- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- E-book olvasók
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
AcCEsS
válasz Intruder2k5 #4208 üzenetére
Felraktam (AC2100), eddig hibátlan, hálás köszönet! Lehet, hogy valamikor kikerült a firmware-ből a Fast Roaming funkció? (Előzőleg a 3.4.3.9L-102-6226cc8d35 volt fent.) Vagy csak nem találom?
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
Zsocó
válasz Intruder2k5 #4219 üzenetére
Más IP tartományban vannak, azonosan nem tudom hogy kell beállíteni.
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4225 üzenetére
Na ez az. Router nem úgy van megcsinálva,hogy agyermekeket le tudjuk korlátozni.
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4227 üzenetére
Ezt nem értem megcsináltam a filtereket és nincs netje...
Ha csak ennyit rkok be már nincs net soha...
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4230 üzenetére
igaz. Amúgy valamiért a gyerek tábletje is továbbra is lázad ha ide rakom be de minden más meg jó. Annyiba gáz,hogy ha jönnek hozzánk hiába írják be a jelszót a wifihez nem lesz netjük
Pozitívum:
Az itthoni szerver biztonságosabb Tehát külső eszköz nem tud behatolni. Mivel az ssh ftp és minden port nincs kiengedve netre. Tehát 50-50% megoldás.
Köszi. Majd a Tablet után kell néznem mert pl nincs eszköznév csak egy *
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4234 üzenetére
Így soha nincs net a tableten.:
12E30C5B5E6B
14:00 - 23:59Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Ezzel van net
12E30C5B5E6B
00:00 - 23:59Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, SuDe asztali számítógépnél is tapaszalom. ezt a hibát a padavanban.... olyan mintha a router nem tudná feldolgozni.
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4237 üzenetére
ez a verzióm van fenn 3.4.3.9L-101_aaad80b
Egy asus RT-1200GU ac57u
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4239 üzenetére
Valamiért nem látja az 1tb ssd-t rendesen.. a tied.. és nem találom a régi firmwarem... baxa meg most nincs szambam....
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4242 üzenetére
megvan csak most padavant nem tudok rárakni valamiért nem engedi upgradelni a menüben..Már gépről vagyok.
Nem tudom melyik firmwaret szedjem le hozzá..
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4244 üzenetére
át tudod küldeni a progit? nem találom sehol.
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4246 üzenetére
the wireless router is not in rescue mode
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4248 üzenetére
Nem rakja fel semmi.. már bánom a firmware cserét nincs padavan többet....
Kifli1986
kezdő
De még ssh-n is felmásolom a tmp mappába kiadom neki a parancsot erre ezt dobja vissza:
Segmentation fault -
Kifli1986
kezdő
Na sikerült feldobni de az usb ssd-t nem tudja életre kelteni sehogy....
csak pörög sehogy nem tudom elérni.. Valami ötlet?
Kifli1986
kezdő
A routeren se villog az usb...
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4253 üzenetére
Ez véletlen nincs meg neked?
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101_aaad80b.trx
Vagy valahonnan nem lehet beszerezni?Valamiért nincs samba nem enged be se ftp-n és még az ssh is fos...
Arról tudnak a gyerekek mesét nézni st top boxokon. és holnap hajnalban megyek hetelni....
Kifli1986
kezdő
ezt találtam a logban
Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA -
Kifli1986
kezdő
Privátban kereshetlek?
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4258 üzenetére
Na sikerült megoldani van usb ezzel a verzióval:
3.4.3.9L-101_289c95a -
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4260 üzenetére
Igen de az nagy.. rejecttel továbbra se akarja...
Kifli1986
kezdő
Ha így adom meg:
Accept-ben:D4E6B76659D5 00:00 - 19:00 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Most 19:38-kor ás van net ugyanúgy.... Bármilyen eszközön.
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #4263 üzenetére
Bakker telitalálat!! Ember ez nem jutott eszembe!!!
(GMT+01:00)Belgrade,Bratislava <---
Köszönöm és bocsi a sok agybajért. Köszönöm. Végre a páromnak nem kell idegeskedni amíg nem vagyok itthon a gyerek miatt. Legalább az egyikért. -
Norby86
Helló!
