Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-04-11) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-04-11) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
válasz pitör84 #2265 üzenetére
nem hinném, bár nincs kortárs 4500mAh telóm. Sandby kb 7-10%-ot eszik naponta, ha meg folyton pöcköljük bekapcsolt képernyővel, akkor is kibír 8 órát.
a beakadt appokat kell megrendszabályozni, ld az én fentebbi
kakisgarmin connectes sztorim.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Donki Hóte #2288 üzenetére
Az a dimensity 920 elvileg kicsit de gyengébb a snapinál, úgyhogy nekem a realme igencsak rossz üzletnek tűnik, kizárólag a memória több és ha nagyon rohanós életed van, a realme gyorsabban tölt. Ezenkívül kamerában, kijelzőben, igen valószínű gyakorlati üzemidőben a samu lesz a nyerő.
Van link a topikban, +nate kolléga konfigja. A gcam sok expóból meglehetősen okos algóval gyúr össze hdr és/vagy éjszakai képet, teszteltem, ég és föld a gyári night mode-hoz képest: [link]
Másik:
64MP vs 16MP vs s7e nappal (képeket új ablakban megnyit/letölt)30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz donhellner #2403 üzenetére
Pakolom is felefé, pár napja megint picivel gyanúsan többet esett az akksi (bár messze nem annyit, mint a garmin connectes nyűg idején).
válasz Jungle Man #2474 üzenetére
Mert nem a képernyőfrissítés körül forog a világ. Az én szempontjaim ezek voltak:
- hosszú support, 5éves korában max 1éve lejárt biztonságival tenném le
- vízálló akkor is, ha medencébe, tengerbe, stb ejtem
- 5g
- használható erősségű vas, amin a mezei appok 4év múlva se fognak haldokolni.
- 3.5mm jack legyen
- 8 óra SOT ot bírjon az akksi + idle se egyen többet napi 10%-nál.Erre tudsz mást ajánlani max 120-130eFt-ért?
válasz apholyon #2547 üzenetére
Mindenképp tennék rá üveget, miután törtem már telót. Az enyémen is van, mezei random ebayes darab kicsit kisebb a kijelzőnél, de használat közben egyáltalán nem zavar. Fedeles bőrtokom van én ezekre esküszöm, ami miatt külön jó, hogy az üveg kicsit kisebb, így nem akadékoskodott a bőrtokba pakolásnál.
Úgy legyen. Nálam kritikus a standby fogyasztás, előfordul, hogy 2 nap alatt max 5 percet használom a telót.
Aktív használatról ennyit találtam:
"The battery life on the Galaxy A53 5G is also solid. With 5G on, you should be able to get about four to five hours per charge. That translates to a full day of moderate use in between top-ups with a comfortable buffer, and is quite good for a 5G phone. Many 5G phones - such as Samsung's Galaxy S22 - fail to even hit four hours of screen time consistently.
Battery life becomes even better if you switch off 5G (or you don't have a 5G phone plan). I was getting around seven hours of screen time per charge, which should translate to about a day-and-a-half of usage." [link]Ezeknél én jobbakat hozok, bár tény, nem az ózonlyukas, max fényerőt igénylő Ausztráliában élek, ahol a teszt készült .
Easy, igyál meg valami hűsítőt - vagy melegítőt. Semmit se akarok cáfolni egyelőre, linkeltem egy forrást ami egyelőre elérhető - ennél minőségibb tesztet még nem dobált fel a gugli, ennyi.
Notebookcheck elmélkedés a SoC-ról, persze hogy nem a 778g-hez hasonlítják. No mind1, majd jön egy normális NBcheck, GSMArena v egyéb teszt hamarosan.
A fenti "felületesből" az 5g vs 4g különbség igencsak érdekes.
Én s-vonalon mozogtam, de az s7e-vel megálltam, mert hirtelen a nagyobb exyk elkezdtek zabálni. Az s7e még szuper volt. s20-ig olvastam-követtem, hogy mit tudnak, egyik se jött be és közben azt is átgondoltam, hogy vajon kell-e nekem egy 600€/£-os telefon.
Nna, újra akksi: Digital Wellbeing zabál, úgy, hogy semmit se csináltam a telóval a legutóbbi töltés óta. Elhatároztam, hogy pár hétig a másodtelómat (s7e) használom, az a52s gyakorlatilag idle megy.
