- Milyen házat vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
jackal79
válasz Intruder2k5 #3612 üzenetére
Szia! Tesztelve lettek? Stabilak lettek az fw-k? Én R3G-re raknam fel, de ha nem stabil, akkor inkább kihagyom. Fontos a transmission és a dlna használat.
Még annyi kérdésem lenne, hogy frissítés előtt célszerű resetelni a routert? Ezt a routeren található reset gombbal kell megoldani vagy más módszert kell alkalmazni?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
jackal79
válasz Intruder2k5 #3632 üzenetére
Szia! Köszönöm a gyors visszajelzést! Akkor megy is rá fel az új
Resetet, hogy érdemes megcsinálni frissítés előtt? Elég, ha a reset gombbal megoldom és utána rakom fel az új fw-t? -
jackal79
válasz Intruder2k5 #3638 üzenetére
Szia! Rendben. Köszönöm!
jackal79
jackal79
válasz Intruder2k5 #3642 üzenetére
Már ki is derült, hogy én voltam a hülye... Nem csináltam meg a transmission mappát
A távoli elérés bekapcsolását, hogy érted? Az FTP serverre gondolsz?
Köszi, hogy megnézted, így rá tudtam jönni, hogy mit rontottam el!Még egy dolog lenne. A laptop fáljkezelőjéből jelenleg nem érem el a routerre kötött HDD-t. Ezen hogy lehetne segíteni?
jackal79
válasz Intruder2k5 #3644 üzenetére
Az a gond, hogy én évekig nem szoktam a beállításokat használni, így minden egyes ilyen alkalommal újra kell tanulnom.
A samba az SMB szerver, mert külön sambát nem találok. -
jackal79
válasz Intruder2k5 #3646 üzenetére
Transmission + DLNA tökéletesen működik, samba még nem jó, de holnap foglalkozok vele egy kicsit.
Egyenlőre fent marad a MI-R3G_3.4.3.9L-102-f54ee7e_with_MC, ha nem lesz jó, akkor felteszem amit ajánlottál.
Köszi! -
madrac
válasz Intruder2k5 #3036 üzenetére
Meglehet csinalni kulonallo TFTP szerverrel is a PXE network boot-ot, csak hozza kell fuzni nehany sort a "dnsmasq.conf" allomanyhoz a DHCP beallitasoknal.
Peldaul:
dhcp-match=set:bios,60,PXEClient:Arch:00000
dhcp-boot=tag:bios,netboot.xyz.kpxe,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi32,60,PXEClient:Arch:00002
dhcp-boot=tag:efi32,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi32-1,60,PXEClient:Arch:00006
dhcp-boot=tag:efi32-1,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi64,60,PXEClient:Arch:00007
dhcp-boot=tag:efi64,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi64-1,60,PXEClient:Arch:00008
dhcp-boot=tag:efi64-1,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi64-2,60,PXEClient:Arch:00009
dhcp-boot=tag:efi64-2,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP -
robita
válasz Intruder2k5 #3669 üzenetére
Nekem meg 9de7ba6 okt 28.
Readme-t néztem, nem hiányolt semmit. Most megpróbálom Ubuntu 22.04.1 alatt is.Ha elűzöd az összes démont, az angyalok is tovaszállnak. _No SMS, No Viber_
jackal79
válasz Intruder2k5 #3687 üzenetére
Szia! Arra gondoltam. Köszi!
jan herz
válasz Intruder2k5 #3691 üzenetére
A transmission daemont hogy tudnám újraindítani? Néha leáll és csak egy kézi kikapcsolás, újra engedélyezés, vagy router reboot hozza rendbe...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #3694 üzenetére
...és készen is van.
Különösebb magyarázatra nem szorul, a már eddig is megszokott összeállítás a Stepan Timofeev repo mai (2022 november 30. - a82cfca3) állása szerint, a 2022. december 14.-i entware csomagokkal.
Letöltés: MI-R3G_3.4.3.9L-102-a82cfca_with_MC.zip
csixy
válasz Intruder2k5 #3695 üzenetére
Köszönjük szépen!
