- ZIDOO médialejátszók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-04-11) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-04-11) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
válasz vodrosjozsi #1168 üzenetére
Droid12 frissítés után én is beleásom magam a gcam-be. A hivatalos verzió pixel-only, más telókra nem adják ki .
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz vodrosjozsi #1223 üzenetére
Ezért várom az egész gcam vacakolással az új droidot. 1-2hét és kitalálom, hogy új droid + rajta új gcam-reszelés, vagy egész hónapot várok a frissítéssel és 11esre megy fel az általatok is bejáratott gcam . (februárban utazgatunk, ki kéne maxolni a kamerát)
válasz N€T0X|N #1225 üzenetére
Ezért vacillálok valami előtétlencsén, de nemigazán látni értelmes megoldást. Még a drágábbaknál is úgy tűnik, hogy a szedett-vedett optika nemigazán tud többet a digizoomnál.
Azt próbálta valaki, főleg a gcam raw-al operáló kartársak, hogy a 64MP-es kép croppolása ad olyan képminőséget, mint a digizoom?
Jpeg-nél a tömörítés miatt nem evidens...Komolyabb telés feladatokra próbálgattam kis binokuláron keresztül fotózni, még próbálgatok, de nem tűnik mission impossible-nek a dolog pl egy ilyen adapterrel.
Ugrásra készen :
(UK/Three). Még nem szedem le, megvárok egy hétnyi visszajelzést a felhasználótábortól
Mondom most, aztán úgysefogomkibírni[ Szerkesztve ]
válasz Crvsh3R #1241 üzenetére
A telekomos ROM ugyanolyan jó, mint bármelyik másik, de ha másikat szeretnél, azt is meg lehet oldani kábelen.
GCam-ot reszel már pár topiktárs, ami még nem világos, hogy a most kijött droid12 alá van-e jó változat.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz vodrosjozsi #1260 üzenetére
Kicsit olyan érzés, mint kikapcsolt vírusirtó mellett .exe-ket letöltögetni az asztali gépre. Mondom, a gcam-et még hajlandó vagyok alternatív forrásból feltenni, de ez a vége.
válasz vodrosjozsi #1284 üzenetére
Van + tudok küldeni meghívót, amivel kapsz rá 15£ egyenleget . Aszongyák működik az ingyenroaming rajta, szóval még használható is lehet Mo.-on.
válasz vodrosjozsi #1291 üzenetére
Válasz ment
Aki feltette már a droid12-es frissítést, megkérhetem, hogy nézzen meg egy üzemidő-ciklust? 1 és 2 SIM is érdekel. Köszönöm a köz nevében .
válasz Jungle Man #1330 üzenetére
Ennek fuss neki még1x. Egyetlen kolléga jelzett, hogy fagy, de ő sehol se írta, h "kétes szoftverekkel" bütyköt volna raw-t.
6évig használtam az s7ege-em, egyik nagyfrissítés után se "lassult be".
Valaki gyorsan ránézne ezekre?
- nem tud képeket megosztani a gallery-ből
- akadozik
- néhány alkalmazás nem akar indulni
- megnőtt a fogyasztásOTA frissítése volt az embernek, és ITV csc-n van.
Én még pár napot várok, amúgy is akartam egy droid11-es referenciát rögzíteni (akksiiső, memóriafoglaltság, kamera), pár napja használom csak a telót igazán, kíváncsi vagyok mit hoz a frissítés
Ide is beszúrom, kamera összelövés s7edge-el. Nem ájultam el egyelőre, szvsz a 64MP-es képek utólagos feldolgozása lesz a nyerő...
Kérdés: ha meg akarok valamit osztani, akkor nekiáll drive könyvtárakat sorolni, mindet ahova korábban feltöltöttem. Lehet ezeket valahogy törölni?
válasz Crvsh3R #1399 üzenetére
Töltéshez még1 adalék: beüzemeltem az s7edge-em gyári töltőjét (10W elvileg): ez a töltési ciklus közepén 1 óra alatt 63%-nyit rakott a telefonba, míg a gyári, elvileg 15W-os töltő sem tud többet.
