Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
lemmy9
Tegnap este megnéztük a KILL BILL-t BD-n, és iszonyat mákos sok jelenetnél.
Másnak van tapasztalata vele?Szerintem!
lemmy9
lemmy9
válasz Mezga Aladár #19458 üzenetére
Mondjuk 00:05:27mp KILL BILL 2, pause, és mák hegyek.
Szerintem!
lemmy9
válasz Mezga Aladár #19464 üzenetére
Király vagy, megnyugtattál köszi.
Akkor a "hiba nem az ön készülékében van"Szerintem!
lemmy9
Nagy off:Egy fórumról idézem.
Ez egy picit lehet a kábelre is igaz, főleg a vége."A jel ugye 1 vagy 0 lehet. De mégsem ilyen egyszerű ez, mert az egyik jel az egy gitárhang, a másik pedig egy gitárhang dobbal és basszusgitárral. Mégsem ugyanaz a jel, hiszen nem ugyanazt halljuk. Valami információ kell, hogy legyen a jelen belül, ami megkülönbözteti őket egymástól, és amitől különböző hangokat kapunk végeredményként."
Jaj. Szóval. A hang tulajdonképpen a nyomás időbeli változása. Bármilyen összetett is, a komponensek összeolvadnak, a fülünk egy értéket "mér".
A digitalizálás a következőképpen néz ki. Van az analóg jel, ami időben folytonos. A digitalizálás során ebből a jelből bizonyos időközönként mintát veszünk, vagyis "belehallgatunk", hogy adott pillanatban éppen milyen értéket (nyomást) vesz fel. Ezt a bizonyos időközt nevezzük mintavételezési frekvenciának, vagyis hogy másodpercenként hányszor veszünk mintát. Az emberi fül nagyjából 20 Hz-től 20 kHz-ig hall. A Nyquist-Shannon mintavételi elv azt mondja, hogy ahhoz, hogy a jel visszaállítható legyen, a mintavételezési frekvenciának a jel sávszélességének kétszeresének kell lennie, így jött a CD-k szabványos 44.1 kHz-es frekvenciája (másodpercenként 44100 minta!). Természetesen nem minden ember füle egyforma, és egyéb tényezők is szerepet játszhatnak, ezért van értelme magasabb frekvenciát is használni, de 96 kHz fölé már tényleg nem érdemes menni.
A következő lépésben a vett mintát számszerűsítjük, vagyis kvantáljuk. Fontos megérteni tehát, hogy a minta digitális reprezentációja egy szám, amit írhatunk úgy is, hogy 1654. De ezt így bonyolult eltárolni, sokkal egyszerűbb dolgunk van ha csak nullákat és egyeseket kell írni-olvasni, ezért ezt a számot átalakítjuk kettes számrendszerbe. A kvantálás során az érdekes kérdés az, hogy számok mekkora "készletéből" választunk, ami a jel értékét reprezentálni fogja. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a készlet, annál pontosabban írhatjuk le az eredeti jelet, de itt is vannak elméleti maximumok. Mivel az értékeket kettes számrendszerben tároljuk, a készlet méretét azzal szokás megadni, hogy hány bitet használunk, vagyis hány jegyű a legnagyobb kettes számrendszerbeli számunk. A szabványos CD hang bitmélysége 16, azaz 16 darab nulla vagy egyes egymás után ír le egyetlen mintát! Ez 65536 egyedi érték. Ha a lejátszónk elég jó minőségű, 20, maximum 24 bitet érdemes még használni, ennél magasabb felbontást a jel-zaj arányok már elnyomnak.
Tehát nullák és nullák, egyesek és egyesek között nincs különbség, akár gitár, akár dobhangot reprezentálnak. Különbség a pl. 16 db nulla és egyes által megadott számban mutatkozik meg. Viszont ha egyetlen bitet rosszul olvasunk ki, egy teljesen más számot kaphatunk, vagyis adott pillanatban egy teljesen más hang fog kijönni a rendszerből, mint ami kéne, és ez nagyon jól hallható. (Most feltesszük, hogy a hiba elég súlyos ahhoz, hogy semmilyen javító algoritmus nem segített már rajta.)
Példa:
0011 1100 0110 1100 = 15468
1011 1100 0110 1100 = 48236
Pedig egy bitben különböznek csak. Ezért romlik a digitális jel másképp, mint az analóg.
ÜSSETEK, VÁGJATOK, ALÁZZATOK
Szerintem!
lemmy9
válasz Dorian #19754 üzenetére
Egy kis laikus okfejtést engedjetek meg, nem vitanyitónak, de ez a fórum alkalmas az értelmes érvelésekre.
Kicsit plazma mondjuk a HDMI miatt.
Az általam idézett hozzászólásból ezt szűrtem le, és kíváncsi lennék a véleményekre.
A lényeg hogy, a noname kontra name kábel ügyben, ha a "gagyi" kábel a minősége okán biteket hagy el, vagy hibázik, akkor a zöld nem fakóbb lesz, vagy a bőr nem sápadtabb, hanem egy teljesen más jel alakul ki amiből mondjuk piros vagy kék, vagy csík, bármi - ami azonnal látható - de nem képi világ romlás hanem egész más hiba. És ez teljesen random. A variáció végtelen szinte. Tehát ha szar a kábel akkor az látható digitális hibát ejt, és nem egyfolytában rossz képminőséget ad.
És itt nem számít szerintem hogy milyen a rendszer.
Egy zöld infóból hiba okán kicsi az esély, hogy - nem olyan zöld lesz.Sokszor egymás után meg pláne.Most jön a szúrás:
Egy drágább digitális kábel hogyan csinál szebb képet, mint a nem drágább??
Szerintem a kígyóbőr, és az aranyozás miattAz analóg más tészta.
"Példa:
Pedig egy bitben különböznek csak. Ezért romlik a digitális jel másképp, mint az analóg."
A különbség óriási.
Lehet dobálni kakival
Szerintem!
lemmy9
lemmy9
válasz WhiteWalker #22076 üzenetére
Én is kiborultam amikor láttam, hogy a "boltban", a Skyfall 8000-es letöltésnél tart, a kamerás, mozihangos szutyokból.
Az emberi igénytelenség páratlan."mi már meg is néztük a 007-et a leden"
bruhaha,bruhahahahahahahahaha
Üdv: Dr. Genya
Szerintem!
lemmy9
Ha a net-en rendelsz, de személyesen veszed át, akkor is él a 8 napos elállás lehetősége?
Másik kérdés:
48 fps-be egyáltalán meg lehet nézni valahol?
És hol?[ Szerkesztve ]
Szerintem!
lemmy9
Bocs, lejárt az idő.
2D 48-ra gondoltam.[ Szerkesztve ]
Szerintem!
lemmy9
B.U.É.K. mindenkinek.
Ha nincs ez a fórum, lehet, hogy most nem plazmát néznék.Szerintem!
lemmy9
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Otthonfelújítási program (2024.)
- BestBuy topik
- Synology NAS
- Xbox Series X|S
- Egérpad topik
- Motoros topic
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
