- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #502 üzenetére
Köszi!
Ha jól rémlik a romfs mappát quick build során is törli és újra létrehozza, szóval ez sem járható. Meg ugye a quick build önmagában sem egy életbiztosítás, eddig én is minden körben újraforgattam a teljes fw-t, sosem quickeltem. Mondjuk annyira nem is fontos, igazából részemről is csak próba lett volna, mert ahogy még tegnap is írtam, egyelőre jobban bízom a Linaro repoban.
klrt
válasz woodworm #519 üzenetére
Köszi szépen!
Intruder2k5 neked is köszönöm!
Közbe felment win alól.
A virtualbox által létrehozott kapcsolatot kellett letiltani! -
válasz woodworm #585 üzenetére
Na átléptem debian alá és megpróbáltam befrissíteni a scriptet, hát azt mondta nem elérhető a szerver. Ezek szerint a régi verziót nem lehet frissíteni, vagy legalábbis nálam nem ment, újra le kellett töltenem. Csináltam egy új könyvtárat és újra letöltöttem a scriptet, működik, ki lehet választani a repót, próbaképp buildeltem is egy ALXDM fw-t, simán lefordult. Csináltam egy újabb könyvtárat és a Miracle091 repóból is próbáltam egy fw-t buildelni, de hibával megállt:
"libiconv/iconv.c:103:47: warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
checking for Doxygen tools... checking for dot... not found
Makefile:9: *** missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?). Stop.
make[1]: *** [Makefile:181: all] Error 2
make: *** [Makefile:172: libs_only] Error 2
Firmware: ERROR
An error occured during the compilation process!
Please copy the logs and then ask questions on 4pda!
Press any key to continue... "
A Doxygen-t felraktam de így sem találja....-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Gyurka6
válasz woodworm #639 üzenetére
Másoltam a beírásokat, azért lehetett hiba, az első sorra, ezt kapom:
--2019-12-12 22:29:01-- https://dimez.ru/padavan-ng/current/asus/RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx
Resolving dimez.ru... 81.177.34.188
Connecting to dimez.ru|81.177.34.188|:443... connected.
OpenSSL: error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure
Unable to establish SSL connection.Második routerként van beállítva
Gyurka
Gyurka6
válasz woodworm #641 üzenetére
Köszi a segítséget, még egyszer kicsomagolom, a parancsok megegyeznek, a kicsomagolt név is azonos, ha nem kevertem el.
Meg újra indítom ez a putty képernyő:
admin@(none):/tmp# ls
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx ppp
avahi redirect_rules
detect_wrong.log resolv.conf
dhcp6c resolv.dnsmasq
etc settings
filter.default share
filter_ipv6.default syslog.log
filter_rules syslog.log-1
home udhcpc
miniupnpc.log udhcpc0.expires
mnt var
nat_rules webs_upgrade.log
nat_rules_eth3_eth3 wpa_cli
notify zcip
admin@(none):/tmp# mtd-write -i RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx -d linux && rebootGyurka
zolnagy
válasz woodworm #1612 üzenetére
Gondolom ez plusz költség lenne havi szinten. Még teszek egy próbát, visszateszem a gyári fw-t, mert úgy rémlik, hogy ott működött. Előbb utóbb úgyis vissza kellett volna, mert ígéri a digi az optikát hamarosan 1000 Mbittel, de a padavan nem tudja a hw natot kezelni ezen a routeren.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #1881 üzenetére
Valóban, ha csak 1 perces szünetet hagyok benne, akkor nem kapcsol ki a WiFi, a log-ba sem kerülnek be ezek a WiFi Scheduler sorok.
1. teszt
A beállítás, ami szerint 20:13 és 20:15 között nem kéne lenni WiFi-nek, tehát 2 perc lenne a kimaradás.Ehhez képest simán nyomtam a speedtest-eket 20:13 után is a telón, és csak 20:14-kor kapcsolt ki a rádió, ahogy az a log-ban is látszik.
Oct 6 20:14:05 WiFi scheduler: 2.4GHz radio: OFF
Oct 6 20:15:05 kernel: device ra0 entered promiscuous mode
Oct 6 20:15:05 kernel: br0: port 3(ra0) entered listening state
Oct 6 20:15:05 WiFi scheduler: 2.4GHz radio: ON
2. tesztItt már csak egy perces kimaradást hagytam, és ahogy írtad is, így valóban nem kapcsol ki a rádió, tehát folyamatosan van WiFi.
Még 20:30-kor is csak a korábbi "WiFi scheduler" bejegyzések voltak a log-ban
blakey
válasz woodworm #1886 üzenetére
Ugye egy nap az 24 óra, minden nap 00:00 órakor kezdődik és 23:59:59-kor ér véget. A programok általában 00:00 - 23:59 időzítést tudnak kezelni, tehát 00:00 - 24:00-át sem tudsz kiválasztani, mert nem tudja értelmezni. A kezdeten nincs mit kerekíteni, a végén még nyilván azt az 1 másodpercet kéne kerekíteni illetve 24:00 lenne a jó de az már a következő nap. Olyat nem tudsz beállítani, hogy a kezdeti és a záró idő is azonos, azaz 00:00 - 00:00 nem működik viszont 00:01 - 00:00 már igen.
suste
válasz woodworm #1934 üzenetére
KÖSZI!!!
Gyorsan végig futottam a configot:
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_HID=y
EZ az USB-HID lenne? Később még jól jöhet#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_QOS=y
QOS nem árt.CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_RU=y
#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_LANG_UK=y
Orosz helyett jobb lenne az angol.#CONFIG_FIRMWARE_INCLUDE_DROPBEAR=y
ha ez nincs, akkor másik SSH van benne?Kínomban már találtam itt
a 321-esben egy fw-t csak reggel lehet leszedni....
RT-N65U_3.4.3.9-099 -a neve, és olyasmit ír csak a készítő, hogy a 2,4ghz-es wifi nem megy, egyébként jól telepakolta[ Szerkesztve ]
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