Ugyanazt a kábelt használtam mind2 esetben, gyorstöltés aktiválva.[ Szerkesztve ]
válasz gerner1 #1416 üzenetére
Váá, szrakodott a böngészőm és nem ment át a javítás. Igen, átírtam közben elveszett: 9*1,67V-tal tölt a régi töltőm, rosszul emlékeztem az 5V*2A only-ra (amit szintén tud, csak nem ez a legtöbb) .
Az akksi 17.37Wh, azaz a 60%/óra töltés nagyjából 10,4Watt-nak felel meg végeredményben, igaz, ez már a cellánál számolva. Következő töltést fali töltővel ki fogom mérni, mennyit szipkázik a konnektorból. Nyilván 10-20% körüli veszteséget érdemes számolni a töltőre, de a 10 vs 15W különbség akkor is kiugrana.
válasz vodrosjozsi #1419 üzenetére
+1. Ráadásul ezekből a komolyabb fejekből van olyan, ami 2 eszközt is tud normális teljesítménnyel tölteni egyszerre. Önálló töltőből én soha se vettem/veszek olyat, aminek csak egy kimenete van.
Viszont érdemes vadászni a kinézett töltőről egy tesztet, hogy mennyire stabil magasabb teljesítményleadásnál a feszültség, mert ha komolyabban beesik, akkor bukjuk a gyorstöltést.
válasz Crvsh3R #1422 üzenetére
Sajnos nem lehet előre megmondani, amíg ki nem próbálja valaki . Első nekifutásként valami nagyon bika kábelt szereznék és megpróbálnám a mostani ugreen töltőddel nyomni.
Ha tudod olyan helyről venni, ahol van 14nap elállás, akkor megrendeled, próba, nem műkszik, visszaküld... Angolul rákeresve se nagyon böfög fel hasznosat a net
Szupergyors töltéshez még: szoftverfrissítéssel is képes a samu agyonb-#ni.
Én lemondtam róla, úgy szervezem az életet, hogy legyen idő tölteni. Az alap 5V/2A szintet elvárom mindenféle töltőegységtől amit veszek, a többin nem fájdítom a fejem, felesleges.[ Szerkesztve ]
válasz t72killer #1417 üzenetére
+#1418, Crvsh3R: Töltés történet folytat: az s7e töltőjét, amit akksiszintre 10W körülire mértem ki: a fali töltő végig 16W körüli fogyasztást jelzett, azaz becsületesen leadja a címkének megfelelő mennyiségű áramot , a 2x-es konverzió után ebből úgy tűnik 10W jut a cellába - VAGY a friss akksi kapacitása igazából nagyobb, mint ami rá van írva. Az USB-s mérőm csatija laza, azzal inkább nem rontanám az áramkört.
Nektek is ótvar/katasztrófa minőségű képeket produkál a nagylátószögű kamera ? Pl így néz ki a kép széle 1:1ben:
Iso 50, kb 1/1000sec expóidő. Kb az sgs2-m jobb képeket csinált ennél 10éve.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
. Egy idiot's guide-ot is kérünk mellé, hogy mit hova kell másolni/írni.
Nekem ezek leginkább a nagylátó-kamera rendberakására kellenének, raw sorozatból stackeléssel talán lehetne még énekes halott.
Ja, hogy ez gcam-hez van , úgy értelmeztem, hogy a motioncam-hez valami.
A gcam link nem akar működni , ha továbbmegyek, itt a 8.1-es a nyerő, vagy valamelyik újabb?
- iPhone 11 Pro 64GB gyári független szép állapotú
- SAMSUNG GALAXY S8 - FEKETE - TELENOR - AJÁNDÉK AKTIVÁLATLAN SIM KÁRTYA
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
