Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
rErEaT
válasz Intruder2k5 #1766 üzenetére
ezt ki kell választani mint user vagy akkor ha te beleforgattad akkor alapból gyorsabb lesz?
rErEaT
válasz Intruder2k5 #1776 üzenetére
aha, de nekem pl ext4be van azthiszem rajta a hdd akkor ezt nem befolyásolja?!
rErEaT
válasz Intruder2k5 #1778 üzenetére
köszi szépen a segítséget
nrg_52
válasz Intruder2k5 #1782 üzenetére
Te sose alszol?
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
AcCEsS
válasz Intruder2k5 #1795 üzenetére
Feltettem én is, egyelőre hibátlanul működik, köszönöm! Egy kérdésem lenne, le tudom tiltani, hogy a /opt/etc/profile ne hajtsa végre a
cat /opt/etc/banner
/opt/bin/mymotd.shparancsokat? Hogyan tudom módosítani a fájlt, pontosabban rw-re mountolni a partíciót, hogy a /opt/etc/profile fájl tartalmát módosítsam? Vagy más helyen kell túrni? Egy szkriptem percenként belép a routerbe, és nincs szükség a profile-ból meghívott köszöntésre.
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
AcCEsS
válasz Intruder2k5 #1797 üzenetére
Köszönöm az infót, ezek alapján meg fogom találni a megfelelő megoldást! A firmware-t semmiképpen nem akarom lecserélni, a te munkáidat szeretem a legjobban! Hálás köszönet a fáradozásodért!
válasz Intruder2k5 #1813 üzenetére
Sajnos nem segített:
Sep 27 19:01:22 dnsmasq-dhcp[26434]: not using configured address X.Y.Z because it is leased to XX:XX:XX
Hát akkor ennyit a 61 napos uptime-ról. -
válasz Intruder2k5 #1806 üzenetére
Szerintem be kellene írnod egy issue-t alexey gitlabjára az usb státus javított html kódjával, hogy mit mire cseréltél ki, és leírod hogy így is csak részlegesen működik. Aztán majd alexey talán javítja.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
zolnagy
válasz Intruder2k5 #1827 üzenetére
Érdekes, mert a kistesó N56U meg még igen.
suste
És ilyenkor mi van?
Nem is lehet forgatni egy fullos fw-t hozzá? (minidlna, transmission, usb audio, samba, cifs, usb modem, stb) -
válasz Intruder2k5 #1830 üzenetére
Pontosítok, hanwckf fw-t forgattam prometheus nélkül, de azt csak anélkül lehet mert nem kompatibils a prometheussal. Illetve alexey fw prometheus nélküli forgatásával is próbálkoztam, valameddig eljutottam de a forgatás hibával leállt.
suste: újra kapható az RT-AC1200GU
szerezz be egyet, ugyanaz mint az AC57U-v1, OpenWrt és Padavan kompatibilis!-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
suste
válasz Intruder2k5 #1833 üzenetére
Aha, szóval itt mindenképpen kell egy háttértár az usb-re.
Tiszta pazarlás, hogy a kb 9mb-os fw melletti üres terület (6-7mb) nincs felcsatolva rw-sen....Webszervernek sima html kell csak, a 9092-nket probalnam ki.....
suste
válasz Intruder2k5 #1835 üzenetére
Na ilyen menüpont nincs sajnos. Lehet ez is a régi fw miatt van.
Itt van "RT-N65U_3.0.3.9-099_full.trx", ami igaz 2016-os, tehát valszeg olyan régi mint ami most is fent van, de vajon a "full" mit takarhat? 10,1MB ez, a mostani rootfs pedig csak 8,6MB, vagyis elvileg akkor több dolgot tartalmazhat?
Nem igazán találtam infót a tartalomra . Legalább egy csomaglista lehetne valahol.Hasonlóan nem lehet tudni mi van itt a "RT-N65U_3.0.3.9-099_hanwckf_b9ba79c.7z" -ben, vagy az "RT-N65U_3.4.3.9-100_full.7z -ben" , vagy az "RT-N65U_Full_3.0.3.9-099_b8c07d1_chongshengB.7z" -ben, de ezek legalább újabbak.....
Lehet ezekről szerezni valami infót? Vagy a TRX-szet ki lehet bontani valahogy?
suste
válasz Intruder2k5 #1841 üzenetére
openwrt-n "-h" a docroot, hátha
/usr/sbin/httpd -p 9092 -h /www2
Csináltál is www2 mappát?
