- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Autós kamerák
- Milyen SSD-t vegyek?
- Bluetooth hangszórók
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Luighi
SSD témába hadd dumáljak bele kicsit: érdemes várni a beszerzéssel jövő év elejéig.
Jelenleg 15-16 cent egy GB gyártása, jövőre 8 cent lesz
Sztem a 256GB SSD lesz a belépő, mert ha a 128GB ára még feleződik a mostani nagyker nettó 6.x00 környékéről, akkor azt majd nem érti meg gyártani/szállítani.
Kérdés, hogy a kisebb HDD-knek lesz-e létjogosultságuk?
Luighi
válasz lorcsi #81746 üzenetére
Sztem ne ítélkezz, hogy ne ítéltess.
Én pl azért térköveztettem le az udvar egy részét, mert ott eleve beton volt és az bizony rendesen porolt.
A maradék területet első körben füvesítettem, de amikor kutyi került a házhoz, meguntam, hogy naponta telesz@rja és azt a területet is burkoltam WPC-vel. Bár hozzátenném, hogy az egész telkem 250m2 (minusz ház).
Utólag nem bántam meg, mert azt az időt, amit takarítással v fűnyírással töltenék, a családra/pihenésre/termelésre tudom fordítani.
Luighi
Szóval max 112m2. Terasz lesz belőle? Aljzat vagy födém?
Vas térhálót teszel bele? Techno fóliát alá, remélem
Jah meg azzal számoj, hogy azt az anyagot egyszer fel kell lapátoljad az akármire, egyszer meg le, utána bele a keverőbe, majd a kész betont a helyére, szóval kb 4x mozgatod meg azt a kis 20 tonnát
Ha van rá időd és egyedül csinálod, nem kell majd kondibérlet!
Amúgy jó az ilyen alkotó munka, én is imádom, mert látványosabb, mint excel táblázatokat intézni egész nap.
Luighi
Igen én is úgy csinálnám, de ha nem éri el 32m-en belül, akkor nem nyert. Kérdés, hogy a tető fölött át tudna-e nyúlni.
Lehet még úgy is jobban járna R0by, ha földnedves betont kérne kiszállítással, bár azt meg be kell dolgoz 6-12 órán belül. 10m3-re kell 4-6 ember ekkora mennyiségre, kézi mozgatással, megállás nélkül.
De ha pl kocsibellót akar csinálni, akkor azt nem is betonoznám, hanem zúzott murvával szórnám meg a placcot. A magas mésztartalma miatt az első eső/locsolás után úgy összeáll, mint a beton, viszont sokkal könnyebb dolgozni vele.
szerk.: mármint a betonszivattyű ha nem éri el a 32m-es munkaterületet...
Luighi
Áhhá, jó a terv Ha beledumálhatok és kell pici tanács:
Fí 6-os vagy 8-as térhálót vegyél, ha autó is áll rá, indokolt a minimum 10 centis beton. Ha a földnedves beton mellett döntessz, akkor minimum a C16-os rendeld. Lehet picit drágább, mint ha magad csinálod, de legalább ellenőrzött minőség és jóval gyorsabb.
Ha dialtálod, akkor akár 4-8 szakaszban is csinálhatod, akkor talán elég 3 ember naponta bedolgozni a leszállított mennyiséget.
A technológiai fólia a beton alá kell, azért, hogy ne keveredjen a talajjal a beton, az ne szívja el a vizet belőle, és később ne vizesedjen alulról. Ez lehet egy vastagabb műanyag fólia is.
A térhálót jó ha a beton keresztmetszetének közepére húzod fel a betonozás során, de az is okés ha eleve megemeled valamivel (törmelék darabkábbal pl).
A dilatációkhoz tegyél dilatációs szalagot, ami egy habszivas szalag, kb ez.
Ha nincs még oldalfal, és nem akarsz fa deszkákkal körbe zsaluzni, akkor én a 100x20x5cm beton járdaszegélyt tenném le körbe.
Ha vastagabb fal lesz a könnyűszerkezetes falad, pl zártszelvény váz, közte hőszigetelés, aluprofil+ gipszkarton, akkor lehet kevés a járdaszegély, akkor jó lehet a beton zsalukő elem.
Ez létezik 15-20-30 cm vastagságba, fél méter hosszú egy darab, szakaszosan is tudod csinálni, a közét meg kiöntöd betonnal. Akár a zártszelvényt is bele tudod foglalni, de pluszba is vasalható vízszintesen és függőlegesen is.Ha még okoskodhatok a jogi oldalról: ha ez egy társasház, akkor nem árt kérni ideiglenes építési engedélyt a garázsra, majd felvezetni a tulajdonjogot az alapító okiratba. Ha pedig osztatlan közös tulajdon lesz, akkor azt rögzíteni szintén az alapítóba, hogy később ne legyen vita.
Na megyek melózni
Luighi
Háj gájz, van valakinek tapasztalata autós fedélzeti kamerával tapasztalata?
Akkusban gondolkodom, nem barmolnám szét a kárpitot.
Luighi
Uraim, jár esetleg valaki a közeljövőben Szabadkán?
Kellene nekem egy karton Philip Morris Heets Amber.
Kint elvileg 8k, ès beszállnèk az utiköltsègbe további 5k-val.
Úgy tudom fejenkènt egy csíkot legálba be lehet hozni.
