- Milyen házat vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- HTPC (házimozi PC) topik
Olcsó USB WiFi AC adapter
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Elnéztük a mai dátumot
Ezt érdemes elolvasni: [link]
Geth
válasz Parallaxis #13527 üzenetére
A kedves vásárló másik platformról érkezett, ahol az OS eleve INGYENES
Tehát Linux? Mert ha a macOS ingyenes, akkor egy géppel eladott OEM Win is az...
Az aktiváció nélkül használható Win témakörbe inkább bele se mennék.miért is kéne tudnia, hogy a MS mennyiért adja azt, amit eddig Ő teljesen legálisan, ingyen használt?
Mármint Win-t? Eddig azt hittem másik platformról volt szó. -
Geth
Az RDP csatlakozás (próbálkozása) önmagában nem fog triggerelni felkeltést.
Ha vezetékes lenne, akkor azt mondanám, hogy WoL, az net felől is megoldható sokféleképpen (kényelem vs biztonság).
De WoWLAN-nal (WoL wireless változata) én nem sűrűn találkoztam, és a tippem, hogy egy USB adapterrel nem nőnek az esélyek.[ Szerkesztve ]
Geth
válasz MasterDeeJay #13685 üzenetére
Én nem használok telepítőt, első indulás előtt leteszem az unattend.xml-t a helyére, az automatizálja a folyamatot, local account lesz a vége, billentyű lenyomás nélkül.
(És igen, ennél minden más módszer körülményesebb.)[ Szerkesztve ]
Geth
Tapasztalat: egzotikus hiba esetén extra rollerezés az erdőben, hogy kiszűrődjön, nem-e a "custom" OS a hiba forrása.
Vélemény: a fentiek miatt messze kerülendő felhasználói és segítségnyújtás esetén is.
Van elég baj az eredetivel is, az ilyen csodálatos termékek mindig support nélkül loholnak az eredeti után újabb potenciális hibaforrásokat behozva. -
Geth
válasz Kékes525 #13742 üzenetére
Már a Windows telepítése is hosszabb, hisz ott vannak az új frissítések és a gyártók drivereinek telepítése is.
BIOS frissítést én személy szerint nem számolom a Win telepítés részének (semmi köze hozzá), amúgyis frissen tartom, ritkán adnak ki új verziót.
Win telepítés ~10p, legfrissebb megy fel, driverestül (gombnyomás nélkül).
Progik friss verzióinak telepítése ~10p (gombnyomás nélkül).
Rendszer, progik beállításainak visszaállítása ~10p (részben automatizálva).
Ezután én már tudom használni a rendszert, dolgozni, stb.
A gépről ami kell az ki van szinkronizálva, a háttértár tartalma eldobható.
Kulcsszavak: hálózatról boot (nincs USB), csak DISM (nincs telepítő), powershell scriptek, winget.Az ajánlatot köszönöm, sajnos a naptáram átrendezése ennél pöttyet drágább
Geth
válasz pengwin #13793 üzenetére
Te hogy oldod meg a youtube reklámokat központilag?
Illetve ha 1-1 esetben ki kell lőni célzottan a blokkolót, ilyenkor Te belemászol a központi reklámszűrőbe és ott (per eszköz) kilövöd?
Ezek miatt a tapasztalatom az, hogy jobban járok, ha kliensre szabott blokkolót használok (uBlock Origin, AdGuard, SmartTube, SponsorBlock, stb).Milyen beállításokat módosít figyelmeztetés nélkül? Se 10-en, se 11-en soha nem találkoztam egyik rendszeren se ilyennel.
Geth
válasz GoodSpeed #13848 üzenetére
Passz, nálam kb. havonta fut le a script, ami legyártja az image-et (a defenderhez is van jópár hónapja offline update), MCT-t nem használok.
Ha fogalmad sincs, hogy milyen régi az image, akkor érdemes telepítés előtt lekapni egy frisset.Elképzelhetőnek tartom, hogy nem órákig tart amíg frissül, nem részletezik. Dobd fel egy VM-re, és 5-10 percenként nézz rá. Simán lehet, hogy pikkpakk frissül magától. Csak ugye ott a marhalassú ócsó PC, a rendszer alig állt fel, van még egy tonnányi feladata, vissza is kell fognia magát, ha épp előtte ül a delikvens, mert ha mindent ráeresztene a rendszerre, a kedves felhasználó csodálkozik miért ilyen baromi lassú a friss rendszer.
Ezért inkább odaírják, hogy pár óra és addigra már csak lefrissült. -
Geth
válasz isti732712 #13858 üzenetére
Hát valaki pedig átállította
Geth
válasz isti732712 #13860 üzenetére
További opciók:
- Valaki, aki hozzáfért a nem lezárt géphez.
- Másik admin kedveskedett.
- Te voltál, csak elfelejtetted.
- Te voltál indirekt, amikor valami ákombákom program admin joggal mellékesen átrakott másik user groupba ("Run as administrator" szabadfordításban "azt csinálsz amit akarsz"). -
Geth
válasz zugloipiknik #13892 üzenetére
Ezek jelszó nélküli felhasználói fiókok?
