- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Autóhifi
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
hobizoli
válasz bambano #35494 üzenetére
ez nem igaz, P2-k is mentek
meg a socket370-s CeleronA-hoz is volt dual CPU megoldas az Abit BP6-s alaplappal
volt dual K7-s PC-m [link]
1GB DDR266 ECC-vel (Reg.ECC nem kellett hozza)
ket Athlon MP-vel ment volna csak official dualban, de gyakorlatilag ket Athlon XP is ment2db 2400+ volt benne amiknek 2GHz az alap orajele
több drón kell ;P
válasz bambano #35523 üzenetére
A 80-as évek előtt a PC kb. a Xerox Alto lett volna, csak nagy, meg drága volt.
@E.Kaufmann : Azért az Amiga saját magán belüli inkompatibilitásai nem hiányoznának A PC ebben volt jó, hogy szabványosodott, és akkor egy ISA kártya az ISA kártya volt mindenhol.
Mutogatni való hater díszpinty
koby11h
válasz bambano #35644 üzenetére
https://www.delock.com/produkt/89223/merkmale.html?setLanguage=un
tudom, újabb tápokon nincs molex...
https://www.pcx.hu//akyga-sata-molex-adapter-ak-ca-11-936003Már ha van driver támogatás és elég a 32 bit PCI
"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz bambano #35651 üzenetére
Működik, spec gépben lévő PC, PCI kártyán tartja a kapcsolatot egy vízvágó géppel.
H61 chipsetes gép, Windows XP, LP kártya, hátlap nélkül a gépben.Igen, normálisan nem lehet rögzíteni a kártyát, de megoldották.
koby11h
válasz bambano #35654 üzenetére
Nekem inkább az volt a kérdés, hogy miért nem egy natív PCI slottal rendelkező alaplapot választottak Mit tud ez jobban?
De nem volt lehetőség megkérdezni. Csak az XP-t telepítettem, az is jó pár évvel ezelőtt..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz bambano #35662 üzenetére
Sima rádiókészülék? Net rádiók? Buta mobil, amelyiknek nem kell külön antenna? Biztos megéri sima rádió hallgatásra elindulni PCI slot felé? Persze ha nem akarod felvenni... de lehet még akkor is van jobb megoldás.
Ahhoz meg nem kell PC...
Vagy ilyesmi@koby11h : Az FM felvétele mehet a hangkártyán is, nem sokat ront rajta
válasz bambano #35665 üzenetére
Nem hiszem, hogy egy ilyen FM modul, ami pl. mint látod, kijelzős, gombos (tehát nem kell szerelni se), rosszabbul szólna, mint egy régebbi tunerkártya
De a riser se hülyeség. Most az se nagyon tud rossz lenni, bridge IC, teszi a dolgát, onnantól drót.Mutogatni való hater díszpinty
válasz bambano #35668 üzenetére
9Szerintem erre max. egy line-int kellene kötnöd jack kábellel, mármint a megfelelő kivitelekre (amelyiken nem hogy a hangszórókimenet ott van, hanem jack is ) , és ugyanúgy a gépedről szólna a cucc; de mondjuk a riserrel egy árban van, szóval... teljesen mindegy.
"ráadásul az a cikk konfuzáló, mert egy olyan sdr-rel csinálja a vételt, ami egyébként fm-et is tud, "
Egy olyan SDR se lenne hülyeség, csak amit eddig láttam SDR-t, az drága[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz bambano #35677 üzenetére
Vannak mindenféle szűrő pluginjai az SDR szoftvereknek valamint a (KF/IF) mintavételezés is állítható, lehet játszani kellett volna némelyikkel. Valamint az ilyen USB-s tunerek úgy tudom, szintén SDR-esek csak a gyári szoftverük intézi.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
válasz bambano #35671 üzenetére
viccesnek vicces, csak pocsékul szól.
telefonra dugva nyomodtam a tévétuneremet pár percig, tehát ezt passzolom, de úgyis a szoftveren múlik a dolog
régebben nagyon bíztam a dabban, mert az akár jó is tudna lenni, de a külföldi példák azt mutatják, hogy inkább minél kisebb bitrátával, súlyosabb esetben monóban mennek az adások, hogy több férjen el. de aztán itthon az egész kérdést a szokott eleganciával oldották meg, a meglevő rádiók pedig szarok, ezért továbbra se hallgatok rádiót.
esetleg a cafét nagy néha, ha bérelt autóban nincs kedvem bluetooth állítgatni ésvagy nincs nálam kábel az android autohoz.
meg tiszta szívemből támogatom, hogy létezhessen a tilos rádió, és több ilyen kellene, de hallgatni nem hallgatom, mert legtöbbször rettenetes.istálló? gazemberség? hupákolás?
E.Kaufmann
válasz bambano #35696 üzenetére
Szerdán kimész megnézni élőben?
