Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
klrt
válasz Intruder2k5 #652 üzenetére
Ha, arra gondolsz, hogy elérem-e az ipdns címemmel akkor igen.
McCsaplak
válasz Intruder2k5 #678 üzenetére
Köszi!
warren
válasz Intruder2k5 #685 üzenetére
Szia,
igen egy külső 3,5" seagate backup plus saját táppal, de ezelőtt 2db 1Tb-os 2,5"-os volt rajta egy usb hub-al és ott is előfordult hogy vagy az egyiket nem látta vagy a másikat vagy egyiket sem, a routert amúgy mediaserverként, FTP-re és torrentre illetve printerserverként használnám ( egyenlőre), de hát evés közben jön meg az étvágy, szokták mondani.
Gigabyte GA-MA69GM-S2H;AMD Athlon X2 BE-2350 2100Mhz;Asus HD3650 Top; Dell Latitude D630; Lenovo T430; HP DC5800;
warren
válasz Intruder2k5 #687 üzenetére
Hello,
azt lehet, hogy lementem az aktuáls beállításokat és azt töltöm később vissza a Padavanra?Gigabyte GA-MA69GM-S2H;AMD Athlon X2 BE-2350 2100Mhz;Asus HD3650 Top; Dell Latitude D630; Lenovo T430; HP DC5800;
warren
válasz Intruder2k5 #689 üzenetére
köszi, akkor gondolom az Asus androidos app-ot sem tudom vele használni
Papamaco
válasz Intruder2k5 #691 üzenetére
Üdv urak!
Kérdésem lenne, adott egy ASUS RT-AC51U router, Padavan firmware-el.
Most próbáltam felrakni rá egy másik firmaret, de újra indítás után csak a power led világít, semmi több nem történik.
Meg menthető vagy kuka?
Papamaco
válasz Intruder2k5 #693 üzenetére
Köszönöm a segítséget, már csinálom is a helyre állítást.
Papamaco
válasz Intruder2k5 #696 üzenetére
Egyik sincs engedélyezve.A jelenlegi beállításokat miként tudom elmenteni és vissza rakni, hogy ne keljen egyesével vissza állítani mindent?
Egyébként erről az ip címről történt a betörés,ha esetleg valakinek ismerős.
66.249.81.186 -
nrg_52
jambiyya
válasz Intruder2k5 #707 üzenetére
Esetleg RT-N56U_B1 routerre nincs friss padavan?
Köszi. -
jambiyya
válasz Intruder2k5 #710 üzenetére
3.4.3.9-099
© 2011-2015 Padavan & N56U project communityHighcharts by Torstein Hønsi & Highsoft
Big icons designed by Freepik
Non-Commercial Use OnlyEz van most, jó rég tettem fel, mert a gyárival nem volt akadásmentes.
Sajnos nem volt időm beleásni magam a rejtelmekbe még (pl. miért jobb/más a 100-as fw).
AC57-em is van, de az jól működik szerencsére.[ Szerkesztve ]
Petikeje
válasz Intruder2k5 #714 üzenetére
A switchen keresztül a pcről mindent elérek...
Nem menedzselhető. -
Petikeje
válasz Intruder2k5 #716 üzenetére
Igen. most pl switchrol megy a pc és a tv. A tv-n nem megy a dlna, a pcről windows media playerrel OK.
jambiyya
Keresgéltem, de nem találtam, hogy mi a különbség a 99 és 100-as végűek között.
Illetve azt vágom, hogy (elvileg) bárki fordíthat FW-t az MTK-s routerekre, de... -
jambiyya
válasz Intruder2k5 #725 üzenetére
Aha, akkor ez feltesz, kipróbál típusú dolog? Ami beválik azt használom és kész?
