- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Samsung LCD és LED TV-k
- Videós, mozgóképes topik
- Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jackal79 #3721 üzenetére
Fogalmam sincs mi okozhatja. Nekem is van rajta HDD, két qbittorrent kliens is fut rajta, de nem szokott leszakadni róla. WiFi jelerősség ügyben esetleg próbáld meg a Wireless - General oldalon alul, a Select country/region opciót Debug módba állítani. Én alapból mindig így használom, és nem tapasztaltam változásokat WiFi ügyben a cserék során, és a család sem panaszkodott ilyenre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A TP-LINK Archer C5 v4-el az a gond, hogy voltak hozzá bugos bootloader-ek, amikben nem megy a TFTP. Ha ilyen van rajta, akkor előbb gyári fw-t kéne cserélni egy olyanra, ami cseréli a bootloader-t is egy jó változatra. Ha megy a TFTP, akkor ITT találsz hozzá segítséget. A végén persze mehet rá a legfrissebb Padavan, amit az előbb linkeltél. Persze mindezt egy folyamatosan újrainduló routerrel... Ha sehogyan sem megy, akkor marad a soros port.
szerk:
A TFTP hibáról az OpenWrt oldalán is írnak. [link]
Unfortunately the stock images dated before April of 2019 had a bug and the TP recovery function was not working on them. This can be fixed by updating the U-Boot (mtd0) to a newer version.Itt pedig van egy logout link, ahol írják, hogy az Archer_C5v4190815.rar fw-ben működik a TFTP. És bár a posztban lévő link már halott, de innen elérhető az említett fw.
https://static.tp-link.com/2019/201909/20190917/Archer_C5v4190815.rar[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tegnap fordítottam egyet, azt innen le tudod tölteni:
MI-R3G_3.4.3.9L-102-82ee22a_with_MC.zipKépek a konfigról: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Frissítéshez simán tallózd be a letöltött és kicsomagolt trx file-t az Administration - Firmware Upgrade oldalon, és flasheld a routerre, majd ha újraindult, akkor az Administration - Settings oldalon alul a Router Internal Storage (/etc/storage) részben nyomj neki egy reset-et, utána a fentebbi Router Settings (NVRAM) részben szintén. Ezután megint újra fog indulni, és kezdheted a beállításokat, de régi konfig mentést ne se tölts vissza! Nagyjából ennyi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A reset-et, hogy csináltad? Áram alatt volt a router, és elég hosszan nyomtad? Kapcsold be a routert, adj neki egy percet, hogy elinduljon, majd utána nyomd be a reset gombot, és tartsd nyomva legalább 5mp-ig, majd engedd el, és várd meg még újraindul a router.
Esetleg próbáld meg ezt a módszert is!
Nincs rajta Breed Loader? Ha nincs, akkor esetleg lehet próbálkozni a gyári bootloader recovery módjával, de azzal csak gyári firmware-t tudsz visszatölteni. Ebben a hsz.-ben az első kép alatt le van írva, hogyan kell csinálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz body007 #3752 üzenetére
C2-vel sosem volt dolgom, de C5-ön és általában eddig TP-LINK-en fordított volt a gyakorlat, tehát a PC-n kell a TFTP szervert indítani, és boot-oláskor a router ott keresi egy megadott címen és megadott filenéven a firmware-t, ha olyan bootloader van rajta, amiben van recoevry mód. Pl. a PC-nek fix IP cím, 192.168.0.66, majd a szerver könyvtárába beteszed a firmware-t tp_recovery.bin néven, és így indítod a recovery módot a routeren. Ha minden klappol, akkor áttölti a firmware-t, rögtön flasheli is, és visszaáll a gyári állapot.
https://openwrt.org/toh/tp-link/archer_c5_v4#installation_via_tftp_recovery_mode
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #3753 üzenetére
Még az éjjel összedobtam egy újabb fordítást, de ez a tegnap előttihez képest csak apróbb módosításokat tartalmaz, szóval aki azt feltette, nem életbevágó a cseréje. Azóta jött még egy-két újabb commit, illetve ebben benne van összes színtéma, és az általam módosított script-eken történt némi fazonigazítás, "szépséghibák javítása", de semmi funkcionális változás nem volt.