Ami nagyon fura: töltés után beállt a megszokott szupi napi <10% idle fogyasztásra, viszont a 3.nap után a töltöttségi görbe begyorsított, itt kattanhatott be a "wellbeing":
Kérdés: a rendszer nem engedi se uninstallálni, se leállítani, de még az akksihasználatot korlátozni sem! mit lehet ilyenkor csinálni? Mert ez így egy nonszensz, semmire se használom, és gyilkolja az akksit. Sima telóújraindítás, "force stop" maszírozása, device care lefuttatása nem segít.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Mértem ilyen korábban is, és akkor még 30% alatt is alacsony volt a napi idle fogyasztás, szóval valóban bekattant valami menet közben. Tudom, uncsi hosszú egy mérés és csak úgy kivitelezhető, ha másik telót használ az ember. Viszont szeretném kigyomlálni a kacatokat, amennyire csak lehet. Megcsinálom a stat-törlést . De ez nem von le annak fontosságából, hogy jó lenne a bloatware kacatoktól megszabadulni, az meg külön kriminális, hogy egyik-másiknak még az akksihasználata se korlátozható .
válasz gerner1 #2718 üzenetére
Még nem próbáltam, friss a "sokkhatás" . igen, a cache-törlés (app és OS szinten) a következő, olyat csináltam már korábban, amikor a garmin hisztizett (az egyebeket is összekuszálhatott, mert uninstallja után is fogyott az akksi, egész cache-pucolásig.).
10 órát azért sose sikerült. Amikor friss volt a gépezet, szándékosan éppen még olvasható sötétre vett kijelzőnél, kevés kültéri használattal (=fényerő max 30% körül) se sikerült soha a 9 órát elérnem, 8:50 rémlik rekordnak. Persze ha valaki homályos beltérben használja csak és tényleg minimumon van végig a fényerő, akkor összejöhet a 10 .
Ma éjjel megint 8%-ot evett, úgyhogy indul megint a nyomozás .
. Én egyelőre szórakozgatok ezzel, mert párhuzamosan használom még a régi telómat - van lehetőség reszelgetni, ha valami nem stimmel. A garmin connect visszaköltöztetésével is előrébb vagyok, rájöttem, hogy sokkal-sokkal kevesebbet fogyaszt, ha a telón BE VAN KAPCSOLVA a BT . (magyarul: a háttérben hisztizik BT-ért folyamatosan, akkor is, ha nem látom - ezzel vegzálva a rendszert).
#2865: , instant elállás.
Elég nagy zsebem van .
Akksiidőket precízen definiált használat mellett érdemes "hivatalosan" mérni. Tudni kell mekkora fényerő mellett milyen appok mennek és hogy milyen a hálózati szitu. Toronyváltogatás, 4g-5g váltogatás meg pláne beleszól...Semmilyen típushibáról nem tudok.
Ha folyton nyúzod a telót mindennapos töltéssel, akkor valamennyi értelme van. "normál" használat és 2-3naponkénti töltés mellett szvsz 5év=1000db pl 15<>100%-os ciklus még épp nem fogja kinyírni az akksit.
Én amúgy ha figyelek, 90%-on szoktam lehúzni, amiatt is, mert pont ott vált lassú töltésre.
Röccenő gombok? Észre se venném a tokban .
Lehet meg fogom ADB-zni a kicsikét , a debloat engem is érdekel.
Aki utóbbit csinálta, pl mennyi tárhelyet lehet ezzel felszabadítani? RAM-foglalás csökkent?[ Szerkesztve ]
válasz dragon1993 #2978 üzenetére
Navi/bekapcsolt kijelző esetén alapból nem is megy a gyorstöltés, vagy igen?
De jogos, ha bármilyen okból meleg a teló, gyorsan semmiképp se tölteném, de lehet normál sebességgel se. x fok felett automata védelem is van ezekben, az s7e-m töltése többször kapcsolt már ki nyári kánikulában.
Az senkinek sem árt . Én nem kapcsoltam be, de ha meglépem, biztos nem vacakolok vele, hogy valamikor aktív legyen, valamikor meg nem. Nyári kánikulában tuti van értelme, mert valószínű a 100% + 40°C kombó kb a legkárosabb az akksi számára.
- Samsung Galaxy S22 Ultra DS Fekete 512GB Gari 2025.11.05-ig
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- iPhone 13 Pro Max 256GB Független/1 hÓnap gar./Akku 90%/p3422/
- iPhone 11 Pro 64GB gyári független szép állapotú
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
