ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #4383 üzenetére
Nem jó.
[kép] -
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #4385 üzenetére
Van előre lépés.
Windows wsl ubuntu 22.04.3 lts alatt lefordul manuális megoldással a firmware.
Prometheus script nem megy itt se, ahogy a legfrissebb Debian, Ubuntu, Linux Mint alatt se. -
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4380 üzenetére
Köszi!
Csekkolom mik a változások aztán később fel is pattinttom
AC57U[ Szerkesztve ]
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #4392 üzenetére
Még nem szedtem szét. A "műanyag" borítás hőmérséklete 2C vel lett magasabb... 23C -- > 25C
loreal23
Szia! Ne haragudj ha neked túl buta a kérdés! Most vásároltam egy Xiaomi r3G routert amin padavan firmware van. Amit ide felraktál az egy frissítés? Ha igen, akkor csak letöltöm, betallózóm a routernek és ennyi? beállításaim is megmaradnak és minden működni fog? Előre is köszönöm a segítséget!
lopertpeter
válasz Intruder2k5 #4397 üzenetére
este én is fordítottam virtuális géped ubuntu 22.4 alatt, leírás alapján, hiba nélkül ment.
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #4402 üzenetére
Gyorsan rendet raktam a tárhelyemen... Ha minden igaz akkor itt lehet elérni:
[link]Jövő héten lehet "Önök kérték"... kérhettek 3 routerre fordítást, csak írjátok meg hogy melyik 3 router legyen az
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #4404 üzenetére
Ismerős "érzés"...
Most az M1 MacBook Air Parallels alatt:
Toolchain kb. 17 perc.
Maga a firmware kb. 15 perc. -
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #4414 üzenetére
Csak entware és MC nélkül fér bele maximum file méretbe.
(Gondolom még gyomlálnom kell, majd még próbálkozom)2024_05_10_RT-AC1200GU_3.4.3.9L-102-0f9e99b980 [link]
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #4416 üzenetére
Köszönöm szépen. Letöltöttem.
pmikloska
válasz Intruder2k5 #4421 üzenetére
Sajnos más particionáló programok sem tudják írni, már kettőt is próbáltam a MiniTool-t és az Easeus-t, az fdisk /dev/sda pedig ezt a választ adja:
'/dev/sda' is opened for read only
The number of cylinders for this disk is set to 7528.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):
pmikloska
válasz Intruder2k5 #4423 üzenetére
Valószínűleg meghalt a drive, újként került a routerbe, talán egy éve sincs, hogy használom. Bosszantó!
Lehetséges okok: [link]
pmikloska
A router egyébként képes ellátni megfelelően táppal egy laptop merevlemezt egy külső házban? Van több régi HDD-m laptopokból és most ez lenne a gyors megoldás, de nem akarom kinyírni a routert hosszútávon egy "túl nagy" fogyasztóval...
pmikloska
válasz Intruder2k5 #4426 üzenetére
Olyasmire gondoltam itt, hogy ha van kondenzátor a routerben, talán hamarabb kiszárad a folyamatos nagyobb áramerősség miatt, ami a nagyobb fogyasztó miatt fut át rajta. De már nézem az olcsó, nem feltétlenül márkás kisebb méretű nvme ssd-ket, ilyen célra még egy Gudga, Walram stb. is jó lehet...
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