Letölthető itt: MI-R3G_3.4.3.9L-102-c413016_with_MC.zip
Képek: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Amúgy ha valakit érdekel jött ki friss Breed loader is, legalábbis mióta én utoljára frissítettem, azóta több is. Megjegyzem feltettem a frisset, és ott vannak fordítási hiányosságok a Tampermonkey scriptben, van ami kínaiul jelenik meg, úgyhogy végül a 1338-as verziót tettem fel, az hibátlanul működik még a fordító alkalmazásokkal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz body007 #3754 üzenetére
De, én azzal is inkább a gyári fw-t próbálnám első körben, és majd utána a Padavan-t, de persze ha úgy jobban tetszik, kihagyható a lépés, végül is mindegy. Nem mellesleg C5 v4-re volt valami "firstflash Padavan", és először azt kellett flashelni, majd a fullos verzió már mehetett rá ennek a saját upgrade menüjéből. De itt is csak azt tudom mondani, hogy ez a C5 v4, a C2-t sosem próbáltam.
Hogy van-e recovery mód az kiderül abból, hogy áttölti-e a firmware-t, vagy esetleg bele lehet lesni a hálózati forgalomba valami csomagelemző szpftverrel, pl. Wireshark, ott látod is, hogy milyen néven keresné a file-t a router, vagy egyáltalán érkezik-e be bármilyen kérés tőle.
A TFTP szervert a PC-n kell indítani, és értelemszerűen az abban megadott könyvtárba kell betenni a firmware-t, tp_recovery.bin néven.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egy kis frissítés, a szokásos összeállításokban:
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-102-6f23f5c_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC57U_3.4.3.9L-102-6f23f5c_with_MC.zip
ASUS RT-AC1200GU: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-102-6f23f5c_with_MC.zip
ASUS RT-AC1200: RT-AC1200_3.4.3.9L-102-6f23f5c_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-102-6f23f5c.zip -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
De legalább azt sikeresen megoldottam ma, hogy az entware integrálásához már nem kell a prometheus, megy anélkül is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attires #3779 üzenetére
Én is próbálkoztam változtatás nélkül, de nekem úgy sem fordult le, tehát nem az én általam tett módosítások okozzák ezt, meg amúgy azok nem is olyan mélységűek. A hiba nyilván a gazda rendszerben keresendő, valami csomag hiányozhat nálam mint Debian, mint pedig Mint alatt, de egyelőre nem jöttem rá, hogy mi. Keresgettem 4pda-n is, ott is jeleztek hasonló hibát, de megoldásnak egyelőre csak az általánosan telepítendő csomagokat javasolta Stepan Timofeev, ami a readme-ben is le van írva, az pedig abban az esetben sem segített. Na de mindegy is, jelenleg nem sürgős a fordítás, azért bőven el lehet lenni az egy hetes firmware-el is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na szóval valami csak nem volt kerek a repoval, mert a fent említett 830f6601 commit is eltűnt, és helyette jött egy újabb libflac update, tegnapi dátummal. Most viszont már lefordul nálam is az aktuális állapot, pedig azóta nem nyúltam semmihez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Február végi Xiaomi Mi-R3G fw, a szokott összeállítással.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attires #3798 üzenetére
Ne viccelj, semmi probléma, és természetesen köszi a véleményed! Mindenkinek az a jó, ha gyűlik a tapasztalat... Bevallom én élesben már régebben frissítettem, még tavaly volt utoljára újraindítva a router, de a tesztrouterre felteszek minden új összeállítást mielőtt közzéteszem, és röviden tesztelem is. Ez persze soha nem olyan mint a hosszabb éles használat, és nyilván nem is terjed ki minden funkcióra. IP vagy egyéb stream TV-m nekem nincs, szóval nem is használok IGMP proxy-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hmm...