Geth
válasz zugloipiknik #13899 üzenetére
Ha abba nem jelentkezik vissza, akkor meg is van a szükséges lépés
Geth
Ráadásul a Linux-nál ugyanez:
Linux is also affected by this issue. Microsoft has been coordinating with representatives from major Linux distributions to make the fix available for their operating systems. You must contact support for your Linux distribution for guidance on mitigating this issue for your Linux devices.
De hogy konstruktív is legyek, továbbra is az a legjobb taktika az átlag felhasználóknak, ha rendesen frissíti a használt dolgait és nem futtat minden sz*rt Adminisztrátorként.[ Szerkesztve ]
Geth
visszatartja
helyett:
"Bár a Microsoft szerint a mostani extra frissítés végleg megoldja a problémát és bezárja a biztonsági rést"
Tehát visszatartja? Nem, hiszen már ki is van adva.Az sem világos miért ne bootolna be a régi telepítő/recovery?
Mert ha frissül a Secure Boot UEFI Forbidden List (DBX), azaz kizárnak olyan aláírásokat, amiket egy régebbi telepítő/mentés/WinPE-t használó tool/dual boot másik OS-e tartalmaz, azok nem fognak bootolni bekapcsolt Secure Boot mellett.
A cikkben:
"használhatatlanná tesz minden, biztonságos rendszerindításhoz használt forrást, és újakat kell készíteni ezekből. Windows boot dvd-k, pendrive-ok, teljes rendszer backup fájlok, hálózati Window-telepítőcsomagok mind érintettek ebben."Plusz fél év múlva miért nem fog gondot okozni az automatikus telepítése?
Remélhetőleg addigra a fentebb említett dolgok frissültek, vagy kikoptak a használatból.
Btw, nem a telepítése, hanem a bekapcsolása/kikényszerítése. A (kikapcsolt) javítás már most is telepítve van egy naprakész rendszeren.[ Szerkesztve ]
Geth
De hol frissíti ezt a listát? Fizikailag hol van?
A DBX a firmware-ben lakik.
Az UEFI a flash memóriát csak a gyártó frissítő programja tudja felülírni. Nem?
Nem. Az UEFI standard pont ilyesmire ad lehetőséget, hogy akár gyártófüggetlenül is lehetőség legyen az egyes részeit, moduljait külön kezelni.
Ha pendrive-ról indítom a rendszert, akkor pedig nem onnan szedi le az indító kódot?
Amennyiben be van kapcsolva a Secure Boot, akkor a firmware blokkolhatja a pendrive-on található rendszert, pont ez a téma.
a Secure boot kikapcsolásával az ellenőrzés kikapcsolható, vagyis simán beröffentem "bármiről", aztán utólag is bekapcsolható az SB.
Persze. De ha utólag kapcsolod be az SB-t frissített DBX-szel, és a "bármi" pl. elavult aláírással rendelkezik, ugyanott vagy az elején. -
Geth
válasz balazs1956 #14004 üzenetére
Nem kapcsoltad be.
Settings | Personalization | Taskbar | Taskbar behaviors alatt ott a kapcsoló:
Show seconds in system tray clock (uses more power)
(vélhetőleg a zárójeles megjegyzés miatt sem kapcsolódik be automatikusan)[ Szerkesztve ]
Geth
válasz svgyula #14078 üzenetére
A hang a win 11-ben egy f..s!
Nálad.Amióta mindent a rendszer kezel
Miért, korábban mi kezelte? Szomszéd?nálam pl önkényesen visszaveszi a hangminőséget ha egy másik kimeneten használom előtte a gépet.
Itt egyik rendszeren sem csinál ilyet.Semmi nem változott csak a rendszer frissült
Ha a rendszer frissült, akkor volt változás, a mondat második fele üti az elsőt...Még mielőtt valaki okoskodna a program az alaplaphoz kapott CD-n is megvan!
Maradjon is ott, az már nem fog frissülni. Netről kapd le a frisset.win driver frissítést és felrakod az alaplaphoz eredetileg kiadott drivert/szoftvert.
Vagy nem tiltasz semmit, hanem felrakod az újat a netről. -
Geth
válasz King Unique #14172 üzenetére
A helyén kell kezelni ezeket a dolgokat.
Én pl. hasonlóan járok el a Gépházban (amit szökőévente egyszer nyitok meg) megjelenő O365 tukmálással, az ubuntu-nál (minden egyes) ssh loginnél megjelenő Pro tukmálással, vagy az árukapcsolásra, mint jelenségre újszülöttként rácsodálkozó hsz-ekkel..."Ezek a reklámok itt vannak most velünk a szobában?"
Geth
válasz Krystal_s #14177 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy by default nincs bekapcsolva (ezt írják is), csak ugye a címben az "elküldheti" nem annyira kattintásvadász (és a példa mutatja, hogy működik!)
Megnéztem, tényleg nincs bekapcsolva.(Mondjuk én Chrome-ot használok, tudom, az meg a kuglinak küldi el, álmatlanul forgolódom is miatta.)
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xbox Series X|S
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
