Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
válasz Intruder2k5 #435 üzenetére
A prometheusban tegnap esti dátumúra frissültek bizonyos fájlok amiket behúz az indítószkript:
http://prometheus.freize.net/scripts/
Lehet hogy berakták a dm38 repót?-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
rErEaT
válasz Intruder2k5 #372 üzenetére
ext4re formáztam windowsban minitool partition wizarddal (hát nem mondom nem tartott kis ideig az 1 terrás HDD-t formázni...)
de elvileg jó [link]
Nov 14 21:50:36 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Nov 14 21:50:37 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)lefuttattam a parancsokat, de csak annyit kaptam, hogy: "tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)"
ez elég?[ Szerkesztve ]
rErEaT
válasz Intruder2k5 #440 üzenetére
basszus de pofon egyszerű, hogy ezt nem tudtam kiguglizni...
igazából találtam ilyeneket, szó se róla, de nem akartam elrontani ha már újra vissza raktam rá a 300 gigányi adatotKöszönöm szépen!
woodworm
válasz Intruder2k5 #448 üzenetére
Csak a prometheus fejlesztői nem léptek még, ez így volt a nyáron is, amikor megszűnt a githubos repo. Ha megnézed Alexey (dm38) munkáját, szeptember óta folyamatosan dolgozik. Még új hardver is került a listára (Archer C5v4).
rErEaT
sajnos ezzel csak egy Labelt adtam neki, de azzal nem érem el az SMB megosztást :-/
de akkor átrakom Linuxos gépbe és ott átnevezem a mappát
rErEaT
válasz Intruder2k5 #460 üzenetére
Ezt a mappa nevet szerettem volna átírni távolról de látom le kell húznom hozzá a routerről és csak úgy fog menni
szerk.:
mv: can't rename '/media/AiDisk_a1': Device or resource busy[ Szerkesztve ]
rErEaT
válasz Intruder2k5 #464 üzenetére
és igazatok volt
reboot után már az a neve amit szerettem volna, köszi a segítséget és ne haragudjatok a sok kérdés miatt
rErEaT
válasz Intruder2k5 #473 üzenetére
értem köszönöm akkor marad kikapcsolva mert valószínűleg nekem nem kell
woodworm
válasz Intruder2k5 #486 üzenetére
Pár napja rErEaT linkelte már párban a másikkal, régebben is említette már. Úgy látom két napja indult be igazán. Örülök neki, azt viszont sajnálnám, ha elaprózódna a munka és a végén válogatni kellene, hogy melyikben milyen hiba van javítva, ebben ez a friss, abban az a friss.
(#487)
Igen, oda kell figyelni, mert visszaírja az eredeti útvonalat. Bár szerintem addig nincs gond, amíg nem frissíti le a forrást.[ Szerkesztve ]
rErEaT
válasz Intruder2k5 #498 üzenetére
emiatt is lehetett az, hogy egyébként nem is az volt a baj esetleg hogy nincs Generate opcióm...
távolról néztem rá mindig aztán láttam, hogy nincs na mondom akkor a logot meg se érdemes nézni...Aztán Teamviewerrel rájöttem, hogy távolról nem adja ki azt az opciót, igen van sok amit nem, de nem is baj.
De ez az opció összezavart
Ellenben sikerült meghegeszteni mindent amit akartam remélem nem fog összeesni már
2-2,5 mb/s sebességgel tudok le fel másolni az SMBről VPN-en keresztül.Szerintem nem rossz, főleg, hogy leginkább max onnan csak megnyitva lesz bármi is ahhoz meg nem kell nagyobb sebességet tudnia
woodworm
válasz Intruder2k5 #501 üzenetére
Az az igazság, hogy ugyanúgy kellene működnie. Olvasgattam most a 4PDA fórumot és megy a "vita", hogy miért nem kerül lecserélésre a repo linkje. Freize részéről nincs akadálya, de többen is felvetették, hogy jobb lenne, ha maradna Linaro tárolója, mivel az stabil. Alexey viszont sűrűn vét, igaz, hamar is javítja, de ha valaki belefut egy komolyabb hibába, akkor nem biztos, hogy könnyen továbblép.
