Ház, egér, DAC
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Ezúttal egy ATX-es házzal indítjuk a Hazai Pályát, ami 37 200 forintért lehet a miénk. A Thermaltake V250 TG ARGB névre keresztelt, 7 bővítőhelyes géplak 477 mm-es magasságához 216,5 mm-es szélesség, illetve 430 mm-es mélység társul, és balról 4 mm vastag edzett üveglappal takart, kétkamrás belsejében maximum 160 mm magas processzorhűtő és 320 mm hosszú videokártya fér el. Az üresen 6,06 kilogrammos miditoronyba hat ventilátort pakolhatunk, ebből négy 120 mm-es, fixen 1000 rpm-es példány tartozék, az előre beszereltek ráadásul ARGB LED-esek.
A vizes rendszerek hívei három radiátorban gondolkodhatnak, és a szintén üveget viselő előlap mögé 360 mm-es is becsavarozható. A fényeket a bekapcsoló melletti RGB gombbal vagy ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync, esetleg Gigabyte RGB Fusion 2.0 vezérléssel állíhatjuk. A porszűrőkkel óvott beltér két 2,5, plusz két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértárolót képes fogadni, azonban azt nem árt észben tartani, hogy ha a kukkolóréssel megbolondított tápkamrából nem távolítjuk el a kéteszközös kombókeretet, a tápegység 200 helyett csak 160 mm hosszú lehet. A kivezetéseket a tetőlemez elejére rakták, egy USB 3.2 Gen 1 Type-A, két USB 2.0 konnektor és dupla audio jack került ide.
A felsőkategóriás, ergonomikus, ugyanakkor vezetékmentes egérre vágyóknak lehet érdekes a közelmúltban debütált, ötgombos Sprime PM1 (a Ninjutso almárkája). A 47 990 forintba kerülő, feketében, fehérben vagy pirosban választható kurzorkergető 120 mm hosszú, 60 mm széles és 40 mm magas, bevonatos (matt) burkolata pedig 26 000 cpi-ig skálázódó, 650 ips-os/50 g-s – Motion Sync-es – PixArt PAW 3395 érzékelőt rejt. A csavaros előfeszítéssel finomított főklikkek alá az Omron könnyed, optomechanikus elven működő switch-ei költöztek, míg a görgő 9 mm-es TTC Gold enkódert kapott, és a rendkívül alacsony, 45 grammos tömeget egy speciális, meglehetősen rugalmas, rostos kompozitból gyártott felső borítással (és a gazdagon perforált nyomtatott áramköri lappal) sikerült a tervezőknek elérni, aminek merevítéséért egy belső, rácsozatos elem felel.
A 2,4 GHz-es rádióval serénykedő modell nagyjából 80 órás tartalékokkal bíró, 250 mAh-s akkumulátorát USB Type-C/Type-A parakábellel tölthetjük fel, és a hasán virgin grade PTFE tappancsok állomásoznak egy cpi-deviációt csökkentő szenzorgyűrűvel kiegészítve. A polling rate plafonja egyelőre 1000 Hz, viszont a jövőben meg fog jelenni egy külön megvásárolható vevőegység, amellyel megnyílik az út a 8000 Hz előtt. Az üzemidő mérséklésének árán aktiválható a fokozott reszponzivitással kecsegtető, úgynevezett competitive (verseny) mód. A fontosabb beállításokat plug and play is elérhetjük, szoftveresen pedig a kevesebb mint 10 MB-os Sprime Memory Manager vagy egy felhős konfigurátor lesz segítségünkre. Amennyiben szeretnénk extra talpakat, a két szettet tartalmazó csomagért 3590 forintot kell kifizetnünk.
Az internetes árlistákat mobilis digitális-analóg konverter után bújók igényeit elégítheti ki a 79 990 forintért értékesített, alumíniumházas iFi hip-dac 3, amin egy 4,4 mm-es és egy 3,5 mm-es audio jacket helyeztek el, a hangforrással USB Type-C csatalkozón keresztül létesít kapcsolatot, és egy töltő funkciót ellátó USB Type-C interfész is került rá. Az MQA technológiából profitáló apparátus belsejében 16 magos, 2000 MIPS teljesítményű XMOS mikrokontroller, 512 kB memória, S-Balanced áramkör, új kristályoszcillátorral megfejelt, továbbfejlesztett GMT áramkör és Burr-Brown Native chipset dolgozik, és a Hi-Res True Native visszajátszás MP3, DSD256, PCM384 és DXD384 formátumokkal valósítható meg.