Köszi!
Luighi
válasz vizslakutya #84286 üzenetére
Én is most rakatok fel ilyet a nyáron, van hozzá fincsi GINOP pályázat (10% önerő, kamatmentes hitel).
1.4M mindennel együtt az ára a 3.3kW rendszernek. Polikristályos napcellák, elvileg borult időben, télen, szűrt fényben is üzemel, nem kell neki ragyogó napsütés 90 fokos megvilágítási szöggel.
A túltermelt áramot elég rossz áron veszik vissza, érdemes elhasználni mindet. Évente egyszer van elszámolás.
Luighi
Rick, a jóistenmentsen hogy vitába szálljak veled, nekem nincs ebben nagy rutinom és nem is ragaszkodok hozzá, hogy az én igazam győzzön
Kérlek szuperponáld rá az egyenlet minden elemére az idő tényezőt, ne csak az inverterre.
Időben változhat lefelé pl az inverter ára, úgy, ahogyan a napcellák is egyre olcsóbbak lettek. Számolhatunk-e egy áram áremelkedéssel? Ki tudja.Hogy befektetésnek jó-e a napelemes rendszer? Még ha alul becslem is, 9%-ot "hoz" évente. Arról nem is beszélve, hogy növeli az ingatlanod értékét, piacképességét.
Ha a piacon veszel befektetési ingatlant és kiadod, akkor ez kb a duplája, ha le is adózod a pecó kiadást szja-val, akkor még jobb is egy picit. Arról nem beszélve, hogy fél garázst nem árulnak, plusz annak is van amortizációja.Tudok olyan gépész céget, amely 2003 óta üzemel, velük rakatom fel a rendszert. Sok beszerelt elemükre gyártói garancia is van, ami ugye nem cég függő.
Luighi
Ezzel azért óvatosan kedves Rick, elsőkézből tapasztaltam, hogy a Microsoft magyar jogi képviselője nem így gondolja.
Szerintük nincs próbaverzió, amit írál, másolásnak minősül.
Persze más kérdés, hogy pont téged elkapnak-e, lakossági felhasználókat kicsi eséllyel nézegetik...
Luighi
Mindig csodáltam, hogy ennyit vezetsz. Én egyre kevésbé szeretek autózni. Lehet én látom rosszul, de 2-3x annyi az autó, mint pár éve, és az infrastruktúra egyre kevésbé bírja. Sok a kretén és a mazsola az utakon, plusz a közlekedés többi résztvevőjére is igencsak oda kell figyelni.
Luighi
Bezzeg shazam nem hallja meg ilyen távolról h a one more time-nak melyik remixe ment az előbb. Vki tudja?
Luighi
Èrzèsre nőtt a forgalom, ksh szerint aszem +30% autó van 10 èv alatt, plusz többet is használják a nèpek. Nem tudom te hogy csinálod, de èn krónikus időhiánnyal küzdök èvek óta, szóval ahol lehet, szeretek haladni, nem lettem türelmesebb sofőr. Persze èsszel megyek, szkennelem a teljes környezetem mindenfelè bla bla bla.
Szóval emiatt nem akarok nagyobb drágább autót venni, mert már nem fun a vezetès. Inkább elbulizom az árát a szinen -
Luighi
Mondom én hogy jól érzem: link
2013 óta +20% szgk megy +25%-ot, akkor a huszoniksz éves jogsim jól gondolja h jól megnőtt a forgalom.
Plusz teherforgalom, plusz jóval több netes árukiszállítás...
De már értem hogy miért nem érzed, alapvetően más szemszögből közelítjük meg a dolgot. Bár évente csak 20.000-et megyek (nyaralással, pár bp, kecsó), de amikor a gyerekeket kell vinni ide oda, vagy időre kell menjek, akkor bosszantó a nagyobb forgalom.
Nincs mese, fejleszteni kell az infrastruktúrát. Most.[ Szerkesztve ]
Luighi
válasz ShadowX #84842 üzenetére
IKV csodabogár, de meg lehet találni velük a hangot. Érdemes átolvasni a társasház alapító okiratát és a működészi szabályzatot.
50%+ magántulajdonosi többséggel már elég jó dolgokat meg lehet szavazni, 2/3-al főleg, 80%+ meg kb mindent visz.
Mi így raktuk ki a szint takarítósokat (55e-t kértek havonta a semmire) és beszavatuk Mancikanéni EV-t takarítani 15k-ért.
Luighi
Sziasztok, jó rég jártam erre, üdv mindenkinek, BUÉK!
Elektronikai javítással foglalkozik-e valaki?
Első sorban laptopok alaplapi alkatrész szintű javítására keresünk külsős embert.
Például ilyen feladatokra: kijelző biztosíték csere, BIOS írás, töltésvezérlés javítás, csatlakozó (type-c, hdmi, töltő aljzat, usb) csere, akku töltésciklus újraírás, akku cellacsere stb.
Javítandó notik száma változó, kb havonta kb 5-20db.
Számlaképesség előny, Szegedi lokalizáció nem feltétel.
Köszi szépen -
Luighi
válasz macilaci78 #97933 üzenetére
Passz, rég beszéltem vele (is).
Praktizál még a mester? -
Luighi
válasz macilaci78 #97937 üzenetére
Brilliáns!
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
