- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
- ZIDOO médialejátszók
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
KTTech
válasz janos666 #7427 üzenetére
Az a gond, hogy a sima SATA csatlakozás nem épp védett... könnyű rövidre zárni a dolgokat.
Mondjuk a sok chipben nincs is támogatás hozzá (nem olcsó dolog a licensz sem), ezért csak egy USB hub van, és kész... igazából nem is tudnék reális indokot mondani, hogy egy TV-n miért kellene natív SATA támogatás. A/V alkalmazásokhoz felesleges, az USB 2.0 HiSpeed bőven kiszolgál mindent, nagyon olcsó a HUB hozzá, és több mindent is megold egy HUB, hiszen hozzá lehet kapcsolni billentyűt, kamerát stb...
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Az komoly gond lenne, ha SATA-n/Pata-n akár 1 bit is hibázna átvitel közben, tekintve, hogy ellenőrzött adatfolyam, nem olyan, mint pl. a DVD/BR/CD/SACD olvasási adatfolyama vagy akár a HDMI-é... Innen kezdve ezt nem tudom megérteni, miért jó, ha külön megy az áram. Akár azonos kábelen is mehetne (úgy értem azonos szálon), sem befolyásolná, nem egy frekvenciatartományba esik a kettő... az más kérdés, hogy ilyet nem szoktak csinálni.
KTTech
válasz Mezga Aladár #7494 üzenetére
Van: nincs CEC vezérlés.
KTTech
válasz Mezga Aladár #7489 üzenetére
Az SPDIF-en mikor volt adatellenőrzés...? tudtommal soha. Egy SATA adatátvitel nem erről szól (néha előfordul, akkor jön ugyebár, hogy nem olvasható a file... silent data corruption előfordulhat - tehát amikor nem derül ki, hogy hibás az adat -, de azt így nem lehet megelőzni, hogy külön megy a táp...)
KTTech
válasz Mezga Aladár #7502 üzenetére
Van G30-am, van Popcornom és nincs CEC vezérlés a kettő közt. Ennél mit szeretnél bővebben...?
KTTech
válasz Mezga Aladár #7506 üzenetére
Nem tudom miért nem tudják egyébként megírni, hogy legyen... én már annak is örülnék, ha a Marantzom és a TV közt működne...
KTTech
válasz Mezga Aladár #7508 üzenetére
"Volt 1 régen amikor egyetlen egy funkció működött. Aztán jött egy CEC javítás, azóta se megy.
Ami működött az:? Ha a Tv-t kikapcsoltam, akkor a popcorn is kikapcsolt."Ez volt, amire gondolsz
KTTech
Nagyon jó áron eladtam (novemberben gar nélkül 100E-ért) és vettem egy 50G30-at (230E-ért, 5 év garral). Azóta is remekül működik, szoktam néha látni az X10-et de képminőségben természetesen nem egy kategóriáról van szó.
KTTech
válasz Mezga Aladár #7726 üzenetére
Nem jobban, mint az AMD-nek... szerencsére megszabadulok az 5870-től és ismét nVidia lesz de ez itt off. Másrészről a plazmák nagy része nem eleve nem tud YCbCr 4:4:4-et (ahogy ilyen videó forrás sincs)... kivétel, ha valami jobb Samsung vagy GT50 van otthon...
KTTech
válasz dgyuri0123 #8600 üzenetére
Tudtommal whitelisten van a G30
KTTech
válasz slick-adam #9027 üzenetére
(ha fekete képet kap, kikapcsolja a panelt... de a tesztek kitérnek rá, hogy a Panáknak jobb a fekete-közeli árnyalatok megjelenítése + nagyobb fényerővel rendelkeznek).
KTTech
A többit már megválaszolta a kolléga...
5. IPTV-t STB nélkül ráköthetek e? - NEM. Csak DVB-C-t köthetsz rá, illetve olyan DVB-C-t, ami CI vagy CI+ modullal működik (pl. UPC kábeles szolgáltatása, T-home bizonyos területeken, Digi)
KTTech
válasz dgyuri0123 #9332 üzenetére
A UPC nem azt mondja, hogy nem megy, hanem azt, hogy ezekre vállal garanciát, hogy megy, ehhez nyújt supportot. A többi készülék csak saját felelősségre, ha nem megy, akkor az így járás esete forog fenn...
