- E-book olvasók
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
kutga
kutga
válasz Intruder2k5 #4040 üzenetére
Iyesmi, mint amit linkeltem? [link]
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz Intruder2k5 #4042 üzenetére
Ja úgy. Akkor ugyanúgy csináljuk. Mondjuk nekem két Asusra leállt a fordítás, talán pont ebben a topikban linkeltem a hibát.
MOD
Igen, itt.[ Szerkesztve ]
kutga
válasz Intruder2k5 #4044 üzenetére
Arra forgattam legutóbb én is egyet, de még a Prometheus scripttel, a régi Alexey repoból.
kikinda2
Nekem is forgattál RT-N56U-ra, az óta is nagyon szépen muzsikál, köszönöm.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #4049 üzenetére
RT-N56U nem fordul.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #4048 üzenetére
Van kms server - vlmcsd f43ac333 commits, bele raktad?
kikinda2
Kár, hogy a RT-N56U nem fordul. Nagyon jó kis gigabites router. Nekem három van belőle és nagyon szépen dolgoznak még mindig (kondenzátorcserét követően).
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4060 üzenetére
Mit jelent a Routeren a KMS?
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4062 üzenetére
Nem így gondoltam Hanem, hogy vajon routeren mi haszna lehet egy Key Management Service-nek.
De akkor gondolom neked sincs infod erről, mindegy kíváncsi voltam csak
kikinda2
válasz Intruder2k5 #4064 üzenetére
Nekem az a tippem, olyasmit olvastam, hogy az M$ ki kívánja egyes KMS szerver szolgáltatásait vezetni. Ez tulajdonképpen egyfajta küzdelem az illegális szoftverek ellen. Ha a sejtésem igaz és a router firmwareben megjelenő KMS szolgáltatás ezt az M$ intézkedést szeretné kompenzálni azzal, hogy saját KMS szervered lehet, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet sokaknak.
szabeska
válasz Intruder2k5 #4002 üzenetére
Köszönöm a munkádat, most próbáltam ki először ASUS RT-AC57U-n az általad linkelt fw-t (és a padavan-t is életemben először ), tökéletesen működik! Remélem érkeznek még frissítések hozzá, jó kis vas ez
F1
szabeska
válasz Intruder2k5 #4070 üzenetére
Van egyébként valamilyen oldal/közösség, akik rendszeresen frissítik ezt a routert (is)? 4PDA, vagy hasonló, és érdemes meglátogatni?
F1
klrt
válasz Intruder2k5 #4076 üzenetére
Ugye jól emlékszem, hogy neked is van, vagy volt ipdns-ed?
Mit tegyek, hogy működjön? Lassan 1 óra is eltelt és semmi.
Ez van a Run After WAN Up/Down Events ben:
Az 1 esek helyén az emailcím, az x helyén a jelszó van, y nél meg a falhasználó név.#!/bin/sh
### Custom user script
### Called after internal WAN up/down action
### $1 - WAN action (up/down)
### $2 - WAN interface name (e.g. eth3 or ppp0)
### $3 - WAN IPv4 address
if [ "$1" == "up" ]; then
sleep 15
/opt/bin/curl -s http://1111111-gmail-com:xxxx@update.ipdns.hu/update?hostname=yyyy&myip=[IP]
fi[ Szerkesztve ]
klrt
válasz Intruder2k5 #4078 üzenetére
Nálam is úgy van, csak rosszul írtam!
Az administration-consoleba kellene bemásolni és refresh?
Az egészet, vagy melyik részét? -
klrt
válasz Intruder2k5 #4080 üzenetére
A routerba próbáltam de, nem frissült szerintem. Mobilról még mindig nem jó.
klrt
válasz Intruder2k5 #4082 üzenetére
Ezt látom
[kép] -
klrt
válasz Intruder2k5 #4084 üzenetére
Volt többször router restart. Ha az ipdns oldalán a frissítés böngészőből-re nyomok, akkor működik.
[kép] -
klrt
válasz Intruder2k5 #4086 üzenetére
Jelszónál volt a probléma!
Megváltoztattam az oldalon és a kódban is, és működik!
Csináltam reconnectet is és működik!
Remélem így is marad!
Köszönöm a segítséget és a türelmed! -
szabeska
válasz Intruder2k5 #4072 üzenetére
A fordítás kicsit összetett így elsőre, keresek majd valami leírást. Láttam attila2 mappájában van egy hónapos fw, feltettem azt . Volt fent openwrt is az eszközön, de az nem jött be nekem (5g wifi pl lassú volt), ezért keresgélek alternatívát.
F1
Tosee
válasz Intruder2k5 #4100 üzenetére
Fel is raktam AC57U-ra! Köszönöm az updatet!
Egy kérdésem is lenne, de már az előtte lévő verziókkal is ez volt. Az miért lehet, hogy a router tetején a ledek nem világítanak / villognak megfelelően? Szóval a power halványan világít, a wifi 2,4/5 Ghz villog, LAN1 nem világít, holott van csatlakoztatott eszköz. A beállításokban megtaláltam a ledekre vonatkozó részt, de tulajdonképpen engedélyezve vannak. Több repot is próbáltam. Erre esetleg van ötleted?[ Szerkesztve ]
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Intruder2k5 #4102 üzenetére
Értem. Végülis megvagyok a ledek nélkül is mert nem az a lényeg, nem nézegetem. Csak gondoltam hátha van erre valami megoldás. De azért köszi
rErEaT
Ez a Sergey repo stabil? Mármint oké nincsen AC57U-d, de valamin használod? Egyelőre Alexey van még mindig fent és igazából semmi baja
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4106 üzenetére
Áh köszi!
