- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
válasz proper #20809 üzenetére
Magával a P35 chipset-el is van valami mert vagy 10 lap járt a kezem közt de mindnek volt valami hibája.A Gigabyte-oknál a LAN chip szállt el(volt,hogy gariból visszajött és 1 hetet bírt ki).Ez egy P35-DQ6 lap volt.Még mindig megvan csak amputálnom kellett a LAN chip-et és a LAN BIOS-át.Procit tesztelni még jó és jól mutat a műhelyben is
De még van egy P35-DS3 is az is instabil és egy Asrock P35 ami szintén stabilitási gondokkal küzd.Üdv:Attila
Rick4
válasz proper #20807 üzenetére
Giga P41T-D3 + E5300 helyett vettem egy éve I5-760-at, meg valami hipiszupi Giga alaplapot. Betettem, és csalódás volt, szintetikus tesztben oké, hogy odaver, de nem tesztelni vettem hanem használni, abban meg nem hozott szinte semmit. El is adtam..
Villám után meg jön egy E450-es, lcd hátuljára csavarozós gépecske és kész.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
WindyJoe
válasz proper #20884 üzenetére
Én épp most vettem vissza egy 9600xt-nek a memóját 300-ról 200-ra, mert hibázott, biosban át lehet hegeszteni és úgy is indul, most megy... (3k-ért vihető ha valakit érdekel...)
(#20834) bitpork: erre csak azt tudom mondani: És ki a f@szom fogja gondozni, te???
(#20786) Rhino666: orthost ne használj 64 bites winfos alatt, mert csak 32 bites és nem teszteli rendesen a stabilitást. (gondolom 64bites op van egy 4 magos rendszeren...) Intel burn test pl tökéletes
(#20638) macilaci78: Hát megnézném én azt a benzint, aminek a víz feljön a tetejére... (Ugyanis több, mint 25%-al könnyebb a víznél.) Elegyíteni sem tudod, mert egyből szétválik, hacsak nem raksz bele adalékot.Más: Mondjatok már valami jóféle kijelzővédő fóliát vf smart II-re kellene, ha kivágós az se nagy baj, csak jó minőségű legyen, és ne csillagászati áron. Esetleg, ha valaki tud egy jóféle viszonylag merev oldalú tokot )legalább az egyik oldala merev legyen hozzá az se tartsa magában az infót...
Ki korán kel, egész nap álmos és fáradt lesz! (:
pmheros
amikor azt írtam "Jöhetnek még tippek" akkor rosszul fogalmaztam
Leírom a sztorit hogy ne legyen a fejekben kavarodás. Ismerős, és barát felkéréseire bevásároltam vga -kból. Tegnap egy MSI 7600GT, ma egy Asus 7600GT vettem. Úgy veszek bármit is, hogy kérek rá 1 hét garit. Ez idő elég arra hogy kiderüljön ha van valami hibája.
Ha pedig baja van, nem akarom javítgatni, erre van a próba gari. A tippekre azért van szükségem hogy véletlenül se kerüljön vissza hogy az mégis jó, és csak én vagyok a balf*sz.MSI 7600GT
-tesztkörnyezet: 3 gépen, dvi -on, dsub -on 2különböző dvi/dsub átalakítóval tesztelve, több hibátlan kábellel, 2 monitoron, és ezek variációjában is tesztelve
-hibajelenség: apró(pixelméret) pöttyök a win asztalon, játék alatt nem észlelem
-javításnak nem számító művelet: dvi csatit levegővel ki,- tuner 600 -al befújtam
-állapot: ezidáig a hiba még nem jelentkezett újraAsus 7600GT
-hibajelenség(ek): a. egyik dvi csatiján sem ad képet dvi módban, b. átalakítókkal pedig vga memória hibának megfelelő képet mutat
-javítás: nem látom értelmét
-állapot: a hiba továbbra is fennáll[ Szerkesztve ]
nem vagyok tökéletes
SirRasor
válasz proper #20920 üzenetére
60-70 egy lapért? Mi a f@szé? 15k-ért van..öö izé tegnap még 15 volt az iponon.