KTTech
válasz dgyuri0123 #9423 üzenetére
Konkrétan csak tudom mi a helyzet
Egyébként még egyszer leírom: a kompatibilitási listán szereplő TV-kre ad a UPC támogatást, azok mentek át a teszteken eddig.
Ha nálad valamiért nem működik a CI+-os TV-del és nem vagy a listán, így jártál, és a UPC elutasítja a reklamációt, mondván figyelmeztetve lettél.
Egyébként jó eséllyel működni fog minden (de pl. ha esetleg rossz a karakterkódolás, akkor neked kell rájönni, mi a megoldás...).[ Szerkesztve ]
KTTech
válasz dgyuri0123 #9426 üzenetére
Ez az információ nem publikus, hogy ki és mikor kerül bele. Majd ha benne lesz, akkor a UPC is támogatja hivatalosan. Amíg nincs, addig meg saját felelősség, ha működik örülsz, ha nem, akkor nem... (Ezt megrendeléskor meg is kell erősíteni, hogy elfogadod).
A UPC felelősséget csak azokra a TV-kre vállal, hogy működik és azokra a szoftver verziókra, amik szerepelnek a listán, a többire nem, de ettől függetlenül működhet a szolgáltatás. Ha frissül és belekerül Panasonic, akkor az is támogatott lesz hivatalosan. Ennyi a történet vége.
KTTech
Bizonyos szintű firmware támogatás kell(het) hozzá... Sok Panasonicra új firmware jött ki amikor a Hollandoknál elindult a szolgáltatás (a 30-as szérián a G30-on az 1.314-es ezt hozta egyik újdonságként). A Panasonic japán oldalán van/volt fent ezzel kapcsolatos (mármint CI+-os) FW upgrade, de nem néztem utána pontosan.
KTTech
KTTech
válasz dgyuri0123 #9435 üzenetére
99%, hogy minden gond nélkül menni fog. De tesztelni nem tudom, nem UPC a szolgáltatóm...
KTTech
válasz cowboy_bebop #9478 üzenetére
Az 50U30 már kifutó, a legközelebbi utód az az 50UT50 (3D-s kivitel). Az LCD-k általában kevesebbet fogyasztanak, de nem mondhatnám, hogy egy ekkora méretű TV-nél a 160-175W körüli átlagfogyasztás sok... LED-et meg még nem igazán kapsz kereskedelmi forgalomban
KTTech
válasz nightshadow #9600 üzenetére
Ha hozzám vágnák, nem tiltakoznék túlságosan...
KTTech
válasz tendetiti #9611 üzenetére
A DLNA egy valamire jó: a minőség igen gyors rombolására... és egy HTPC mellett sem úszod meg a NAS-t, tehát annak az árát add hozzá. Ha x év múlva kijön egy fejlettebb hangformátum, az erősítő ígyse-úgyse tud vele mit kezdeni, azt is cserélni kell, és a HTPC se lesz megoldás rá... sőt, elképzelhető, hogy addig a teljesítménye is kevés lesz, tehát cserélni kell azt is.
KTTech
Nekem a rendes gépem mellé is kell (a gépben van 4x1.5TB, RAID5 + 160GB SSD), a NAS-ban (HP Proliant N36L, 5GB RAM, Debian + ZFSonLinux) pedig 2TB+4*2TB, RAIDZ... és még csak nem is BD képeket gyűjtök, sőt a gépben levő csak a fényképeimet tárolja... + mellé egy 2TB-os offline backup, ami majdnem tele van.
Ha nagyon akarnám, akkor a Popcornomba bele lehet rakni 2 db HDD-t (1x2.5" + 1x3.5")+ USB-n kezel még 3-at, gond nélkül. De gyakorlatilag egy sincs rákötve, a NAS intéz mindent.
KTTech
KTTech
válasz bigdady #9650 üzenetére
A kártya fizikailag azonos, de ha meggebedsz se fog menni ha kiveszed a médiacardból és átrakod a STB-be, ezt garantálhatom. Mint már párszor leírtam: az adott kártya az adott eszközzel együtt egy egység. Külön-külön nem működnek.
KTTech
válasz nightshadow #9697 üzenetére
Review-nak ez elég harmatos... (mondhatni sz*rnak pofon).
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
