Tesztalanyunk, versenytársak
Tesztalanyunk, a Radeon RX 7900 GRE videokártya nem hordoz új grafikus chipet – olyannyira nem, hogy a 2022 végén bemutatott Radeon RX 7900 XT és XTX-ben található Navi 31-re épül. Ezt a változatot az AMD eredetileg a mobil piacra szánta, így az alacsonyabb fogyasztás érdekében visszavágtak rajta pár dolgot – egész pontosan a hat MCD helyett csak négy működik, ezért aztán csak 5120 számolóegységet kapunk (annyit, amennyi a Radeon RX 6950 XT-n van), mellé 160 ROP-ot és 320 textúrázót – a memóriabusz sávszélessége pedig 256 bitre módosult, ami ismét csak egyezik az előző generációs csúcsmodellével.
Normál esetben ez a kártya valószínűleg szimplán Radeon RX 7900 néven került volna a boltokba, de az AMD-nél úgy döntöttek, hogy az ázsiai piacon, mégpedig elsősorban Kínában árulják majd. Ennek a piacnak a sajátosságai miatt a marketinges részlegen úgy érezték, a sima „RX 7900” elnevezés nem lenne elég vonzó, így mögé biggyesztették a GRE utótagot, ami a Golden Rabbit Edition rövidítése, utalva ezzel a kiadás időpontjára (a 2023. január 22. és 2024 február 9. közötti időszak a Nyúl éve volt).
Természetesen az RX 7900 GRE-nek a kínai nagy fal nem tudta útját állni, így egyre többször bukkant fel Európában is, de az igazi változás idén februárban történt, amikor hivatalosan is bejelentették, hogy a világ más pontjain is forgalomba kerül. Emögött nyilvánvalóan az NVIDIA CES-en bejelentett GeForce RTX Super kártyái állnak, melyekkel szemben az RX 7900 GRE egy költséghatékony alternatívát kínálhat – az pedig a sors fintora, hogy amikor erre sor került, már nem a Nyúl, hanem a Sárkány évét írtuk.
Akárhogy is történt, itt van a boltokban a Radeon RX 7900 GRE, mely a modern RDNA 3 architektúrával, 16 GB memóriával, egy enyhe túlhajtással, és a tesztelt – az ASRock kínálatában belépőszintűnek számító – modell esetében 260 000 forintos árral próbál meg a vásárlók kedvében járni. Ezzel közvetlen konkurenciája a GeForce RTX 4070 Supernek, mely nagyon hasonló árral, de csak 12 GB GDDR6X RAM-mal rendelkezik, ugyanakkor viszonylag távol van a már 225 000 forinttól elérhető, Navi 32-t használó Radeon RX 7800 XT-től.
ASRock Challenger és a versenytársak
Tesztalanyunk az ASRock portfóliójának alsó szintjébe, a Challenger sorozatba tartozik, és mint ilyen, viszonylag kevés extrával rendelkezik. A GPU hőmérsékletét egy átlagosnak tekinthető, dupla ventilátoros hűtés tartja kordában, mely viszonylag kompakt, így kártya mérete 269 x 130 x 51 mm, tehát 2,55 foglalatot igényel. A VGA rövidsége jó hír a kisméretű házzal rendelkezőknek, de a 130 mm-es magasságra érdemes odafigyelni.
A két ventilátor egy irányban forog, és alacsony terhelésen természetesen megáll. A hűtés úgy tűnik, hogy az RX 7900 GRE igényeit teljes mértékben ki tudja elégíteni, így nagyobb terhelésnél sincs túlzottan erős hangja. A NYÁK-on találunk egy mikrokapcsolót is, mely azonban nem a hűtési profilok közötti váltásra való, hanem a borítólemez felső részén, a ferde sávok között megbúvó LED világítást tudjuk kikapcsolni vele.
Bár a kártya egy olcsóbb modell, a hátoldalára természetesen kapott merevítőlemezt. A csatlakozókínálat az igényeknek teljesen megfelelő: három DisplayPort 2.1 és egy HDMI 2.1 várja a monitorokat. Az extra tápellátást két 6+2 tűs konnektor adja, viszont – az ASRock ajánlása szerint – a tesztelt VGA-hoz érdemes legalább 750 wattos tápegységet párosítani. Ez egyezik az AMD véleményével is, ez alapján a minimális gyári tuningnak (1880/2245 MHz helyett 1927/2293 MHz-es órajel) nincs jelentős hatása a fogyasztásra.