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
jackal79
Köszönjük
attires
kezdő
Hálánk örökké üldözzön körbe-körbe!
jan herz
Örökkön-örökké
jan herz
válasz Intruder2k5 #3693 üzenetére
Hosszas kísérletezés után kész a szkript, elvileg működik is, megosztom, hátha jó lesz valakinek; meg az se baj ha átnézitek
#!/bin/sh
PROGRAM="transmission" # Az ellenőrizendő program
INIT_COMMAND="/usr/bin/transmission.sh restart" # A program indítóparancsa
LOGDIR="/tmp" # A logfile-ok helye
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/transmission_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
ps | grep -v grep | grep -v check_transmission | grep -v SCREEN | grep $PROGRAM
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW $PROGRAM not running, restart!" >> $LOGFILE
$INIT_COMMAND
else
echo "$NOW $PROGRAM running!" >> $LOGFILE
fiÉs a kimenete:
8696 nobody 75712 SN /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/transmission/config -P 51413 -p 9091 -e /mnt/transmission/transmission.log
Illetve szépen létrehozza a naplófájlt is.
Egyenlőre tesztelem
Köszönöm a segítséget!
madrac
válasz Intruder2k5 #3704 üzenetére
Koszonom, de sajnos ennel bonyolultabb a dolog. Mivel r3gv2-n nagyon minimalis a tarhely ezert kulso tftp szervert hasznalok, csak nem tudom, hogyha PXE menut allitok be a dnsmask-ban, akkor a pxe-service miert hagyja figyelmen kivul az utolso szerver IP parametert...
madrac
válasz Intruder2k5 #3706 üzenetére
jo otlet, de a cifs mount nem mukodik nalam. (Operation not supported)
ha meg megadom a protokoll verziot is a vers parameterrel, akkor teljesen mindegy mit adok meg "kernel: CIFS: Invalid version specified" -
Norby86
válasz Intruder2k5 #3688 üzenetére
Köszi! Fel is tettem a legfrissebbet amit linkeltél.
#3686 woodworm: A https szűrés helyett milyen megoldás lehetéséges? Az "nslookup" paranccsal megnéztem az adott weboldalak IP címét és IP alapján próbáltam az előbb tiltani. Volt amelyiknél sikerült is, viszont fura mód akkor más oldalakon is elkezdtek akadozni a betöltések.
-Norbi-
Norby86
Capricornhun
válasz Intruder2k5 #3713 üzenetére
Köszönöm, sikerült!
nrg_52
jan herz
válasz Intruder2k5 #3715 üzenetére
Pont most, hogy megfogadtam hogy idén nem indítom újra a routert
jackal79
Köszönjük
Azt lehet tudni, hogy mi változott az előző FW - hez képes?
BUÉK -
jackal79
válasz Intruder2k5 #3720 üzenetére
Csak azért kérdezem, mert a 102 - es folyamatosan levalasztja a HDD-t. Felraktam egy 100-as verziót az stabilan működik, viszont a WiFi jelerosseg jóval gyengébb, mint a 102 - és él.
jan herz
válasz Intruder2k5 #3719 üzenetére
Már késő Minden újévi fogadalmam így végzi
jackal79
válasz Intruder2k5 #3723 üzenetére
Amint hazaérek kipróbálom. Köszi
kikinda2
Köszönöm, BÚÉK!
stigma
válasz Intruder2k5 #3727 üzenetére
Hi, köszi a gyors és bő infót, holnap kipróbálom.
Ezer hála.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
robita
válasz Intruder2k5 #3730 üzenetére
Esetleg van értelme jelezni a szolgáltató felé? Amint bedugom a wan portba a kábelt (PPPoE kapcsolódás nélkül) máris megjelennek ezek a kérések.Ha elűzöd az összes démont, az angyalok is tovaszállnak. _No SMS, No Viber_
robita
válasz Intruder2k5 #3732 üzenetére
Köszönöm akkor marad így.
[DHCP or Static]Ha elűzöd az összes démont, az angyalok is tovaszállnak. _No SMS, No Viber_
Isti6
Szia,
Mikorra várható új forditás, láttam történt jó pár frissités [link] .
+ Én még soha nem frissitettem a Padavan-t hogy kell elvégeznem? (jelenleg egy nagyon régi FW futt rajta) -
Isti6
válasz Intruder2k5 #3749 üzenetére
Betöltöttem és utána újrainditás után már nem volt elérhető a router...
Most nem tudok rácsatlakozni.
Se SSH, se semmivel. Ipconfig-nál sem nagyon látom Gatewaynek és ha csatlakozva van a Telekom routerre a telekom routermenüben nincsen IP cim hozzá.
Ha reset-elem narancssárga és utána kékre vált.Valami nem futhatot rendesen le, mivel a WIFI sem látható (előtte is le volt tiltva), frissitésre sem reset-re nem jött vissza
Mit tudnék csinálni a routerrel?
válasz Intruder2k5 #3753 üzenetére
Akkor ne a gyári fw-t próbáljam visszatenni (előszőr) hanem mindjárt a padavan-t?