Nem tudom ez jó lesz-e nekünk, de ha jól rémlik ezzel a Hadzhioglu féle összeállítással elég sok baj volt.
szerk.:
Azt hiszem megvan a probléma gyökere: [link][ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor egy utolsó(?) összeállítás a jelenleg már nem elérhető Stepan Timofeev repoból.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-102-4cf065d0ba_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC57U_3.4.3.9L-102-4cf065d0ba_with_MC.zip
ASUS RT-AC1200GU: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-102-4cf065d0ba_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-102-4cf065d0ba.zip
Redmi AC2100: RM-AC2100_3.4.3.9L-102-4cf065d0ba.zip[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Airedhyal #3807 üzenetére
Én mostanában Prometheus nélkül forgatok, nem tudom Te, hogy csináltad. Illetve én még ténylegesen a Stepan Timofeev repoból forgattam, mert 02.28.-án töltöttem le onnan a forrást, buildeltem a toolchain-t, és még tegnap is abból forgattam a firmware-eket, szóval az aktuális állapotról nem tudok nyilatkozni, hogy hibamentes-e.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Forgattam egyet RM-AC2100-ra, betettem az előző hozzászólásba. Viszont eszköz híján tesztelni ugye nem tudtam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ja, akkora gond azért nem lehet vele, hogy ne indulna el a router, de apróbb hibák azért néha beeshetnek. Jellemzően a színtémákkal szokott előfordulni ilyen, pl. volt, hogy összezuhant a skin, ki tudja mitől, aztán ugyanabból a forrásból egy újraforgatást követően meg már jó lett. Vagy volt olyan is, amikor valamiért egy színtéma se került bele az fw-be, szintén nem tudni miért.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3827 üzenetére
Most jutott eszembe, hogy a routerből, a futó firmware-ből is ki tudom másolni ami kell hozzá, szóval készen is van: padavan-ng.tar.gz Bemásoláskor lesznek már meglévő file-ok is, azokat értelemszerűen felül kell írni a csomagban lévővel.
Ha a saját asus logód tennéd bele, akkor azt a...
./padavan-ng/trunk/user/www/n56u_ribbon_fixed/common-theme/img/logo
mappába másold be, felülírva az ott lévőt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3829 üzenetére
Igen, a szélességen változtatott, viszont most hirtelen úgy emlékszem pont az a ./bootstrap/css/main.css file amiben a logó mérete is meg van adva, tehát ha felülírod azzal, amit én töltöttem fel, akkor ez a commit "elveszik". Majd meg kell csinálnom a módosításokat újra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ahogy nézem szergej vissza is vonta ezeket a commitokat, és a css file-ban újra 960px van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jan herz #3838 üzenetére
Plusz a minap frissült az entware is, úgyhogy tegnap feltettem az ezzel frissített verziót is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz erikke17 #3840 üzenetére
Padavan fw-ben nincs reklámblokkoló, legfeljebb ha utólag telepítesz rá valamit. Vannak ilyen scriptek szerte a neten, én személy szerint sosem próbáltam egyiket se.
Telepíteni ugyanúgy kell mint a Tomato-t, recovery mód, és ASUS Firmware Restoraton Tool.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz erikke17 #3842 üzenetére
Ezt felteheted rá: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-102-4cf065d0ba_with_MC.zip
Minden működik benne, téglázni pedig nem tudod, mert az asus-okban ott van a tftp recovery mód, amit a gyári restoration tool is használ.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Új firmware Xiaomi Mi Router 3G routerre.
- Magyar nyelv támogatása
- Három választható torrent kliens, Transmission, rTorrent, és qBittorrent
- Valós 4 mag kihasználása az MT7621 SoC-ban
- Teljes RAM nyitott, 512MB használva
- Új NTFS driver, Samba/FTP ~80MB/sec, torrent 40-50MB/sec körül- Ja, és bódog április elsejét mindenkinek! Egyébként meg csak a szokásos, a Hadzhioglu repo mai állása szerint.
- Mobil flották
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Filmvilág
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Windows 7
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