Kicsit lemaradtam a frissítéssel és most kíváncsiságból átolvastam a hozzászólásaidat hogy van e érdemleges változás a firmware-ben, érdemes e frissíteni a közel 1.5 éves buildet a Mi Router 3G-n. Olvastam a 2023 április 1.-i hozzászólásodban hogy már újításképpen tartalmaz magyar nyelvet is, aztán persze leesett hogy poén volt. (Sajnos) De kérdésem az lenne hogy a 2024 Q1 build milyen főbb újításokat tartalmaz a jelenleg routeremen lévő 3.4.3.9L-102_a82cfca build-hez képest?
Ja és nagyon köszönöm a munkád!
-Norbi-
Norby86
válasz Intruder2k5 #4267 üzenetére
Fel is tettem a 2024 Q1-es buildet és mint ha a netem is picit fürgébb lenne. Kérdésem hogy a Enable Band Steering opciót érdemes aktiválni? Olvasgattam róla a neten, de vegyesek a vélemények. Ugye ez elvileg összevonja a 2.4 és az 5G hálózatokat azonos név alatt. Itthon csak a két nyomtatóm csatlakozik 2.4 ghz-en, minden más már 5 ghz-en csatlakozik a routerhez, ezért is kérdem érdemes e aktiválni, vagy jobb ha külön kezeli a két hálózatot a router?
-Norbi-
Norby86
válasz Intruder2k5 #4269 üzenetére
Végül én is külön hagytam, úgy jobbnak láttam.
Apropó, azt esetleg be lehet állítani valahol a routerbe ilyen paranccsal, hogy bizonyos időközönként (mondjuk két naponta) automatikusan tisztítsa a memóriát? Mert azt veszem észre hogy a 250 MB memóriából két nap után csak 104 MB a szabad, de volt olyan is (előző firmware-on) amikor csak 19 MB szabad memória volt és a hálózati winchesteren a másolás meg is szakadt.-Norbi-
Norby86
válasz Intruder2k5 #4273 üzenetére
Persze ez igaz, csak azt nem tudom akkor, azt hogy lehet megszüntetni hogy a routerre kötött külső winchesteren ha sok apró fájlt másolok egyszerre, ne fagyjon le a másolás a gépem és a hálózati meghajtó között. Ilyenkor fogy el a memória is a routerbe és nem is szabadít fel. Ekkor szoktam újra indítani.
-Norbi-
Norby86
válasz Intruder2k5 #4275 üzenetére
Én ilyen 10-20 kilobájtos fájlokat másoltam 5000 darab volt, mikor a fitefox portable mentését töltöttem vissza, mondjuk azért nem jellemző hogy ennyi apró file-t másolok egyszerre, de nem gondoltam hogy lefagy tőle a másolás. Persze akkor ez lehet a vinyótol is pl., hogy kisebb a gyorsítótár mérete.
-Norbi-
lac14548
válasz Intruder2k5 #4286 üzenetére
Az én igényeimnek még tökéletesen megfelel ez a router, nincs okom lecserélni.
Hibája sincs szinte semmi (néha a Transmission-t nem tudom elérni a remoteGUI-val, ilyenkor újra kell índítani).
kb fél évente frissítem, ha van mivel (főképp a biztonság miatt)/Motorola V2288/Siemens C35/Siemens MT50/Nokia 6600/HTC Touch Cruise/ZTE Blade/Samsung Galaxy S+/Xiaomi Redmi 1S/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Realme 8 ...
kutga
Én szoktam még, igen, ez alapján. Bár hétvégén próbaképpen feltettem egy Openwrt rendszert, Breed alól egyszerű a váltás.
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz Intruder2k5 #4290 üzenetére
Ja hogy úgy érted. Nem szoktam megosztani, igazából csak magamnak csinálom, alap beállításokkal, MIR3G és Archer c5v4-re is. Előtte én is az összefoglalóból válogattam
kutga
válasz Intruder2k5 #4292 üzenetére
Van nálam is otthon még két Asus router, mindkettőre elérhető a Padavan, de igazából nem használom őket, a kisebbet eltettem tartalkénak, a nagyobbat valószínű eladom.
pchris
Megtennéd, RM-2100-ra még fordítasz kérlek. Emlékeim, és az összefoglaló linkjei szerint is, csak te fordítottál eddig rá itt, amit meg is osztottál. Vagyunk itt néhányan akik ezért köszönettel tartozunk neked.