Frissült egyébként reggelre megint, bár a bejegyzés nem erre vonatkozott. A hiba nem tudom hol lehet, a megoldáshoz csak favágós módszert tudok. Le kell forgatni az fw-t egyszer, majd az elkészült romfs könyvtárszerkezetbe már be lehet másolni a módosításokat. Újraforgatáskor pedig a quick buildet kell engedélyezni. -
woodworm
válasz Intruder2k5 #503 üzenetére
Végeztem egy próbát a mai frissítéssel, megmaradt a quick builddel.
klrt
válasz Intruder2k5 #508 üzenetére
Csak a win-é van.
Igen kábellal 4 es be dúgva a routeren. És az ethernet hálózatnál. Állítottam az IP-t (Ezen kívül a virtualbox-é van).
Kikapcsoltam a tűzfalat, de nem segített.
DNS kiszolgálóhoz nem kell semmi?[ Szerkesztve ]
klrt
válasz Intruder2k5 #510 üzenetére
Leírnád hogy kell néznem?
Akkor nézzem amikor a 192.168.1.10 ip van bent? -
klrt
válasz Intruder2k5 #512 üzenetére
Szerintem nem tudom mert ezt a "Request timed out." üzenetet kapom.
klrt
válasz Intruder2k5 #514 üzenetére
Igen, elérem.
Mi blokkolhatja? Csak a defender van, semmi másik vírusírtó vagy tűzfal nincs telepítve. Csak a virtualbox ami csinálta magának a virtualbox hálózatot.[ Szerkesztve ]
klrt
válasz Intruder2k5 #516 üzenetére
Megpróbálom ezt a winscpt, ha kapok még segítséget.
A pc nek kell fix ip?
Itt normál módba legyen elindítva a router? Ha, igen akkor root és ami benne van jelszó?
A firmet mappástól kell felmásolni a tmpbe??
Ha fent van mit kell tenni, hogy települjön?[ Szerkesztve ]
klrt
válasz Intruder2k5 #522 üzenetére
Azt a curl-t nem lehet utólag telepíteni?
Nincs entware telepítve. -
klrt
válasz Intruder2k5 #524 üzenetére
Köszi a fáradozásod!
klrt
válasz Intruder2k5 #526 üzenetére
Remélem jó lesz!
klrt
válasz Intruder2k5 #528 üzenetére
Szuper!
padavant padvanra lehet frissíteni a router firmware upgrade funkcióval?
Megnéznéd még a képet amit felraktam, hogy jó úgy ahogy kitöltöttem? -
klrt
válasz Intruder2k5 #530 üzenetére
521 es hozzászólásba
Ok akkor gyors frissítek. -
klrt
válasz Intruder2k5 #532 üzenetére
A frissítés kész.
Bemásoltam a scriptet, beírtam a felhasználó nevet- jelszót a host helyett ntt70.ipdns.hu-t írtam, Alkalmaz és nem működik! Nagyon nem értek hozzá. -
klrt
válasz Intruder2k5 #534 üzenetére
Javítottam, rebotoltam de nem érem el telóról a nast. A port továbbításokat megcsináltam. (Azt hiszem)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #536 üzenetére
Nos, nekem működik, frissítette az IP címet. Valamit nem jól írtál be.
klrt
válasz Intruder2k5 #537 üzenetére
Azt pingeli mint ami az ipdns oldalán van.
klrt
válasz Intruder2k5 #539 üzenetére
Azt hol látom, mert nekem a lucihoz képest kész káosz van. (A míg az openwrt-s router volt addig működött.) Digis a net, de nem vagyok natolva. Legalább is tegnap még nem voltam.
