- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
ma A Gorilla Glass 7i képesésgei igazodnak a megnövekedett képátló és készüléktömeg jelentette kihívásokhoz, de kedvezőbb árú, mint a Victus üvegek.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
woodworm
válasz zolnagy #1613 üzenetére
Általában a fix IP szokott plusz költség lenni, a publikusért ritkán számolnak felárat, csak igyekeznek minél több előfizetőt privát tartományba tenni. Felhívod az ügyfélszolgálatot és megkérded.
Ha privát IP-d van, az nem fog múlni, hogy cfw vagy gyári fw van a routereden, egyébként a padavan tudja a hwnatot, mivel gyártói driverek vannak benne. -
woodworm
válasz lopertpeter #1862 üzenetére
Valami oka csak volt, hogy kihagyták. Lehet abban még régebbi a wifi driver, vagy régebbi kernel kell hozzá.
woodworm
válasz Starchm #1865 üzenetére
Ezért kell az eredeti repot használni. Vagy a wiki leírás szerint, vagy a prometheus oldalán lévő linken elérhető virtuális gépe(ke)t használva. A dátumokból ítélve még a repováltás előttiek, a scriptet békén hagyva, csak a repot frissítve gyakorlatilag a legutolsó, eredeti padavan fordul le.
woodworm
Ahogy írják is 64 bites környezetben a vmware-t érdemes használni. Letöltöd és berakod a playerbe a virtuális gépet. Ha nem akarsz az orosz nyelvel bíbelődni, akkor az en-ru verziót kell letölteni.
Indítás után frissíti magát az ubuntu, majd elindul a script. A script verzióján múlik, hogy még az eredeti repo van, vagy lehet már választani az ng-t is. Mindenképpen maradni kell az eredetin és a scriptet későb sem szabad frissíteni, a repot viszont érdemes.
Az audio támogatást be lehet kapcsolni menüből és editorral is. A madplayer és társai viszont csak külső meghajtóról és entware csomagként fog menni. -
woodworm
válasz Intruder2k5 #1878 üzenetére
A kimaradás ténylegesen is tapasztalható?
Próbáltam most többször is, és az egyperces intervallum esetén folyamatos a wifi. Ellenpróba esetén (két perc telik el a kikapcsolás és a bekapcsolás között) a kikapcsolási időpont után egy perccel kapcsol ki a wifi, a bekapcsolás pontos.Első esetben 19:30-ra, a második esetben 19:39-re volt állítva a kikapcsolási idő.
Oct 6 19:31:08 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:31:09 kernel: device rai0 left promiscuous mode
Oct 6 19:31:09 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:31:09 WiFi scheduler: 5GHz radio: OFF
Oct 6 19:32:10 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Oct 6 19:32:10 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:32:10 WiFi scheduler: 5GHz radio: ON
Oct 6 19:32:12 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:40:08 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:40:09 kernel: device rai0 left promiscuous mode
Oct 6 19:40:09 kernel: br0: port 7(rai0) entered disabled state
Oct 6 19:40:09 WiFi scheduler: 5GHz radio: OFF
Oct 6 19:41:10 kernel: device rai0 entered promiscuous mode
Oct 6 19:41:10 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state
Oct 6 19:41:10 WiFi scheduler: 5GHz radio: ON
Oct 6 19:41:12 kernel: br0: port 7(rai0) entered forwarding state -
woodworm
válasz Intruder2k5 #1884 üzenetére
Mindenesetre érdekes egy megoldás.
Az nvram bejegyzéseket átfutva sem találtam a schedulerhez kapcsolót, csak a time és data bejegyzéseket.(#1885) blakey
Akkor a ki- és bekapcsoláskor máshogy kerekíti az időt?[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Intruder2k5 #1973 üzenetére
Suste régi BB-s topikjában merült fel a menürendszer portolása közben a téma, ott leírtam már a RWFS és a pendrive-os beállításokat is, bár én az utóbbit nem alkalmaztam még.
woodworm
Nekem így műkodik:
/opt/home/admin # wget -q -O - http://stream.radio1.hu/high.mp3 | madplay - -Q --no-tty-control &
/opt/home/admin #
/opt/home/admin # fg
^C
/opt/home/admin #(#1977) suste
A modulokat én is az indítás utáni scriptben töltöm be, így csatolom a hálózati meghajtókat is.[ Szerkesztve ]
woodworm
Nekem már a lighttpd indítása sem sikerül!
