- Videós, mozgóképes topik
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3805 üzenetére
Udv.
Neked hogy sikerul lefordittani a Xiaomi R3G -re a firmware -t?
Nalam elszal hibaval../------------------------------------------------------------------------------/
libiconv/iconv.c:103:47: warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
checking for Doxygen tools... checking for dot... not found
checking for libdpdk with pkg-config... not found
-- Looking for res_servicename - not found
-- Looking for res_servicename in resolv - not found
-- Looking for include file sys/sockio.h - not found
-- Looking for include file socket.h - not found
-- Looking for include file stropts.h - not found
-- Performing Test HAVE_TYPE_SOCKET - Failed
-- Looking for SO_NONBLOCK - not found
-- Looking for bitncmp - not found
-- Looking for closesocket - not found
-- Looking for CloseSocket - not found
-- Looking for inet_net_pton - not found
-- Looking for ioctlsocket - not found
-- Looking for IoctlSocket - not found
-- Looking for strcmpi - not found
-- Looking for stricmp - not found
-- Looking for strncmpi - not found
-- Looking for strnicmp - not found
-- Looking for __system_property_get - not found
-- Performing Test CXX_FLAG__std_c_14 - Failed
-- Looking for SSL_is_quic - not found
-- Performing Test C_FLAG__Wshorten_64_to_32 - Failed
-- Performing Test C_FLAG__Wextended_offsetof - Failed
-- Performing Test C_FLAG__Wlanguage_extension_token - Failed
-- Performing Test C_FLAG__Wmissing_variable_declarations - Failed
-- Performing Test C_FLAG__Wunreachable_code_break - Failed
-- Performing Test C_FLAG__Wheader_guard - Failed
-- Performing Test CXX_FLAG__Wall - Failed
-- Performing Test CXX_FLAG__Wformat_security - Failed
configure: WARNING: libgsasl was not found
/bin/sh: 2: ./autogen.sh: not found
/bin/sh: 3: ./configure: not found
make[3]: *** [Makefile:26: configure] Error 127
make[2]: *** [Makefile:19: config_test] Error 2
make[1]: *** [Makefile:145: all] Error 2
make: *** [Makefile:184: libs_only] Error 2
/------------------------------------------------------------------------------/Build log vege..
make[3]: Entering directory '/home/b0nsh44/hadzhioglu/padavan-ng/trunk/libs/libxml2'
( cd libxml2-2.10.3 ; \
./autogen.sh;\
./configure \
--prefix= \
--enable-static \
--disable-shared \
--enable-ipv6 \
--without-catalog \
--without-debug \
--without-docbook \
--without-ftp \
--without-http \
--without-legacy \
--without-lzma \
--without-pattern \
--without-push \
--without-python \
--without-readline \
--without-regexps \
--without-iconv \
--without-iso8859x \
--with-c14n \
--with-html \
--with-output \
--with-reader \
--with-sax1 \
--with-schemas \
--with-threads \
--with-tree \
--with-valid \
--with-writer \
--with-xinclude \
--with-xpath \
--with-xptr \
--with-zlib=/home/b0nsh44/hadzhioglu/padavan-ng/trunk/stage \
--host=mipsel-linux \
--build=x86_64-pc-linux-gnu ; \
/bin/sh: 1: cd: can't cd to libxml2-2.10.3
make[3]: Leaving directory '/home/b0nsh44/hadzhioglu/padavan-ng/trunk/libs/libxml2'
make[2]: Leaving directory '/home/b0nsh44/hadzhioglu/padavan-ng/trunk/libs/libxml2'
make[1]: Leaving directory '/home/b0nsh44/hadzhioglu/padavan-ng/trunk/libs'
make: *** [Makefile:184: libs_only] Error 2Azt latom hogy nem tud egy mappaba belepni, de itt feladtam.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3808 üzenetére
A master agon feb. 26. 92571e3a -es commitig kellet vissza rollbackolnom hogy sikeres legyen a firmware keszites R3G -re.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3810 üzenetére
A TP-LINK Archer C2 v1 -re meg lefordul hiba nelkul a legfrissebb commit.
Airedhyal
Van elore lepes.
Ki kell hogyni az Aria2 -t, es az Aria2 Web Control -t a config -bol es lefordul a legfrisebb commit is. -
kikinda2
válasz Intruder2k5 #3813 üzenetére
Aria2 szerintem közülünk, mezei felhasználók közül senkinek sem kell.
pchris
válasz Intruder2k5 #3817 üzenetére
Köszönöm! Ha valami nem menne vele akkor maximum megy vissza a mostani. Breed van rajta...
kikinda2
válasz Intruder2k5 #3821 üzenetére
Köszönöm, vittem.
válasz Intruder2k5 #3824 üzenetére
Légyszi csinálj egy padavan-ng könyvtárszerkezetet, amivel felülírva az eredetit visszajönnek a skinek a nagylogós verzióban.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz Intruder2k5 #3826 üzenetére
Köszi
válasz Intruder2k5 #3828 üzenetére
Megint variált valamit szergej a megjelenítéssel:
A padavan-ng.tar.gz fájlnevet nevezed át padavan-ng-skins.tar.gz vagy padavan-ng-themes.tar.gz -re, az egyértelműség kedvéért.