Én 20 éve dideregtem a Csonka templomnál amikor még Boros meg a Voga volt mellette. Voltak ott festett radiátorok (műsorvezetők arcaival), azokhoz húzódtunk, igaz meleget nem árasztottak, csak a placebó miattMondjuk a csaj olyan zárójeles náluk, hogy csak a Lovászt jegyeztem meg.
fatpingvin
én használok ilyet, bár hozzáteszem egy expresscard-PCIe riserben nincs ezekkel semmi baj, a modernebb alaplapokon is ugyanez az Asmedia PCIe-PCI bridge van a PCI slot mögött.
low profile PCI kártya amúgy pont szintben lesz a normál magas felfüggesztéssel. nyilván nem a legjobb konstrukció de működik.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz bambano #35703 üzenetére
mondtad hogy kidobtad, erre válaszoltam.
nekem is van egyébként, egy ténylegesen SDR-nek gyártott, meg egy ami elvileg DVB-T vevő, de ugyanaz a hardver. az utóbbi tényleg elég vacak magasabb frekvenciatartományokban, de pl NOAA meteorológiai műholdak jelének vételére tökéletes. ez utóbbit kicsit megmókoltam, kapott egy normális SMA antennacsatlakozót.
de n+1 darab soha nem baj ha van[ Szerkesztve ]
fatpingvin
válasz bambano #35782 üzenetére
ezt amúgy a legteljesebb őszinteséggel nem vagyok képes megérteni hogy miért kell meglepődni rajta.
a szerződésben rögzítve van hogy én mit adok el a munkáltatónak munkaerő néven, nem a sarki kebabos vagyok hogy szimpátia alapon rakjak rá egy kis pluszt.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
koby11h
Én elfogadtam a céges mobilt, haza is viszem, de munka ügyben munkaidőn túl kb. 14 év alatt 4-5 alkalommal csörrent meg, akkor következő napra helyettesítés (betegség miatt) illetve 1 alkalommal sos túlóra (fizetve, és tudok-akarok-e, és én dönthettem) miatt. Jó főnököm van
fatpingvin
válasz bambano #35789 üzenetére
lehet az is felőlem, van hogy háromkor már dolgom van a városban
(valójában nem, én 8 előtt a bejárati ajtómon nem akarok kimenni, nem hogy az irodáén be)A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
válasz bambano #35792 üzenetére
Én azt vettem észre, hogy ha sokáig alszom, az a nap el van b*va. Persze ha lehet, sokáig alszom...
De meló az más. Semmivel nem vagyok előrébb, ha később megyek, de tovább hallgatatom a hülyéket
Meg az ilyen képeket se adják ingyen Bár ősszel nem para, de nyáron 4-5 között kel a Nap...
válasz bambano #35794 üzenetére
"akkor meg az ügyfelek napja van elb*va "
Amúgy is
De ja, ha éjjelre esik a meló, akkor oda. Akkor nyilván nem érdemes korán kelni."anno mondtam a főnökömnek, hogy olyan vagyok, mint a háziorvos. addig jó, amíg nem lát."
Ez a legtöbb supportos esetén hasonló...Volt ilyen ezt az egyik külföldi site-unkról mesélték, hogy új local igazgató, behívta a helyi 1db IT személyt, hogy mé', mit csinál ő?
Elmondta.
Manus megköszönte, mert neki senki nem tudta megmondani, hogy azokat a tevékenységeket ki csinálja... azon kívül, hogy ha baja van a csillivilli gépüknek, akkor neki kell szólniMutogatni való hater díszpinty
válasz bambano #35796 üzenetére
Látod, berepült egy. Nem ide, bár az itteni is egész normális. Meg ugye mi nem alá tartozunk, hiába a gyárát üzemeltetjük, így nem szoktak minket b*tatni.
@F.E.K.: Másik kedvencem, amikor mondjuk, hogy nem a mi területünk, van ott a global IT, ami pár száz ember, onnan egy csapat csinálja, és
őt nem érdekli, hogy nem nekünk kéne szólni, oldjuk meg....de ma csak két HR-es helyett pötyögtem be hogy mi baja van.
totron
válasz bambano #35805 üzenetére
Nem t'om, arra jutottam, hogy nem lehet belé verni a másikba a kultúrát, ha abban nincs meg a kultúra. Mi szokott történni: kezeim közül kiengedett eladott laptopokkal és gazdáikkal néha összefutunk nem szándékosan, nekem meg ajtómatikusan odaszegeződik tekintetem az azóta begyűjtött, mély karcokra. A rossztanuló bűntudattól tocsogó buzgalmával kezd zsepis súrolásba szinte mindegyik, bárminemű utasítás nélkül. Nem nekem kell megfelelni, hanem házastársnak, önmaguknak, ilyenek.
totron
válasz bambano #35891 üzenetére
Mindeg es utáltam az ilyen köztiszteletben álló vagy közbaszás alatt álló személyeket, teljesen más világban élnek, más játékszabályok szerint játszanak. Nem az ellentéteket kell keresni persze, de akárhányszor semlegesen álltam hozzájuk, egyfajta közelítésként, ők ugyanerre nem voltak képesek. Vagyis a jól bevált séma mentén, a szocreál-like szivességbanki életvitel volt műsoron. Cserébe nem sok semmi. Mondjuk a csaj még kinőheti.
(#35888) solena, jár pedig mindenkinek a disszonanciától mentes lét. Vagyis ha kiengeded a beszólni valót, akkor felcsillan a szemük, hogy na ugye, UGYE hogy megmondtam? Mindvégig ilyen volt, most kibújt a szög a zsákból! Ééééés nincs vége az előítéletnek, csak lefele tudod mélyíteni a gödröd, amit kaptál. Közben dúdolhatod a [link]-et, Na persze ezeket a példákat csak kiragadod, a fórumozás kedvéért, fentebb írtad, hogy ritkák ma már.
(#35887) TESCO-Zsömle, ezt má' írtad régebben is. Akkor is sajnáltalak miatta. Most is.
(#35889) KROK640, de a diákok miért jutalmaztak téged, ki voltál te ott? Vagy annyira elragadó volt a személyiséged, hogy mindegy is volt a pozíció?
- Windows 10
- BestBuy ruhás topik
- Minden ami hőszivattyú
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