/opt/home/admin # /opt/etc/init.d/S80lighttpd start
Starting lighttpd... failed.
/opt/home/admin # lighttpd
lighttpd: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/opt/home/admin # -
woodworm
Az az igazság, hogy nem használom közvetlenül, a mikéntjébe sem mélyedtem bele. A ympd egy webes kliens, az van telepítve a routerre és azon keresztül vezérlem a lejátszást.
Elég öreg volt már a build, készítettem egy frisset és újra rakom a rendszert, talán nem fognak ütközni a függőségek.(#2000) vargalex
Bemásoltam a helyére mindent, nem módosítottam a configot.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz woodworm #2001 üzenetére
Közben nulláról telepítem az alkalmazásokat a routeren, kezdve friss fw forgatásával. Remélem így nem lesz gond a libekkel.
Egy kicsit megakasztott, mire elfogadható winscp alternatívát találtam linuxra. Amit eddig használtam nem hajlandó csatlakozni a routerre frissítés után. -
woodworm
válasz Intruder2k5 #2003 üzenetére
Köszi szépen!
Double Commander FTP pluginjét használtam eddig SSH/SCP beállítással, de valamiért megmakacsolta magát és nem csatlakozik. Az mc volt az átmeneti megoldás, a prometheusból is így másolom át a routerre a kész fw-t. Az sshfs-t találtam, egyszerűen mountoltam és bármi látja a rendszeren. -
woodworm
Csak a madplayer/mpd/ympd trió került fel az mc után. Plusz a konfigurációs fájlokat másoltam vissza. Fájlmásolásra nekem is a winscp volt használatos, de a windosos meghajtóval baleset történt, csak az eddigi másodlagos xubuntu működik nálam. Így több programra kellett alternatívát találnom.
Jó kis program a winscp, de a mountolt fájlrendszer egy rendes, kétpaneles fájlkezelőben fényévekre van tőle.Az ünnep miatt nálunk mostanra csendesedett a helyzet. Alszok egy keveset, aztán majd ránézek újra.
woodworm
válasz Intruder2k5 #2026 üzenetére
Nincs.
Ha feltelepítem, akkor webhely nem elérhető üzenet jön. Gondolom azt is konfigolni kellene. -
woodworm
woodworm
Tehát megnyugodva egy kicsit, elindul az oldal, de csak Firefoxban. Chromimban továbbra is letöltődik a cgi fájl.
A következőeket módosítottam:
- A lighttpd.conf fájlban kikommenteltem a hozzárendeléses sort.#cgi.assign = ( ".cgi" => "" )
- A 30-cgi.conf tartalma pedig a következő:server.modules += ( "mod_cgi" )
cgi.assign = ( ".cgi" => "/opt/bin/sh" )[ Szerkesztve ]
woodworm
A hangerő és a balance működik, kivéve a +/- 5%-os gombot, a listát nem tudom szerkeszteni, mentéskor ugyanúgy pörög az oldal és le kell állítani. Újra behíva a listát nem látszik a módosítás.
A confighoz vargalex adott linket, az alapján módosítottam az eredetit. A lighttpd.conf sorát pedig azért kommenteltem ki, mert ütközött a cgi.conf hasonló sorával, és el sem indult a lighttpd.
woodworm
válasz Intruder2k5 #1744 üzenetére
Emlékeztem erre a hozzászólásodra és a napokban újra elővettem a prometheust. A benne lévő Entware modult próbáltad már az előtelepítésre használni?
woodworm
Nem tudom mennyire különbözik a chrome és a chromium, de az adminfelületen nem működik a custom scriptek szerkesztése és a log is érdekesen frissül. Nem segít a cache törlés és oldalfrissítése sem.
Ez így van chrome-nál is, vagy ott működik a dolog? -
woodworm
válasz vargalex #2049 üzenetére
Nem segít.
Kilőttem az összes bővítményt, úgy néz ki így működik. Nincs sok, hamar a végére érek.OK, ez gyorsan meglett. Ha valaki más is járna így, a xiaomihoz feltett rumiwifi okozta. A chrome bejelentkezés miatt automatikusan letöltötte a kiegészítőt.
woodworm
Köszi, megvan!