GIGABYTE GA-B75M-D3V - 16 017 huf. Van rajta 1 SATA3 az SSD-dnek, van 4db USB3-as csati, 2 memóforglalat 2x8 GB-nak.Nemhogy átlag, de extrém felhasználásra is minek jobb? Mellesleg Gigabyte kinézet, tehát a drágábbak se néznek ki szebben.
Ahogy észrevettem, fázisok számában és anyaghasználatban sincs eltérés.
Make Love not war!
SirRasor
válasz proper #20930 üzenetére
Én most ezt tényleg komolyan kérdeztem, pláne a Gxxx+dedikált VGA vonal miatt, de majd utánanézek.
totya694 majd elválik, csak arra leszek kíváncsi, hogy az A10-ek ára mennyire fog megsüllyedni. Ha 25 körül lesz fél év múlva az 5700-as meg mondjuk tényleg 15k-ért egy giga lap, akkor erősen el fogok gondolkozni.
EDIT: más: ezeken az újfajta lapokon már a +áramcsatlakozó nem 4, hanem 8 tűs. Oda teljesen új táp kell(vagy esetleg spec átalakító), vagy ha nem terhelem sok eszközzel, akkor rádughatom a 4-eset is (ahova rámegy ) és működne?
Make Love not war!
fero02
válasz proper #21230 üzenetére
Ezeket eddig nem mondtad. Így már a lap a ludas tutira. BIOS frissítés nem jött ki hozzá? Vagy azt már meg sem vártad és eltakarítottad a háztól?
bitpork: óóóóó, hát innen fúj a szél: "A magyar hatóságok többször kértek segítséget az Egyesült Államoktól a kuruc.info című radikális jobboldali honlap elleni jogi lépésekhez."
Nevetségesek. Soha nem lesz ebből semmi, soha nem fogják tudni ezt betartani. Ugyan hogy is gondolhatták ezt.
martonx
válasz proper #25367 üzenetére
Tudom, hogy necces, de nekem egy sportosabb 28-as váz kell, meg két normális 28-as kerék, egy normális agyváltó, egy agydinamó, meg alap fékek plusz a körítések, de azokból is a mostani biciklimről át lehetne szerelni az ülést, pedálokat, csomagtartót.
Nem az a célom, hogy a legcsilivilibb biciklit hozzam össze, pont a "legszürkébbség" a lényeg.Én kérek elnézést!
Agyasima
válasz proper #25481 üzenetére
Ezt vehetem szakmai véleménynek? Amúgy csak 500 Ft van köztük a Varta javára, de ha van köztük minőségbeli különbség, akkor inkább az alapján döntenék. Vagy a kettő egykutya?
Rawulf: Ma mindenki tréfarépát vacsorázott?
toledói csöcsparádé | ''Az ég kék volt, a szemed szürke, én zöldet hánytam...'' | Trutymó terror
Agyasima
válasz proper #25489 üzenetére
A kapkodás, ugye-ugye. 19,5-ért megvettem a Bosch-t. Mivel már csak 2 volt belőle, nem kockáztattam. Legközelebb - remélhetőleg nagyon sok év múlva - majd okosabb leszek.
tixem: Guglizás után, a Bosch tűnt szimpatikusabbnak. Azé' remélem nem nyúltam nagyon mellé.
ro_bert17
válasz proper #26307 üzenetére
Akkor még mindig nem tudom, mi a különbség az tulajdonosi átírás, és az üzemben tartó között.
Egyébként két magánszemély, és nem cég autó. Egyszerűen a szülők kérése, hogy ne a testvérem nevém legyen az autó. (ő magánvállakozó vagymi egyéni vállakozó, tehát gondolom májusig kellene átiratni )[ Szerkesztve ]
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