Nem értem, hogy miért nem talál help-et a httpd -h -ra, hogy legalább lássuk a működő kapcsolókat...
suste
válasz Intruder2k5 #1844 üzenetére
lehet hogy valahol mégis csak van default config, és ott van megadva a root, így hiába másik porton indul....
lehet a config kapcsolót is ki kéne próbálni (-c ?), és akkor egyből új config....
trance89
válasz Intruder2k5 #1848 üzenetére
Igen az access point mód volt a gond, végül kis fejtörés után megoldottam másképpen:
Az R3G-t visszaraktam router módba és így a 2.4g wifi bridge fülön megjelent ez az opcióÍgy nagyon egyszerűen megoldódott a probléma, az R3G így külön routerként üzemel, 2.4g wifin kapja a netet(wan fülön csak dhcp-re kellett állítani), 5g-s wifin pedig minden elérhető
Egyetlen hátránya hogy a NANO felől nem elérhető mivel ez már 2 natolt hálózat de ez nem lényeges
Köszi az útbaigazítást[ Szerkesztve ]
nrg_52
válasz Intruder2k5 #1852 üzenetére
nrg_52
válasz Intruder2k5 #1854 üzenetére
Ezt meg nem, megvarom, mig elalszik a csalad.
lopertpeter: legjobbakkal is megesik, nemhogy velunk.
Airedhyal
válasz Intruder2k5 #1860 üzenetére
Már nincs abban se RT-N65U, az RTN56U/UB1 is az .unsupported mappába került.
lopertpeter
Nincs, de szerintem ha bemásolod a templates és a boards mappát/fájlt akkor lefordul.
Prometheus nélkül fordítani sem nehéz, nagyon jól le van írva. kb 6 sor parancs. -
tlala
válasz Intruder2k5 #1872 üzenetére
Szerintem ez az elég félreérthetően megfogalmazott "Enable radio" opció pont ezt a "kapcsolgatást" engedélyezi, vagy nem.
Legalább is nálam így van WIFI 168 órában.[ Szerkesztve ]
zolnagy
válasz Intruder2k5 #1875 üzenetére
Nálam is ue, ha az "Enable Radio" gombot kinyomom, nem lesz wifi azon a sávon.
És valóban, egyszerűen nem lehet beállítani, hogy az az 1 perc ne maradjon ki. Próbáltam 00:00 - 00:00, 00:00 - 24:00, nem fogadta el. Kivettem a pipákat a napok elől, akkor meg azt írta, hogy olyan nem lehet, hogy egy pipa sincs. De amúgy, ha kiveszem, az azt jelenti, hogy aznap egyáltalán nincs wifi. Még próbálkozom, ha eszembe jut vmi, írok.
Ebben a funkcióban mondjuk a gyári fw kifinomultabb, mert ott nem csak a napokat, hanem azokon belül idősávokat is megadhatsz hogy mikor kapcsoljon be,ki (órákra pontosan). És ott biztos vagyok benne, hogy azt is be lehet állítani, hogy ne legyen ilyen korlát, hanem menjen a wifi állandóan. -
tlala
válasz Intruder2k5 #1878 üzenetére
Nekem sem fogadja el a 00:00-00:00 beállítást, beállítható de nem menthető.
(Fw: 3.4.3.9L-101_b85dc9f, intruder)[ Szerkesztve ]
woodworm
A kimaradás ténylegesen is tapasztalható?
Próbáltam most többször is, és az egyperces intervallum esetén folyamatos a wifi. Ellenpróba esetén (két perc telik el a kikapcsolás és a bekapcsolás között) a kikapcsolási időpont után egy perccel kapcsol ki a wifi, a bekapcsolás pontos.Első esetben 19:30-ra, a második esetben 19:39-re volt állítva a kikapcsolási idő.
Oct 6 19:31:08 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:31:09 kernel: device rai0 left promiscuous mode
Oct 6 19:31:09 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:31:09 WiFi scheduler: 5GHz radio: OFF
Oct 6 19:32:10 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Oct 6 19:32:10 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:32:10 WiFi scheduler: 5GHz radio: ON
Oct 6 19:32:12 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:40:08 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:40:09 kernel: device rai0 left promiscuous mode
Oct 6 19:40:09 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:40:09 WiFi scheduler: 5GHz radio: OFF
Oct 6 19:41:10 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Oct 6 19:41:10 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:41:10 WiFi scheduler: 5GHz radio: ON
Oct 6 19:41:12 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state -
blakey
válasz Intruder2k5 #1884 üzenetére
A 23:59 valójában 23:59:59, tehát 1 másodperces kimaradás lenne, legalábbis más eszközön így működik szerintem itt is.
woodworm
Mindenesetre érdekes egy megoldás.