VGA megnevezése | ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super OC |
MSI GeForceRTX 4070 Ti Suprim X |
ASUS DUAL GeForce RTX 4070 Super 12 GB |
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio |
AMD Radeon RX 7900 XT |
ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger 16GB OC |
AMD Radeon RX 7800 XT |
Kódnév | AD103-275 | AD104-400 | AD104-350 | AD104-250 | Navi 31 XL | Navi 32 XT | |
Gyártástechnológia | 4 nm (TSMC) | 5 nm (TSMC N5/N6) | |||||
Mikroarchitektúra | Ada Lovelace | RDNA3 | |||||
Tranzisztorok száma | 45,9 milliárd | 35,8 milliárd | 57,7 milliárd | 28,1 milliárd | |||
GPU-lapka mérete | 379 mm2 | 295 mm2 | 300 (GCD)+220 (MCD) mm2 | 200 (GCD)+4x37 (MCD) mm2 | |||
GPU alap/turbó órajel | 2340/2700 MHz | 2310/2775 MHz | 1980/2475 MHz | 1920/2610 MHz | 2000/2400 MHz | 1927/2293 MHz | 2124/2430 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
210 MHz | dinamikusan változó | |||||
Shader processzorok típusa |
stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||||
Számolóegységek száma | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 5376 | 5120 | 3840 |
Textúrázók száma | 264 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
224 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
382 textúracímző és -szűrő |
320 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 14 blokk (112) | 10 blokk (80) | 8 blokk (64) | 24 blokk (192) | 12 blokk (96) | ||
Memória mérete | 16 384 MB | 12 288 MB | 20 480 MB | 16 384 MB | |||
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 320 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | |||
Memória órajele terhelve | 21 000 MHz (GDDR6X) | 20 000 MHz (GDDR6) | 18 000 MHz (GDDR6) | 19 500 MHz (GDDR6) | |||
Üresjáratban | 51 MHz (GDDR6X) | dinamikusan változó (GDDR6) | |||||
Max. memória- sávszélesség |
672 000 MB/s | 504 000 MB/s | 800 000 MB/s | 576 000 MB/s | 624 000 MB/s | ||
Dedikált HD transzkódoló |
2x NVENC8 | 2x RME | |||||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
2x NVDEC5 | ||||||
Hivatalos fogyasztás | ~285 watt | ~220 watt | ~200 watt | ~315 watt | ~260 watt | ~263 watt |
Kattintásra a táblázat kinyílik
Tesztkörnyezet
A mérésekhez használt platformunk nem változott az utóbbi időben, tehát most is a DeepCool PX1200G tápegységgel meghajtott, AMD Ryzen 7 7700X-re épülő gépünket vetettük be:
Alaplap | Gigabyte X670E AORUS Master |
Processzor | AMD Ryzen 7 7700X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 2 x 16 GB G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 |
Videokártya | ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger 16 GB OC (driver: Adrenalin 24.1.1) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | DeepCool PX1200G |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 11 Professional x64 22H2 |
A szoftverek esetében sem változtattunk semmin, így a mérési eredmények összevethetőek az előző tesztekben kapott számokkal.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Assassin’s Creed Valhalla | DirectX 12 | AnvilNext | Minden maximumon, de Adaptive Quality=OFF |
Company of Heroes 3 | DirectX 12 | Essence Engine 5.0 | Minden maximumon, Texture: High |
Dirt 5 | DirectX 12 | Ego | Minden maximumon, DXR bekapcsolva (ahol elérhető) |
Far Cry 6 | DirectX 12 | Dunia | Ultra preset, DXR opciók bekapcsolva (ahol elérhető) |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus Enhanced Edition | DirectX 12 | 4A | Extreme Preset, RTQ Normal, Reflections Hybrid (csak DXR-rel fut) |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, DXR Shadows: Medium |
The Callisto Protocol | DX12 | Unreal Engine 4 | Ultra preset, FSR2 kikapcsolva |
World War Z: Aftermath | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Mérési metodikánk szintén változatlan: minden benchmarkot háromszor futtatunk, a megjelenítés sebességét pedig az OCAT segítségével mérjük, és az eredmények alsó-, illetve felső 5 százalékát „eldobva” állapítjuk meg a minimum, illetve átlagos fps értékeket.
Eredmények: Assassin’s Creed Valhalla
Eredmények: Company of Heroes 3
Eredmények: Dirt 5
Eredmények: Far Cry 6
Eredmények: Horizon Zero Dawn
Eredmények: Metro Exodus Enhanced Edition
Eredmények: Shadow of the Tomb Raider
Eredmények: The Callisto Protocol
Eredmények: World War Z
Összegezve az előző oldalakat, látszik, hogy a Radeon RX 7900 GRE valóban a GeForce RTX 4070 Super közvetlen ellenfele, sok játékban küzdenek egymással. A győzelem sokszor attól függ, hogy az adott program mit igényel: a sugárkövetésnél az NVIDIA megoldása hoz jobb eredményeket, a raszterizáció viszont általában a Radeonnak megy jobban.