Hangerő szabályzás fix gombok
A hangerőnél a +/-5% gomb 10%-ot ugrik.Radio Channels (mp3!)
A rádió rendben van, a lista szerkeszthető, el is menti.
A lejátszás működik a menüből, a listából és a Stream Link sorból is.
Az oldal visszatér a lejátszás indulása után.Volume
Mindegyik opció megfelelően működik.Mp3 Player (/mountpoint/folder/file.mp3)
A helyi lejátszás működik, de a csatolt hálózati meghajtóról nem tud lejátszani.Search mp3 on mounted filesystem
Megtalálja a csatolt hálózati meghajtón a fájlokat, de különböző okokból nem indul el a lejátszás. Itt a log hozzá, a próbálkozások alulról időrendben: zárójel a fájlnévben, szóköz a fájlnévben, egyszerű név a csatolt hálózati meghajtó gyökerében./opt/share/www_suste/cgi-bin/lighttpdlog.cgi: eval: line 1: =$: not found
decode: fstat: Value too large for defined data type
Genre: Blues
Year: 1999
Track: 15
Album: Best Of (Pocsoly�ba L�ptem)
Artist: Tak�ts Tam�s Dirty Blues Band
Title: Rolling Stones
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
killall: madplay: no process killed
killall: wget: no process killed
Away.mp3: No such file or directory
Far: No such file or directory
And: No such file or directory
Hills: No such file or directory
The: No such file or directory
Over: No such file or directory
0 frames decoded (0:00:00.0), -inf dB peak amplitude, 0 clipped samples
>> stdin
Machine/08: No such file or directory
Farm: No such file or directory
>> stdin
Seagulls: No such file or directory
‘n’: No such file or directory
/mnt/cifs/Rock/Steve: No such file or directory
/opt/share/www_suste/cgi-bin/bin/madplay.sh: line 1: syntax error: unexpected "(" -
woodworm
"-Mp3 Player:
Tehát a webplayer ok, de a hangkártyára nem küldi ki?"Másoltam az /opt alá egy könyvtárba mp3 fájlt (a példa adott volt, test.mp3). Az Mp3 Player Play opciójára elindul a lejátszás, a WebPlay-re kattintva látszólag elindul a lejátszás, az időszámláló pl. pörög, de hang nincs.
"Tudsz mondani egy működő mount parancsot kapcsolókkal?"
Az Advanced Settings-Customization-Scripts fülön a Run After Router Started: alá beírom a lentieket. Nálam a modprobe snd-usb-audio után vannak. Hitvány módon nincs jelszavazva az smb megosztásom, akkor értelemszerűen kellene az adott felhasználónáv és a jelszó is.
modprobe des_generic
modprobe cifs CIFSMaxBufSize=64512
mkdir -p /mnt/cifs
mount -t cifs \\\\szerver\\megosztás /mnt/cifs -o username=guest"-Search mp3 on mounted filesystem:
Ha nincs extra karakter, akkor elindul, vagy akkor sem?"
Akkor sem indul el, bár a logban kiírja a metaadatokat de ott a hibaüzenet: decode: fstat: Value too large for defined data type. Rákeresve ezt találtam. Nem hiszem, hogy önmagában a cifs csatolásban lenne a hiba, mert az mpd működik. -
woodworm
woodworm
A napokban bajlódtam újra a repeater móddal, azt hittem a régi probléma került elő ismét, de csak egyszerűen lassan áll fel a bridge és nem tudja csatolni a hálózati meghajtót.
Most a start utáni scriptben egy sleep 10 utasítás után tölti be a kernel modulokat, ezek között van a cif-hez szükséges és maga a mount is. Van valamilyen utasítás amivel a kapcsolat létrejöttéhez tudom rendelni a mountot vagy kísérletezzek a várakoztatással egy külön csoportban? -
woodworm
Átlendülve a slash/backslash problémán, nulla scrip tudásommal megpróbáltam eldönteni, hogy pontosan mi nem szükséges a példából nekem ide a start scriptbe és ez jött össze, ami működni is látszik.
while [ "$(df -h|grep //|wc -l)" != "1" ];do
mount -t cifs //192.168.1.223/F/Music /mnt/cifs -o username=guest,nounix,noserverino $1
sleep 10
doneJó ez így vagy túlságosan meggyomláltam?
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