válasz Intruder2k5 #3831 üzenetére
Akkor maradj az eredetinél, így a kép alapján nekem sem tetszik az új.
kikinda2
Sok értemét én sem látom. Ha talán végtelen hosszú sorok lennének, akkor lenne. Így azonban csak ronda.
jan herz
válasz Intruder2k5 #3835 üzenetére
Ez egy hasznos apróság!
erikke17
válasz Intruder2k5 #3841 üzenetére
Szuper köszönöm az infót
Ohh akkor valamit félre olvashattam adblock-al kacpsolatban.
Igen aztán közbe meg találtam itt hsz-ek között leírást, ha netán el tolom frissítést nem lenne szabad téglának lennie ugye?
Amit ittutoljára linkeltél rá Padavant ott minden működik? Led-ek stb?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3861 üzenetére
192.168.1.1 az elsődleges router IP cime, az AP -ban webes felületen ugyanez az alapértelmezet átjáró.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3863 üzenetére
Meglepő, de a 192.168.1.1 pingre válaszol.
DNS a 8.8.8.8 és a 8.8.4.4 van beállitva.
Szerk.
Na baxa meg, átirtam mindenhol a DNS -t az 1.1.1.1 és a 1.0.0.1 -re és megy az AP -ban is a ping külső domain -re is.[ Szerkesztve ]
jan herz
válasz Intruder2k5 #3867 üzenetére
Egy pillantra bedőltem, aztán leesett, milyen nap van
kikinda2
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3873 üzenetére
Bejon, de nem reagal a gomb.
Egyik oldalon se. -
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3875 üzenetére
Telnet, SSH? Kikapcsolva, nem fog az kelleni ugyse alapon... (Mostmar SSH aktiv lesz allandoan!)
Bootloaderben volt tftp, csak sikeresen kinyirtam egy padavan firmware -vel az egesz routert.
Maradt a kozvetlen chip flasheles, openwrt c2 v1 oldalan talaltam stripped recovery stock firmware -t, azt be flasheltem, firmware upgrade utolso mukodo padavan buildemmel, router bootloop -ba kerult. OK.
Kezdjuk elolrol.
Stripped flashels, utolso stock firmware, erre az utolso padavan, router megint bootloop.
OK, akkor tegyunk ra openwrt -t.
Stripped flashels, utolso stock firmware, erre menne az openwrt, csak hat nem esszi meg.
Itt mentem el aludni... Felkeltem regeliztem (ebed), megint aludtam, felkeltem.
Olvasom Openwrt -nel hogy tftp -n kell felkuldeni a firmware -t, csak hozza kell csapni az elejehez a stock firmware -rol levagott u-boot -t..... hm.. padavan firmware -vel is nem igy kellene. A gondolatott tett kovette, csak nem tftp -n kerult fell az u-boot -al megtamogatott padavan firmware, hanem direkt flashelessel, es mukodik az Archer C2 v1 is.[ Szerkesztve ]
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3879 üzenetére
Latom.
Azota felrakta megint, es le is torolte ujra. -
válasz Intruder2k5 #3882 üzenetére
A Common.tar.xz-ből(fenn van sergey repójában) kinyerhető a lite és a full-theme-pack, onnan vettem ki a jquery.js-t. A screenshot már az új fw-vel készült, és működik a téma mint látod
válasz Intruder2k5 #3884 üzenetére
A szemeteskuka ikon a jobb felső sarokban is hasznos, most kipróbáltam, tényleg felszabadítja a memóriát, egy masszívabb torrentezés után jól jöhet.
Valami optimalizáció lehetett mert közel 1mb-tal kisebbek a fw image-ok a mostani állapotból forgatva a korábbiakhoz képest. Igyekszik szergej.
erikke17
válasz Intruder2k5 #3894 üzenetére
Vagy úgy, és mi lenne erre a megoldás? Telekom eszközében nem állítottam be semmit azon kívül, hogy a WiFi-t ki kpacsoltam.
DMZ-be tenni Asus IP címét Sagecomba? Vagy tegyem Bridge módba és Asus tárcsázzon be?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Kifli1986
kezdő
válasz Intruder2k5 #3904 üzenetére
az a baj clonoztam az ssd-t azt hittem így örpkli. az ubuntu seeveren nem tudom hogy kell átírni hogy ugyanazt kapja a másik kis gép. az új gépen azon gondolkozom licserélem a mac addresst a régire. az működhet?
erikke17
válasz Intruder2k5 #3896 üzenetére
Köszönöm válaszod, igen meg csináltam úgy tűnik már Asusu tárcsáz sőt biztos, de maradt a dolog sajnos.
attilav2 - Igen optika van, pppoe passtrough engedélyezve modembe (nem bridge kevertem passtroughra gondoltam) be írtam jelszó+felhasználó nevet be is tárcsázott Asus, megy is a net.