A másik, h fogalmam nincs, h van-e rajta recovery mód, legutolsó gyári fw volt rajta.
Meg az a része se tiszta, h beteszem a szerver könyvtárba a fw-t... Az hol van? A routeren? Vagy ha a pc-n, egy linux filerendszerben hova tegyem?Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Intruder2k5
MODERÁTOR
Még az éjjel összedobtam egy újabb fordítást, de ez a tegnap előttihez képest csak apróbb módosításokat tartalmaz, szóval aki azt feltette, nem életbevágó a cseréje. Azóta jött még egy-két újabb commit, illetve ebben benne van összes színtéma, és az általam módosított script-eken történt némi fazonigazítás, "szépséghibák javítása", de semmi funkcionális változás nem volt.
Letölthető itt: MI-R3G_3.4.3.9L-102-c413016_with_MC.zip
Képek: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Amúgy ha valakit érdekel jött ki friss Breed loader is, legalábbis mióta én utoljára frissítettem, azóta több is. Megjegyzem feltettem a frisset, és ott vannak fordítási hiányosságok a Tampermonkey scriptben, van ami kínaiul jelenik meg, úgyhogy végül a 1338-as verziót tettem fel, az hibátlanul működik még a fordító alkalmazásokkal.
bagoly71.
válasz Intruder2k5 #3763 üzenetére
Köszi (AC-57U)
rErEaT
Köszi AC57U
kikinda2
Köszönöm én is az új forgatást.
Ha nem túl nagy munka tudnál esetleg az RT-N56U -ra is forgatni?
Szeretnék azokra is újat tenni.Köszönöm előre is.
csixy
Köszönöm én is!
Xiaomi Mi Router 3GKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
JoHn123
Köszönöm !
Külön buildet csináltál 1200GU-ra és AC57U-ra, ezt hogy ? Egy és ugyanaz a kettő és egy .config file tartozik mindkettőhöz.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
kikinda2
válasz Intruder2k5 #3772 üzenetére
Lehet. Én nem szoktam fordítani. Azért kértelek, mert a többi rooteren az általad forgatott firmwarek vannak és azok jól működnek. Az RT-N56U-ra meg jó lenne a néhány újdonság, frissítés.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #3774 üzenetére
Nallam a 568e2c7c ami frissebb mint a 830f6601 siman lefordult.
attires
kezdő
A c02fd395 (2023.02.20 11:15) is minden gond nélkül lefordult.
Parallels 18, Ubuntu 22.04 ARM64.
[link] (A Timofeev scripten nem változtattam, még nem tudom hogyan kell )
latya73
1200GU hálás köszönettel!
válasz Intruder2k5 #3785 üzenetére
Első körben jó lenne a gyári fw - aztán ha elindul a router majd lecserélem.
De nem találok semmi leírást, h kellene usb-ről frissíteni...
TP-Link Archer C2 AC750Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
attires
kezdő
válasz Intruder2k5 #3797 üzenetére
Köszönöm szépen a fáradozásodat.
Szerintem az utolsó "jól" működő verzió a 6f23f5c volt. Azóta egyre több gond van (nem csak ez én véleményem) [link] . Természetesen ez nem a te hibád (a félreértések elkerülése végett). A commit is eltűnt azóta .
Engem az IGMP Proxy "hibája" zavar legjobban. Teleszemeteli a logot ha van IPTV a hálózaton és be van kapcsolva az Enable Multicast Routing to LAN.
Ez csak az én személyes véleményem.
válasz Intruder2k5 #3802 üzenetére
Lehetséges hogy nem működik az ssh a legújabb timofeev buildedben, ellenőrizd. A 4pda-n többek közt erre panaszkodtak. A legújabb timofeev buildemben 92571e3a48 (1200GU-ra és MI-R3G-re) nem működött, levettem, visszakerült a korábbi amiben még ment az ssh. Felkerült az újjáéledt Sergey Hadzhioglu repóból a most legfrissebb állapotú build 6b4ad92e (MI-R3G 1200GU), ebben már működik az ssh, ha jól látom lényegében a timofeev repót klónozta, nevezte át.
pchris
válasz Intruder2k5 #3805 üzenetére
Köszönöm! (3G)
Esetleg lehetne még a RM AC2100-ra is egy utolsót?