Ami a megcélzott felbontást illeti, ez a 4070 Superhez hasonlóan egyértelműen a 1440p lesz, bár a kártya elég erős ahhoz, hogy a 4K-ba is belekóstoljunk – ahol a teljesítmény ehhez nem elég, ott természetesen az FSR átméretezés bevethető a sebesség javításához.
Fogyasztás, hőmérséklet és tuning
A kártya, pontosabban a rajta található GPU gyakorlatilag egy csökkentett méretű Navi 31, így annál jóval alacsonyabb fogyasztással rendelkezik – sőt, igazából nem sokkal igényel több energiát, mint az RX 7800 XT. A gyártástechnológiából (is) adódó hátrányok azonban jelen vannak itt is, így a GeForce RTX 4070 Super az energiahatékonyság területén sokkal jobb nála, de ez valójában szinte mindegyik Ada Lovelace GPU-ra igaz.
Ahogy a grafikonokból is látszik, a hűtés szépen teszi a dolgát, a GPU hőfoka 60 °C körül stabilizálódott nyitott tesztrendszerünkben, mindez pedig nem járt együtt jelentősebb zajjal. Az órajel terhelve rövid ideig 2,6 GHz környékére emelkedett, de jobbára a gyárilag megadott 2293 MHz környékén mozgott. Ami a tuningot illeti, ez hivatalosan egy „OC” VGA, de az AMD által megadottakon az ASRock csak keveset módosított, cserébe a felhasználónak több lehetősége van a kísérletezésre. Nekünk körülbelül 7-8% gyorsulást sikerült kipréselni a kártyából a TGP keret maximumra állításával, majd az órajel emelésével. Ez a 7-8% nem rossz eredmény, ennyivel már könnyen megelőzhető a GeForce RTX 4070 Super.
Értékelés
Szerencséje (?) az AMD-nek, hogy a Radeon RX 7800 XT és Radeon RX 7900 XT közötti lyukat volt mivel betömnie, így az NVIDIA Super kártyák érkezésekor rendelkezésére állt egy megfelelőnek tűnő válasz. Ez a GPU egyértelműen a GeForce RTX 4070 Super ellenfele, mellyel szinte minden téren összemérhető teljesítményre képes – egyedül a hatékony energiafelhasználás az, ahol elmarad tőle. Ezt kompenzálhatja a vásárló szemében a 16 GB VRAM, mely a GeForce RTX 4070/ 4070 S/ 4070 Ti kínálta 12 GB-tal szemben egy kicsit jövőállóbbá teszi ezt a kártyát.
Mindezeket figyelembe véve tehát a Radeon RX 7900 GRE egy jó GPU, jó helyen, amit érdemes számításba vennie annak, aki a 260-270 000 forintos ársávban keres magának új grafikus kártyát. Kivétel ez alól az, ha az általunk preferált játékok nagyon támaszkodnak a sugárkövetésre, mert ebben az esetben egyértelműen a GeForce RTX 4070 Supernél lesz az előny.
Ami a tesztelt modellt illeti, ez ugyan hivatalosan alsó kategóriásnak számít az ASRocknál, de ez elsősorban az extrák hiányát jelenti csak, a fontos komponensek – elsősorban a hűtés – területén nem tűnik spórolósnak, a duplaventilátoros bordázat különösebb erőlködés nélkül is hűvösen tartja a GPU-t.
A színes fényekről és más finomságokról persze le kell mondanuk, de azért egy kevés LED még erre a VGA-ra is jutott – akinek pedig nem tetszik, az szerencsére a kapcsolóval deaktiválhatja őket. A kártya viszonylag kompakt kivitelével jó választás lehet akár egy kisméretű, erős gamer konfigurációhoz is, de figyeljünk oda, mert 130 mm-es magasságával a keskenyebb házakban már nem fér el. A névben szereplő OC tagnak pedig ne dőljünk be: a tuning minimális, cserébe utólag érezhetően többet hozhatunk ki a kártyából, ha szerencsések vagyunk.
AMD Radeon RX 7900 GRE GPU | ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger 16 GB OC VGA |
Wombath
Az ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger 16 GB OC videokártyát az AMD bocsátotta rendelkezésünkre.