Megy az IPTV is, hiba maradt csak az IP változott:
Apr 26 20:20:37 miniupnpd[7258]: private/reserved address 100.100.125.24 is not suitable for external IPErre az IP-re Padavan ezt írja fő oldalon: IPv4 Address WAN: 100.100.125.24 (ami ugyan úgy Asus-t nyitja meg)
Igazából nem szaggatja ereimet de kiváncsi vagyok ez miért van||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3918 üzenetére
Köszönöm!
Akkor még keresem, hogy mit rontok el.
A mi3g ről "lehúzott" pendrive tartalmat (opt könyvtár) én is beleforgattam, de nem akar elindulni. (-sh: mc: not found). A te leírásod alapján [link] .
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3921 üzenetére
Köszönöm szépen!
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3923 üzenetére
Másodszorra sikerült.
Prometheus-al való fordításnál a következő "trükköt" alkalmazva (nem tudom megállítani a scriptet): Mikor elindul a firmware fordítása 10-30 másodperc múlva törlődik a ./padavan-ng/trunk/romfs/usr/ mappa tartalma (MC-vel folyamatosan figyelem hogy mikor törlődik). Amikor látom hogy üres, megint bemásolom az /opt mappát.
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3928 üzenetére
Köszönöm!
A fenti megállítós megoldás már nem működik (nálam).
(Előbb kell megállítani. még keresem hogy hol.)Az Entware plugin meg (nálam 'Redmi AC2100') nem aktiv (nincs USB).
Úgyhogy egyelőre marad a "MC-vel folyamatosan figyelem hogy mikor törlődik" megoldás.[ Szerkesztve ]
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3933 üzenetére
cc: attilav2
Mégis megy...
Ha átrakod AP módba akkor "buta eszköz" lesz belőle.
A "régi" ip címén el lehet érni (meg kell nézni hogy az az eszköz amiről el akarod érni milyen tartományból kapott ip címet, vagy egyáltalán kapott-e).[ Szerkesztve ]
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3941 üzenetére
Tényleg sok munkám volt vele...
CTRL-C, CTRL-V
"Idegen tollakkal ékeskedik" tipikus megnyilvánulása -
válasz Intruder2k5 #3943 üzenetére
Igen, van már végre transmission4 benne. Openwrt snapshotban is megjelent a transmission4, kíváncsiságképp a snapshot verziós image builderrel csináltam egy fw-t a szokásos openwrt-s csomagösszeállításommal, 12.5mb-os lett, ugyanez a csomagösszeállítás 22.03.5 verziós image builderrel 11.5mb, tehát ahogy haladunk előre az időben úgy nő a csomagok(programok) mérete. Lehetséges, ha valaha egyáltalán bekerül a transmission4 a padavanba, hogy csak komoly kompromisszummal lehet majd beforgatni, hogy az ac57u flash méretébe még cipőkanállal beférjen. A mir3g a nagyobb flash méret miatt jövőállóbb.
szaboi6512
szaboi6512
rErEaT
válasz Intruder2k5 #3967 üzenetére
Érdemes cserélni a v2re a meglévő padavanos v1et?
Igazából nekem csak OpenVPN és DLNA szerver megy rajta.De ha jól láttam gyengébb a proci a v2ben?!
rErEaT
válasz Intruder2k5 #3970 üzenetére
Köszi!
Marad akkor a v1es padavanos
bagoly71.
válasz Intruder2k5 #4002 üzenetére
Köszi (AC57U)
kikinda2
Nagyon köszönöm.
AcCEsS
Nagyon köszönöm (Xiaomi Redmi AC2100)! Tesztelem az egyik routeremen...
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
kutga
válasz Intruder2k5 #4011 üzenetére
Nincs neki saját tápja, egy axagon usb3-as rackben van. A nasban is így üzemel.
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz Intruder2k5 #4013 üzenetére
Tápos rackem sajnos nincs most itthon hogy kipróbáljam. A fw-t érdemes frissíteni? Mi most a legutóbbi, amit menüből is lehet telepíteni úgy hogy lehetőleg a beállítások is maradjanak meg?
mikitot
kutga
válasz Intruder2k5 #4016 üzenetére
Jó ötlet, megnézem. A hardvernek egyébként bírnia kellene? Van mellette egy HP vékony kliens, egyelőre az látja el a nas feladatokat.
kutga
válasz Intruder2k5 #4018 üzenetére
Feltettem a friss fw-t, adtam neki egy resetet, és újra megpróbálom. Most elsőre felismerte a hdd-t, és a webes felület is fürgébb, teszek vele egy próbát.
klrt
válasz Intruder2k5 #4024 üzenetére
Folyamatosan működik a router.
Reggel mérek akkor meg van a 900 körüli feltöltés, du 4 környékén 600 körül, este 9 körül meg már csak ez a 250 körüli.[ Szerkesztve ]
kutga
kutga
válasz Intruder2k5 #4033 üzenetére
A frissítés összedobásának. Prometheus script?
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #4036 üzenetére
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