klrt
válasz Intruder2k5 #541 üzenetére
Ha az IPv4 Address WAN: értékét kellene pingelni, akkor nem azt pingeli
klrt
válasz Intruder2k5 #543 üzenetére
Így van bent, a jelszó csak most ****
#!/bin/sh
### Custom user script
### Called after internal WAN up/down action
### $1 - WAN action (up/down)
### $2 - WAN interface name (e.g. eth3 or ppp0)
### $3 - WAN IPv4 address
if [ "$1" == "up" ]; then
sleep 15
/opt/bin/curl -s http://novtom07@gmail.com:******@update.ipdns.hu/update?hostname=ntt70&myip=[IP]
fi -
klrt
válasz Intruder2k5 #545 üzenetére
Az ipdns oldalán így van: novtom07-gmail-com
klrt
válasz Intruder2k5 #547 üzenetére
Így már jó a ping
A nast még nem érem el kintről. Gondolom a port fordingom se jó. -
klrt
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #561 üzenetére
Máris van egy következő kérdésem:
"mindneki olyan tartalommal fordítja, amivel akarja."Köszi
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #563 üzenetére
A gyári bármikor visszarakható?
gumimaci1235
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #565 üzenetére
köszönöm
Gyurka6
Szevasz!
MIR3g-hez elkészült esetleg?
Másik kérdés, (jön egy 57u, amire VPN kellene, ezt a lehetőséget modelezném 3g-n)
A vorso által leírt vpn 57u beállítás menü pontok nem egyeznek. [link]
A 3-g-nél nincs a "VPN Tunnel Settings" menünél "Allow VVPN Clients Access to:" sor
3.4.3.9L-100_56960f9-es verzió, van olyan amelyik ugyanaz, ill. mit jelent ez a különbség a gyakorlatban?[ Szerkesztve ]
Gyurka
válasz Intruder2k5 #589 üzenetére
Az Alxdm (Dm38) repó simán fordul.
Nekem ez van fenn asuson és egyelőre semmi gond.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #583 üzenetére
Hali!
Köszi! Letöltöttem, hogyan tudható meg, hogy melyik verzió van rátéve, mivel a régebbi (?) is 3.4.3.9L-100_56960f9 -es volt? ( A régebbi entware dolgok megmaradtak.)
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #596 üzenetére
Hali!
Nem tudtam, hogy a Tied milyen lesz...., a fő ok az openvpn menüben levő különbség az 57u-hoz képest, ami ugyan nem lett változott. [link]Gyurka
zsolt320i
válasz Intruder2k5 #602 üzenetére
thx az fw-ért.
egyelőre nagyon tetszik! -
zsolt320i
válasz Intruder2k5 #604 üzenetére
a midnight commander mire használhatom?
zsolt320i
válasz Intruder2k5 #606 üzenetére
AcCEsS
A Xiaomi 3G routerhez általad készített firmware verziók között mi a difi? Látom teljesen eltérő méretűek az image-fájlok. 11-10, 11-18, 11-23?
u.i.: Ja, most olvastam, hogy az utolsóban (23?) benne van az MC?
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
válasz Intruder2k5 #611 üzenetére
Hogyan teszed bele az fw-be a plusz programokat(mc, curl, nano, stb)? Készítenél egy leírást?
válasz Intruder2k5 #618 üzenetére
Sajnos nekem nem kér root jelszót a buildelés végén debian buster alatt, de még arch alatt sem, hanem elkészül az image. Korábbi postban írtad hogy a scipt valamelyik részébe egy pause-ot iktatsz be, ezt hanyadik sor után rakod be? Ha jól gondolom a fw egybegyúrása előtt kellene beiktatni egy pause-ot.
AcCEsS
Köszönöm, lehetett volna annyi eszem, hogy belenézek a zip-be...
Gyurka6
gumimaci1235
válasz Intruder2k5 #580 üzenetére
A v2-es információs paneljén 1 magos proci van.
Lehetséges hogy a v2-be gyengébb hardver van? -
klrt
válasz Intruder2k5 #650 üzenetére
Nem néztem.
Tegnap este indítottam újra.
Gondolom ezt majd meg kell figyelnem a következő esetnél, hogy legyen valami kiinduló pont.Ez mi akar lenni? Ilyennel van tele a log.
Dec 15 02:47:23 login[1515]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'pts/0'
Dec 15 02:47:32 login[1516]: invalid password for 'admin' on 'pts/0'
Dec 15 02:47:40 login[1517]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'pts/1'
Dec 15 02:47:41 login[1518]: invalid password for 'UNKNOWN' on 'pts/0'
Dec 15 02:47:49 login[1519]: invalid password for 'admin' on 'pts/1'
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Filmvilág
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