Apropó, van olyan csupasz builded, ami az AP-ként használt ac57-emhez passzol? Nem kell nekem torrent, meg samba, rumba stb.[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #733 üzenetére
Online tesztelő oldalon egyszer jó egyszer nem
Ugyan így az uTorrent, qbittorrent port is
Valahogy tudom resetelni és csak a network statisztikát visszarakni?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #739 üzenetére
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #741 üzenetére
Oh, köszi
Akkor így maradhatna az 1.1-es LAN ip?
jambiyya
válasz Intruder2k5 #728 üzenetére
Ezt mondja FW-edre:
"Invalid Firmware Upload. Firmware upgrade unsuccessful. This might result from incorrect image or error transmission, please check the model name RT-AC57U and version of firmware from support site and try again."Van valami trükk?
jambiyya
válasz Intruder2k5 #746 üzenetére
Köszi.
n56-nál nem kellett ezzel bohóckodni, az megette elsőre a padavant, ezért nem is gyanakodtam. -
Gyurka6
jambiyya
"64bit-es operációs rendszert használók pedig az ASUS Firmware Restoration Tool helyett használják az Upgrade Firmware nevű alkalmazást" - ezt hol találom?
Csak mert a "ASUS Firmware Restoration version 2.1.0.2" fent van az ASUS oldalán, de ez nincs. Ez valami külön progi?[ Szerkesztve ]
jambiyya
válasz Intruder2k5 #754 üzenetére
Direkt nem mondasz el mindent, hogy soxor visszajöjjek kérdezni, és Te legyél az okos, mi?
btw, thx
jambiyya
válasz Intruder2k5 #758 üzenetére
Hmmm...szívesen.
Lassan haladok a megvalósítás felé: már kitaláltam, hogy nem kell kiszednem a szekrényből a routert, elég a switchnél összedugnom direktbe' a PC-vel...mondjuk létra így is kell. -
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #764 üzenetére
Köszi, próbálkozom ismét (onnan se ment, de a dlink se jött össze 3 napig).
Gyurka
Gyurka6
válasz Intruder2k5 #766 üzenetére
Két mi3-asom van ott is megkaptam, lehet már nem támogatják ezt a routert...
Nem egyszerűnek tűnik a szétszedése, sok kapocs van körben. Másoknak régebben sikerült tomato-t is telepíteni, de már nem írnak oda (r1d). Remélem soros porton lehet mást rátölteni.
Az angol felületű soft-ot már átírtam...[ Szerkesztve ]
Gyurka
herdsman12
válasz Intruder2k5 #771 üzenetére
Lehet ott lesz az f, mire kész lesz.
From https://gitlab.com/dm38/padavan-ng
93bbcc7..bc08893 master -> origin/master
Nálam a mostani verzió is csak 93bbcc7.[ Szerkesztve ]
varso
válasz Intruder2k5 #774 üzenetére
(#774) Intruder2k5
(#775) enginev3.0
Értem! Köszönöm!Még egy kérdés, mert erre sehol sem találtam még választ.
A Padavannál mi alapján szűri a forgalmat a "rendes" hálózat és a Guest hálózat között?
Az ASUSWRT-ben tudtommal külön DHCP szerver volt fenntartva ennek, de itt ahogy látom nincs."Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
tlala
Jelenleg az R3G-men 3.4.3.9L-100_56960f9 firmware van.
Javaslod valamelyik általad megosztott (amit ezúton is nagyon köszönünk!) firmre cserélni? És ha igen, melyikre?
Számomra (láma) nem világos, hogy mi is a különbség a Linaro és Alexey verziók között.
Ami nálam adott ill. szempont: gigás optikai kábel, 7-8 eszköz lóg rajta családilag (PC-k, Macbook, Mac tablet, ac-s telefonok), fontos a jó wifi, illetve IPTV is van. Torrent, izészerver, ilyesmi nem érdekel, csak a köznapi használat szerinti legjobb sebesség és wifi.
Köszi a tanácsodat előre is. -
tlala
válasz Intruder2k5 #778 üzenetére
Köszi!