Az nvram bejegyzéseket átfutva sem találtam a schedulerhez kapcsolót, csak a time és data bejegyzéseket.(#1885) blakey
Akkor a ki- és bekapcsoláskor máshogy kerekíti az időt?[ Szerkesztve ]
kutga
válasz Intruder2k5 #1894 üzenetére
Virtuális gépen van Linuxom, mindjárt rá is nézek.
MOD
Ez az oldal viszont igencsak orosz.[ Szerkesztve ]
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz Intruder2k5 #1896 üzenetére
Na mindjárt ránézek. Igazából a DDWRT-vel sincs problémám, de ez izgalmasabban hangzik mint valami készet tenni rá.
kutga
válasz Intruder2k5 #1898 üzenetére
Időm az most van. Ez alatt is van kliens mód ugye?
kutga
Elindítottam a scriptet, de látszólag ugyanazokat a csomagokat tölti le folyamatosan. Meddig várjak vele?
kutga
válasz Intruder2k5 #1903 üzenetére
Megcsináltam az orosz oldalon található angol image fájllal, van internet. Később még visszanézek a beállításokra, mert egyelőre nem teljesen tiszta honnan kapok ip-t. Az Asust AP-Client módra állítottam és csatlakoztam az itthoni wifire. A sebességre is rámérek majd.
kutga
kutga
válasz Intruder2k5 #1908 üzenetére
Oké megnézem bár gondolom nem indult volna el ha rossz a partíció.
kutga
válasz Intruder2k5 #1912 üzenetére
Alap minden. Hazaérek megnézem. Milyen címen találom a hálózaton?
kutga
válasz Intruder2k5 #1917 üzenetére
Basszuskulcs. Nem állítottam be AP módot az Administration fülön.
kutga
válasz Intruder2k5 #1920 üzenetére
Valószínű. Egyébként működik a dolog, nem csinál saját alhálózatot mint a ddwrt és valamivel jobb sebességet mértem. Próbálgatom még holnap.
kutga
válasz Intruder2k5 #1933 üzenetére
Mit rontok el? Beállítom a tftp-t ahogy kell, indítom a routert recovery módban, felmegy a firstflash, ujraindul és semmi, nem tudok belépni a 192.168.0.1en. A lan led sem világít.
kutga
válasz Intruder2k5 #1949 üzenetére
Ja akkor eltévesztettem
Hmm... engem is érdekel ez az RT-N65U, gondolom valami őskövület, de gigás portjai vannak, ha lehetőségem lesz rá lehet hogy én is szerválok egyet kísérletezni.[ Szerkesztve ]
rErEaT
válasz Intruder2k5 #1961 üzenetére
Igen, rendben köszönöm! - Asusra de igen
Úgy csináltam ahogy írod
suste
bénáztam párat, és kézzel mountoltam a pent régebbi/más leírások alapján
viszont most már jó lenne véglegesre belőni
de ma volt egy áramszünet, és az újraindulás után egy régebbi mappába mountolt magától
kérdések:
-a padavan hova menti el ezeket a mount opciókat?
-hogy működik alapból a rendszer, hova kell csatolnom a pent amire az entware van telepítve, hogy egyből betöltse?én utoljára a "/opt" mappába csatoltam, és így telepítgettem fel ami kell,
de most újraindulás után a "/media/Main" mappába csatolta, ami egy régebbi próbálkozás volt -
suste
válasz Intruder2k5 #1964 üzenetére
ok, köszi!
