövetkárpit feszül. A puha karfák 2D-sek, a gázlift Class 4-es, és az alumíniumból gyártott, ötágú lábcsillagon 60 mm-es műanyag görgők függnek. A 12 fokos hintamechanikával megáldott ülőalkalmatossághoz egy fej-/nyakpárna, továbbá egy derékpárna jár, és fekete műbőr huzatba öltöztetett verzióban most 73 500 helyett 64 900 forintért gyűjthető be.
Arozzi Torretta Soft Fabric [+]
Az akciósan 82 901 forintba kerülő, 120 kilogramm teherbírású Arozzi Torretta Soft Fabric váza szintén acélból készült, és 60 kg/m³ sűrűségű, memóriahabos szivacsozásán légáteresztő szövethuzat terpeszkedik. Az ülőlap 52 cm mély, a 83 cm magas, túloldalán műbőrrel bevont háttámla 165 fokig dönthető és a 12 fokos, zárolható hintamechanika, a fém lábkereszt, a Class 4-es gázlift vagy a bónusz párnák ezúttal is kipipálhatók, viszont a kartámlák már 3D-sek.
Billentyűzet, egerek
Azoknak, akik mechanikus billentyűzetet szeretnének, de nem kívánnak nagyon sokat költezni, kapóra jöhet a december 31-ig tartó Rapoo akció, aminek köszönhetően a gyártó több V sorozatba tartozó eszköze jelentős kedvezménnyel vásárolható meg, beleértve a 9999 forintért elhozható V720RGB klaviatúrát is. A teljes méretű, lebegőgombos apparátus magyar kiosztású, és 4 mm-es úton járó kapcsolóinak aktuációjához 60 gF kezdeti erőkifejtés kell. Az ABS kupakokat hordó, változtatható RGB világítással megfűszerezett tasztatúra rendelkezik belső memóriával, és driverével minden gombját programozhatjuk. A műanyag készülékház peremén vékony fénycsík fut körbe, vezetéke fix, és a kényelmet levehető csuklótámasz igyekszik fokozni.
Ha pénztárcabarát vezetékmentes egér beszerzésén morfondírozunk és nem vagyunk különösebben érzékenyek a tömegre, megnézhetjük az év végéig 5999 forintba kerülő, 11 gombos Rapoo VT350-et, ami 1000 Hz-es polling rate-tel operáló, 10 méteres hatótávolságú (2,4 GHz-es) rádiót használ. A 127 mm hosszú, 68 mm széles és 42 mm magas, szigorúan jobbkezes egér 136 grammot nyom a mérlegen, de ezt a hasból kiszedhető, mágneses súly eltávolításával 126 grammra mérsékelhetjük.
A "motorháztető" alatt belső memóriával kiegészített, 100 ips-os/20 g-s optikai szenzor rejlik, aminek felbontását 200-tól 5000 cpi-ig hergelhetjük öt lépcsőben. A tenyértámaszon pihenő "V" logó 16 millió színben parázslik fel a sötétben, és az akkumulátor tartalékait a bal klikk alá költöztetett LED-ek mutatják. A töltés szövettel burkolt micro USB/USB Type-A zsinórral történik, amivel egyébként kábeles üzemmódban is nyúzhatjuk szerzeményünket.
A nehezebb, játékra kihegyezett, mindazonáltal ergonomikus kurzorkergetőket favorizálók részére lehet alternatíva a 130,5 mm hosszú, 72,5 mm széles és 42 mm magas, 102 grammos Tesoro Control R1, ami egy év garanciával 16 900 forintért sajátítható ki.
A hatgombos kütyüben a jó öreg, 12 000 cpi-ig skálázódó, 250 ips-os/50 g-s PixArt PWM 3360 érzékelő serénykedik 512 kB memóriával megtoldva, és főklikkjei alá "20 milliós" Omron (20M) switch-eket tettek. A borítás alsó peremét címezhető fénycsík szegélyezi félkörben, de a görgőről sem spórolták le a világítást, és a 2 méter hosszú, fonott burkolatú vezeték aranyozott USB-ben végződik. A polling rate plafonja 1000 Hz.
Headset, IP kamerák
A nem túl drága, over-ear kialakítású gaming headsetre vágyók figyelmét keltheti fel a 7999 forintra leértékelt Rapoo VH530, amelynek 7.1-es virtuális térhangzással kecsegtető sugárzói a 20-tól 20 000 Hz-ig terjedő frekvenciaválasz-tartományban kompetensek, és 103 dB-es hangnyomásukat 32 ohmos impedancia kíséri.
A 383 grammos, felfüggesztett pántos fejhallgató zajszűrős mikrofonja hajlékony szárral érkezik, és kezelőszervei a műbőrbe bugyolált fülpárnákat elszállásoló, RGB fényekkel díszített fülegységek bal oldali darabján vertek sátrat. A headset 3,5 mm-es jack csatolóval köthető a hangforráshoz, és fénydiódáit USB-n keresztül táplálja.
Abban az esetben, ha egy olyan kültéri okoskamerát vételeznénk, ami közvetlenül létesít összeköttetést a routerünkkel és az applikációja magyar nyelvű, talán érdemes lehet megvizsgálnunk a Hama 176614 azonosítójú, megközelítőleg 40 000 forintos megoldását. A Wi-Fi 5-tel kommunikáló, porral és vízzel szemben IP54-es besorolást élvező szerkezet 130 fokos látószöggel bír, és Full HD felbontású, 25 képkocka/másodperces felvételét (legfeljebb 128 GB-os) microSD memóriakártyára vagy felhőbe mentheti.
A WPA2 titkosítást foganatosító, PIR mozgásérzékelővel felturbózott eszköz mozgás észlelésekor riasztást küldhet mobiltelefonunkra, elindíthatja a rögzítést vagy aktiválhatja a reflektort, és az infravörös éjjellátó vagy az Amazon Alexa/Apple Siri/Google Home hangvezérlés is benne van a repertoárjában. A beépített mikrofonból és hangszóróból kifolyólag módunk nyílik a kétirányú kommunikációra, míg a szoftveres hátországot a Hama Smart Home alkalmazás jelenti.
A cirka 46 000 forintos, szintén kültérre szánt Hama 176615 kamera az előbb ismertetett modellel ellentétben nem a konnektorból, hanem micro USB-s (monokristályos, 5 wattos) napelemmel is "feltankolható" akkuból nyeri az energiát, amikből két 2600 mAh-sat adnak a csomaghoz, és ez ideális választássá teszi nem gyakran látogatott helyeken való üzemeltetésre, tekintve, hogy a készenléti idő a napsütés mértékétől függően 4 hónapra is kitolódhat.
Az IP65 besorolású berendezéshez egyszerre több felhasználó férhet hozzá, és mozgásérzékelő funkciója összeboronálható egy kültéri Hama okosizzóval, esetleg riasztó szirénával. A többi specifikáció lényegében ugyanaz, mint a 176614-es típusjelű modellé, és a dobozból a mágneses konzolon, valamint a negyedhüvelykes menetű karon kívül egy szilikongumi védőburok hullik az ölünkbe.
Synthwave