Lehet majd teszek vele egy próbát
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4108 üzenetére
Ah bocs :c
kenand
válasz Intruder2k5 #4114 üzenetére
Köszönöm, akkor hagyom,más gondom nincs vele.
3-is fut 1 router 2 AP (2 szint+hátsóépület/kert), főleg télen nő meg a wifi eszközök száma a pálma vészfűtések miatt -
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #4120 üzenetére
Köszönöm!
Igen, oda volt csatolva, de az mnt-be akartam, umount /dev/sda1 (azt hiszem) után már nem sikerül.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #4122 üzenetére
Kōszi, ez megvan. Mintha alapból is íás védett kéne, ezt hogy lehet átállítani?
Gyurka
Gyurka6
kiir
válasz Intruder2k5 #4112 üzenetére
Kedves Intruder2k5!
Mindig örülök, ha látom, hogy új verzió jött az Asus routeremre. A tiedét és atilav2-ét szoktam használni, és nagyon köszönöm, hogy karbantartjátok még ezt a régi vasat.
Most viszont az történt, hogy az Asus AC-RT57U-m nem veszi be sem a neki való FW-t, sem az 1200GU-ét. Ezt mondja:
"Firmware upgrade fail. You can see details in system log. Please check the version of firmware and try again."
A logban meg ez van:
"httpd[442]: Firmware update: Firmware image size is invalid!"
Más nem jelzett még vissza erről esetleg? A hiba lehet nálam is, az én tudásom csak az új FW betallózásáig terjed. -
bagoly71.
válasz Intruder2k5 #4138 üzenetére
Az RT-AX58U v2 megegyezik a TUF-AX3000 v2-vel, nem?!
TUF-AX3000 v2-re ahogy nézem, van Freshtomato....
Na de te ezt jobban vágod! -
bagoly71.
válasz Intruder2k5 #4140 üzenetére
Jó tudni! Ezen a vonalon váltanék én is. De akkor várunk.....
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4154 üzenetére
Lehet kéne tennem egy próbát vele, vagy nincs esetleg időd egy fordításra?
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4157 üzenetére
Köszi
rErEaT
szokásos összetevők listáját nem találom itt a fórumban, vagy a megosztásodon fent van?
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4164 üzenetére
fullos, köszönöm!
rErEaT
Patika!
Felraktam, minden fullosan megy, beállítottam amit akartam
OpenVPN-re generálok kulcsokat és kész is van, minden beállítás -
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4167 üzenetére
Mondjuk ahogy nézem valamiért eldobálja pár perc után a WAN kapcsolatot majd vissza, logban is írja, hogy elkezdi ledobni akkor 10-20 másodpercig 5-6x eldobja é csatlakozik majd megint jó egy kicsit
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4169 üzenetére
PPPoE - Telekom
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4171 üzenetére
Köszi, beállítottam és újraindítottam a Telekomos egységet is, hátha sok volt neki az 1 éves üzem
pchris
Köszönöm. Mindkét routerem (MI-R3G és RM-2100) megkapta. Eddig minden működik, ahogy kell.
kutga
válasz Intruder2k5 #4179 üzenetére
Illetve lehet true is, de akkor a 192-es tartományt is meg kell adni.
rErEaT
Fura, mert mindent reseteltem fw frissítés előtt és után is, szóval valamiért ez a Default a új repoban
Ki kéne lőni a Transmission daemont, mert akárhogy módosítom a fájlt nem igazán érdekli, vagy ssh-n kéne megkeresni egy másik settings.json fájlt!? Rég nem használtam ezt sem, de utána keresek
rErEaT
válasz Intruder2k5 #3567 üzenetére
zRammal kapcsolatban van valami infod? Használt valamit? érdemes bekapcsolni?
Ahogy olvastam a tooltipet akkor kicsit terhel a procin, valószínűleg a tömörítés miatt -
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4183 üzenetére
köszi
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4195 üzenetére
Csak csinálj egy "transmission" mappát és indítsd el padavanon, majd 9091es porton elvileg 403as hibát kapsz :/ (bár ha neked jó akkor nem )
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4197 üzenetére
i see, akkor SMB-n nem tudom csak átírni, akkor be SSH-zok rá köszi
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4201 üzenetére
Ez elég erős tipp, mert valószínűleg (kb 100%), hogy nem írta több helyre be a változó értékét, azzal magával cseszne ki (nekem nem sikerült neten megtalálni )
De remélem az Issue bejelentésre reagálva "false" ra írja át a switch case metodikában[ Szerkesztve ]
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4203 üzenetére
Hát, hogy hol kap értéket
Mert akkor valahol itt állítja össze a tömböt hozzá amiből majd később kiolvassa a default értékeket, nem akartam letölteni, de persze úgy jóval egyszerűbb lett volna -
rErEaT
válasz Intruder2k5 #4208 üzenetére
Köszi!
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