Az XBass révén a középtartomány lemészárlása nélkül srófolhatjuk fel a basszust, az iEMatch a nagy érzékenységű IEM (in-ear monitor) fülesek számára optimalizálja a jelet, és a PowerMatch gondoskodik arról, hogy fejhallgatónk megfelelő mértékű energiát kapjon. A 102 x 70 x 14 mm-es kütyü 2200 mAh-s aksija legfeljebb 12 óráig húzhatja, az analóg hangerőszabályzó tárcsa két oldalán állapotjelző LED-ek pihennek (a töltöttségi szintet indikáló fénydióda hátra került), és az erősítő 400 milliwattal kínálhatja meg 32 ohmos fülesünket, míg a 600 ohmos darabok részére 6,3 voltot biztosíthat. Az iFi portékáját okostelefonokkal, tabletekkel, PC-vel vagy Apple Mac vasakkal egyaránt nyúzhatjuk.
Címkenyomtatók
Ha valakinek épp címkenyomtatóra lenne szüksége, a 13 550 forintért bezsákolható, Bluetooth-os Niimbot B1 egy megfizethető megoldás lehet, amelynek 1500 mAh-s akkuja mintegy 4 órára elegendő energiát tud elraktározni, és negyed óra inaktivitás után magától kikapcsol.
A 13 x 9 x 6 cm-es, műanyagházas eszköz 20-től 50 mm-es szélességig kezeli a címkepapírokat (T30*20-320, T40*20-320, T40*30-230, T40*40-180, T50*30-230, T50*70-110), felbontása 203x203 dpi, és Niimbot applikációja PC, iOS vagy Android platformokon egyaránt beizzítható. A jótállás 12 hónap az oldalon szereplő összes modellre.
A 29 210 forintos összegért begyűjthető, ugyancsak 203x203 dpi-s Niimbot K3 az 5.2-es Bluetooth-on mellett Wi-Fi 5-tel is kommunikálhat, és 20-tól 80 mm-es szélességig birkózik meg a címkepapírokkal (14*22, 30*15, 60*60, 60*40, 40*20).
Az 1,2 kilogrammot nyomó szerkezet továbbra sem tintával készíti a percenkénti négy nyomatot, és a hátsó részén található a fali adapterhez való csatoló, egy USB Type-B port a számítógéppel történő összekötéshez és bekapocslógomb. A papíradagolás manuálisan történik az elöl található gombbal.
A 300x300 dpi-s, tetején aprócska kijelzőt felvonultató, 49 310 forintba kerülő Niimbot M2 már öt színnel dolgozik, felismeri és automata módon visszatéríti a 20-50 mm széles címkepapírt (24*14 mm/2-960, 30*20 mm-325, 40*20 mm-325, 40*60 mm-115, EW30*14-375), a nyomtatási sűrűsége adaptív, sőt, a korrektúra funkciója nem csak nyersanyagot, de időt is megtakaríthat a felhasználónak.
A batch nyomtatással barátságot ápoló, Bluetooth-os megoldás egyszerre tíz okostelefonnal párosítható össze (három iOS-es, hét androidos), de az USB-s adatkapcsolat sem hiányzik az arzenáljából. A megszületett címkék ellenállnak a karcoknak, bírják a szélsőséges környezeti hőmérsékleteket és védettek a vízzel, zsírokkal és az alkoholos oldószerekkel szemben.
Monitorok
A kifejezetten olcsó, de azért a hétköznapi feladatokon túlmenően játékra is használható monitort keresőket érdekelheti a mindössze 39 900 forintot kóstáló, 24 hüvelykes Samsung Essential S3 S33GC (LS24C332GAUXEN), ami a Full HD felbontáshoz 100 Hz-es képfrissítési frekvenciát és AMD FreeSyncet társít. A készülék 1000:1 statikus kontrasztarányú IPS panele 250 cd/m2 tipikus fénysűrűséggel és 4 ezredmásodperces szürkéből szürkébe váltással rendelkezik, mialatt a 16,7 millió színt 95/72 százalékos sRGB/NTSC 1976 színtérlefedettséggel prezentálja.