Nem minden fordításodat raktam fel, de amiket igen, azokkal soha sem volt gondom.
Köszönöm -
temppro
válasz Intruder2k5 #4297 üzenetére
thx!
rErEaT
Azt én tesztelem, hibátlanul fut azóta is!
Ha forgatsz a Mi-R3G-re és nem nagy kérés akkor Asusra is kérlek -
temppro
válasz Intruder2k5 #4314 üzenetére
Fura...
Miért csak Fw update után jelent ez meg?
Miért csak 1 nap után?
És egyszerre mind 2 kábel?De ellenőrzöm a kábeleket...
thx -
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #4324 üzenetére
A jelzettel
4.2.10
, ellentétben nekem a frissítés után a4.2.9
rutorrent verziót ír a böngésző.
A puttyban aopkg list_installed | grep rutorrent
parancsra4.2.10
van. Apróság, csak jeleztem.
[link][ Szerkesztve ]
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
szaboi6512
válasz Intruder2k5 #4328 üzenetére
Nem, cache ürítés is volt.
Maradt a v.4.2.9.[ Szerkesztve ]
Andras3
válasz Intruder2k5 #4353 üzenetére
A Transmission is jó lenne ha betudnám állitani. Azt nem tudtam, hogy többfélét is rá lehet telepíteni. Tegnap szereztem be egy régi rt-ac57u-t. Ma tettem fel a padavant. A VPN-t gyorsan be tudtam állitani, csak ezzel a torrentel szenvedek még.
Andras3
válasz Intruder2k5 #4355 üzenetére
Köszönöm szépen a segitséget. Nem a Sergey féle verzió van fent hanem az Alexey. Elnéztem. Viszont sikerült beállitanom a Transmissiont. Az FTP klienst is beállítottam. Az FTP-n nem látom a Transmission mappát a gyökérkönyvtárban, és más mappákat sem. Mit kell beállítanom, hogy lássam? Visszanéztem a keresővel, de nem láttam, hogy kérdezték volna a fórumban.
Andras3
válasz Intruder2k5 #4359 üzenetére
Köszönöm. Úgy már próbáltam. Akkor valami más gond van, mert már nem jön be így se a Transmission.
Andras3
válasz Intruder2k5 #4361 üzenetére
Három számitógépem van. Most néztem, meg hogy a másik két gépen bejön a torrent kliens. Csak a torrenteket álitottam le és úgy kapcsoltam le este. Köszönöm a tanácsot. Estére nem kapcsolom ki a routert.
Andras3
válasz Intruder2k5 #4363 üzenetére
Akkor álitódott el valami amikor a gépet kapcsoltam be majd a routert. Később a másik gépen használva sem jött be a Transmission. Ott azért kapcsoltam ki a routert, hogy a gépre kötve megnézzek valamit a HDD-n. Akkor jöttem rá, hogy valami blokkolja a Transmission kliens elérési címét, amikor utólag kapcsoltam be routert. A router admin felületét mindíg elértem. https-el sem jött be a torrent kliens. Simán se jött be a 192.168.1.1:9091. Visszaraktam a gyári ASUS firmware-t. Újra vissza fogom tenni a Padavant, remélve, hogy most jó lesz.
klrt
válasz Intruder2k5 #4366 üzenetére
Esetleg asus rt-ac57u-ra is készítesz? -
klrt
válasz Intruder2k5 #4368 üzenetére
Köszi!
Ebben már a friss entwarre és vpn van? -
klrt
válasz Intruder2k5 #4371 üzenetére
Értem!
Nekem csak az entware kellene az ipdns miatt és a vpn. Ezeket használom.Frissítek arra amit linkeltél.
Köszi! -
klrt
válasz Intruder2k5 #4373 üzenetére
Igen! Működik.
Gondoltam mivel van frissebb, jótékony hatással lehet a rendszerre. -
jan herz
válasz Intruder2k5 #4380 üzenetére
Köszönjük szépen!
- Napelem
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Külpolitika
- Nők, nőügyek (18+)
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