de nem lenne szebb/jobb lecserélni azt a beállítást, ahol a régebbi mount be van állítva? (/media/Main) -
suste
válasz Intruder2k5 #1966 üzenetére
még mindig szívok ezzel a padavannal :
nem igazán találom sehol, hogyan kellen jól csinálni padavan alatt a külső penre telepített entware használatot
kézzel összerakva mindent már megyeget a dolog, de ezeket automatizálni kellene:
-a penen (/opt/*) lévő bin és sbin mappában lévő fájlokat is lássa a rendszer, ne kelljen teljes útvonallal meghívni őket (pl: "/opt/bin/amixer" helyett simán "amixer")
-lighttpd indítása penről boot-kor (/opt/etc/init.d -ben benne van)
-sound modul betöltése boot-kor ("modprobe snd_usb_audio" -val kézzel betöltve működik)ezek nélkül szívás egy reboot
az indítás utáni scriptbe beírtam a bind mount-ot (ahogy írtad, de ez gondolom későn kerül a helyére és már nem tölti be az itteni init.d -ket) és a modpobe -t, de csak van jobb ötlet
persze max beírom ide a lighttpd indítást is..... de jobb lenne valami korrekt megoldás -
woodworm
válasz Intruder2k5 #1973 üzenetére
Suste régi BB-s topikjában merült fel a menürendszer portolása közben a téma, ott leírtam már a RWFS és a pendrive-os beállításokat is, bár én az utóbbit nem alkalmaztam még.
suste
nekem a pen gyökerében van minden (ami felcsatolódik a /media/Main-be), tehát nem egy + /opt mappában (/media/Main/opt)
jó lenne ha nem kellene mindent újra kezdeni
főleg feleslegesen, ha nem is oldja meg a plusz mappa a problémámat......[ Szerkesztve ]
suste
válasz Intruder2k5 #1976 üzenetére
na a modul jó kérdés
a kernel modul bent van az fw-ben, de az alsa-t utólag telepítettem entware-ben, és nem nem látta a hangkártyát az alsa (lsmod -ra sem listázta)
majd "modprobe snd_usb_audio" -ra egyből helyrejött, lsmod is kidobta, majd egyből látt is az amixer....nem tudom, hogy az általad írt megfelelő indítás (az inditás utáni scriptben) helyrerakja-e ezt is?
vagy külön be kell írnom még oda ezt is?egyelőre maradtam annál a verziónál, hogy az indítás utániba rakok mindent (bind, modprobe, unslung, export path)
suste
válasz Intruder2k5 #1978 üzenetére
már csak a madplay indítását kellene megoldanom úgy,hogy vissza is adja az irányítást a weboldalnak
erre nincs esetleg ötleted?
háttérben futásra nincsen kapcsolója, és a végére tett "end" jel sem segít rajat
screen -t ismered esetleg?
azzal lehetne úgy indítani, hogy ne fogja utána a weboldalt? -
suste
válasz Intruder2k5 #1980 üzenetére
már fent van, csak hogy indítok benne/vele egy programot?
eddig így volt indítva egy online rádió lejátszása egy scriptben:wget -O - $LINK|/opt/bin/madplay - &1
a "madplay -" a lényeg, ezzel elküldi a normál stdout-ra
a "&" a háttérben futáshoz kellett volna, de nem jött bescreen -ben ezt hogy csináljam?
és hogyan tudom kilőni utána?
eddig simán killall madplay volt -
suste
válasz Intruder2k5 #1982 üzenetére
nekem ezzel semmi nem történik
(#1983) woodworm
az az érdekes, hogy így putty-ban lefuttatva nekem is visszaadja a vezérlést
de ugyan ezt a parancsot beírva a weboldalt létrehozó scriptbe már nem
még azt is próbáltam, hogy kiírattam egy külön fájlba és azt futtattam, de itt is ua eredménye lett:
putty-ban lefuttatva ezt a fájlt visszaadta a vezérlést, de a weboldalon futtatva nem
állati dühítő, hogy nem értem mi a bajbecsomagolom így, és feldobom a tárhelyre, aztán próbáld ki ha lesz egy kis időd
az elérési utak a /opt -ra vannak megírva, ha almappában van nálad az entware, akkor ....működik, mert elindítja a csatornákat, csak refreshelni kell az oldalt
tudod szerkeszteni a csatorna listákat (ListEdit), az mp3 lejátszást nem teszteltem, de szerintem mennie kellene annak is -
suste
válasz Intruder2k5 #1990 üzenetére
Én is így inditottam eddig, mivel magától nem indult.
Az indító scriptbol másoltam ki amit kiadtam parancsban konzolban.
Pont valami ilyesmi volt mint amit írtál
De nekem elindult egyből.Tegnap már nagyon felidegesített ez a weboldal megfogás
Most az jutott eszembe, hogy esetleg wget-ssl-el vagy curl-lal elvégeztetni a letöltést megoldaná-e a problémát?
curl-lal hogy nézne ki a letöltés?wget -q -O - Radio-URL
