- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
ma A Gorilla Glass 7i képesésgei igazodnak a megnövekedett képátló és készüléktömeg jelentette kihívásokhoz, de kedvezőbb árú, mint a Victus üvegek.
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
woodworm
woodworm
woodworm
válasz Intruder2k5 #2349 üzenetére
A /trunk/user/transmission könyvtárban a forrás.
A transmission konfigjában próbálta már valaki az üzeneteket kikapcsolni ("message-level": 1,)? -
woodworm
válasz attilav2 #2357 üzenetére
A syslogban véletlenül sem jelennek meg a transmission bejegyzései?
(#2356) attilav2
Érdekes különben, hogy az évekkel ezelőtti, dir-860l-en elért usb-s sebességet egyik későbbi hardveren sem tudtam megismételni, pedig abban kevesebb ram is van.Bár az asus fw-n próbáltam ki, de ott dupla sebességet hozott a qbittorrent, mint a transmission.
woodworm
válasz attilav2 #2373 üzenetére
Vargalex megelőzött.
Én 1-esre szoktam állítani, mert ha mégis szükség van rá, legalább meg lehet nézni mi a hiba oka. Volt még egy kérdésem. Az -e kapcsoló nem csak az útvonalat adja meg és kikapcsolni a kliens beállításai között kell? A syslogba ilyenkor nem kerül véletlenül transmission-ös bejegyzés? -
woodworm
válasz attilav2 #2416 üzenetére
Az eltérő IP a különböző wiki szerkesztők miatt van. A tftp szerver nem tesz különbséget a kliensek között, ha egyéb zavaró körülmény nincs, működnie kell mindkét beállításnak. Többet is próbáltam, nálam működtek.
Ha nem megy a tftps-s módszer, akkor winscp-vel és/vagy ssh-n keresztül fel lehet tenni. -
woodworm
Meg lehet próbálni gyári fw alá feltenni az entware-t, oda van transmission vagy akár qbittorrent is. Több router topikjában is folyamatos a panasz a DM-re, verzióról verzióra változik a használhatósága.
woodworm
A beállításkor az nvramba írsz, tehát óvatosan. De pl. az általam linkelt scriptet használjuk többen is az asus ac65p-n. Nem nyúl az fw lényegi részéhez, ha indítás előtt lehúzod a rácsatlakoztatott usb meghajtót, akkor marad az eredeti fw.
A lényeg, hogy a wget-es parancssorba a routerednek megfelelő installer induljon. A bejegyzés óta azért történt változás, egyesült a két entware fejlesztés és azóta másik tárolóban frissülnek a csomagok.
Hagyjuk a padavan topikot, menj át az asusba és ott tedd fel a további kérdéseket, oda jobban illik. Ha éppen ráérnek ugyanazok olvassák és fognak válaszolni.[ Szerkesztve ]
woodworm
Pontosan milyen partíciók vannak a minin openwrt alatt?
(#2549) kenand
Biztosan működik, mert én így váltottam pb-ről padavanra. De úgy emlékszem itt nem volt ssh.bin, egy webui-s sérülékenység volt kihasználva az ssh megszerzéséhez. Ezt pedig tudja a prometheus is menüből.
A breed pedig feltehető padavan alól a későbbiekre készülve.[ Szerkesztve ]
woodworm
A Total Commanderben van összehasonlítás, ha a méret megegyezik és csak ebben különböznek, akkor jól végezted a módosítást.
(#2558)
Egy ideje a win10-es parancssor tudja az ssh-t, nem kell külön program hozzá. Driverrel az scp csatolás is megoldható, akkor akár a TC is használható a routerre másoláshoz, konfig szerkesztéshez. -
woodworm
Úgy néz ki Alexeyhez bekerült az mt7615 rádió támogatása.
woodworm
válasz Intruder2k5 #2618 üzenetére
+ rErEaT
Én is ebben reménykednék. Hátha valakinek eszébe jut ez a router is, bár az oroszoknál nem egy elterjedt típus. Mindenesetre egy kicsit egységesebb lenne itthon a hálózat. Ha pedig véletlenül a 160MHz-es csatornaszélességet támogató driver kerülne bele, az meg hab lenne a tortán. Addig nálam is marad a gyári+entware.
woodworm
válasz Intruder2k5 #2661 üzenetére
Ugyanott kell beállítani, mint a wds repeatert is, AP-Client+AP a funkció neve. Előtte AP-módba kell tenni, mert router módban a wisp az alapértelmezett.
woodworm
válasz sasabacsi #2667 üzenetére
Ugyanezt mondtam padavannal is.
Először ap módba kell tenni. Nem feltétlenül kell a manuális lan ip-cím beállítása, mert alapértelmezett a dinamikus cím kérése, tehát kérni fog a fő routertől az ott beállított tartományból.
Ha ap módban van, akkor be lehet állítani a bridge fülön az ap-client+ap opciót és lekerestetni az elérhető állomásokat. Mindehhez külön csomagot sem kell telepíteni. -
woodworm
Szerintem lassan mindenki arra gondol padavan forrás kapcsán.
(#2687) trance8
Nekem nem működtek a portok, amikor kipróbáltam. Valakinek linkeltem is a csomagot, mert nála sem volt rendben. Általános, több boardot érintő változásokon kívül nem nyúltak a 860l-hez, szerintem most sem működik rendesen.[ Szerkesztve ]
woodworm
woodworm
válasz Intruder2k5 #2749 üzenetére
Az nvram-ból lehet lekérni:
nvram get firmver_sub -
woodworm
válasz Intruder2k5 #2754 üzenetére
Nincs mit!
Nem tudom, én is ott néztem először. Azután próbaltam keresni, hogy a webes felület honnan kéri. -
woodworm
válasz Intruder2k5 #2788 üzenetére
Igen. A múltkori "nvram show" vs "nvram show all" különbség okán nézegettem a lehetőségeket. A mentés és visszaállítás megy, az adminfelület is ezt használhatja, de az teljes mentés és abba hexeditor nélkül nehéz belenyúlni.
woodworm
válasz Intruder2k5 #2790 üzenetére
Régebben találtam ezt a parancsot, de még a show-t használta, abc sorrendbe teszi és elébe biggyeszti az ominózus nvram set-et. Kiegészítve és fájlba küldve már csak keresgetni kell, mire van szüksége.
nvram showall | grep = | grep -v -e =$ | awk -F'=' '{print $1}' | sort -f | (IFS=''; while read VAR; do VAL=$(nvram get ${VAR}); [ -n "$VAL" ] && printf 'nvram set %s='\''%s'\''\n' ${VAR} ${VAL/\'/\'\\\'\'}; done) > /tmp/nvram_backup
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