Samsung Essential S3 S33GC (LS24C332GAUXEN) [+]
Hátulján egy 1.2-es DisplayPort, egy HDMI 1.4 bemenet és egy (USB) szervizport található, és bár a talpazat csupán dönthető, de a 75 x 75 mm-es VESA rögzítőpont nem maradt le, ráadásul akár minigépet is felfogathatunk rá. Az átlagban 14 wattos fogyasztás maximum 25 wattig kúszhat fel, és a tápellátást külső adapterre bízták.
Acer Vero RL2 RL272 E (UM.HR2EE.E01) [+]
A 49 900 forintra leakciózott, 27 hüvelykes Acer Vero RL2 RL272 E (UM.HR2EE.E01) monitor alapvető paneljellemzői egyeznek az előbb ismertetett kijelzőével, csak nagyobb annál, 1 ezredmásodperces válaszidővel végzi a munkáját, és sRGB színskálája 99 százalékos. A 2 wattos sztereó hangszórókkal felszerelt, jellemzően 16, de csúcsra járatva 30 wattot beszipkázó perifériára egy 1.4-es HDMI bemenet, egy D-Sub csatoló és két audio jack került, dönthető talpa mellé pedig ezúttal nem járnak VESA furatok.
Samsung Essential S3 S43GC (LS24C432GAUXEN és LS27C432GAUXEN) [+]
A 3 éves garanciával 59 900 forintra taksált, 24 hüvelykes Samsung Essential S3 S43GC (LS24C432GAUXEN) kijelző panelének összes paramétere egyezik az oldalon először bemutatott márkatársáéval, de külső tulajdonságaiban eltér attól. Bemenetekből a HDMI és DP mellett egy D-Sub is került rá, valamint négyportos USB 3.2 Gen 1 hubot is kapott. Talpa mindenhogy üléshelyzetünkhöz igazítható, az energiaéhség maximuma 55 watt és a VESA interfész 100x100 mm-es. A megjelenítőnek létezik egy 27 hüvelykes változata is, amit LS27C432GAUXEN azonosítóval jegyeznek, és 69 900 forintért – úgyszintén 3 évig élő jótállással – vihetünk haza.
Még több monitor
Következő delikvensünk a 3 évre szóló garanciával 99 899 forintra leértékelt, gyárilag kalibrált MSI PRO MP341CQW, amelyet 34 hüvelykes, 1500R íveltségű, ultraszéles VA panellel szállítanak. A 3440x1440 pixeles felbontással operáló, AMD FreeSync-es kijelző képfrissítése 100 Hz, és 3000:1 statikus kontrasztjához 4/1 ezredmásodperces GtG/MPRT válaszidő tartozik.
Az FRC-vel 1,07 milliárd színt produkáló, 116,25 százalékos sRGB színtérlefedettségű típus beépített hangsugárzópárja 2 wattos, és fedélzetén egy 1.2a verziószámú DisplayPort, két HDMI 2.0b bemenet, továbbá egy fejhallgató-kimenet táborozott le. A dönthető állvány nem a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőponthoz kapcsolódik, így az szabadon marad, és az OSD menüben a Display Kit program telepítése után szoftveresen is navigálhatunk.
A 160 900 forintra leárazott, 27 hüvelykes Dell UltraSharp U2724D monitor 2560x1440 képpontos felbontást, 120 Hz-es képfrissítési rátát, IPS Black panelének köszönhetően 2000:1 statikus kontrasztarányt, 350 cd/m2-es tipikus fényerőt és 8/5 ezredmásodperces válaszidőt kínál. Az 1,07 milliárd szín 100/100/98/98 százalékos sRGB/BT.709/Display P3/DCI-P3 színskálával bontakozik ki, és a fényűrűség, illetve a színhőmérséklet a beépített fényszenzor segíségével automatikusan szabályozódik.
A delta E<2 színpontosságú, PiP/PbP képességeket felsorakoztató monitor talpa bárhogy mozgatható (beleértve a kétirányú pivotot), és hátulján egy 3,5 mm-es audio jack, egy 1.4-es DisplayPort bemenet, egy láncba kötést lehetővé tévő DisplayPort 1.4 kimenet, egy HDMI 2.1 aljzat, egy csak adatot közvetítő USB 3.2 Gen 2 Type-C upstream, egy 15 wattos USB 3.2 Gen 2 Type-C downstream, két USB 3.2 Gen 2 Type-A és egy BC 1.2-es gyorstöltést támogató USB 3.2 Gen 2 Type-A konnektor telepedett meg. A VESA felfogatás 100 x 100 mm-es, és a jótállás 3 évig érvényesíthető.
Synthwave