Rápróbálok. -
Gyurka6
Hali!
Nem olyan régen váltottunk néhány szót padavan/php/bandwidthd témakörben, már kerestem, de nem sikerült megtalálnom (néhány száz h.sz.t átlapoztsm, v.színű átugrottam). Amennyiben tudnád hol/mikor volt, köszönettel venném a visszajelzésedet.
Valamint miként tudom a saját h.szólásaimat kikeresni?[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
jambiyya
válasz Intruder2k5 #784 üzenetére
Mert az nem MTK-s?
shelbygt
És más használható software?
shelbygt
válasz Intruder2k5 #788 üzenetére
Sajnos nem találtam.
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #801 üzenetére
Simán Administration - Firmware Upgrade-ból mehetne nem?
nrg_52
válasz Intruder2k5 #805 üzenetére
En vegigprobalgattam mindet, az osszes tiedet is, oda vissza ment mindrol, + a tobbiekerol is kiveve a lopertpeter verziojat. Vegul az maradt, mert mukodnek a ledek + az usb tulajdonsagok is.
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #812 üzenetére
Igazából értem, így ebben a formában, de akkor is nyakatekert
nrg_52
válasz Intruder2k5 #813 üzenetére
Igen, ezuton koszonom mindotoknek!
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #821 üzenetére
83MB szabad ramom van, feljebb vittem 32768-ra, cpu load általában 0-5%
Flow control-t érdemes kikapcsolni? Wan és LAN részről is?
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #823 üzenetére
Köszi, azt hiszem ez lehetett a múltkori plex akadozásnak az oka, hogy túlterhelt volt a kapcsolatok száma és ezt nem figyeltem
Néha ránézek egy egy "erősebb" torrentes napon hogy hogy alakul
rErEaT
válasz Intruder2k5 #826 üzenetére
Értem, és ehhez képest mi a különbség a tiédben?
Gond volt a Ledekkel? régebbi verziókban amit én is használok nincs baj
jambiyya
válasz Intruder2k5 #829 üzenetére
gratula az áramszolgáltatódnak (kivéve ha szünetmentesen van)
rErEaT
Ugyanez a helyzet nálam is
De ha "No"-ra állítom ezt a kapcsolót akkor a Sagemcom cuccost nem érem el a 192.168.1.1-en :|
De viszont nem kap DHCP-től IP-t a router, mármint Sagemcomtól, emiatt másik alhálózat nem éri el.
Megoldható lenne szerintetek úgy, hogy mondjuk a Sagemcom lenne a DHCP szerver, de mögötte lévő router PPPoE kapcsolatban marad? vagy jobb úgy, ha inkább marad ez a jelenlegi helyzet, hogy a Router 192.168.2.1ről DHCPzik, a Sagemcom pedig 192.168.1.1ről, de az csak a TV-knek -
rErEaT
Szabad kérdezni a curl-t mire használod routeren?
Mostanában szeretném elkezdeni a használatát, bár én inkább PC-n mint routeren egyelőre
rErEaT
Felraktam ezt, köszi ;)
Gond nélkül felment, beállításaim js megmaradtak :D
rErEaT
válasz Intruder2k5 #836 üzenetére
értem :) én más kategóriában használnám, még utána kell néznem :D
Köszi az info-t!
rErEaT
válasz Intruder2k5 #835 üzenetére
Annyira ez nem fontos, de ha van rá lehetőség, hogy elérjem akkor megpróbálnám :D
rErEaT
válasz Intruder2k5 #839 üzenetére
Köszönöm, működik!
Még újra se kellett indítani a routert :)
rErEaT
Annyi lenne még a kérdésem, hogy a routeren érdemes még valamit állítani?
Gondolok itt arra, hogy kilőni a Router DHCP-jét.Vagy nyugodtan menjen mindkét DHCP egyszerre.
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Keresem az Alan Wake Collectors Editions pc-re.
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
